kernel fehler ehci_hcd
- Ersteller helle
helle
OS: fedora core 2
mainboard A7V333
hier mein log
gruß
h
mainboard A7V333
hier mein log
da sind mehrere fehler drin, aber besonders denk ich eben das der kernel-fehler daran schuld is, das meine usb2.0 pladdn manchmal einfach so wegsind. kann mir da jemand weiterhelfen??From root@h.lan.sauter Fri Jul 2 12:13:20 2004
Return-Path: <root@h.lan.sauter>
Received: from h.lan.sauter (localhost.localdomain [127.0.0.1])
by h.lan.sauter (8.12.11/8.12.11) with ESMTP id i62ADJ0X009440
for <root@h.lan.sauter>; Fri, 2 Jul 2004 12:13:19 +0200
Received: (from root@localhost)
by h.lan.sauter (8.12.11/8.12.11/Submit) id i62ADJ1X009367
for root; Fri, 2 Jul 2004 12:13:19 +0200
Date: Fri, 2 Jul 2004 12:13:19 +0200
Message-Id: <200407021013.i62ADJ1X009367@h.lan.sauter>
To: root@h.lan.sauter
Content-Type: text/plain; charset="ANSI_X3.4-1968"
Subject: Anacron job 'cron.daily'
/etc/cron.daily/logrotate:
error: stat of /var/log/ppp/connect-errors failed: No such file or directory
From root@h.lan.sauter Sat Jul 3 04:02:02 2004
by h.lan.sauter (8.12.11/8.12.11) with ESMTP id i63222c2004788
for <root@h.lan.sauter>; Sat, 3 Jul 2004 04:02:02 +0200
by h.lan.sauter (8.12.11/8.12.11/Submit) id i63222sm004786
for root; Sat, 3 Jul 2004 04:02:02 +0200
Date: Sat, 3 Jul 2004 04:02:02 +0200
Message-Id: <200407030202.i63222sm004786@h.lan.sauter>
Subject: LogWatch for h.lan.sauter
################### LogWatch 5.1 (02/03/04) ####################
Processing Initiated: Sat Jul 3 04:02:01 2004
Date Range Processed: yesterday
Detail Level of Output: 0
Logfiles for Host: h.lan.sauter
--------------------- Init Begin ------------------------
**Unmatched Entries**
open(/dev/pts/0): No such file or directory
---------------------- Init End -------------------------
--------------------- Kernel Begin ------------------------
WARNING: Kernel Errors Present
ehci_hcd 0000:00:09.2: port 1 reset error -110...: 3 Time(s)
---------------------- Kernel End -------------------------
--------------------- ModProbe Begin ------------------------
Errors running install command:
sound_slot_1 : 7 Time(s)
---------------------- ModProbe End -------------------------
--------------------- pam_unix Begin ------------------------
su:
Sessions Opened:
h(uid=500) -> root: 2 Time(s)
---------------------- pam_unix End -------------------------
--------------------- Connections (secure-log) Begin ------------------------
New Users:
useradd (h)
New Groups:
useradd (h)
Connections:
Service sgi_fam:
<no address>: 3 Time(s)
usermod[2636]: change user `h' password
gdm[2916]: pam_succeed_if: requirement "uid < 100" not met by user "h"
userhelper[3394]: running '/usr/share/hwbrowser/hwbrowser' with root privileges on behalf of 'h'
userhelper[4464]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/h/unknown:root'
userhelper[4467]: running '/usr/share/system-config-date/system-config-date.py' with root privileges on behalf of 'h'
userhelper[4523]: pam_timestamp: timestamp file `/var/run/sudo/h/unknown:root' has unacceptable age (2136 seconds), disallowing access to system-config-network for UID 500
userhelper[4523]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/h/unknown:root'
userhelper[4526]: running '/usr/sbin/system-config-network' with root privileges on behalf of 'h'
userhelper[1831]: pam_timestamp: timestamp file `/var/run/sudo/h/unknown:root' has unacceptable age (3830 seconds), disallowing access to system-config-packages for UID 500
userhelper[1831]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/h/unknown:root'
userhelper[1834]: running '/usr/sbin/system-config-packages' with root privileges on behalf of 'h'
userhelper[1995]: running '/sbin/reboot' with root privileges on behalf of 'h'
gdm[4197]: pam_succeed_if: requirement "uid < 100" not met by user "h"
userhelper[4982]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/h/unknown:root'
userhelper[4985]: running '/usr/share/system-config-soundcard/system-config-soundcard' with root privileges on behalf of 'h'
userhelper[5278]: pam_timestamp: timestamp file `/var/run/sudo/h/unknown:root' has unacceptable age (1991 seconds), disallowing access to system-config-printer-gui for UID 500
userhelper[5278]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/h/unknown:root'
userhelper[5281]: running '/usr/sbin/system-config-printer-gui' with root privileges on behalf of 'h'
userhelper[5436]: running '/sbin/poweroff' with root privileges on behalf of 'h'
