Lüfter in Fertig PC rattert laut und Austausch funktioniert nicht via PWM
- Ersteller Rhoenschaf
Rhoenschaf
es geht hier um einen etwas älteren Acer Aspire X1300:
AMD Athlon X2 5050e
Nvidia Nforce MCP78 Chipsatz
Nvidia GForce 8200 Graka
4GB Ram
120GB SSD
Bildchen
Das Problem ist das der verbaute Lüfter (EVERFLOW COOLJAG F129025SU Breite x Höhe 95 x 25 mm) rattert wie blöd und je höher die Drehzahl desto lauter wird das Ding.
Ich dachte jetzt spontan, ok bei den Maßen der Löcher geht ja auch ein Standard 80mm Lüfter.
Geht auch aber die PWM Steuerung macht mir eienn Strich durch die Rechnung! Probiert habe ich ein
Enermax UCTB8P T.B. Silence PWM 80mm
und Testhalber einen ARCTIC F9 PWM 92 mm (einfach in die richtige Position gelegt da die Löcher nicht passen.
Bei beiden funktioniert die PWM Regelung nicht das heißt der Enermax kommt nicht über 1000 Umdrehungen und die CPU marschiert stramm Richtung Hitzetot ähnlich beim Arctic da ist der "Regelbereich" bei 750-1100 upm was auch zu wenig ist.
Wenn ich den Arctic ohne PWM betreibe gehts mit den Temperaturen einigermaßen, der Enermax ist definitiv zu laut. Den Arctic würde ich aber nicht montiert bekommen (siehe Bild). Eventuell mit einem flachen 80 auf 92 Adapter aber da finde ich nichts im Netz
Der alte Lüfter hat einen Regelbereich von 1200-1940 UPM wenn ich ihn mit Prime95 voll auslaste und die Temp geht bis 53°C hoch.
Hat jemand von euch noch eine Idee wie ich die Kiste halbwegs ruhig bekomme?
Klar ein SilentPC wird er nicht werden schon alleine weil da nur ein quirl drin ist aber das keiner der beiden neuen Lüfter auf die PWM steuerung richtig anspringt ist schon frustrierend.
Ich bin für Hilfe sehr dankbar, die Kiste ist an sich schon ok und ich würde sie gerne noch ein wenig nutzen
AMD Athlon X2 5050e
4GB Ram
120GB SSD
Bildchen
Shinsaja
- Zwickau
- AMD Ryzen 7 5800X
- Gigabyte B550M Aorus Pro
- Scythe Kotetsu Mark II
- AMD Radeon RX 6800 16GB
- Samsung G3 S32AG324NU 32"
- Realtek ALC1200
- Fractal Arc Mini R2
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
- Roccat Elo 7.1 USB
- ▼100 MBit ▲40 MBit
Schau mal im Bios nach, ob du die Regelung der Lüfter eventuell umstellen kannst. Könnte sein, das der PWM-Anschluss nicht auf PWM steht
Rhoenschaf
Doch das geht schon mit dem Originallüfter der wird ja auch geregelt.
Die anderen beiden eben nicht.
Ich kann die Steuerung im Bios nur ein und aus schalten, mach ich sie aus drehen die anderen beiden Lüfter auch ordentlich hoch (Arctic 1750 UPM/Enermax 2100 UPM) aber grad beim Enermax ist das auf dauer viel zu laut.
Schattenreich
- Landkreis Osterholz
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- BQ Pure Power 650 Watt
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- Firefox immer aktuell
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
Rhoenschaf
Blutengel_6_6_6, danke die hab ich auch gesehen aber wenn ich schon einen neuen Nehme hätte ich es gern einen Tick leiser.
Da kam halt der Enermax ins spiel und ich hab mich gewundert warum die PWM steuerung nicht oder nur extrem eingeschränkt bei niedrigen Drehzahlen geht.
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
wie ich sehe liegt die TEMP bei 53C was eigndlich in Ordnung ist
ich glaube bis 65C ist alles ok da muss dir kein Kopf machen
Rhoenschaf
53 erreichte ich mit dem originalen nebst Lagerschaden, setze ich die PWM Geregelten anderen beiden ein drehen die so langsam das ich stramm richtung 70°C gehe, bei 62°C bzw 64°C hab ich aus geschaltet.
