Muttibrett auf ner Holzplatte montieren
- Ersteller KGBerlin
KGBerlin
Heidiho liebe Bastelgesellen ich hoffe ich habe das richtige Unterforum erwischt
Naja irgendwie geht es ja ums Gehäuse.
Also wie befestige ich am besten ein Mainboard auf einem Holzbrett.
Spaxschrauben werden sich wohl nicht eignen
Wenn ich das Mainboard flach montiere würde ich diese original Abstandshalter verwenden.
Da ich es aber aus optischen Gründen leicht nach vorne gekippt einbauen wollen würde kam mir die Idee einfach zwei unterschiedlich hohe Holzleisten zu nehmen und das Mainboard darauf zu legen. Natürlich würde ich die untere Holzleiste so einfräsen das das Board nicht nach vorne runterrutschen kann.
Gibt es da was zu beachten wenn das Board einfach auf dem Holz liegt ? Zwecks durchbiegen oder so ? Grafikkarte wäre nicht drauf und auch nur ein Standartkühler.
Blutsturz
- Wien
- Climate Prediction, DepSpid, Enigma@Home, Poem@Home, Seti@Home, SHA-1 Collision Search Graz, The Lattice Project
- SHA-1 Collision Search Graz
- Intel C2Q Q6600,AMD Athlon 64 X2 6000+ Dual Core,Intel Atom 330
- Apple iBook G4 13"
- Intel Core 2 Quad Q6600/Intel Atom 330 1,6 Ghz Dualcore
- Asus P5Q-E/Intel D945GCLF2
- Scythe Ninja 2/SilenX iXtrema 40x40
- 2x2048 MB, OCZ DDR2 PC2-8500 Reaper HPC 1066 MHz/2 GB Geil DDR2 800 MHz
- Sapphire HD4870 bulk-full retail/onBoard
- 1 x 22" Samsung 226BW 1680x1050; 1 x Fujitsu Siemens L22W-3 1680x105/1 x Samsung 2032BW 20"
- 1 x Seagate Barracuda Sata II 320 GB (System), 2 x 1 TB WD Caviar Green (Raid 0, Daten)
- LG GSA-H55NRB/kein optisches Laufwerk
- 8 Kanal HD Audio onboard/onBoard
- Thermaltake Mozart tx, silver, windowed
- Coolermaster Realpower M 620 W/Thermaltake 250W (Upgrade Kit für TT Mozart TX)
- Debian Linux Etch, Ubuntu 8.10, Windows Vista x64 Business Edition
- Firefox 3 (bzw. Iceweasel ;) )
- 1 x Zalman ZM-MFC1 Lüftersteuerung , 6 x EKL Alpenföhn "Föhn 120" , 2 x Thermaltake TT-1225 , 1 x Si
was zum Teufel hast du vor?!?
Saulus
- ACER 5930G
- ii7-4790K
- GIGABYTE GA-Z97P-D3
- HR-02 Macho Rev. B
- 16 GB DDR3-1600
- GTX 980ti
- 27" iiyama B2776HDS
- 2x SSD 256GB
- 1x HDD 750GB
- keins mehr
- nur noch Onboard
- ANTEC Sonata III
- Enermax Liberty ECO II 720W
- W7
Nun ja warum nicht? Such dir nur einen geeigneten Schraubenkopf und eine Schraube in richtiger Größe. Es gab mal damals für 3 1/2" Einbauschächte aus Kunststoff PC Schrauben mit einem Holzschrauben ähnlichem Gewinde.
Es gibt aber auch Linsenkopf Schrauben mit einem Gewinde das für Holz geeignet ist.
Musst halt nur drauf achten das der Kopf unten keinen Kegel hat sondern Glatt ist. Also eher was aus dem Metallbereich und nicht Holz.
KGBerlin
Da ich nach größeren Sachen strebe und vom Minidesktop zum Desktop und von da zum Tower und dann zum Big Tower gewechselt bin wäre der nächstlogische Schritt den PC in eine Vitrine zu bauen Schön so mit Glastüren und beleuchtung und so.
Wird auch wirklich etwas größe. Die Vitrine ist 106cm hoch und 53 breit 8)
Nur will ich die Boards ( sollen erstmal 2 und später 4 rein ) nicht einfach so reinbappen sondern schon etwas platzieren.
@ migmicha
Wo bekommt man solche Plastikschniepel her ?
@saulus
Guter Tip aber mit meinen 2 linken Pfoten und zu sarkem Akkuschrauber täte ich das Board wohl eher zer als festspaxen
Edit:
Migmicha kannst du Gedanken lesen ?
Danke !!!
Die oben sind normale Mainboardhalter. Ich denke die habe ich aus einem Computer, könnten aber auch nachgekauft sein..@ migmicha
gurkenstix
doch, genau die
oben und unten ein stückchen schlauch aufstecken als abstandshalter
so lässt sich sogar die höhe in gewissem maß regulieren
hält bombenfest
gruß g.
Bauchschmerzen...Pfusch...oben und unten ein stückchen schlauch aufstecken als abstandshalter
Wozu habe ich wohl Platineneinbaumaterial verlinkt?