---------------------- Connections (secure-log) End -------------------------
--------------------- sendmail Begin ------------------------
Bytes Transferred: 694
Messages Sent: 2
Total recipients: 2
STARTTLS=server: file /etc/mail/certs/cert.pem unsafe: No such file or directory: 2 Time(s)
---------------------- sendmail End -------------------------
--------------------- SSHD Begin ------------------------
SSHD Killed: 2 Time(s)
SSHD Started: 2 Time(s)
Failed to bind:
0.0.0.0 port 22 (Address already in use) : 2 Time(s)
RSA1 Schlüsselerzeugung succeeded
RSA-Schlüsselerzeugung succeeded
DSA-Schlüsselerzeugung succeeded
---------------------- SSHD End -------------------------
------------------ Disk Space --------------------
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/hda3 8.1G 2.2G 5.6G 28% /
/dev/hda1 99M 5.9M 88M 7% /boot
none 380M 0 380M 0% /dev/shm
###################### LogWatch End #########################
gruß
h
Diablo
- Passau
- AMD Athlon XP Barton 2500+
- Epox 8KRA2+
- AMD Boxed
- 512 MB Samsung + 256 MB Infineon
- GeForce 5900XT
- Samsung SyncMaster 900SL
- Maxtor 6B200MO (200GB, SATA) + 6Y160M0 (160GB, SATA) + Excelstor J880 (80GB, IDE)
- LG GSA-4120B
- SBLive! Player 1024
- Thermaltake Shark
- Enermax Liberty 400W
- Debian SID, Linux 2.6.15.1
- Technisat SkyStar2 (DVB-S)
wenn du nur die Ausgabe von modprobe ehci_hcd ausgeben würdest, dann hilft uns das weiter.
poste mal von /var/log/syslog die letzten paar Zeilen nachdem du versucht hast das Modul zu laden
helle
dann hoff ich ma das ihr mir damit helfen könnts
h
Aug 21 18:40:19 h gconfd (root-31482): (Version 2.6.0) wird gestartet, Prozesskennung 31482, Benutzer »root«
Aug 21 18:40:19 h gconfd (root-31482): Die Adresse »xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory« wurde an der Position 0 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Aug 21 18:40:19 h gconfd (root-31482): Die Adresse »xml:readwrite:/root/.gconf« wurde an der Position 1 zu einer schreibbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Aug 21 18:40:19 h gconfd (root-31482): Die Adresse »xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults« wurde an der Position 2 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Aug 21 18:40:38 h hcid[2154]: link_key_request (sba=00:08:1B:00:5A:75, dba=00:0A9:2A:BF:7B)
Aug 21 18:40:38 h hcid[2154]: pin_code_request (sba=00:08:1B:00:5A:75, dba=00:0A9:2A:BF:7B)
Aug 21 18:40:49 h gconfd (root-31482): Der GConf-Server wird nicht verwendet und daher beendet.
Aug 21 18:40:49 h gconfd (root-31482): Beenden
Aug 21 18:41:11 h gconfd (root-31565): (Version 2.6.0) wird gestartet, Prozesskennung 31565, Benutzer »root«
Aug 21 18:41:11 h gconfd (root-31565): Die Adresse »xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory« wurde an der Position 0 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Aug 21 18:41:11 h gconfd (root-31565): Die Adresse »xml:readwrite:/root/.gconf« wurde an der Position 1 zu einer schreibbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Aug 21 18:41:11 h gconfd (root-31565): Die Adresse »xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults« wurde an der Position 2 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Aug 21 18:41:41 h gconfd (root-31565): Der GConf-Server wird nicht verwendet und daher beendet.
Aug 21 18:41:41 h gconfd (root-31565): Beenden
Aug 21 18:41:51 h hcid[2154]: link_key_request (sba=00:08:1B:00:5A:75, dba=00:0A9:2A:BF:7B)
Aug 21 18:41:51 h hcid[2154]: pin_code_request (sba=00:08:1B:00:5A:75, dba=00:0A9:2A:BF:7B)
Aug 21 18:42:44 h hcid[2154]: link_key_request (sba=00:08:1B:00:5A:75, dba=00:0A9:2A:BF:7B)
Aug 21 18:42:44 h hcid[2154]: pin_code_request (sba=00:08:1B:00:5A:75, dba=00:0A9:2A:BF:7B)
Aug 21 18:44:14 h gconfd (root-31776): (Version 2.6.0) wird gestartet, Prozesskennung 31776, Benutzer »root«
Aug 21 18:44:14 h gconfd (root-31776): Die Adresse »xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory« wurde an der Position 0 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Aug 21 18:44:14 h gconfd (root-31776): Die Adresse »xml:readwrite:/root/.gconf« wurde an der Position 1 zu einer schreibbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Aug 21 18:44:14 h gconfd (root-31776): Die Adresse »xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults« wurde an der Position 2 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Aug 21 18:49:14 h gconfd (root-31776): Der GConf-Server wird nicht verwendet und daher beendet.
