10 [Problem] PC friert ein und Kettensägengeräusch
- Ersteller evetester
Hi, also ich habe folgendes Problem seit dem ich neues Mainboard und Prozessor verbaut habe. Unabhängig vom spielen, Videos anschauen, im Internet surfen oder sonstiges, friert der Rechner ein, wenn man etwas gespielt oder angeschaut hat dann erhöhnt ein Kettensägengeräusch aus den Lautsprechern, wenn man nichts desgleichen getan hat dann kommt nichts aus den Lautsprechern. Es hilft nur noch ein Hardreset, Reset Knopf funktioniert gar nicht. Und es steht auch nichts in der Ereignisanzeige, außer dass das System unerwartet neugestartet wurde. Ich habe schon alles mögliche getestet, Arbeitsspeicher mit memtest86+ (alles okay), Festplatten auf Herz und Nieren (keine BAD Sektoren), S.M.A.R.T. Werte sind alle auf dem Höchststand, Videokarte läuft einwandfrei, CPU Temperaturen sind alle unter 39 °C, Videokarte wenn nicht im Spiel unter 45 °C, Festplatten alle bei 35 °C. Windows 10 ist mit dem sfc /scannow auch in Ordnung. Mein System ist links unterm Nickname beschrieben.
Ich weiß nicht mehr weiter, kann mir vielleicht jemand bitte helfen, solche Probleme hatte ich noch nie gehabt.
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- Heatkiller IV Pure Chopper
- 64GB 3466 CL16
- 2x Vega 64 @Heatkiller
- Asus VG248QE
- 1x BH16NS55 mit UHD-BD-Mod
- Chieftec
- Antec HCP-850 Platinum
- Win7 x64, Win10 x64
Liste bitte mal auf, was alles in deinem PC verbaut ist. Details nicht vergessen, z.B. beim Netzteil Hersteller, Leistung und Typ.
Ja eine Auflistung wäre hilfreich und warum wurde Mainboard und CPU getauscht?
Speicher (Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M1A2400C14R), Tastatur (K63), Maus (Dark Core RGB) und Netzteil (HX 750W) von Corsair...
Austausch fand statt wegen Aufrüstung.
Ja, auf jeden Fall.Auf die Abstandshalter hast geachtet beim Umbauen?!
tom1tom
- BERLIN
- ASUS X 55 a
- MSI B450 Gaming Plus MAX
- 2 x 16 GB Ram
- PALIT 1660 STORMx 6 GB Ram
- TFT 28 Samsung
- Samsung 980 NVMe M.2 SSD, 1 TB
- M.2 , SATA III
- Creative - Z
- NZXT H440
- BT Microsoft 2000
- BT Microsoft 2000 Maus
- Win 11 Pro BETA akt.
- FIREFOX akt.
- ▼1000 ▲50
Alle Kabel auch so gelegt das sich nix im Ventilator verfängt und blockiert.
Hitzestau = Rechner spinnt
Habe doch schon oben beschrieben, die Temps sind alle in Ordnung. Es sind keine Fehler auf den Festplatten oder sonstige hinterlistige Ereignisse. Davor war ein i5 6600K mit einem anderen Mainboard MSI Tomahawk AC am Start und alles lief Problemlos. Sieht so aus das ich alles wieder auseinander bauen muss um evtl. irgendeinem Fehler auf die Schliche zu kommen.Alle Kabel auch so gelegt das sich nix im Ventilator verfängt und blockiert.
P.S.: Warum kann ich meinen Profil, Avatar, Signatur nicht ändern? Habe im Forum dazu nichts gefunden.
Es sind zwei 8GB Ram Riegel DDR4 2400MHz Corsair Vengeance LPX (CMK8GX4M1A2400C14R). Warum sollte ich Ram unter Windows testen, wenn es dafür vorgesehenes memtest86+ gibt (was definitiv besser ist als das Windows eigenes Tool)?!
Das ist dein gekaufter Ram,ja,aber er läuft nur mit 1069MHz und das x2 ergeben die 2133MHz die geladen wurden vom Mainboard.
Dein Memtest86+ Teste aber NUR den Ram,den Weg testet es nicht und das macht Memtest unter Windows wenn man es richtig ausführt und dann kommen sehr schnell Fehler wenn der Weg fehlerhaft ist.
Und dein Ram sollte normal mit 2666MHz laufen,alles andere ist schon wieder CPU drosseln.
Ach und du hast vermutlich noch zu wenig Beiträge.....und die genaue CPU vergessen.
