kernel fehler ehci_hcd
- Ersteller helle
Diablo
- Passau
- AMD Athlon XP Barton 2500+
- Epox 8KRA2+
- AMD Boxed
- 512 MB Samsung + 256 MB Infineon
- GeForce 5900XT
- Samsung SyncMaster 900SL
- Maxtor 6B200MO (200GB, SATA) + 6Y160M0 (160GB, SATA) + Excelstor J880 (80GB, IDE)
- LG GSA-4120B
- SBLive! Player 1024
- Thermaltake Shark
- Enermax Liberty 400W
- Debian SID, Linux 2.6.15.1
- Technisat SkyStar2 (DVB-S)
Original geschrieben von Pilli
@diablo warum so kompliziert?
Code:# ln -s /usr/src/linux-2.6.x linux # cd /usr/src/linux # make menuconfig # make # make modules_install # make install
bei entsprechend konfiguriertem bootloader kannst du danach entweder direkt neustarten oder halt grad noch lilo ausführen und dann neustarten.
hä? Trotzdem muss man den Kernel erstmal konfigurieren. Versteh nicht ganz was daran kompliziert sein soll
Pilli
- köln
- IBM T43 Modell 2668-1EG (+ 512MB Ram)
- AMD Athlon XP2500+
- Abit NF7 V2.0
- Revoltec X-Freezer
- 1024MB (512 + 256 + 256) DDR PC333
- ASUS N7600GS Silent
- 17" Iiyama Vision Master bei 1280x960@85Hz
- Seagate Barracuda IV 80GB
- LG GSA-4040B
- Chieftec CS601
- Chieftec 360W
- Gentoo 2007.0
- Opera 9.0
zum ersten kannst du das "bzImage" weglassen, "make" reicht, zum zweiten brauchst du kein "make modules" (zumindest nach meinem Kenntnisstand), zum dritten brauchst du das nicht per hand kopieren, "make install" kopiert automatisch alle wichtigen files nach /boot und linkt den aktuellen kernel nach /boot/vmlinuz, den alten kernel nach /boot/vmlinuz.old.
Diablo
- Passau
- Epox 8KRA2+
- AMD Boxed
- GeForce 5900XT
- LG GSA-4120B
- Thermaltake Shark
Ok, da bin ich eher der Typ der das via Handarbeit macht Hab ich aber auch nicht gewusst dass das mit make install geht.
make modules braucht man aber schon denk ich wenn man an den Modulen etwas verändert oder einen neuen Kernel backt. Nach einen make clean ist ja das ganze Zeugs weg.
helle
hi jungs
erstmal danke für euern super support
so die letzten wochen musst ich arbeiten und drum hab ich so gut wie gar nix hier an meinem geliebten linux fertig gebracht. aber heute wieder
hab da ne anleitung für das fedora gefunden. hab dann auch gleich den kernel von denen genommen mit dem patch usw, mal schaun wies läuft.
http://www.linux-militia.net/howtos/kernel/fedorakernel.html
jetzt sind nur ganz am schluss bei make modules_install && make install noch ein paar warnings gekommen. und mich würd schon interesieren, was da geht. vllcht könnt ihr mir ja (mal wieder) weiterhelfen.
werd jetzt mal mein pc neustarten, und schaun ob der kernel überhaubt läuft.
greetz
h
WARNING: /lib/modules/2.6.8.1-ck7/kernel/drivers/mtd/maps/scx200_docflash.ko needs unknown symbol del_mtd_partitions
WARNING: /lib/modules/2.6.8.1-ck7/kernel/drivers/mtd/maps/scx200_docflash.ko needs unknown symbol add_mtd_partitions
make[1]: »arch/i386/kernel/asm-offsets.s« ist bereits aktualisiert.
CHK include/linux/compile.h
Kernel: arch/i386/boot/bzImage is ready
sh /home/h/l-apps/kernel/linux-militia/linux-2.6.8.1-ck7/arch/i386/boot/install.sh 2.6.8.1-ck7 arch/i386/boot/bzImage System.map ""
greetz
h
helle
der kernel rennt, aber ich hab immer noch die probs mit meinen usb 2.0 platten.
hab gerade mal wieder eine hingehängt, kurz konnte ich drauf zugreifen und dann war sie weg. ein E/A fehler oder so ist in nautilus dran gestanden. man das gibts doch gar nicht. ich brauch meine festplatten. ein kumpel hat sie erst ausgeliehen, da gieng sie noch optimal. allerdings winXP. das kanns doch ned sein. kann das an meinem mainboard liegen, das damit linux irgenwie probleme hat?? A7V333 rev1.1 da hatte doch windows auch so seine probleme, mit dem usb2.0 controler der da drin ist.
