Netzteil für Switch
- Ersteller Beppo98
Beppo98
- Intel Core 2 Duo E8400 (C0) (3,5 Ghz @ 1,25 V)
- ASUS P5Q-EM (1605)
- Scythe Mugen (D12SL-12 @ 5V)
- 2 x 2GB OCZ Reaper DDR2-1066 (470Mhz @ 5-5-5-12 PL8)
- GMA X4500HD (IGP)
- Samsung 226BW 22" Widescreen
- Samsung F1 HD322HJ
- Samsung SH-W163A, Plextor PX-130A
- Onboard Realtek ALC1200
- Antec P180 - black
- Seasonic S12II 330W
- Vista Business 64Bit
- Mozilla Firefox 3.5.1
Guten Tag,
konnte vor kurzem bei Ebay einen Netgear GS108 Switch ohne Netzteil ergattern. Jetzt benötige ich dafür ein Netzteil mit den Werten "5V 2.8A".
Leider musste ich jetzt feststellen, dass sich die Suche nach so einem Netzteil nicht gerade leicht gestaltet, weshalb ich nicht viel gefunden habe.
Weiß jemand von euch zufällig woher ich ein solches Netzteil bekomme?
Wäre sowas hier z.B. geeignet?
*Klick*
*Klick*
Muss die Amperzahl genau übereinstimmen oder kann es auch weniger/mehr sein?
Gruß Beppo
*Klick*
*Klick*
Gruß Beppo
Sonic
- Cloppenburg
- yoyo / QMC
- SIMAP / POEM / QMC / Einstein
- i7 2600k @ 4 GHz / A64 X2 4800+
- IBM ThinkPad X200 Tablet [Core 2 Duo SL9400 1,83 GHz, 4GB Ram, 128GB SSD, 8Cell Akku]
- Intel Core i7 2600k @ 4 GHz
- Asus P8P67 Pro
- Noctua NH-D14
- Muskin Enhanced Silverline Stiletto 16GB DDR3-1333
- PowerColor Radeon HD 4850 + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro
- Dell U2711 (2560x1440)
- Crucial m4 128GB, Caviar Green 1TB (WD10EADS), HD501IJ, SP2504C
- LG Electronics GH22NS50
- n.a.
- Lian Li PC-A70FB Big-Tower
- Corsair AX 750W ATX 2.3
- Windows 7 Ultimate
Das von ebay sollte funktionieren... Mehr Ampere sind kein Probleme. Das Gerät zieht sich halt das, was es braucht. Weniger geht allerdings nicht. Da muss jetzt also nur noch der Stecker passen. Aber da kann man zu Not auch was dranlöten...
Ich hab überigens genau das gleiche Problem. Bei meinem Router is das Netzteil abgeraucht. Auch eins mit 5V / 2,8A. Ich hätte nie gedacht, dass es so schwer is, dafür n Netzteil zu finden. Und wenn ich was gefunden hab, sollte es gleich 20-30€ kosten. Das ebay Angebot is also echt gut.
PS: Mach schnell... Ich hab grad auch eins davon gekauft
Beppo98
- GMA X4500HD (IGP)
Ich habe mich in diesem Fall jetzt mal voll auf dich verlassen und mir gleich eins bestellt
Hätte eigentlich auch nicht damit gerechnet das die Teile so teuer sind, weshalb sich mein Ebay-Kauf wohl doch nicht so recht rentiert hat , aber naja...
Ich hoffe der Netzteilstecker passt in den Switch, ansonsten melde ich mich nochmal bei dir
Gruß Beppo
Beppo98
- GMA X4500HD (IGP)
@Sonic:
Das Teil ist heute angekommen, aber leider passt der Stecker nicht. Passt er bei dir? Wenn nicht, wie finde ich heraus welcher Stecker passt?
Gruß Beppo
Gruß Beppo
Sonic
- Cloppenburg
- yoyo / QMC
- Asus P8P67 Pro
- Noctua NH-D14
- n.a.