Aug 21 18:49:14 h gconfd (root-31776): Beenden
Aug 21 19:18:57 h gconfd (root-877): (Version 2.6.0) wird gestartet, Prozesskennung 877, Benutzer »root«
Aug 21 19:18:57 h gconfd (root-877): Die Adresse »xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory« wurde an der Position 0 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Aug 21 19:18:57 h gconfd (root-877): Die Adresse »xml:readwrite:/root/.gconf« wurde an der Position 1 zu einer schreibbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Aug 21 19:18:57 h gconfd (root-877): Die Adresse »xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults« wurde an der Position 2 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Aug 21 21:22:59 h su(pam_unix)[6039]: session opened for user root by h(uid=500)
h
Diablo
- Passau
- Epox 8KRA2+
- AMD Boxed
- GeForce 5900XT
- LG GSA-4120B
- Thermaltake Shark
Poste mal die genaue Ausgabe in der Konsole wenn du das Modul laden willst.
helle
es gibt keine fehlermeldung - keine ausgabe eines fehler
meine dmesg:
Linux version 2.6.7-1.494.2.2 (bhcompile@tweety.build.redhat.com) (gcc version 3.3.3 20040412 (Red Hat Linux 3.3.3-7)) #1 Tue Aug 3 09:39:58 EDT 2004
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000002fffc000 (usable)
BIOS-e820: 000000002fffc000 - 000000002ffff000 (ACPI data)
BIOS-e820: 000000002ffff000 - 0000000030000000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
0MB HIGHMEM available.
767MB LOWMEM available.
zapping low mappings.
On node 0 totalpages: 196604
DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:1
Normal zone: 192508 pages, LIFO batch:16
HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
DMI 2.3 present.
ACPI: RSDP (v000 ASUS ) @ 0x000f5c10
ACPI: RSDT (v001 ASUS A7V333 0x42302e31 MSFT 0x31313031) @ 0x2fffc000
ACPI: FADT (v001 ASUS A7V333 0x42302e31 MSFT 0x31313031) @ 0x2fffc0b2
ACPI: BOOT (v001 ASUS A7V333 0x42302e31 MSFT 0x31313031) @ 0x2fffc030
ACPI: MADT (v001 ASUS A7V333 0x42302e31 MSFT 0x31313031) @ 0x2fffc058
ACPI: DSDT (v001 ASUS A7V333 0x00001000 MSFT 0x0100000b) @ 0x00000000
ACPI: PM-Timer IO Port: 0xe408
Built 1 zonelists
Kernel command line: ro root=LABEL=/ rhgb quiet
mapped 4G/4G trampoline to ffff3000.
Initializing CPU#0
CPU 0 irqstacks, hard=023c5000 soft=023c4000
PID hash table entries: 4096 (order 12: 32768 bytes)
Detected 1802.998 MHz processor.
Using tsc for high-res timesource
Console: colour VGA+ 80x25
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Memory: 775188k/786416k available (2016k kernel code, 10452k reserved, 651k data, 140k init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 3547.13 BogoMIPS
Security Scaffold v1.0.0 initialized
SELinux: Initializing.
SELinux: Starting in permissive mode
There is already a security framework initialized, register_security failed.
selinux_register_security: Registering secondary module capability
Capability LSM initialized as secondary
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
CPU: After generic identify, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000
CPU: After vendor identify, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line)
CPU: After all inits, caps: 0383f3ff c1c3fbff 00000000 00000020
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU: AMD Athlon(TM) XP 2200+ stepping 00
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
checking if image is initramfs...it isn't (no cpio magic); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 190k freed
NET: Registered protocol family 16
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf17e0, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
mtrr: v2.0 (20020519)
ACPI: Subsystem revision 20040326
ACPI: IRQ9 SCI: Edge set to Level Trigger.
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using PIC for interrupt routing
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 *12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14)
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (00:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCI1._PRT]
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
PCI: Using ACPI for IRQ routing
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 12
ACPI: PCI interrupt 0000:00:09.0[A] -> GSI 12 (level, low) -> IRQ 12
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 11
ACPI: PCI interrupt 0000:00:09.1 -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 10
ACPI: PCI interrupt 0000:00:09.2[C] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
ACPI: PCI interrupt 0000:00:0e.0[A] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
ACPI: PCI interrupt 0000:00:10.0[A] -> GSI 12 (level, low) -> IRQ 12
ACPI: PCI interrupt 0000:00:11.1[A]: no GSI
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] enabled at IRQ 5
ACPI: PCI interrupt 0000:00:11.2[D] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
ACPI: PCI interrupt 0000:00:11.3[D] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
ACPI: PCI interrupt 0000:01:00.0[A] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
TC classifier action (bugs to netdev@oss.sgi.com cc hadi@cyberus.ca)
vesafb: probe of vesafb0 failed with error -6
Simple Boot Flag at 0x3a set to 0x1
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16ac)
apm: overridden by ACPI.