HILFE!!!
h
HILFE!!!
h
helle
sorry mein 3. post heute.
aber hab da was ganz interesantes in der /var/log/messages gefunden
vieleicht hilft das ja euch (und mir) weiter.
ich kann die datei leider nicht anhängen weil sie zu groß ist. drum kommt sie halt in den post rein.
hier:
h
hier:
Sep 11 15:27:11 h last message repeated 31 times
Sep 11 15:28:13 h last message repeated 31 times
Sep 11 15:29:15 h last message repeated 31 times
Sep 11 15:29:25 h last message repeated 5 times
Sep 11 15:29:27 h kernel: usb 5-1: new high speed USB device using address 4
Sep 11 15:29:27 h kernel: scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Sep 11 15:29:28 h kernel: VFS: busy inodes on changed media.
Sep 11 15:29:28 h last message repeated 8 times
Sep 11 15:29:28 h kernel: Vendor: Maxtor Model: 6Y160P0 Rev: YAR4
Sep 11 15:29:28 h kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Sep 11 15:29:28 h kernel: SCSI device sdb: 320173056 512-byte hdwr sectors (163929 MB)
Sep 11 15:29:28 h kernel: sdb: assuming drive cache: write through
Sep 11 15:29:28 h kernel: sdb:VFS: busy inodes on changed media.
Sep 11 15:29:28 h last message repeated 4 times
Sep 11 15:29:29 h kernel: sdb1 sdb2 < sdb5 >
Sep 11 15:29:29 h kernel: Attached scsi disk sdb at scsi1, channel 0, id 0, lun 0
Sep 11 15:29:29 h kernel: Attached scsi generic sg1 at scsi1, channel 0, id 0, lun 0, type 0
Sep 11 15:29:29 h kernel: VFS: busy inodes on changed media.
Sep 11 15:29:29 h last message repeated 13 times
Sep 11 15:29:29 h scsi.agent[10666]: disk at /devices/pci0000:00/0000:00:09.2/usb5/5-1/5-1:1.0/host1/1:0:0:0
Sep 11 15:30:00 h last message repeated 21 times
Sep 11 15:30:14 h last message repeated 7 times
Sep 11 15:30:14 h su(pam_unix)[10762]: session opened for user root by h(uid=500)
Sep 11 15:30:16 h kernel: VFS: busy inodes on changed media.
Sep 11 15:30:48 h last message repeated 16 times
Sep 11 15:30:58 h last message repeated 5 times
Sep 11 15:30:59 h kernel: SCSI error : <1 0 0 0> return code = 0x70000
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 46804393
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 46804330) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 46804394
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 46804331) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 46804395
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 46804332) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 46804396
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 46804333) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 46804397
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 46804334) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 46804398
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 46804335) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 46804399
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 46804336) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 46804400
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 46804337) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 46804401
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 46804338) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 46804402
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 46804339) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 46804403
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 46804340) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 46804404
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 46804341) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 46804405
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 46804342) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 46804406
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 46804343) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 5815
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: bread(block 5752) in fat_access failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 5824
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: bread(block 5761) in fat_access failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 5828
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: bread(block 5765) in fat_access failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 5846
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: bread(block 5783) in fat_access failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 5854
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: bread(block 5791) in fat_access failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 5878
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: bread(block 5815) in fat_access failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 5892
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: bread(block 5829) in fat_access failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 5910
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: bread(block 5847) in fat_access failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 5964
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: bread(block 5901) in fat_access failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 5978
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: bread(block 5915) in fat_access failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 5996
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: bread(block 5933) in fat_access failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 6018
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: bread(block 5955) in fat_access failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 6042
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: bread(block 5979) in fat_access failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 6059
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: bread(block 5996) in fat_access failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 6085
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: bread(block 6022) in fat_access failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 6099
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: bread(block 6036) in fat_access failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 6110
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: bread(block 6047) in fat_access failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80823
