Liest Core Temp 0.95 richtig aus?
- Ersteller bluegames
bluegames
- Am nördlichsten Punkt der Donau
- Opteron 170 @ 2400 MHz 1,35V
- ASRock 939Dual-SATA2 BIOS 2.20
- Thermaltake Sonic Tower @ Sharkoon Silent Eagle
- 2 x 512 MB MDT DualChannel-Kit DDR400 2.5-3-3-8 1T
- Sparkle GeForce 8800 GTS 320 MB GDDR3
- 160 GB Hitachi Deskstar IDE
- LG GSA-4163B | LG GDR-8164B
- HANYANG M701 Just
- Enermax Liberty 500 W
In meinem System (siehe links) wird die CPU von einem Sonic Tower mit einem Silent Eagle ( http://geizhals.at/deutschland/a195958.html ) gekühlt. Heute hab ich den Lüfter auf 7V heruntergeregelt. Dabei stieg die IDLE-Temperatur von 34°C auf 38°C an (laut Everest). Soweit ja kein Problem...
Dann hab ich Core Temp 0.95 installiert und 2x Prime95 laufen lassen. Nach ca. 15 Minuten erreichen die beiden CPU-Kerne 80°C und 90°C (laut Core Temp). Everest Home 2.20 zeigt etwas über 70°C an. Auch das kommt mir schon hoch vor! Vor dem Absenken der Lüfterspannung hatte ich nie Temps über 60°C.
Ist das Normal? Als WLP benutze ich AS5 (nicht zu viel und nicht zu wenig). Hatte noch nie Probleme mit der Temperatur!
Die Gehäuselüftung ist okay...je ein 80mm Lüfter@2000 u/min vorne und hinten. GraKa @ 55°C und MoBo @ 38°C.
Der Rechner läuft selbst bei diesen extremen Temps stabil!
Weiß jemand was?
Weiß jemand was?
Desertdelphin
Wo ist dann das Problem? Leise=Heißer=Instabieler. Wird er nicht instabiel -> scheiß egal.
Wer jetzt mit Lebensdauer kommt... Kenn keine CPU die gestorben ist und man konnte sagen: Das lag an der zu hohen Temp.
bei 90°C müsste der kühlkörper zum verbrennen heiß sein. Ist er es nicht -> Liest er falsch aus ODER er ist falsch montiert. Da die idle Temps stimmen bei everest... glaub einfach den 70°C. Die werden schon richtig sien.
bluegames
- HANYANG M701 Just
Ich werde das ganze dann mal weiter beobachten (Kühlertemperatur fühlen) und bei Gelegenheit man die WLP erneuern. Falls noch jemand ähnliche Erfahrungen oder Tipps hat, her damit!
Painfully Dream
Gesperrt
- no answer
- AMD X2 3800+ @ 5200+
- ASUS A8N-SLI
- XigmaTek HDT-D1264
- Corsair 1024 MB
- MSI 7600GS 490/450
- Samsung Syncmaster 205BW
- 2x Samsung, 2x WD, 1x Seagate =960 GB
- LG
- Creative Soundblaster Live 5.1
- Gigabyte 3D Aurora 570 Silver
- Cooler Master RealPowerPro 520W
- Win XP/Ubuntu Linux
auf jedenfall musst du handeln, im gegensatz zu Intel Prozessoren, vertragen AMDs nicht zuviel, maximal 63°C. Stell mal den lüfter wieder auf 12v. es kann sein das der silent eagle auf 7v nicht mehr genug luft liefert.
Desertdelphin
aximal 63°C
Waren es nicht 63,5°C Wo nimmst du bitte diesen Wert her? Wer sagt das AMDs weniger vertragen? Alles gerede.