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1092790156.4294965364:0): initialized
Total HugeTLB memory allocated, 0
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
SELinux: Registering netfilter hooks
Initializing Cryptographic API
ksign: Installing public key data
Loading keyring
- Added public key 86671F00334EFBCB
- User ID: Red Hat, Inc. (Kernel Module GPG key)
ksign: invalid packet (ctb=00)
Unable to load default keyring: error=74
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
ACPI: Processor [CPU0] (supports C1)
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Real Time Clock Driver v1.12
Linux agpgart interface v0.100 (c) Dave Jones
agpgart: Detected VIA KT266/KY266x/KT333 chipset
agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 690M
agpgart: AGP aperture is 128M @ 0xf0000000
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 8 ports, IRQ sharing enabled
ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 16384K size 1024 blocksize
divert: not allocating divert_blk for non-ethernet device lo
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
VP_IDE: IDE controller at PCI slot 0000:00:11.1
VP_IDE: chipset revision 6
VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
VP_IDE: VIA vt8233a (rev 00) IDE UDMA133 controller on pci0000:00:11.1
ide0: BM-DMA at 0xb000-0xb007, BIOS settings: hdaMA, hdbMA
ide1: BM-DMA at 0xb008-0xb00f, BIOS settings: hdcMA, hddMA
hda: ST380011A, ATA DISK drive
hdb: WDC WD800BB-00DKA0, ATA DISK drive
Using cfq io scheduler
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hdc: TOSHIBA DVD-ROM SD-M1612, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdd: HL-DT-ST GCE-8400B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
hda: max request size: 1024KiB
hda: 156301488 sectors (80026 MB) w/2048KiB Cache, CHS=16383/255/63, UDMA(100)
hda: hda1 hda2 hda3 hda4
hdb: max request size: 1024KiB
hdb: 156301488 sectors (80026 MB) w/2048KiB Cache, CHS=16383/255/63, UDMA(100)
hdb: hdb2 hdb3
hdc: ATAPI 48X DVD-ROM drive, 512kB Cache, UDMA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
hdd: ATAPI 40X CD-ROM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, DMA
ide-floppy driver 0.99.newide
usbcore: registered new driver hiddev
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.0:USB HID core driver
mice: PS/2 mouse device common for all mice
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
NET: Registered protocol family 2
IP: routing cache hash table of 2048 buckets, 64Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 37449)
Initializing IPsec netlink socket
NET: Registered protocol family 17
ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
RAMDISK: Compressed image found at block 0
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Freeing unused kernel memory: 140k freed
SELinux: Disabled at runtime.
SELinux: Unregistering netfilter hooks
NET: Registered protocol family 10
Disabled Privacy Extensions on device 0235d140(lo)
IPv6 over IPv4 tunneling driver
divert: not allocating divert_blk for non-ethernet device sit0
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
USB Universal Host Controller Interface driver v2.2
uhci_hcd 0000:00:09.0: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:09.0: irq 12, io base 0000d800
uhci_hcd 0000:00:09.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
uhci_hcd 0000:00:09.1: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:09.1: irq 11, io base 0000d400
uhci_hcd 0000:00:09.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
uhci_hcd 0000:00:11.2: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:11.2: irq 5, io base 0000a800
uhci_hcd 0000:00:11.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
uhci_hcd 0000:00:11.3: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:11.3: irq 5, io base 0000a400
uhci_hcd 0000:00:11.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 2 ports detected
ehci_hcd 0000:00:09.2: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:09.2: irq 10, pci mem 32842000
ehci_hcd 0000:00:09.2: new USB bus registered, assigned bus number 5
ehci_hcd 0000:00:09.2: USB 2.0 enabled, EHCI 0.95, driver 2004-May-10
hub 5-0:1.0: USB hub found
hub 5-0:1.0: 4 ports detected
usb 3-1: new low speed USB device using address 2
input: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:11.2-1
input: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:11.2-1
usb 3-2: new full speed USB device using address 3
Bluetooth: Core ver 2.6
NET: Registered protocol family 31
Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Bluetooth: HCI socket layer initialized
Bluetooth: HCI USB driver ver 2.6
usbcore: registered new driver hci_usb
usb 2-1: new low speed USB device using address 3
input: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB-PS/2 Optical Mouse] on usb-0000:00:09.1-1
EXT3 FS on hda3, internal journal
device-mapper: 4.1.0-ioctl (2003-12-10) initialised: dm@uk.sistina.com
cdrom: open failed.
cdrom: open failed.
Adding 1566328k swap on /dev/hda4. Priority:-1 extents:1
EXT3 FS on hda1, internal journal
Demnach ist doch alles in Ordnung - wo soll es denn einen Fehler geben
Hier hat er den Controller erkannt. Ohne Probleme wie du siehst.
Code:
Diablo
- Passau
- Epox 8KRA2+
- AMD Boxed
- GeForce 5900XT
- LG GSA-4120B
- Thermaltake Shark
ok, was willst du den machen, warum benötigst du das Modul?
Das Modul ist geladen, wenn du "lsmod | grep ehci" eingibst, dann wird es dir aufgelistet.