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 80760) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80824
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 80761) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80825
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 80762) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80826
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 80763) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80827
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 80764) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80828
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 80765) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80829
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 80766) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80830
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 80767) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80831
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 80768) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80832
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 80769) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80833
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 80770) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80834
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 80771) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80835
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 80772) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80836
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 80773) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80837
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 80774) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80838
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 80775) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80839
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 80776) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80840
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 80777) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80841
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 80778) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80842
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 80779) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80843
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 80780) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80844
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 80781) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80845
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 80782) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80846
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 80783) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80847
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 80784) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80848
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 80785) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80849
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 80786) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80850
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 80787) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80851
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 80788) failed
Sep 11 15:30:59 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80852
Sep 11 15:30:59 h kernel: FAT: Directory bread(block 80789) failed
Sep 11 15:31:00 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80853
Sep 11 15:31:00 h kernel: FAT: Directory bread(block 80790) failed
Sep 11 15:31:00 h kernel: SCSI error : <1 0 0 0> return code = 0x70000
Sep 11 15:31:00 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80854
Sep 11 15:31:00 h kernel: FAT: Directory bread(block 80791) failed
Sep 11 15:31:00 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80855
Sep 11 15:31:00 h kernel: FAT: Directory bread(block 80792) failed
Sep 11 15:31:00 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80856
Sep 11 15:31:00 h kernel: FAT: Directory bread(block 80793) failed
Sep 11 15:31:00 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80857
Sep 11 15:31:00 h kernel: FAT: Directory bread(block 80794) failed
Sep 11 15:31:00 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80858
Sep 11 15:31:00 h kernel: FAT: Directory bread(block 80795) failed
Sep 11 15:31:00 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80859
Sep 11 15:31:00 h kernel: FAT: Directory bread(block 80796) failed
Sep 11 15:31:00 h kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 80860
Sep 11 15:31:00 h kernel: FAT: Directory bread(block 80797) failed
Sep 11 15:31:00 h kernel: 0:0): rejecting I/O to device being removed
Sep 11 15:31:00 h kernel: FAT: Directory bread(block 166523963) failed
Sep 11 15:31:00 h kernel: scsi1 (0:0): rejecting I/O to device being removed
Sep 11 15:31:03 h kernel: scsi1 (0:0): rejecting I/O to device being removed
Sep 11 15:31:03 h kernel: FAT: Directory bread(block 88441192) failed
Sep 11 15:31:03 h kernel: FAT: Directory bread(block 88441193) failed
Sep 11 15:31:03 h scsi.agent[10919]: disk at /devices/pci0000:00/0000:00:09.2/usb5/5-1/5-1:1.0/host2/2:0:0:0
Sep 11 15:31:03 h kernel: FAT: Directory bread(block 88441194) failed
Sep 11 15:31:03 h kernel: FAT: Directory bread(block 88441195) failed
Sep 11 15:31:03 h kernel: FAT: bread(block 13392) in fat_access failed
Sep 11 15:31:03 h kernel: Buffer I/O error on device sdb1, logical block 115995576
Sep 11 15:31:03 h last message repeated 2 times
Sep 11 15:31:03 h kernel: VFS: busy inodes on changed media.
Sep 11 15:31:03 h kernel: usb 5-1: new high speed USB device using address 5
Sep 11 15:31:03 h last message repeated 11 times
Sep 11 15:31:03 h kernel: scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Sep 11 15:31:03 h last message repeated 8 times
Sep 11 15:31:03 h kernel: Vendor: Maxtor Model: 6Y160P0 Rev: YAR4
Sep 11 15:31:03 h kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Sep 11 15:31:03 h kernel: SCSI device sdc: 320173056 512-byte hdwr sectors (163929 MB)
Sep 11 15:31:03 h kernel: sdc: assuming drive cache: write through
Sep 11 15:31:03 h kernel: sdc:VFS: busy inodes on changed media.
