Kupferspacer: JA oder NEIN...
- Ersteller webwilli
webwilli
Was haltet Ihr von den Kupferspacern?
Postet hier Eure Erfahrungen/Meinungen und bitte votet...
webwilli
Franzosen
Original geschrieben von webwilli
Franzosen
Einwohner von Frankreichs Hauptstadt!!
webwilli
Wieder was gelernt
Cerberus
Tja Scigno,
"hättest du geschwiegen, wärst du ein Philosoph geblieben"
Cerberus
Cerberus
Cerberus
Hi Webwilli,
also einen Spacer würde ich nur verwenden, wenn sichergestellt ist, das er nicht
höher (dicker) ist, als die CPU-die, weil sonst verhindert er erfolgreich den kontakt
zwischen Kühler und CPU !!! Wenn man sich also die gruseligen Fertigungstoleranzen von Spacern anschaut, kann man eigentlich nur davon abraten.
Wenn der Spacer zu dünn ist , stützt er den Kühler nicht genügend ab, was ja auch nicht gewollt ist. Wenn man dann noch berücksichtigt, daß die CPU-die auch
Fertigungstoleranzen unterliegt, kann man sich ausmalen, wieviel Glück man braucht, um einen passenden Spacer zu finden.
Ein fachmännisch montierter guter Kühler funktioniert und braucht keinen Spacer
( Wärmeleitpaste nicht vergessen).
Es gab übrigens vor einigen Wochen einen sehr gut recherchierten Bericht
diesbezüglich in der C'T.
Gruß Cerberus
Gruß Cerberus
Trodat
Ich kann Cerberus da nur zustimmen. Ein Spacer macht mehr Probleme als er Vorteile bringt. Also spar dir das Geld lieber.
cu
Trodat
cu
Trodat
ich hab bisher nur gute erfahrungen mit spacern gemacht, aber es eben gewisse dinge die zu beachten sind:
1. der sitz des spacers: er darf nicht wild auf dem prozessor rumrutschen und evtl kontakte kurzschliessen, sonst war das das teuerste barbecue das du je in deinem gehäuse veranstaltet hast... (abhilfe mit tesastreifen* über den kritischen stellen, oder spacer mittels hauchdünner kleberschicht etwas fixieren)
2. höhe des spacers: wie meine vorredner schon angemerkt haben, darf der spacer nicht zu hoch und nicht zu nieder sein... testen kann man das ganz einfach indem du auf den die wlp aufträgst, den spacer auflegst, und dann den kühler ohne klammern vorsichtig aufsetzt. schau von der seite rein ob du einen spalt zwischen spacer und kühler sehen kannst... wenn nicht nimm ihn wieder ab und schau ob der die einen sauberen abdruck auf der unterseite des kühler hinterlassen hast...
alternative um herauszufinden ob spacer zu nieder: die oberseite des spacer auch mit wlp einschmieren (zumind. an einigen stellen), dies sollte dann ebenfalls einen abdruck auf dem kühler hinterlassen.
ist der spacer zu hoch dann kann mein feines schleifpapier nehmen, das man auf einen tisch legt und den spacer vorsichtig plan abschleift.
*wenn man tesa verwendet muß der spacer evtl nachbearbeitet werden, da tesa oder ähnliches die höhe massgeblich beinflussen können!
greez from
XelTensal
greez from
XelTensal
Original geschrieben von Scigno
Hat das was mit.......Franzosen zu tun??
Spacer, früher nannte man die: .....und nichts passiert!!
oh man auf welcher kleinkindstufe befinden wir uns den gerade. der typ fängt an zu nerven.
@ mod bitte abstellen
a
Original geschrieben von Co-Leader
Scigno schreibt nur sowas...
1. mein gott, da mußten wir doch alle mal durch
2. ist natürlich lustig: da kauft man sich also einen KUPFER(!)spacer und dämmt ihn dann mit tesastreifen. top! warum dann nicht gleich einen spacer aus nicht strom-leitendem material und schlecht wärmeleitenden? ach, dann zieht das argument für oc´ler nicht mehr, das ein spacer bei der kühlung hilft? tut er sowieso nicht. für mich gilt: spacer sind für´n a....
Rossi
- Dresden
- JVC MP-XP731DE
- Athlon XP 3200+
- Shuttle XPC SN41G2
- 1024 MB TwinMos BH-5
- MSI GeForce 5900XT
- Hitachi 250 GB, Samsung 160 GB
- NEC DVD-RW
- 250 W
- WinXP SP2
wenns sein muss dann nur welche die nicht leitend sind
Rossi
Rossi
AMD_Feuerspucker
Ich würde nichts mehr ohne CU-Spacer machen: Bei der Montage eines Kühlers wie die FOP-Serie oder der Alpha 6035 ist der Prozessor schneller kaputt als einen lieb ist.
Man darf halt nicht den erstbesten nehmen, sondern z.B. so einen wie von http://www.zern.at
Dhamster
- vorm bollerwagen
- Athlon 64 x2 4200+
- Gigabyte GA-MA69G-S3H
- Arctic Cooling Freezer 64 PWM
- 4x GEIL Black Dragon 2GB
- Xpert Vision GF 7600 GT
- LG 21" TFT
- 1x200GB SATA, 1x 500GB SATA
- LiteOn CD-Brenner / Plextor DVD-Brenner
- SB Audigy 2 ZS
- Chieftech 901
- BeQuiet Straight Power 450W
- Kubuntu 9.10 x86_64
Hi
Na, da will ich mal sagen: Definitiv weg mit dem Sch...!
Ich habe da noch so n ding rumliegen, so nen Silber-Spacer, so nen Schunder.
Ich wollte den damals mit meinem TB-B 1200 montieren, was raus kam, war: Win98 lief eigentlich stabil, bis es arg warm wurde, wohingegen win2k nichtmal bis zum Startbildschirm kam. Dann ging ich auf die Suche nach Anleitungen im Netz und fand dann auch ein paar, so ca 5: mit Tesa, mit WLP, mit Schleifen ... Irgendwann hab ich dann nen XP gekauft, jetzt passt er sowieso nichtmehr
Meinen TB habe ich umgemalt, wonach er dann seinen Geist ausgehaucht hat, irgendwie wollte der nicht schneller