PuckPoltergeist
helle:
Arbeitest du von den USB-Platten, oder sind die nur als zusätzlicher Datenspeicher im System? Laß dir mal mit dmesg das log geben, direkt wenn du merkst, daß die Platten nicht mehr ansprechbar sind.
helle
Original geschrieben von PuckPoltergeist
helle:
ich hab mir die platten angeschafft um meinen sound darauf zu speichern. ich weiss nicht ob man das arbeiten nennen kann eher zusätzlicher speicher.
also im grunde wird da nur sound gehört.
ich werde den fehler mal provozieren. hab nur grad keine von den beiden da. werde es dann hier posten.
danke
helle
wollte gerade auf meinen iPod (USB2.0) ein paar filme kopieren, da war es wieder soweit. ein E/A fehler hat nautilus angezeigt, und danach waren keine daten mehr auf dem gerät. wenn ich es neu mounten will kommt nur 'invalid block device'
hab jetzt heir nochma die dmesg. was könnte das sein
achja und irgendwie is mein ipod grad nicht mitm pc conected obwohl er am kabel is. der ladet gerade nur seine batterie.
helle
helle
DMI 2.3 present.
Built 1 zonelists
Initializing CPU#0
audit(1093297106.517:0): initialized
Loading keyring
hdb: hdb2 hdb3
md: autorun ...
EXT3-fs: INFO: recovery required on readonly filesystem.
EXT3-fs: write access will be enabled during recovery.
EXT3-fs: hda3: orphan cleanup on readonly fs
ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 179882
ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 163058
ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 163057
ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 518247
ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 515277
ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 162826
ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 162818
ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 162814
ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 162760
EXT3-fs: hda3: 9 orphan inodes deleted
EXT3-fs: recovery complete.
usb 1-2: new full speed USB device using address 2
SCSI subsystem initialized
Initializing USB Mass Storage driver...
usb 1-2: string descriptor 0 read error: -71
usb-storage: probe of 1-2:1.0 failed with error -1
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usb 1-2: USB disconnect, address 2
usb 5-2: new high speed USB device using address 2
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Vendor: Apple Model: iPod Rev: 1.51
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
USB Mass Storage device found at 2
sda: Spinning up disk...<6>usb 2-1: new low speed USB device using address 2
.<6>input: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB-PS/2 Optical Mouse] on usb-0000:00:09.1-1
ready
SCSI device sda: 58595040 512-byte hdwr sectors (30001 MB)
sda: Write Protect is off
sda: Mode Sense: 33 00 00 00
sda: assuming drive cache: write through
sda: sda1 sda2
Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
cdrom: open failed.
cdrom: open failed.
PuckPoltergeist
Da ist soweit nix zu sehen. Steht im syslog oder unter /var/log/messages was auffälliges?
helle
hab hier mal alles von heute. meines erachtens stehen da schon ein paar fehler aber ich lass jetzt mal lieber euch profis ran
Aug 28 04:02:04 h logrotate: ALERT exited abnormally with [1]
Aug 28 12:59:39 h kernel: usb 5-2: reset high speed USB device using address 9
Aug 28 12:59:39 h kernel: scsi: Device offlined - not ready after error recovery: host 3 channel 0 id 0 lun 0
Aug 28 12:59:39 h kernel: scsi3 (0:0): rejecting I/O to offline device
Aug 28 12:59:39 h kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 20505444
Aug 28 13:00:01 h kernel: FAT: bread(block 19222) in fat_access failed
Aug 28 13:00:01 h kernel: scsi3 (0:0): rejecting I/O to offline device
Aug 28 13:00:01 h kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 19765732
Aug 28 13:00:01 h kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 19765733
Aug 28 13:00:01 h kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 19765734
Aug 28 13:00:01 h kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 19765735
Aug 28 13:00:01 h kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 19765736
Aug 28 13:00:01 h kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 19765737
Aug 28 13:00:01 h kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 19765738
Aug 28 13:00:01 h kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 19765739
Aug 28 13:00:25 h kernel: scsi3 (0:0): rejecting I/O to offline device
Aug 28 13:00:25 h kernel: FAT: unable to read inode block for updating (i_pos 249943374)
Aug 28 13:00:35 h kernel: scsi3 (0:0): rejecting I/O to offline device
Aug 28 13:00:35 h kernel: FAT: Directory bread(block 15621460) failed
Aug 28 13:00:36 h kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 17202372
Aug 28 13:00:36 h kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 17202373
Aug 28 13:00:36 h kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 17202374
Aug 28 13:00:36 h kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 17202375
Aug 28 13:00:36 h kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 17202376
Aug 28 13:00:36 h kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 17202377
Aug 28 13:00:36 h kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 17202378
Aug 28 13:00:36 h kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 17202379
Aug 28 13:00:36 h kernel: scsi3 (0:0): rejecting I/O to offline device
Aug 28 13:00:36 h kernel: FAT: bread(block 16719) in fat_access failed
Aug 28 13:00:36 h kernel: FAT: Directory bread(block 15621460) failed
Aug 28 13:00:46 h kernel: FAT: Directory bread(block 114203) failed
Aug 28 13:00:47 h kernel: scsi3 (0:0): rejecting I/O to offline device
Aug 28 13:00:47 h kernel: FAT: Directory bread(block 15621460) failed
Aug 28 13:00:59 h kernel: scsi3 (0:0): rejecting I/O to offline device
Aug 28 13:00:59 h kernel: FAT: unable to read inode block for updating (i_pos 1827146)
Aug 28 13:00:59 h kernel: FAT: unable to read inode block for updating (i_pos 249943370)
Aug 28 13:00:59 h kernel: printk: 61 messages suppressed.