Sep 11 15:31:03 h last message repeated 5 times
Sep 11 15:31:03 h kernel: sdc1 sdc2 < sdc5 >
Sep 11 15:31:03 h kernel: Attached scsi disk sdc at scsi2, channel 0, id 0, lun 0
Sep 11 15:31:03 h kernel: Attached scsi generic sg1 at scsi2, channel 0, id 0, lun 0, type 0
Sep 11 15:31:03 h kernel: scsi1 (0:0): rejecting I/O to dead device
Sep 11 15:31:03 h kernel: FAT: Directory bread(block 89920568) failed
Sep 11 15:31:03 h kernel: FAT: Directory bread(block 89920569) failed
Sep 11 15:31:03 h kernel: FAT: Directory bread(block 89920570) failed
Sep 11 15:31:03 h kernel: FAT: Directory bread(block 89920571) failed
Sep 11 15:31:05 h kernel: FAT: Directory bread(block 89920630) failed
Sep 11 15:31:05 h kernel: scsi1 (0:0): rejecting I/O to dead device
Sep 11 15:31:05 h kernel: FAT: Directory bread(block 89920631) failed
Sep 11 15:31:05 h kernel: VFS: busy inodes on changed media.
Sep 11 15:31:05 h last message repeated 34 times
Sep 11 15:31:06 h kernel: scsi1 (0:0): rejecting I/O to dead device
Sep 11 15:31:06 h kernel: FAT: Directory bread(block 77688) failed
Sep 11 15:31:06 h kernel: FAT: Directory bread(block 77728) failed
Sep 11 15:31:06 h kernel: FAT: Directory bread(block 77729) failed
Sep 11 15:31:06 h kernel: FAT: Directory bread(block 77730) failed
Sep 11 15:31:06 h kernel: FAT: Directory bread(block 77731) failed
Sep 11 15:31:06 h kernel: FAT: Directory bread(block 77732) failed
Sep 11 15:31:06 h kernel: FAT: Directory bread(block 77733) failed
Sep 11 15:31:06 h kernel: <i1 (0:0): rejecting I/O to dead device
Sep 11 15:31:06 h kernel: FAT: Directory bread(block 77698) failed
Sep 11 15:31:06 h kernel: FAT: Directory bread(block 77699) failed
Sep 11 15:31:07 h kernel: FAT: Directory bread(block 89920627) failed
Sep 11 15:31:07 h kernel: scsi1 (0:0): rejecting I/O to dead device
Sep 11 15:31:07 h kernel: FAT: Directory bread(block 89920628) failed
Sep 11 15:31:07 h kernel: FAT: Directory bread(block 89920629) failed
Sep 11 15:31:07 h kernel: FAT: Directory bread(block 89920630) failed
Sep 11 15:31:07 h kernel: FAT: Directory bread(block 89920631) failed
Sep 11 15:31:07 h kernel: VFS: busy inodes on changed media.
Sep 11 15:31:10 h last message repeated 2 times
Sep 11 15:31:11 h kernel: scsi1 (0:0): rejecting I/O to dead device
Sep 11 15:31:11 h kernel: FAT: Directory bread(block 77688) failed
Sep 11 15:31:14 h kernel: scsi1 (0:0): rejecting I/O to dead device
Sep 11 15:31:14 h kernel: FAT: Directory bread(block 89920611) failed
Sep 11 15:31:14 h kernel: <3 failed
Sep 11 15:31:14 h kernel: FAT: Directory bread(block 89920582) failed
Sep 11 15:31:14 h kernel: FAT: Directory bread(block 89920583) failed
Sep 11 15:31:14 h kernel: FAT: Directory bread(block 89920584) failed
Sep 11 15:31:14 h kernel: FAT: Directory bread(block 89920585) failed
Sep 11 15:31:15 h kernel: FAT: Directory bread(block 89920630) failed
Sep 11 15:31:15 h kernel: scsi1 (0:0): rejecting I/O to dead device
Sep 11 15:31:15 h kernel: FAT: Directory bread(block 89920631) failed
Sep 11 15:31:15 h kernel: VFS: busy inodes on changed media.
Sep 11 15:31:15 h kernel: FAT: Directory bread(block 77688) failed
Sep 11 15:31:15 h kernel: FAT: Directory bread(block 77689) failed
Sep 11 15:31:16 h kernel: FAT: Directory bread(block 89920630) failed
Sep 11 15:31:16 h kernel: scsi1 (0:0): rejecting I/O to dead device
Sep 11 15:31:16 h kernel: FAT: Directory bread(block 89920631) failed
Sep 11 15:31:17 h kernel: VFS: busy inodes on changed media.
