Kann nicht mehr Drucken
- Ersteller klausi1811
klausi1811
- Intel Q9450
- Asus P5Q-Deluxe
- Zalman CNPS-7700Cu
- 2 x 2048 Mushkin DDR2-1066
- Asus GTX 260
- HP w2207h
- 2 x Samsung SpinPoint F1 750GB @ Raid0
- Samsung
- Lian Li PC-7 SE II
- Corsair HX520W
- Windows Vista Business 64-Bit
- Firefox 3.0
Seit dem ich das Gigabyte GA-K8NF-9 in Betrieb habe bekomme ich immer eine Fehlermeldung.
Der Vorschlag einen Neustart vorzunehmen, hilft nicht.
Beim Drucker handelt es sich um einen HP PSC1210 all in one.
Board: Gigabyte GA-K8NF-9
Prozzi: 3000er Venice
Hat jemand ne Idee
Hat jemand ne Idee
chs00
klausi1811 schrieb:Seit dem ich das Gigabyte GA-K8NF-9 in Betrieb habe bekomme ich immer eine Fehlermeldung.
Ei, welche denn? Hier gibts keine Hellseher..
klausi1811
- Intel Q9450
- Asus P5Q-Deluxe
- Asus GTX 260
- HP w2207h
- Samsung
- Corsair HX520W
- Firefox 3.0
Augen auf beim Eierkaufchs00 schrieb:
Siehe anhang.
chs00
Zu Deiner Info - alles, was hinterm Text/Floskel steht, lese ich nur unter Mordandrohung..
Die Aussage des Screenshots ist trotzdem relativ sparsam..Daher noch mal von vorn:
1. Sind die USB-Ports soweit im BIOS aktiv?
2. USB-Standard-Treiber/-Geräte sauber installiert/werden erkannt?
3. Bist Du nach der Anleitung vorgegangen (also ohne angeschlossenes HP-Gerät erstmal die HP-SW installiert) ?
4. Irgendwas übertaktet?
5. Schon mal an Anschluss-Wechsel (anderen USB-Port) gedacht?
6. Original-Anschlusskabel von HP gesteckt oder eigene?
/edit/
7. Geräteprüfung mit Diagnose-SW erfolgreich?
8. Drucker als Standarddrucker definiert?
9. Oder 'sprichst' Du evtl. mit dem Druckjob das falsche Gerät (z.B. den Scanner) an?
/endedit/
/edit/
/endedit/
klausi1811
- Intel Q9450
- Asus P5Q-Deluxe
- Asus GTX 260
- HP w2207h
- Samsung
- Corsair HX520W
- Firefox 3.0
@chs00
Hab ich alles schon überprüft, leider ohne erfolg.
Hab schon bei Gigabyte und Alternate (wo ich das Board gekauft habe) angerufen.Leider ist die Technische Hotline nicht so der Hit.
Habe jetzt einmal HP kontaktiert, mal gucken wie lange das dauert
Kann das evtl. auch am Druckerspeicher liegen, ein defekt z.b.
Ne Testseite kann ich Drucken, dafür muß ich 2 Tasten am Drucker gleichzetig Drücken.
chs00
Ging das denn vor dem MB-Wechsel? Wenn ja, hast nicht zufälligerweise auch gleich das OS mit upgedated? Und was ist mit den Ergebnissen der Drucker-Diagnosprogramme (nicht die Testseite)?
klausi1811
- Intel Q9450
- Asus P5Q-Deluxe
- Asus GTX 260
- HP w2207h
- Samsung
- Corsair HX520W
- Firefox 3.0
chs00 schrieb:aus diesem Posting
habe mit MB-Wechsel auch eine andere, neue, Fesplatte eingebaut.Windows also frisch Installiert.
Drucker Diagnoseprogramm
klausi1811
- Intel Q9450
- Asus P5Q-Deluxe
- Asus GTX 260
- HP w2207h
- Samsung
- Corsair HX520W
- Firefox 3.0
Hm, merkwürdigerweise wird mein Drucker im Gerätemanager mehrmals angezeigt.Das hatte ich bei meinem alten Board nicht.
Siehe anhang!!
Siehe anhang!!
chs00
Hmmm, könnte aber logisch sein, da Du ja gewissemassen 3 Geräte dran hast (Drucker, Fax, Scanner).
Ich würde einmal eine komplette Deinstallation bei ausgeschaltetem Gerät
- zunächst die SW (sofern eine De-Installroutine vorrätig ist, sonst über 'software'),
- dann die Geräte übern Gerätemanager ebenfalls
durchführen.
Dann Reboot, HP-SW neu installieren, Reboot und dann nach login erst <Gerät einschalten>.
btw: Du scheinst ja im BIOS 'alles an zu haben', was es nur hergibt. IEE1394, IR etc. Was du z. Zt. nicht benötigst, würde ich im BIOS auf alle Fälle auf <disabled> setzen. Frisst alles nur unnötig Ressourcen im IRQ-Sharing. Weniger kann auch mal mehr sein.
durchführen.
klausi1811
- Intel Q9450
- Asus P5Q-Deluxe
- Asus GTX 260
- HP w2207h
- Samsung
- Corsair HX520W
- Firefox 3.0
Leider hat das alles nichts gebracht.
Verstehe das nicht.Kopieren und Scannen tut er, nur Drucken will er nicht
chs00
Druckbefehle werden normalerweise an <LPT1> abgesetzt (übern IRQ 7). Ist der bei Dir im BIOS auf <enabled>? Wenn ja, deaktiviere den mal spaßeshalber. Vielleichts hilfts.
klausi1811
- Intel Q9450
- Asus P5Q-Deluxe
- Asus GTX 260
- HP w2207h
- Samsung
- Corsair HX520W
- Firefox 3.0
So, habe antwort von HP bekommen.
Es handelt sich dabei um ein Treiberproblem.Ich soll nun den Treiber eines anderen Druckers verwenden, da es mit 64Bit Prozessoren wohl schwierigkeiten gibt.
Das merkwürdige ist nur, das mein alter Winchester keine Probleme gemacht hat
chs00
Wenn's denn nun endlich hilft...
klausi1811
- Intel Q9450
- Asus P5Q-Deluxe
- Asus GTX 260
- HP w2207h
- Samsung
- Corsair HX520W
- Firefox 3.0
So, mein Drucker funzt wieder
@chs00
Vielen Dank für deine Unterstützung
@chs00
chs00
np. Gern geschehen. *mitfreu*
g8t
g8t
- 15K