Gast03
Vielleicht von der AMD-Seite!? Da sind die nämlich spezifiziert. Bei den Opterons kenn ich mich jetzt nicht so aus, aber die A64 haben eine max. Temp. von 70°C - laut Tabelle!
der-matze
- AMD Athlon II X4 635
- ASRock 870 Extreme3
- Noctua NH-D14
- G.Skill ECO DIMM Kit 4GB
- Palit X1950GT
- Viewsonic VX2433wm
- OCZ Agility 2 60 GB, WD Green 2 TB
- LG GH20NS
- Enermax PRO87+ 500W
Genau, die Temperatur klingt etwas hoch - wird dein Kühler denn warm (kannst ja mal vorsichtig anfassen)? Gibt ja nicht viele Möglichkeiten - Kühler sitzt nicht richtig, Auslesefehler oder aber es stimmt
Und mal so nebenbei: Ich an deiner Stelle würde wieder auf die 0.94 von CoreTemp wechseln - mit der neuen Version soll es bei vielen Bluescreens, Neustarts und Rechnerabschaltungen geben.
bluegames
- HANYANG M701 Just
Ich hab jetzt mal CoreTemp 0.94 getestet...die Temperaturen werden auch hier mit ca. 80-90°C angezeigt.
Dann hab ich nochmal die WLP erneuert...auch das brachte keinen Unterschied.
Erst wenn ich den Lüfter wieder mit 12V laufen lasse, sinkt die Lasttemperatur wieder auf vernünftige 60°C. Es liegt also an dem "tollen" Silent Eagle, der bei 7V zu wenig Wind macht. Bei 12V und 2000 U/min ist er jedenfalls unerträglich laut!
Kurz: Ich bräuchte einen 12cm Lüfter, der viel Luft bei geringer Lautstärke fördert. 100m^3/h bei max. 20 db. Gibts sowas?
der-matze
- Noctua NH-D14
- Palit X1950GT
- LG GH20NS
Dann solltest du dir wohl mal einen neuen Kühler zulegen - denn auch 60°C sind auf Dauer alles andere als gesund
Oder aber einen leisen Papst ausprobieren.
Aber das die CPU mit einem Sonic Tower auf 60°C kommt ist schon sehr seltsam...
Wird der Kühler denn auch dementsprechend heiss?
Oder aber der IHS sitzt absolut bescheiden...
bluegames
- HANYANG M701 Just
Naja, Everest Home 2.20 zeigt ja auch nur ca. 50°C an. CoreTemp liest scheinbar die Temperatur anders aus oder schlägt grundsätzlich noch was drauf...
Painfully Dream
Gesperrt
- no answer
- ASUS A8N-SLI
- Corsair 1024 MB
- LG
@bluegames es liegt wohl eher am sehr engen lamellenabstand des ST
da die luft bei langsam drehenden lüfter nicht richtig zirkulieren kann.
kannste mal nen bild posten wie der boden aussieht, wenn du ihn entfernst? also mit WLP drauf? damit man sehn kann ob er definitv richtig aufliegt
zeigt everest die CPU oder die Core temp an?
bluegames
- HANYANG M701 Just
Mach ich gerne...allerdings erst in ca. 2 Wochen (Pfingstferien). Momentan hab ich den Lüfter wieder auf 12V. Damit bleibt die Temperatur im Rahmen.
Die WLP ist übrigens sehr gleichmäßig über den Kühlerboden verteilt. Glaube ehrlich gesagt nicht, dass es ein Kontaktproblem ist.
Wenn ich mal Zeit hab, dann teste ich mal den SI-120, den ich hier noch rumliegen hab. Evtl. funzt der ja mit meinem Lüfter@7V besser als der Sonic Tower.
piwo
Tya was auf der AMD seite steht sind die zertifizierten Temps aber nicht die realen.Vielleicht von der AMD-Seite!? Da sind die nämlich spezifiziert. Bei den Opterons kenn ich mich jetzt nicht so aus, aber die A64 haben eine max. Temp. von 70°C - laut Tabelle!
Ein A64 hält 125C° aus! Silizium ist nicht wie wasser das bei 100C° den Aggregatszustand ändert.
Ein A64 hat eine fest installierte notbremse die bei 125C° angelegt ist das soll heisen das wenn die CPU 125C° erreicht schaltet der PC ab das wird nicht vom MB gesteuert sondern von der CPU selbst und ist nicht umgehbar.
