Pending Sectors ... Reklamation?
- Ersteller maxpayne80
maxpayne80
- Wo der Hahn auf den Esel steht...
- Acer Travelmate 4002 LMi
- Core i5 750
- Gigabyte GA-P55-UD3
- EKL Alpenföhn Brocken @ Noctua NF-P12
- 2x4 GB Teamgroup DDR3-1333
- Sapphire HD 6950 2GB @ 1536 shader @ AC Accelero Extreme
- 24 Zoll NEC 24WMGX³
- SSD Samsung 830 128GB + 2TB WD Green EARS
- Pioneer DVD+R Brenner
- Asus Xonar D1 7.1 PCI
- Antec P182 Gun Metal Black mit 3x Skythe Slipstream 120x120 800rpm + Scythe Kaze Q
- Seasonic X-560
- Windows 7 Professional
- Firefox mit div. Addons
Hallo zusammen,
zunächst mal zwei Screenshots zu einer 2000er Western Digital:
Die HD hatte Wochenlang bei Zugriffen ein lauten klackern abgegeben, zu diesem Zeitpunkt hat HDTune dann auch beim Oberflächenscan defekte Sektoren gezeigt...
gestern habe ich die HD nach 2 Wochen mal wieder angeschlossen, um ein paar Daten zu retten, das ging dann erstaunlicherweise, auch der Oberflächenscan zeigte keine Probleme mehr.
Nun habe ich die HD komplett formatiert und mir mal die SMART - Werte angeschaut... irgendwie habe ich dabei kein gutes Gefühl, was meint ihr? Geräusche macht die HD zur Zeit auch nicht mehr.
Das Problem:
die HD ist knapp über 6 Monate alt und auf Firma gekauft, evtl. ist es - auch weil die HD zur Zeit keine Probleme zu machen scheint - nicht ganz einfach, eine Reklamation zu begründen, oder?
// Warum zeigen die beiden Programme hier eigentlich bei den schwebenden Sektoren jeweils unterschiedliche Werte an?
Danke
Das Problem:
Danke
Rotfuchs
- AMD Ryzen 7 5800X3D
- ASRock B550 Steel Legend
- Noctua NH-U12P
- 32GB (4x8) Crucial DDR4-3600 16-18-18-38
- MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
- LG UltraGear 27GN800-B, 27" 144Hz
- Samsung 980 Pro + 4x Samsung EVO 860/870
- WD Blue 4TB
- LG BD
- Onboard Realtek ALC1220 + Cambridge Soundworks 2.1 Boxen
- Lian Li A7010B
- BeQuiet Straight Power 11 Platinum 750W
- Cherry G80-3000HAD mit DIN auf PS/2 auf USB :)
- Logitech G400
- Windows 10 pro 64bit
Auch wenn die HDD nach dem Formatieren augenscheinlich nun OK ist, sollte ein RMA machbar/begründbar sein wenn du einen Ausdruck der Ergebnisse der Testprogramme beilegst.
Cleric
Wenn die Diagnose Software von WD sagt, dass die Platte defekt ist, dann kannst Du sie auch reklamieren. Und bei der Zahl der aufgelaufenen Fehler ist das mit Sicherheit der Fall
hexadezimal / dezimal// Warum zeigen die beiden Programme hier eigentlich bei den schwebenden Sektoren jeweils unterschiedliche Werte an?
maxpayne80
- Core i5 750
- Seasonic X-560
Gut, ich scan dann mal mit dem WDS Tool die Oberfläche ...
maxpayne80
- Core i5 750
- Seasonic X-560
Ok ... das WD-Tool meinte nun nach 6 Stunden Test, es sei alles ok
Da das Laufwerk auch keine Geräusche o.a. von sich gibt werde ich wohl eine RMA kaum begründen können...
JKuehl
- Stockholm, Schweden
- POEM, SIMAP
- SIMAP, POEM
- Q6600
- Ryzen-3700x
- Asus B350 Prime Plus
- Fractal Design Celsius 240
- 48 GB Corsair LPX 3000
- 1080ti
- 28" Samsung 3840x2160
- Samsung Evo 960 500Gb
- Creative X-Fi Titanium PCIe
- Be Quiet Dark Power 650
- Windows 10 64 Bit
C5 ist erstmal kein Grund zur Besorgnis (einzelne Pending). Das kann öfter auftreten gerade bei großen Platten! Es werden laufend Sektoren die bestimmte Kriterien nicht mehr erfüllen ausgeblendet und durch Reserve ersetzt. Erst wenn C6 (also unkorrigierbare Sektoren) auftauchen.
