News Lian Li mit neuen mITX-Gehäusen PC-Q27 und PC-Q28
heikosch
06.02.2008
4.700
2.096
Hagenow
  • BOINC Pentathlon 2011
<div class="newsfloatleft"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/1380/1_LianLi.png" border="0" alt="LIAN LI Logo"></div>Mini-ITX-Gehäuse des taiwanesischen Herstellers Lian Li haben wir bereits ein paar Mal im Test gehabt und wohl kein anderer Hersteller kann in diesem Segment mit einer ähnlich starken Fluktuation mithalten. Heute wurden die beiden Modelle PC-Q27 und PC-Q28 offiziell angekündigt und weisen ein überarbeitetes Layout gegenüber den bereits bekannten Modellen auf. Von Stillstand kann bei Lian Li also keine Rede sein.<p style="clear:left;"></p>
Während die meisten Modelle des fernöstlichen Hersteller oftmals eher wie aus einem Guss wirkten, so fällt bereits bei erster Betrachtung auf, dass die neuen Modelle mehr Konturen aufweisen. Obwohl weiterhin schlichtes gebürstetes Aluminium, wahlweise in Schwarz oder Silber, zum Einsatz kommt, sehen wir deutlich sichtbare Rillen. Die gewohnten Klick-Halter kommen in diesem Fall nicht zum Einsatz. Stattdessen werden die Seitenteile eingehakt und an sechs Punkten verschraubt.
Ebenfalls hat Lian Li den Grundaufbau abgewandelt. Der Gehäuseboden ist nun höher gelegen und bietet mehr Spielraum für allerlei Unterlagen, sodass genügend Frischluft durch die Lüftungsöffnungen des Bodens einströmen kann. Das Konzept, auf eine Gehäusebelüftung zu verzichten, ist immer wieder bei Lian Li zu sehen, sodass der Hersteller den Kamin-Effekt ausnutzen muss. Weiterhin ist auch im Inneren ein Wandel vollzogen worden. Der Mainboardtray muss weichen und wird bei PC-Q27 und PC-Q28 durch zwei Profile ersetzt. Die Idee dahinter ist wohl, dass überschüssige Anschlusskabel, die durch die Bestückung mit herkömmlicher ATX-Hardware schnell auftreten, geordnet werden können. Durch das Entfernen des Blechs steht hinter dem Mainboard nun theoretisch mehr Platz zur Verfügung.
<center><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=24037&w=o" target="blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=24037&w=l" height="300" border="1" alt="Lian Li PC-Q27 News"></a> <a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=24040&w=o" target="blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=24040&w=l" height="300" border="1" alt="Lian Li PC-Q27 News"></a></center>
Wenn wir uns das PC-Q27 im Detail noch etwas genauer ansehen, fällt uns ebenfalls eine geänderte Bodenplatte auf. Im Gegensatz zu den früheren Modellen wird die Bestückung an dieser Stelle flexibler. Bis jetzt nutzte Lian Li den Boden für die Unterbringung der Laufwerke, ob nun 2,5" oder 3,5". Wie unschwer zu erkennen ist, ermöglicht der Hersteller optional eine aktive Belüftung. Ein 120-mm-Lüfter ist laut Herstellerangaben maximal möglich. Für diese Extra-Kühlung muss der Nutzer jedoch auf den Laufwerkskäfig verzichten.
<center><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=24038&w=o" target="blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=24038&w=l" height="300" border="1" alt="Lian Li PC-Q27 News"></a> <a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=24039&w=o" target="blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=24039&w=l" height="300" border="1" alt="Lian Li PC-Q27 News"></a></center>
Um dennoch einen Massenspeicher in das Gehäuse einsetzen zu können, platziert Lian Li beim PC-Q27 einen weiteren 2,5"-/3,5"-Montageplatz direkt hinter der Front. Unterhalb des Deckels finden wir wie schon beim bekannten Vorgänger PC-Q07 einen 5,25"-Schacht.
Bei den Erweiterungskarten sieht der Hersteller weiterhin nur einen einzelnen Slot in voller Bauhöhe vor. Die Position des Netzteils gegenüber dem Mainboard bleibt ebenso wie gehabt. Hinsichtlich der Front-Anschlüsse stellt das Lian Li PC-Q27 zwei USB-3.0-Buchsen zur Verfügung und das war es dann auch schon.