Das Mainboardzeug ist auch nur nach Indutrienormen gefertigt, passt also 1:1.
Sowas bekommt man in jedem Elektronikfachgeschäft. Klar verlangen die auch gern hohe Preise, aber man braucht auch nur 6 Abstandshalter.
gurkenstix
besorgen muß mans trotzdem
das andere hat man i.d.r. zuhause
und bzgl. pfusch:
meine konstruktion hält - bombensicher
unglaublich aber auch dinge die abseits von "kaufen und zusammenstecken" liegen funktionieren
das können sich natürlich heutzutage die wenigsten vorstellen
gruß g.
und bzgl. pfusch:
gruß g.
Warum sollte man so einen Schlauch haben?besorgen muß mans trotzdem
Ganz ehrlich, Abstandshalter habe ich zu hunderten hier, Schlauch wüßte nicht
Darum geht es mir nicht, mein Computergehäuse ist auch eher kreativ, leider aber nicht schön geworden.und bzgl. pfusch:
gruß g.
Die Hauptfestplatte ist 4-fach entkoppelt in einer BTB. Die zweite HDD und der Wechselrahmen sind auch mehrfach entkoppelt.
Anderes Beispiel:
Kabel löte ich um, besorge mir neue Stecker, im Notfall auch passende Quetschverbindungen, aber Lüsterklemmen gehören meiner Meinung nach keinesfalls in einen PC.
MfG Micha
gurkenstix
dann will ich mal nix gesagt haben
gruß g.
p.s.
schlauch und spax hatte ich - abstandshalter nicht
hätte ich die hübschen plastikröhrchen gehabt
hätte ich mir natürlich nicht die mühe mit dem schlauch gemacht
gruß g.
p.s.
Beim Lesen ist mir nochwas eingefallen.
Allgemein ist eine Schraube direkt ins Holz eine Dauerlösung, sowas sollte man nicht oft ändern.
Ich würde eher ein Loch ganz durchbohren und dann passende M3 benutzen um Abstandhalter mit durchgehendem Innengewinde zu befestigen.
Auf der anderen Seite passen gewöhnliche Linsenkopschrauben.
Ich meine ich sowas als Abstandshalter: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L...8AAAIAAATtQPAad69719c37fd4fd259aec679d91df33b
MfG Micha
Es gibt auch Holzssschrauben mit Linsenkopf. Das Problem ist nur, dass echte Holzschrauben meistens nur einen Schlitz haben, Universalschrauben zwar Kreuzschlitz, aber dafür leider einen Kegel.Es gibt aber auch Linsenkopf Schrauben mit einem Gewinde das für Holz geeignet ist.
MfG Micha
KGBerlin
Schrauben, Muttern, Distanzhülsen... hey ich arbeite in einem Baumarkt
Und Schlauch habe meterweise da als oller Mopedfahrer ^^
Aber wie ich mich kenne wäre es schon besser eine Fertiglösung zu kaufen. Ich bastel zwar gerne aber ich habe ohnehin nun nicht umsonst den 3. Tower versaut
Irgendwie solls einfach nur halten und gut aussehen im Schwarzlicht
Ich glaub ich bestell mir einfach diese selbstklebenden Abstandshalter und gut ist.
Bevor ich was mit dem Bohrer versaue... besser nicht...das wäre schade um die Hardware.
Ich bastel so frei nach dem Motto: "Tja schon 3 mal abgesägt und immer noch zu kurz."
Mal schauen. Eigentlich sollte es am WE losgehen. Vielleicht fang ich einfach mal an. Aber fuschen wollte ich eigentlich nicht ..eigentlich ...
Woodstock
- Somewhere in Oberfranken
- Lenovo T460
- I7-5960x
- Gigabyte GA X99 UD4
- 2x 3TB Seagate, 1x 2TB WD
- Onoard
- Zu alt
- Auch zu alt
- Windows 10 64
- Firefox / Chrome / IE
Also wenn du eh schon im Baumarkt arbeitest...
Wie Schräg soll das Mainboard stehen?
Ich würde folgendes machen.
Das Mainboard erst mal aufs Brett legen und die Bohrungen anzeichnen.
Dann an den Markierungen schräge Bohrungen ansetzen.
Wenns richtig schräg stehen soll 45° Bohrungen.
Ansonsten tuts knapp die Hälte mit 22° oder je nach gefallen
Jetzt schneidest du aus z.b. Schwarzen Kunstoffrohren die die Innenstärke von Gehäuseschrauben haben z.b. 8 ( halt soviel wie du Bohrungen hast) abgestufte Stücke ab die du in die Bohrungen steckst.
Da legst du das Board drauf und drehst die Schrauben ein.
Fertig
Wobei ich grad das hier lese:
Das geht auch.
Du nimmst Holzleisten die nicht ganz so breit sind wie dein Mainboard damit man die nicht gleich sieht.
Vorne z.b. 1cm hoch
Die Mitte z.b. 2 cm hoch.
Hinten z.b. 3 cm hoch.
Die schrägst du an und setzt da die Selbstklebenden Abstandshalter drauf.
Fertig.
Einfacher gehts nimmer
Fertig
Das geht auch.
Vorne z.b. 1cm hoch
Fertig.
- 15K