Sep 11 15:31:18 h kernel: scsi1 (0:0): rejecting I/O to dead device
Sep 11 15:31:18 h kernel: FAT: Directory bread(block 77688) failed
Sep 11 15:31:18 h kernel: FAT: Directory bread(block 77689) failed
Sep 11 15:31:18 h kernel: FAT: Directory bread(block 89920630) failed
Sep 11 15:31:18 h kernel: FAT: Directory bread(block 89920631) failed
Sep 11 15:31:19 h kernel: VFS: busy inodes on changed media.
Sep 11 15:31:21 h kernel: VFS: busy inodes on changed media.
Sep 11 15:31:22 h kernel: failed
Sep 11 15:31:22 h kernel: scsi1 (0:0): rejecting I/O to dead device
Sep 11 15:31:22 h kernel: FAT: Directory bread(block 77697) failed
Sep 11 15:31:22 h kernel: FAT: Directory bread(block 77698) failed
Sep 11 15:31:22 h kernel: FAT: Directory bread(block 77699) failed
Sep 11 15:31:23 h kernel: scsi1 (0:0): rejecting I/O to dead device
Sep 11 15:31:23 h kernel: FAT: Directory bread(block 77751) failed
Sep 11 15:31:23 h kernel: VFS: busy inodes on changed media.
Sep 11 15:31:33 h last message repeated 5 times
Sep 11 15:31:33 h kernel: scsi1 (0:0): rejecting I/O to dead device
Sep 11 15:31:33 h kernel: printk: 3 messages suppressed.
Sep 11 15:31:33 h kernel: Buffer I/O error on device sdb1, logical block 1
Sep 11 15:31:33 h kernel: lost page write due to I/O error on sdb1
Sep 11 15:31:33 h kernel: Buffer I/O error on device sdb1, logical block 38
Sep 11 15:31:33 h kernel: Buffer I/O error on device sdb1, logical block 10824
Sep 11 15:31:33 h kernel: Buffer I/O error on device sdb1, logical block 20356
Sep 11 15:31:33 h kernel: FAT bread failed in fat_clusters_flush
Sep 11 15:31:35 h kernel: VFS: busy inodes on changed media.
Sep 11 15:32:07 h last message repeated 16 times
Sep 11 15:32:11 h last message repeated 2 times
Sep 11 15:32:11 h gconfd (root-11029): (Version 2.6.0) wird gestartet, Prozesskennung 11029, Benutzer »root«
Sep 11 15:32:11 h gconfd (root-11029): Die Adresse »xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory« wurde an der Position 0 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Sep 11 15:32:11 h gconfd (root-11029): Die Adresse »xml:readwrite:/root/.gconf« wurde an der Position 1 zu einer schreibbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Sep 11 15:32:11 h gconfd (root-11029): Die Adresse »xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults« wurde an der Position 2 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Sep 11 15:32:13 h kernel: VFS: busy inodes on changed media.
Sep 11 15:32:41 h last message repeated 14 times
Sep 11 15:32:41 h gconfd (root-11029): Der GConf-Server wird nicht verwendet und daher beendet.
Sep 11 15:32:41 h gconfd (root-11029): Beenden
Sep 11 15:32:43 h kernel: VFS: busy inodes on changed media.
Sep 11 15:33:15 h last message repeated 16 times
Sep 11 15:34:17 h last message repeated 31 times
Sep 11 15:35:19 h last message repeated 31 times
Sep 11 15:36:21 h last message repeated 31 times
Sep 11 15:37:22 h last message repeated 30 times
Sep 11 15:38:24 h last message repeated 31 times
Sep 11 15:39:26 h last message repeated 31 times
Sep 11 15:40:28 h last message repeated 31 times
Sep 11 15:41:29 h last message repeated 30 times
Sep 11 15:41:57 h last message repeated 14 times
Sep 11 15:41:57 h gconfd (root-12321): (Version 2.6.0) wird gestartet, Prozesskennung 12321, Benutzer »root«
Sep 11 15:41:57 h gconfd (root-12321): Die Adresse »xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory« wurde an der Position 0 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Sep 11 15:41:57 h gconfd (root-12321): Die Adresse »xml:readwrite:/root/.gconf« wurde an der Position 1 zu einer schreibbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Sep 11 15:41:57 h gconfd (root-12321): Die Adresse »xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults« wurde an der Position 2 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Sep 11 15:41:57 h bonobo-activation-server (root-12323): iid OAFIID:BrokenNoType:20000808 has a NULL type
Sep 11 15:41:57 h bonobo-activation-server (root-12323): invalid character '#' in iid 'OAFIID:This#!!%$iid%^$%_|~!OAFIID_ContainsBadChars'
Sep 11 15:41:59 h kernel: VFS: busy inodes on changed media.
h
Hmm...
leider fehlt oben etwas, aber interessant ist der Abschnitt schon.