Aug 28 13:00:59 h kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 15621461
Aug 28 13:00:59 h kernel: lost page write due to I/O error on sda2
Aug 28 13:00:59 h kernel: FAT bread failed in fat_clusters_flush
Aug 28 13:01:39 h gconfd (root-8223): (Version 2.6.0) wird gestartet, Prozesskennung 8223, Benutzer »root«
Aug 28 13:01:39 h gconfd (root-8223): Die Adresse »xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory« wurde an der Position 0 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Aug 28 13:01:39 h gconfd (root-8223): Die Adresse »xml:readwrite:/root/.gconf« wurde an der Position 1 zu einer schreibbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Aug 28 13:01:39 h gconfd (root-8223): Die Adresse »xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults« wurde an der Position 2 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Aug 28 13:01:51 h kernel: python: Using deprecated /dev/sg mechanism instead of SG_IO on the actual device
Aug 28 13:02:25 h kernel: usb 5-2: USB disconnect, address 9
Aug 28 13:02:26 h kernel: slab error in kmem_cache_destroy(): cache `scsi_cmd_cache': Can't free all objects
Aug 28 13:02:26 h kernel: [<021473bf>] kmem_cache_destroy+0x97/0x111
Aug 28 13:02:26 h kernel: [<328be7d0>] scsi_destroy_command_freelist+0x75/0x86 [scsi_mod]
Aug 28 13:02:26 h kernel: [<328bfa2a>] scsi_host_dev_release+0x88/0xa2 [scsi_mod]
Aug 28 13:02:26 h kernel: [<0222c8e9>] device_release+0x11/0x40
Aug 28 13:02:26 h kernel: [<021d7755>] kobject_cleanup+0x40/0x60
Aug 28 13:02:26 h kernel: [<32914b9d>] usb_stor_release_resources+0x1bb/0x1dc [usb_storage]
Aug 28 13:02:26 h kernel: [<32914e90>] storage_disconnect+0x69/0x71 [usb_storage]
Aug 28 13:02:26 h kernel: [<0226f211>] usb_unbind_interface+0x2c/0x50
Aug 28 13:02:26 h kernel: [<0222d776>] device_release_driver+0x3c/0x46
Aug 28 13:02:26 h kernel: [<0222d958>] bus_remove_device+0x5c/0x95
Aug 28 13:02:26 h kernel: [<0222cba8>] device_del+0x6d/0x8e
Aug 28 13:02:26 h kernel: [<02276181>] usb_disable_device+0x6e/0xd6
Aug 28 13:02:26 h kernel: [<022711e6>] usb_disconnect+0xc2/0x21c
Aug 28 13:02:26 h kernel: [<02271cca>] hub_port_connect_change+0x5d/0x4f2
Aug 28 13:02:26 h kernel: [<022724f0>] hub_events+0x391/0x43a
Aug 28 13:02:26 h kernel: [<02272599>] hub_thread+0x0/0xe5
Aug 28 13:02:26 h kernel: [<022725b8>] hub_thread+0x1f/0xe5
Aug 28 13:02:26 h kernel: [<0211ccf1>] autoremove_wake_function+0x0/0x2d
Aug 28 13:02:26 h kernel: [<021041d9>] kernel_thread_helper+0x5/0xb
Aug 28 13:02:39 h gconfd (root-8223): Der GConf-Server wird nicht verwendet und daher beendet.
Aug 28 13:02:39 h gconfd (root-8223): Beenden
Aug 28 13:02:40 h kernel: usb 1-2: new full speed USB device using address 9
Aug 28 13:02:41 h kernel: usb 1-2: device not accepting address 9, error -71
Aug 28 13:02:41 h kernel: usb 1-2: new full speed USB device using address 10
Aug 28 13:02:41 h kernel: usb 1-2: device not accepting address 10, error -71
Aug 28 13:02:44 h kernel: usb 5-2: new high speed USB device using address 11
Aug 28 13:02:44 h kernel: kmem_cache_create: duplicate cache scsi_cmd_cache
Aug 28 13:02:44 h kernel: ------------[ cut here ]------------
Aug 28 13:02:44 h kernel: kernel BUG at mm/slab.c:1393!