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
den ein neuer kühler http://geizhals.eu/scythe-shuriken-rev-b-scsk-1100-a416267.html
Jahresprogramm
- AMD FX 8370 @ 4.3GHz 1.28V
- ASUS Sabertooth 990FX R2.0
- AMD Radeon HD 7790, Club 3D
- 250GB, Samsung 850 evo
- RME FireFace 400
- Fractal Design Define R5
- Windows 10 Pro x64
Auch PMW-Lüfter lassen sich per Spannung regeln. Ich hatte mal ein Problem mit meinem alten Gigabyte-Boerd (AM2+). Musste den CPU Lüfter immer über Spannung regeln lassen, da es ansonsten über PMW zu laut war...
Jedenfalls ist davon auszugehen. dass dass Du eine reine Spannungssteuerung am Board hast, trotz PMW-Anschluss.
Such dir ein Lüfter, der ähnliche Drehzahlen bei gleichen Spannungen wie der original verbaute Lüfter hat.
Lässt das Mainboart irgendwelche Einstellungen bis auf das Ein-/Ausschalten bei der Lüftersteuerung zu?
Alex
Rhoenschaf
Blutengel_6_6_6 der Kühler sieht gut aus, aber meinst du den krieg ich da rein?? Ich bein da sehr skeptisch.
Jahresprogramm, das Board lässt nur ein und aus zu. Bei den Spannungen der Lüfter hab ich mich beim Enermax grob dran gehalten aber wirklich regeln tut der nicht. Ein Gag wäre es nochmal ohne PWM steuerungsleitung zu versuchen.
Ich würde auch einfach mal den gesamten Kühler tauschen.Du musst halt nur mal genau nach der L/B/H sehen bzw.messen.Ein billiger Kühler für rund 5-8EU sollte da locker ausreichen.
https://geizhals.de/?cmp=1156108&cmp=638228&cmp=739281
Jahresprogramm
- RME FireFace 400
Was helfen neue Kühler, wenn die Drehzahlregelung des Mainboards nicht tut Die werden doch auch nur zu wenig oder bei abgeschalteten Lüfterregelung zu laut kühlen. Außer mann nimmt ein Lüfter, der bei maximaler Drehzahl erträglich ist...
Vielleicht ist das eine Option.
Alex
Rhoenschaf
das denke ich mir halt auch.
Den Arctic F9 hatte ich gestern Abend dran der dreht im PWM auch viel zu langsam.
Verbaut Arctic andere Elektroniken in ihren Lüftern?
Jahresprogramm
- RME FireFace 400
oder du nimmt nochmal den gleichen Lüfter, wie der verbaute - hier
Alle Hersteller verbauen dort irgendwas. Und zum Schluss kommt eine Drehzahlkennlinie je nach PMW Signal. Ist aus EVERFLOW nicht EKL geworden?
Kannst Du evtl. mit einem Multimeter nachmessen, ob zwischen Pin 1 und 2 tatsächlich 12V anliegen? Zu wenig Versorgungsspannung bringt die PMW-Elektronik aktueller Lüfter durcheinander. Schon mal ein 3Pin Lüfter an dem Anschluss probiert?
Alex
Alex
Rhoenschaf
den originalen nochmal zu nehmen wäre die Notlösung, siehe oben wenn schon hätte ich es gerne etwas leiser aber das wird wohl nix.
Einen 3 Pin hatte ich auch schon dran, der ist auch langsamer wenn die steuerung an ist
Jahresprogramm
- RME FireFace 400
...Einen 3 Pin hatte ich auch schon dran, der ist auch langsamer wenn die steuerung an ist
Na, dann hast Du doch den Übeltäter. Die Versorgungsspannung am Pin 1 und 2 ist geringer als 12V. Damit haben so ziemlich alle aktuelle PMW-Lüfter Probleme. Jetzt gilt es herauszufinden ob das Board die Spannung am Pin 1 und 2 regelt. Dann kannst Du einen normalen 3Pin Lüfter nehmen. Ein Multimeter hilft ungemein.
Oder das Board regelt doch das PMW Signal vernünftig. Dann kannst Du die Pin 1 und 2 vom Lüfter direkt an 12V vom Netzteil hängen. Hier ist die Belegung der Stecker.
Alex
Alex
Das ist einfach,ich hab z.b. den A6 7400K (TDP 65) mit dem LC + Einem 80er Gehäuselüfter.
Die drehen unter MAX Last nicht mal mit 900U/min.