Zusammengefasst verliert er dauernd das USB Device, meckert darüber, dass dabei noch Dateien/Verzeichnisse geöffnet waren und kann die Daten die da noch reingeschrieben werden sollten nicht schreiben.
Die Frage muss ich jetzt mal stellen: Hast du immer fein ungemountet nachdem du irgendwas abgezogen hast?
Ansonsten könnte es ein Wackler sein. Er (Linux) scheint den USB Hub nicht zu resetten, also dürfte das der USB Controller im Laufwerksgehäuse sein. Auf jeden Fall verliert er immer mal wieder die Verbindung zum Laufwerk auf der USB Ebene.
Funktioniert das LW denn unter Windoofs? Könnte mir da durchaus vorstellen, dass das USB Interface vom Laufwerksgehäuse hinüber ist (wie gesagt, Wackler oder was in die Richtung).
PuckPoltergeist
Du meinst bestimmt bevor irgend etwas abgezogen wurde. Daran kann es aber nicht liegen. Von sowas kommen keine SCSI-Errors.
Das war ja auch nur ein kleiner Test
Ich denk mal die SCSI Fehler kommen davon, dass das ganze auf der USB Ebene abschmiert. Wie wenn du im Betrieb eine nicht Hotplugfähige HDD abziehst, da wird dir der SCSI Controller auch was erzählen .
PuckPoltergeist
USB ist aber hotplug-fähig, und Fehler wie "Sep 11 15:30:59 h kernel: SCSI error : <1 0 0 0> return code = 0x70000" treten bei mir nicht auf.
Diablo
- Passau
- Epox 8KRA2+
- AMD Boxed
- GeForce 5900XT
- LG GSA-4120B
- Thermaltake Shark
also an deiner Stelle würd ich die Platte mal umtauschen
helle
also ich hab 3 externe festplatten.
- iPod 3. generation 30gb
- 1 LACIE drive ausm media markt. da ist die MAXTOR eingebaut, also das ist die festplatte von dem letzten fehler. die pladde hat 160gb
- dann hab ich mir selber eine zusammengestellt. ICY-BOX und ne seagate barracuda ST3160023A mit 160gb. hab extra reviews durchgeschaut, und da hat die icy-box recht gut abgeschnitten. und die seagate pladde soll ja auch ganz gut sein. naja dacht ich das teil rennt super, aber leider genau das gleiche wie bei der LACIE.
ich habe die platten nie ausgehängt und sie zu umounten. auch unter windoof hab ich immer brav hardware entfernen gedrückt. das einzigste was ich nicht check (is aber OT) is wie ich den ipod richtig unpluge, damit auch aufm ipod steht das ich trennen darf. aber komischerweise ist der ipod die einzigste pladde die optimal funktioniert.
ein kumpel hat auch die lacie erst an seinen winXP rechner gehängt, und da muss alles funktioniert habenwas er gemeint hat. ich weiss nicht was da los ist. ich weiss nur das mir so langsam der platz ausgeht, und ich dringend so ein teil brauch...
ich such mir jetzt glaub mal ne andere platte und bau die in das ICY-BOX gehäuse ein.
danke für eure hilfe
sonst noch irgendwelche ideen??
PuckPoltergeist
Kannst du die Platten selber mal unter Windows testen, also am selben Rechner?
helle
nein hab winXP ganz weggemacht. hab linux only.
ist es dan eher die gehäuse-elektronik oder die pladde
PuckPoltergeist
Es kann auch dein Rechner sein, wenn die selbe Platte woanders funktionierte. Deswegen ja auch die Idee, es mal mit Windows am selben Rechner zu probieren. Notfalls häng halt mal kurz eine andere Platte in den Rechner, auf die du Windows installierst.