Aug 28 13:02:44 h kernel: invalid operand: 0000 [#1]
Aug 28 13:02:44 h kernel: Modules linked in: snd_mixer_oss snd_emu10k1 snd_rawmidi snd_pcm snd_timer snd_seq_device snd_ac97_codec snd_page_alloc snd_util_mem snd_hwdep snd soundcore nvidia(U) parport_pc lp parport autofs4 rfcomm l2cap sunrpc 3c59x floppy sg vfat fat dm_mod sd_mod hci_usb bluetooth joydev usb_storage scsi_mod ehci_hcd uhci_hcd button battery asus_acpi ac ipv6 ext3 jbd
Aug 28 13:02:44 h kernel: CPU: 0
Aug 28 13:02:44 h kernel: EIP: 0060<02146e95>] Tainted: P
Aug 28 13:02:44 h kernel: EFLAGS: 00010202 (2.6.7-1.494.2.2)
Aug 28 13:02:44 h kernel: EIP is at kmem_cache_create+0x3ee/0x46d
Aug 28 13:02:44 h kernel: eax: 0230f1ab ebx: 311ee100 ecx: 023ed0c0 edx: 328c8d11
Aug 28 13:02:44 h kernel: esi: 328c8d20 edi: 328c8d20 ebp: 311ee5e8 esp: 03795dd8
Aug 28 13:02:44 h kernel: ds: 007b es: 007b ss: 0068
Aug 28 13:02:44 h kernel: Process khubd (pid: 22, threadinfo=03795000 task=0378d250)
Aug 28 13:02:44 h kernel: Stack: ffffffff 328c8d11 000000c0 100b1c00 328d5d60 328d5da0 100b1c24 328be6e6
Aug 28 13:02:44 h kernel: 00002000 00000000 00000000 00000006 03795e34 100b1c70 100b1c00 328bfcaa
Aug 28 13:02:44 h kernel: 3291e7a0 1d244b3c 00000000 0000000a 328c9024 00000000 00000000 2f795020
Aug 28 13:02:44 h kernel: Call Trace:
Aug 28 13:02:44 h kernel: [<328be6e6>] scsi_setup_command_freelist+0x92/0x107 [scsi_mod]
Aug 28 13:02:44 h kernel: [<328bfcaa>] scsi_host_alloc+0x266/0x32f [scsi_mod]
Aug 28 13:02:44 h kernel: [<32914979>] usb_stor_acquire_resources+0x95/0xfe [usb_storage]
Aug 28 13:02:44 h kernel: [<32914dc5>] storage_probe+0x1b3/0x215 [usb_storage]
Aug 28 13:02:44 h kernel: [<0217a1ad>] dput+0x18/0x4d8
Aug 28 13:02:44 h kernel: [<0226f1dd>] usb_probe_interface+0x33/0x3b
Aug 28 13:02:44 h kernel: [<0222d63b>] bus_match+0x27/0x45
Aug 28 13:02:44 h kernel: [<0222d696>] device_attach+0x3d/0x77
Aug 28 13:02:44 h kernel: [<0222d8c5>] bus_add_device+0x62/0x99
Aug 28 13:02:44 h kernel: [<0222ca7e>] device_add+0x71/0x102
Aug 28 13:02:44 h kernel: [<02276732>] usb_set_configuration+0x2dc/0x32e
Aug 28 13:02:44 h kernel: [<0227148a>] usb_new_device+0xb3/0x10f
Aug 28 13:02:44 h kernel: [<02271fdb>] hub_port_connect_change+0x36e/0x4f2
Aug 28 13:02:44 h kernel: [<022724f0>] hub_events+0x391/0x43a
Aug 28 13:02:44 h kernel: [<02272599>] hub_thread+0x0/0xe5
Aug 28 13:02:44 h kernel: [<022725b8>] hub_thread+0x1f/0xe5
Aug 28 13:02:44 h kernel: [<0211ccf1>] autoremove_wake_function+0x0/0x2d
Aug 28 13:02:44 h kernel: [<021041d9>] kernel_thread_helper+0x5/0xb
Aug 28 13:02:44 h kernel: Code: 0f 0b 71 05 f6 f0 30 02 8b 6d 00 8b 45 00 0f 18 00 90 81 fd
Aug 28 13:06:41 h su(pam_unix)[9391]: session opened for user root by h(uid=500)
Aug 28 13:07:06 h gconfd (root-9429): (Version 2.6.0) wird gestartet, Prozesskennung 9429, Benutzer »root«
Aug 28 13:07:06 h gconfd (root-9429): Die Adresse »xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory« wurde an der Position 0 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Aug 28 13:07:06 h gconfd (root-9429): Die Adresse »xml:readwrite:/root/.gconf« wurde an der Position 1 zu einer schreibbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Aug 28 13:07:06 h gconfd (root-9429): Die Adresse »xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults« wurde an der Position 2 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Aug 28 15:27:01 h smbd[9496]: [2004/08/28 15:27:01, 0] smbd/service.c:make_connection(771)
Aug 28 15:27:01 h smbd[9496]: uschi (192.168.1.43) couldn't find service music (i)
Aug 28 15:27:08 h smbd[9496]: [2004/08/28 15:27:08, 0] smbd/service.c:make_connection(771)
Aug 28 15:27:08 h smbd[9496]: uschi (192.168.1.43) couldn't find service music (i)
Aug 28 17:21:41 h smbd[9530]: [2004/08/28 17:21:41, 0] smbd/service.c:make_connection(771)
Aug 28 17:21:41 h smbd[9530]: uschi (192.168.1.43) couldn't find service music (i)
Aug 28 17:21:49 h smbd[9530]: [2004/08/28 17:21:49, 0] smbd/service.c:make_connection(771)
Aug 28 17:21:49 h smbd[9530]: uschi (192.168.1.43) couldn't find service music (i)
Aug 28 17:21:50 h smbd[9530]: [2004/08/28 17:21:50, 0] smbd/service.c:make_connection(771)
Aug 28 17:21:50 h smbd[9530]: uschi (192.168.1.43) couldn't find service music (i)
Aug 28 20:59:07 h gconfd (root-9429): Der GConf-Server wird nicht verwendet und daher beendet.