<center><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=24041&w=o" target="blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=24041&w=l" height="200" border="1" alt="Lian Li PC-Q27 News"></a> <a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=24045&w=o" target="blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=24045&w=l" height="200" border="1" alt="Lian Li PC-Q27 News"></a> <a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=24046&w=o" target="blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=24046&w=l" height="200" border="1" alt="Lian Li PC-Q27 News"></a></center>
Das PC-Q28 ist laut Lian Li der Nachfolger des PC-Q18. Das Äußere zeigt ein weithin geschlossenes Gehäuse. Frischluft saugt das Gehäuse durch einen Frontlüfter ein, dessen Quelle ein durch einen Staubfilter geschütztes Loch im unteren Bereich. Wohl um die Geräuschkulisse möglichst niedrig zu halten, vertraut Lian Li auf einen 140-mm-Lüfter hinter der Front. Die Abluft wird durch einen 120-mm-Lüfter aus dem Gehäuse heraus befördert. Um die maximale Wirkung zu erreichen, hat der Hersteller den Lüfter direkt unter dem Gehäusedeckel platziert. Die wenigen Lüftungsöffnungen verraten uns, dass bei diesem Gehäuse der Schallpegel von entscheidender Bedeutung ist. Durch das gewachsene Volumen im Gegensatz zum PC-Q27 ist natürlich auch der Nutzer geneigt, potentere und abwärmestärkere Hardware, aber auch einfach mehr Hardware zu verbauen. Ein erster Ansatzpunkt ist die Möglichkeit, eine Dual-Slot-Erweiterungskarte verbauen zu können. Doch die wahre Stärke des PC-Q28 ist wohl die Fähigkeit, bis zu sieben Festplatten aufnehmen zu können.
<center><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=24042&w=o" target="blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=24042&w=l" height="200" border="1" alt="Lian Li PC-Q27 News"></a> <a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=24043&w=o" target="blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=24043&w=l" height="200" border="1" alt="Lian Li PC-Q27 News"></a> <a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=24044&w=o" target="blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=24044&w=l" height="200" border="1" alt="Lian Li PC-Q27 News"></a></center>
Vier 3,5"-Festplatten passen alleine in den HDD-Käfig. Der Boden des PC-Q28 verfügt über ein bereits bekanntes Montageblech für Festplatten. Dieses lässt sich entweder mit 2,5"- oder 3,5"-Laufwerken bestücken. Ebenfalls vorhanden ist ein 5,25"-Schacht, der sich bei Bedarf ebenso über Adapter für zusätzliche Festplatten nutzen ließe. Bei den Front-Anschlüssen setzt Lian Li beim PC-Q28 ebenfalls ausschließlich auf USB-3.0-Buchsen. Im Gegensatz zum PC-Q27 finden wir hier aber Audio-Buchsen für Kopfhörer und Mikrofon.
Den Platz für CPU-Kühler in der Höhe beziffert Lian Li mit 70 mm (PC-Q27) respektive 100 mm (PC-Q28). Für die Erweiterungskarte stehen 195 mm beim PC-Q27 und 290 mm beim PC-Q28 zur Verfügung. Bei der maximalen Länge des Netzteils hat das kleinere PC-Q27 die Nase vorn: 180 mm gegenüber 170 mm beim großen Bruder. Der Hersteller wird an dieser Stelle vielleicht speziell an die Nutzer von modularen Netzteilen gedacht haben, da das Entfernen unnötiger Anschlusskabel sich bei diesem Gehäuse anbieten würde.
Die Abmessungen der Gehäuse betragen 200x300x240 mm (BxHxT, PC-Q27) bzw. 227x305x345 mm (BxHxT, PC-Q28). Erfahrungsgemäß müssen Kunden Lian Lis ein wenig tiefer in die Tasche greifen. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 59,99 Euro für das kleinere Gehäuse respektive 95,99 Euro für das PC-Q28 wird zwar mehr als für die genannten Vorgänger verlangt, dafür hat Lian Li aber auch an einigen Kritikpunkten der Gehäuse Hand angelegt. Die beiden Gehäuse wird es voraussichtlich im Juni zu kaufen geben.
<b>Quelle:</b> <a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=412204" target="b">Pressemitteilung</a>
<b>Links zum Thema:</b>
<ul><li><b>Artikel:</b> <a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=406013">mITX-Gehäuse - Lian Li PC-Q15</a></li><li><b>Artikel:</b> <a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=400317">mITX-Gehäuse - Lian Li PC-Q25</a></li><li><b>Artikel:</b> <a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=1&id=1290628528">mITX-Gehäuse - Lian Li PC-Q07</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=1&id=1331243609">Lian Lis ITX-Modelle auf der CeBIT 2012</a></li>
<li><a href="http://www.lian-li.com/v2/en/product/product06.php?pr_index=641&cl_index=1&sc_index=25&ss_index=64&g=spec" target="b">Lian-Li-Website: PC-Q27 (Produktseite)</a></li><li><a href="http://www.lian-li.com/v2/en/product/product06.php?pr_index=642&cl_index=1&sc_index=25&ss_index=64&g=spec" target="b">Lian-Li-Website: PC-Q28 (Produktseite)</a></li></ul>
Sehen ja wieder einmal gut aus die Gehäuse von Lian Li. Vor allem das PC-Q28 würde mich interessieren. Aber ohne, dass das Gehäuse durch Planet3Dnow! getestet wurde...
fein fein... und wieder ist die Welt um einen Cube für vergleichweise teure Mini-ITX Boards reicher.
Was machen eig. User, die bereits ein µATX Board haben, dessen Behausung aber maximal 30cm tief sein darf?
Fräsen die dann eine Aussparung in das LianLi PC-Q27?