Diablo
- Passau
- Epox 8KRA2+
- AMD Boxed
- GeForce 5900XT
- LG GSA-4120B
- Thermaltake Shark
dumme Frage, den USB Port hast schon mal gewechselt oder?
helle
mein ipod hats jetzt auch noch erwischt
also die seagate mit icy, die hieng auch schon an nem anderen rechner, andere hardware auf dem auch linux läuft, und da hatte sie auch diese probleme wie bei mir.
ich hab die icy 2mal zusammengebaut, und eine einem kollegen abgegeben. der hat nur win pcs und der hat sich bis jetzt nicht beschwert das es schwierigkeiten gibt. aber ich werd mir mal ne alde pladde suchen.
wie nen anderen port? also umstöpseln? jedes gerät hängt an einem anderen port hinten am pc. hab 4 ports USB2.0
@intel_hasser, dann wärs vllcht auch mal ne überlegung wert, die festplatte schnell an IDE zu hängen. das werd ich probieren.
und was mir auch grad noch einfällt. die icy box hat einusb 2.0 und firewire. muss ich halt kernel neu kompilen und firewire karte reinstecken...
Sep 12 22:21:01 h kernel: usb 5-2: reset high speed USB device using address 2
Sep 12 22:21:01 h kernel: scsi: Device offlined - not ready after error recovery: host 0 channel 0 id 0 lun 0
Sep 12 22:21:01 h kernel: scsi0 (0:0): rejecting I/O to offline device
Sep 12 22:21:01 h kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 26133621
Sep 12 22:21:01 h kernel: lost page write due to I/O error on sda2
Sep 12 22:21:01 h kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 26133622
Sep 12 22:21:01 h kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 26133623
Sep 12 22:21:01 h kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 26133624
Sep 12 22:21:01 h kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 26133625
Sep 12 22:21:01 h kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 26133626
Sep 12 22:21:01 h kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 26133627
Sep 12 22:21:01 h kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 26133628
Sep 12 22:21:01 h kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 26133629
Sep 12 22:21:01 h kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 26133630
Sep 12 22:21:01 h last message repeated 60 times
Sep 12 22:21:01 h kernel: <3ng I/O to offline device
Sep 12 22:21:01 h kernel: FAT: bread(block 25525) in fat_access failed
Sep 12 22:21:01 h kernel: FAT: Directory bread(block 114325) failed
Sep 12 22:21:01 h kernel: FAT: Directory bread(block 114332) failed
PuckPoltergeist
Nur mal noch so ein Gedanke, deaktivier mal den USB2.0-support im Kernel. Immer noch die Probleme?
helle
dann geht doch gar kein USB2.0 mehr, oder kapier ich hier jetzt was nicht
PuckPoltergeist
Dann laufen die Ports auf USB1.1
helle
ahja dann werd ich mal morgen einen neuen kernel kompilen. aber das ist doch dann das gleiche, wie wenn ich die platte an meine 1.1 anschlüsse ranhau, die ich schon hab??
(A7V333 http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php3?s=&threadid=50444)
also ich ha die platte jetzt mal statt meinem cd-rom laufwerk gehängt, und schon über 40 gig ohne probleme draufgeschmissen.
helle
das problem war, das meine interrupts folgendermasen verteilt waren:
jetzt schauts so aus:
kleiner fehler große auswirkung
greetz
h
Code:
/proc/interrupts
CPU0
0: 26356771 XT-PIC timer
2: 0 XT-PIC cascade
5: 39445 XT-PIC uhci_hcd, eth0
8: 1 XT-PIC rtc
9: 0 XT-PIC acpi
10: 4577373 XT-PIC ehci_hcd, EMU10K1
11: 149828 XT-PIC uhci_hcd, uhci_hcd, uhci_hcd
14: 86205 XT-PIC ide0
15: 618309 XT-PIC ide1
NMI: 0
ERR: 0
Code:
CPU0
2: 0 XT-PIC cascade
8: 1 XT-PIC rtc
9: 0 XT-PIC acpi
12: 408 XT-PIC EMU10K1
NMI: 0
ERR: 0
greetz
h
Der emu10k1 Treiber hat bei mir auch schon probleme gemacht, dummerweise ging es da um den SATA Controller der nicht mehr wollte (ist schon beim Booten ausgestiegen).
Vielleicht lag es aber auch nur am nforce2