Hier mein kleiner test: http://www.athlon.de/showthread.php?t=82730
Painfully Dream
Gesperrt
- no answer
- ASUS A8N-SLI
- Corsair 1024 MB
- LG
tja silizium hält das aus, aber ein DIE besteht nicht nur aus silizium
kannst ja mal deinen prozi 125°C aussetzen, mal gucken wie dein gesicht aussieht wenn er danach nicht mehr hochfährt.
guckst du hier, hier kannste deinen prozi einstellen und gucken wo es zu grenzwerten kommt. Klick mich fest
piwo
wenn du den Thread im Link gelesen hast dan weist du wie doof ich geschaut habe aber weil er es ohne mucken ausgehalten hat und nicht weil er in rauch aufging.tja silizium hält das aus, aber ein DIE besteht nicht nur aus silizium
Laut AMD hält er gerademal 70C° aus Theoretisch Praktisch aber wesentlich mehr
Painfully Dream
Gesperrt
- no answer
- ASUS A8N-SLI
- Corsair 1024 MB
- LG
aber nicht als dauerzustand, für ne sekunde vllt.
piwo
die 120C° -124C° waren ca. 15-20 sek. bis er sie erreicht hat. Bei 125C° hat er ja abgeschalten also ca. 1sek. das er das mitgemacht aber mehr als 125C° geht e nicht.aber nicht als dauerzustand, für ne sekunde vllt.
bluegames
- HANYANG M701 Just
Mein Opteron hat die 2xPrime Belastung mit 80-90°C ohne Probleme über 2 Stunden hinweg ausgehalten. Zumindest laut CoreTemp, Everest zeigte etwas über 70°C an.
Painfully Dream
Gesperrt
- no answer
- ASUS A8N-SLI
- Corsair 1024 MB
- LG
das risiko das etwas an der elektronik kaputt geht ist aber viel zu groß. meiner meinung nach. spätestens bei 65°C leuchten bei mir alle alarmglocken bei nem AMD.
piwo
"bei nem AMD"
bei nem Intel nich?
Glaubst du das die Intel wafer besser sind und man da erst ab 90C° was zu befürchten hat oder was solte das heisen wenn dann müsten bei nem Intel auch bei 65C° die alarmglocken leuten. Das war etwas auf AMD fixiert.
Hab ich das jetzt falsch interpretiert?
bei nem Intel nich?
Painfully Dream
Gesperrt
- no answer
- ASUS A8N-SLI
- Corsair 1024 MB
- LG
grad mal bei intel vorbei geschaut dort sind die spezifaktionen bei allen C2Ds bei 60,1°C spezifiziert.
wundert mich ein bissl.
vllt habe ich keine bedenken weil intel nen schutz eingebaut hat.
piwo
AMD hat auch einen schutz eingebaut. der bei 125C° den PC lamlegt.vllt habe ich keine bedenken weil intel nen schutz eingebaut hat.
AMD´s sind nicht mehr wie im altbekannten THG AMD vs. Intel video gleich am arsch sondern haben mitlerweile die gleichen sicherheitsmaßnahmen wie die Intel pendante
Painfully Dream
Gesperrt
- no answer
- ASUS A8N-SLI
- Corsair 1024 MB
- LG
wer sagt das sie genauso den takt verringer bei 85°C?
hab ich nicht gelesen das AMD sowas drin hat neuerdings, haste ne quelle?
piwo
klaro wenn du mal den thread im link lesen würdest eigene erfahrung sagt mehr als was irgendwo steht "laut CPU-Z war die CPU ab der t-Case temp. von 75C° auf 1,4 Ghz gefahren"
das nennt sich trotteling hat können AMD´s Boardseitig schon seit jahren
Painfully Dream
Gesperrt
- no answer
- ASUS A8N-SLI
- Corsair 1024 MB
- LG
wieso schreibt das keiner? ich habe hier drei magazine (unterschiedliche) wo immer nur betont wird das der intel bei ner temp von 85° runtertaktet.
um sicher zu gehen schreib ich AMD ne mail^^