Aug 28 20:59:07 h gconfd (root-9429): Beenden
Aug 28 20:59:14 h gconfd (root-9603): (Version 2.6.0) wird gestartet, Prozesskennung 9603, Benutzer »root«
Aug 28 20:59:15 h gconfd (root-9603): Die Adresse »xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory« wurde an der Position 0 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Aug 28 20:59:15 h gconfd (root-9603): Die Adresse »xml:readwrite:/root/.gconf« wurde an der Position 1 zu einer schreibbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Aug 28 20:59:15 h gconfd (root-9603): Die Adresse »xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults« wurde an der Position 2 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
DarkAvenger
Falls noch nicht erwähnt (habe jetzt nicht den ganzen thread durchgelesen). Der 2.6.7 kernel hat einen bug mit usb2.0, darum würde ich mal einen anderen kernel probieren (oder mal ohne ehci ob es zumindest in usb1 funkt.).
Diablo
- Passau
- Epox 8KRA2+
- AMD Boxed
- GeForce 5900XT
- LG GSA-4120B
- Thermaltake Shark
davon hätte ich noch nichts gehört, hast du deinen Link dazu?
Nimm aber nicht Kernel 2.6.8 weil der noch verbuggter ist.
DarkAvenger
Ich bin mir sicher, das wurde hier in dem Forum mal diskutiert und ich hatte einen (unschönen) patch angegeben, der als dirty fix gilt.
helle
hab den kernel 2.6.7-1.494.2.2 am laufen. welchen soll ich eurer meinung nach verwenden?? kommt da auch zwischen drin ein kernel raus der nicht verbugt ist
danke für eure hilfe!
PuckPoltergeist
Da du einen Distributions-Kernel verwendest, kann man so ohne weiteres keine Aussagen über mögliche bugs machen. Die Distributoren patchen meist die Kernel sehr stark, sei es um Funktionen hinzu zu fügen, oder um bekannte bugs aus dem vanilla-Kernel zu beheben.
helle
also endlich mal selber einen kompilen?
Diablo
- Passau
- Epox 8KRA2+
- AMD Boxed
- GeForce 5900XT
- LG GSA-4120B
- Thermaltake Shark
jep, Anleitungen gibts ja genügend im Internet.
Kurz und bündig hier die Befehle:
Code:
# ln -s /usr/src/linux-2.6.x linux
# cd /usr/src/linux
# make mrproper
# make menuconfig
# make bzImage
# make modules
# make modules_install
# cd /usr/src/linux/arch/i386/boot/
# cp bzImage /boot/vmlinuz-2.6.7
Dann halt noch /etc/lilo.conf entsprechend abändern und /sbin/lilo noch ausführen nicht vergessen!
Den alten Kernel allerdings nicht löschen, falls der neue nicht funktioniert kannst den dann weiterhin verwenden.
kannst auch "make oldconfig" anstatt make menuconfig machen, dann wird die alte Config übernommen, empfehle ich dir aber hier nicht, weil der Distributionskernel viele Module enthält die du nicht brauchst und einfach weglassen kannst.
Wenn du noch nie einen selber kompiliert hast, dann lass dich nicht den Mut nehmen wenn die ersten paar Kernel nix werden
Pilli
- köln
- IBM T43 Modell 2668-1EG (+ 512MB Ram)
- AMD Athlon XP2500+
- Abit NF7 V2.0
- Revoltec X-Freezer
- 1024MB (512 + 256 + 256) DDR PC333
- ASUS N7600GS Silent
- 17" Iiyama Vision Master bei 1280x960@85Hz
- Seagate Barracuda IV 80GB
- LG GSA-4040B
- Chieftec CS601
- Chieftec 360W
- Gentoo 2007.0
- Opera 9.0
@diablo warum so kompliziert?
bei entsprechend konfiguriertem bootloader kannst du danach entweder direkt neustarten oder halt grad noch lilo ausführen und dann neustarten.
Code:
# cd /usr/src/linux
# make menuconfig
# make
# make install
helle
ja dann werd ich das mal in angriff nehmen.
welchen kernel soll ich den am besten nehmen??
muss ich da jetzt von http://www.kernel.org/ einen runterladen??
h
h
DarkAvenger
Bei mir fluppt der 2.6.9-rc1 sehr gut.