Wenn sich dieser Kühler(dessen Lüfter)auch nicht "normal" übers Mainboard regeln lässt,dann kann er der Lüfter wenigstens anderweitig drosseln,gedrosselt lassen.......da NORMAL 1000 U/min locker ausreichen für ne TDP von 65Watt bei dem Kühler.
Jahresprogramm
- RME FireFace 400
Das ist einfach
Jap, es wäre tatsächlich einfacher einen langsam drehenden Lüfter oder kompletten CPU-Kühler zu nehmen und diesen auf maximaler Drehzahl oder per Fanmate auf konstanter Drehzahl ohne Lüftersteuerung des Mainboards laufen zu lassen.
Alex
Ein langsamer drehender Lüfter bring bei seinem Kühler nur nix wie er oben ja schon geschrieben hatte,da braucht er schon einen besseren Kühler mit Lüfter.
Außer der Lüfter vom Kühler bekommt keine Luft UND/ODER die Warme Luft geht nicht raus,dann würde auch ein anderer Kühler mit Lüfter nix bringen.
Sorry falsche APU....
Mehr verbrauch kann ich nicht raus locken
Ja eben - man nimmt einen Kühler der deutlich leistungsfähiger ist und schon reicht auch ein langsam drehnder Lüfter.Was helfen neue Kühler, wenn die Drehzahlregelung des Mainboards nicht tut Die werden doch auch nur zu wenig oder bei abgeschalteten Lüfterregelung zu laut kühlen. Außer mann nimmt ein Lüfter, der bei maximaler Drehzahl erträglich ist...
Mein Shuriken kommt sogar ganz ohne Lüfter aus auf einem 45W-X2. Aber es gibt dann noch einen Gehäuselüfter bei mir.
Rhoenschaf
Ich würd ja auch einen neuen Kühler drauf machen aber ich fürchte etwas was wirklich besser ist krieg ich in die Kiste einfach nicht rein.
Ich versuch am WE mal das was Jahresprogramm geschrieben hat, also 12V woanders abgreifen nur die zwei steuerleitungen vom CPU-Stecker
Nicht so viel fürchten, Datenblätter herunterladen und messen.Ich würd ja auch einen neuen Kühler drauf machen aber ich fürchte etwas was wirklich besser ist krieg ich in die Kiste einfach nicht rein.
Der Shuriken ist relativ kompakt, evtl. muß das DVD-LW während des Einbaus (der ein Kinderspiel ist) mal kurz zur Seite.
Oder einen Kühler mit kleinerem Lüfter, 80mm hast Du ja jetzt schon und da ist noch massig Platz. 92mm sollte auch noch locker reingehen, 100mm sehe ich als Grenze des Machbaren. Hauptsache nicht nur so einen billigen Alu-Klotz, sondern Irgendwas mit mindestens 2-3 Heatpipes.
Rhoenschaf
soo ihr lieben, danke für die Beiträge!
Der Scythe Shuriken hat haar genau nicht gepasst (kollidiert mit Netzteil) und der Lüfter wäre auch nicht geregelt worden.
Aber trotzdem danke für den tollen Tip da der Kühler jetzt in meinem "Hauptpc" gute und leise dienste verrichtet.
Ich hab jetzt diese 3er Packung der Originallüfter von Blutengel_6_6_6s Link bestellt und das Klackern ist weg....leise ist aber nochmal anders aber wie zu eingang schon geschrieben das wäre nur nett gewesen kein Muss....schade
Danke jedem nochmal sehr herzlich!
maikrosoft
- germany
- AMD Ryzen 7 7800x 3d
- ASUS ROG STRIX B650-A Gaming
- Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB white
- 2 x 16 GB Corsair Vengeance 5600MHz CL 36
- ASUS GeForce RTX 4060 Ti OC white
- LG UltraGear 27GP850-B
- Samsung 970 EVO Plus 2TB, Western Digital SN550, Crucial MX500 1TB m.2, Silicon Power Ace A55 1TB
- Soundblaster AE-5 PLUS - DT-990pro
- BeQuiet Silentbase 802
- Seasonic Core GM 650W
- Sharkoon SGK 60
- Gigabyte M3
- Windows 11 pro x64 / Manjaro
- AUKEY Large mousepad gaming xxl
Hättest auch den Acer Support anschreiben können. Bei Kleinteilen sind die relativ kulant oder hätten vlt 3€ + Porto verlangt.
LG
LG
- 15K
- 104K