Peet007
- AMD Ryzen 8700G
- MSI Mortar B650
- Wasser
- 32 GB
- IGP
- Philips
- onBoard
- 850 Watt
- Manjaro / Ubuntu
- Epiphany
Kann auch sein das eine Spannung zu niedrig eingestellt ist. Da kommt es auch zu Freezern. Alles mal kontrolieren gegebenenfallst erhöhen und sehen ob es immer noch vorkommt.
Na wenn du mir sagst wie ich den Ram unterm BIOS einstelle, dann wird er auch mit 2666MHz laufen. Die CPU ist i7 8700K. Ram getestet unter Windows 10 alles ist in Ordnung.Das ist dein gekaufter Ram,ja,aber er läuft nur mit 1069MHz und das x2 ergeben die 2133MHz die geladen wurden vom Mainboard.
P.S.: Was Ram angeht, er ist so im BIOS eingestellt. Hier sind einige Pics ausm CPUZ
Dalai
- Meiningen, Thüringen
- ASUS Prime X370-A
- Samsung 850 Evo 250 GB
- Lian Li PC-8NB Midi-Tower
Bevor XMP aktiviert/benutzt wird, würde ich erstmal das eigentliche Problem lösen! Denn wenn die Kiste sich ohne XMP so verhält, ist das nicht normal, da sind wir uns hoffentlich einig.
Wie sehen die Temperaturen unter Last aus? HWiNFO64 hilft dabei, die Maxima zu sehen.
Dalai
Dalai
Ja das sind wirBevor XMP aktiviert/benutzt wird, würde ich erstmal das eigentliche Problem lösen! Denn wenn die Kiste sich ohne XMP so verhält, ist das nicht normal, da sind wir uns hoffentlich einig.
So das sind nochmal die Werte die du haben wolltest 8) aufm zweiten Bild unten links habe ich die Temperaturen beschrieben.
Dalai
- ASUS Prime X370-A
Mir sticht da nichts ins Auge, das ich als problematisch bezeichnen würde. Macht das System einen BSOD? Sofern das System Informationen dazu abspeichert, könnte man diese mit BlueScreenView analysieren. Hast du mal die BIOS Defaults geladen und damit getestet?
Hast du HWiNFO die ganze Zeit laufen? Wie ich sehe, hat dein Board einen ASMedia USB Controller. Diese beiden Dinge vertragen sich nicht, wenn der Treiber von ASMedia benutzt wird, siehe https://www.hwinfo.com/forum/thread...-when-using-asmedia-sata-or-usb-drivers.2944/
Dalai
Dalai
Woodstock
- Somewhere in Oberfranken
- Lenovo T460
- I7-5960x
- Gigabyte GA X99 UD4
- 2x 3TB Seagate, 1x 2TB WD
- Onoard
- Zu alt
- Auch zu alt
- Windows 10 64
- Firefox / Chrome / IE
Mal so am Rande.
Sehe ich das richtig das die CPU laut AIDA und CPU-Z relativ stark übertaktet wurde?
Vermutlich wurde es schon irgendwo in dem Thread geschrieben. Lade mal deine BIOS Defaults und schau dann mal wie sich dein PC verhält.
Ja es läuft die ganze Zeit über, aber das was Probleme macht ist deaktiviert (ich weiß von der Nichverträglichkeit). BSOD habe ich noch nie gehabt, wie gesagt, das System bleibt hängen und das wars, nicht mal in der Ereignisanzeige steht was und nur ein Hardreset hilf das System neuzustarten.Mir sticht da nichts ins Auge, das ich als problematisch bezeichnen würde. Macht das System einen BSOD? Sofern das System Informationen dazu abspeichert, könnte man diese mit BlueScreenView analysieren. Hast du mal die BIOS Defaults geladen und damit getestet?
Dalai
So nebenbei, noch ein Screenshot mit aktiviertem XMP - noch gibt keine Probleme, bis jetzt.
Naja, das ist schon so als Standard (Default) eingestellt, sobald ich Turbo deaktiviere dann ist alles bei 3700 MHz.Mal so am Rande.
Habe bis ~150% laufen lassen und ausgeschaltet, da wird sowieso nichts rauskommen, es liegt definitiv nicht am Arbeitsspeicher.Bis wie viel % lässt Memtest immer laufen?
150% ist recht wenig, normal um 1000%,aber schon mal ein Zeichen das es nix großes sein kann wie auch die Benchmarks die laufen......
Es braucht nur ne kleine Unstimmigkeit zwischen Ram und Speichercontroller geben , vielleicht hast glück und durch das Laden vom XMP Profil wurde auch der Rest jetzt richtig Eingestellt.Bei AMD hängt die Spannung des Speichercontrollers je nach Mainboard auch am Ramtakt z.b.
- 29K