Warum keine Geräusche mehr auftreten ist auch klar: die defekten Sektoren sind bereits ausgeblendet. Die Plattenfirmware versucht bei Defekten meist eine bestimmte Anzahl an Lesezugriffen in einem bestimmten Interval, ist dieser nicht erfolgreich wird versucht den Sektor auszulagern und Daten zu retten (was oft dank Checksummen auch gelingt und ein ganz normaler Vorgang ist). Nach mehrfachem probieren wird der Sektor als defekt markiert und nicht mehr zum Schreiben/Lesen verwendet.
Ich selbst nutze Crystaldiskinfo sehr exzessiv, der RAW Wert ist der entscheidende und dieser weißt auf 32 (Hex-Wert) defekte Sektoren hin (genau wie HDTune).
HDTune und Crystal melden aber auch über 65000 Pending Sectors! Ich denke hier ist sogar der Speicherbereich überschritten worden, weswegen die Platte weniger defekte Sektoren meldet als tatsächlich vorhanden sind.
Ich gehe davon aus, dass die Festplatte defekt ist!
Wenn du nun versuchst die Daten wegzukopieren, kann es sein dass bei einzelnen Dateien Kopierabbrüche entstehen - weil die Datei bereits beschädigt ist und nicht mehr gelesen werden kann.
Du kannst nach dem Retten die Platte einmal komplett durchformatieren (denn nur Schreiben/Lesen kann einen halbwegs zuverlässigen Test erzeugen) und dir dann die SMARTs nochmal anschauen.
Für mich ist das aber eindeutig ein Fall für die RMA!
PuckPoltergeist
Pending sectors sind unkorrigierbar. Es wurde nur noch nicht wieder schreibend darauf zugegriffen. Erst dann werden sie reloziert.C5 ist erstmal kein Grund zur Besorgnis (einzelne Pending). Das kann öfter auftreten gerade bei großen Platten! Es werden laufend Sektoren die bestimmte Kriterien nicht mehr erfüllen ausgeblendet und durch Reserve ersetzt. Erst wenn C6 (also unkorrigierbare Sektoren) auftauchen.
Das stimmt so auch nicht. Sehr viele Firmwares reichen beim raw-Wert die aktuelle Zahl durch. Darauf verlassen darf man sich aber nicht. Am Ende kann nur der Hersteller selber was mit den raw-Werten anfangen. Für die Endnutzer ist das Triplet aus Value, Worst und Treshold relevant.Ich selbst nutze Crystaldiskinfo sehr exzessiv, der RAW Wert ist der entscheidende und dieser weißt auf 32 (Hex-Wert) defekte Sektoren hin (genau wie HDTune).
Wenn das stimmt, wäre das eine ziemlich defekte Platte.HDTune und Crystal melden aber auch über 65000 Pending Sectors! Ich denke hier ist sogar der Speicherbereich überschritten worden, weswegen die Platte weniger defekte Sektoren meldet als tatsächlich vorhanden sind.
Dafür gibt es spezielle Programme, die mit diesen Fehlerfällen umgehen.Wenn du nun versuchst die Daten wegzukopieren, kann es sein dass bei einzelnen Dateien Kopierabbrüche entstehen - weil die Datei bereits beschädigt ist und nicht mehr gelesen werden kann.
maxpayne80
- Core i5 750
- Seasonic X-560
Interessanterweise habe ich gestern 1.5TB an Daten auf die Platte schreiben können, ohne dass Fehlermeldungen gekommen wären ... die Smart-Wert von HDTune und Chrystal haben sich auch nicht geändert
Trotzdem würde ich die schon gerne reklamieren.
Wenn ich die HD nun in die RMA gebe und das wird abgelehnt? Das wäre auch Mist irgendwie
Auch weil ich - wenn mans wie in diesem Falle als Firmenkunde macht - die ganze Aktion etwas mehr Stress macht und man nicht einfach wie als Privatkunde, sofort ne neue HD bekommt. Jedenfalls meine Erfahrungen.