Jup, meins is heute auch gekommen. Aber wie erwartet passt der Stecker auch nich. Dann wird eben der vom kaputten Netzteil angelötet...@Sonic:
Gruß Beppo
Bei deinem Switch musst du mal bei der Buchse nachmessen, wie groß der Stecker sein muss. Oder, falls vorhanden, andere ausprobieren und dann die Stecker messen...
Edit: http://de.wikipedia.org/wiki/Hohlstecker
Kommt das ungefähr hin?
Die mit Abstand häufigsten Größenvarianten sind (Außen-/Innendurchmesser) 5,5mm/2,5mm sowie 5,5mm/2,1mm.
Mein ebay Netzteil hat glaub ich 5,5mm/2,1mm und der Router brauch 5,5mm/2,5mm... Is bei solchen Geräten fast immer ein Stecker mit 5,5mm...
Bei so einem allerweltsstecker könntest du auch mal im Baumarkt gucken gehn, oder noch besser in einem Elektronik-Geschäft ala Conrad. Schicken lassen lohnt sich da ja nicht... Wenn du Glück hast könntest du auch mal in verschiedenen Computerläden vorbei schauen und fragen, ob die defekte Steckernetzteil rumliegen haben (in der Schrottkiste der Werkstatt). Da findet sich bestimmt auch was passendes... Dann musst du den nur noch anlöten, oder jemanden fragen, der das für dich machen kann...
Bei meinem Netzteil musste ich übrigens noch eine Schraube lösen, die unter dem Aufkleber versteckt war, um das Gehäuse auf zu kriegen. Nur als Tip, dass du da nichts kaputt brichst...
Fuer guenstige Netzteile ist Pollin Elektronik immer eine gute Adresse. Hier gibts auch Hohlstecker.
http://www.pollin.de
Beppo98
- GMA X4500HD (IGP)
Habe das gekaufte Netzteil nochmals nachgemessen, es sind die gleichen Maße wie bei deinem (5,5mm/2,1mm). Obwohl der Stecker rein optisch in den Switch passen müsste, geht er doch nicht rein, also denke ich, dass der Switch wohl den Formfaktor 5,5mm/2,5mm aufweist.
Werde nun mal versuchen, irgendwo so einen Stecker auzutreiben. Ich hoffe das Ganze wird nicht zu schwer
Danke auch für den Tipp.
Gruß Beppo
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Stecker vom alten NT -> Lüsterklemme -> Kabel vom neuen NT.Habe das gekaufte Netzteil nochmals nachgemessen, es sind die gleichen Maße wie bei deinem (5,5mm/2,1mm). Obwohl der Stecker rein optisch in den Switch passen müsste, geht er doch nicht rein, also denke ich, dass der Switch wohl den Formfaktor 5,5mm/2,5mm aufweist.
Gruß Beppo
Polung beachten.
boidsen
- Negnidürtressaw
- DIN-A 5, kariert, ohne Rand
- Brain 2.0
Oder zum Elektroladen um die Ecke gehen - bei "meinem" z.B. gibts Universalnetzteile, einstellbar mit Jumper von ca. 3 bis 20 Volt mit x-verschiedenen Steckern für 19,95 € Leistung reicht auch noch für mittlere Laptops...
Beppo98
- GMA X4500HD (IGP)
Alles klar, das dürfte hinzubekommen sein
Gruß Beppo
Gruß Beppo
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Aber auf stabilisierte Netzteile achten.Oder zum Elektroladen um die Ecke gehen - bei "meinem" z.B. gibts Universalnetzteile, einstellbar mit Jumper von ca. 3 bis 20 Volt mit x-verschiedenen Steckern für 19,95 € Leistung reicht auch noch für mittlere Laptops...
Sonst liefert das wegen Unterforderung statt 3,3V 5V oder auch mehr.
Lucky Loser
... wenn der stecker innen massiv ist und genug material vorhanden, könnte man ihn vielleicht auch vorsichtig auf 2,5 mm aufbohren ?
- 14K