JKuehl
- POEM, SIMAP
- SIMAP, POEM
- Q6600
- Ryzen-3700x
- 1080ti
- Windows 10 64 Bit
Wenn die RMA abgelehnt wird hast du die 6€ Portokosten aus dem Fenster geworfen (was ich aber nicht glaube). Wenn die Platte verreckt hast du sicher mehr Arbeit mit dem Ersatz und Wiedereinspielen eines Backups um diese 6€ nicht zu investieren
Nenn mich da übervorsichtig aber ich habe bisher jede Platte (und das sind rund 10 in 20 Jahren PC-Besitz) sofort bei auftauchen von defekten Sektoren eingeschickt (und immer ersetzt bekommen).
maxpayne80
- Core i5 750
- Seasonic X-560
Hi ich nochmal... hab das ganze Ding Lowlevel formatiert... Chrystal + HDTune zeigen wieder die Fehler...
Das Tool von Western Digital aber wie gehabt nicht... was habe ich denn davon zu halten -.-
Irren sich HDTune und Chrystal oder interpretieren Werte falsch?
Die Formatierung ging jedenfalls mit voller Geschwindigkeit durhc, ohne Einbrüche...
PuckPoltergeist
Irgendwas ist da sehr im Argen. Wenn die Platte wirklich low-level formatiert wurde, hätten die pending sectors auf reallocated übergehen müssen. Und warum HDTune bei "Ultra DMA CRC Error Count" meckert, erschließt sich mir auch nicht.Hi ich nochmal... hab das ganze Ding Lowlevel formatiert... Chrystal + HDTune zeigen wieder die Fehler...
Pitt G.
- FX-60
- ASRock 939Dual-VSTA
- Boxed
- 4*1GB Kingston DDR 400
- ASUS EN8600 GTS
- 19"Eizo S1901SH-BK 1280*1020
- Intel X-25M 80GB
- LG GGW-H20L
- onboard CMedia CM6501
- Chieftec Dragon DX-01BD-U-OP
- Enermax Liberty ELT620AWT
- WinVista HomePremium 32 Bit
- IE
Standard Microsoft Treiber für den Chipsatz installiert oder herstellerspezifische?
maxpayne80
- Core i5 750
- Seasonic X-560
Also ich hab die Platte per S-ATA direkt auf dem Board (Zotac Ion - p) eingesteckt ...
@Pitt Ich habe den Standard-MS Treiber drauf auf diesem Rechner ...
An meinem anderen Rechner - wo die ersten Probleme auftraten inkl. sehr lauter Zugriffsgeräusche und einbrechender Übertragungsraten - habe ich die Intel Treiber des P55-Chipsatzes installiert...
Wenn ich wüsste, dass die Platte mir nich irgendwie mal Daten aufgrund vorhandener Probleme schreddert würde ich mir den Stress mit RMA ja nicht geben... aber obwohl ich derzeit problemlos auf der Platte schreiben und lesen kann machen mich die SMART-Werte halt bissel skeptisch ...
Gast31082015
Tausche doch mal bitte das Kabel.
maxpayne80
- Core i5 750
- Seasonic X-560
So... habe 3 verschiedene Kabel genommen, und das Ganze auch an meinem Desktoprechner wiederholt...
weiterhin zeigt HDTune o.g. Werte ... mit allen Kabeln ... Der Read/Write-Test von HDTune läuft aber komplett durch ohne Einbrüche ...
// anbei noch ne Frage: mein System beim ION-System startet, wenn ich den IDE Modus auf "Sata" stehen habe, nicht aber wenn ich "AHCI" einstelle... muss ich mein Windows im AHCI-Modus installieren, damit es auch in diesem Modus startet?
Danke schonmal für Eure Ausdauer
Dalai
- Meiningen, Thüringen
- ASUS Prime X370-A
- Samsung 850 Evo 250 GB
- Lian Li PC-8NB Midi-Tower
Klares Ja. Bei XP muss man neu installieren (oder den Treiber aufwendig nachträglich reinfummeln), bei Vista und Win7 reicht es, einen Registry-Eintrag zu setzen, der den AHCI-Treiber msahci aktiviert. Wie der Eintrag genau heißt, dürfte sich hier im Forum oder via Suchmaschine finden lassen.// anbei noch ne Frage: mein System beim ION-System startet, wenn ich den IDE Modus auf "Sata" stehen habe, nicht aber wenn ich "AHCI" einstelle... muss ich mein Windows im AHCI-Modus installieren, damit es auch in diesem Modus startet?
MfG Dalai
- 11K
- 69K
