ROG Rampage Apex VI 2x 8Pin stromanschlüsse
- Ersteller Agressi
Agressi
- Da wo mein Haus wohnt :)
- SETI@home
- http://setiathome.berkeley.edu/
- Intel Core i9-7960X 2066
- Asus RAMPAGE VI APEX X299
- Enermax LiqFusion 240mm
- GSkill 16gb Tritend Z 4266Mhz K2GSK
- ZODAC GeForce RTX 2080 Ti AMP Extreme Edition
- Acer X27 Predator UHD 4K 144Hz
- M2 960 Pro 250Gb für System, SAMSUNG 970 PRO 1 TB
- Revo Drive X2 SSD, 1,5TB Samsung,2x300GB Festplatten,250GB
- LG Blu-Ray Brenner
- Zalman GS1000Plus
- DARK POWER PRO 11
- Windows 10 64 bit
habe mir das Rampage 6 Apex Sockel 2066 gekauft, und einen i9 x Serie CPU. Meine Frage ist: Das Board hat 2x8Pin Anschlüsse für den CPU reicht ein Anschluss aus für den CPU, oder muss ich alle 2 anschließen? Bitte um Hilfe und Bitte auch keine doofen kommentare Danke.
Shinsaja
- Zwickau
- AMD Ryzen 7 5800X
- Gigabyte B550M Aorus Pro
- Scythe Kotetsu Mark II
- AMD Radeon RX 6800 16GB
- Samsung G3 S32AG324NU 32"
- Realtek ALC1200
- Fractal Arc Mini R2
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
- Roccat Elo 7.1 USB
- ▼100 MBit ▲40 MBit
Ich würde jetzt mal behaupten, das ohne OC 1x 8Pin ausreicht. Mit OC müssen dann wohl beide gestekt werden. Im Handbuch steht dazu nichts brauchbares
MusicIsMyLife
- in der Nähe von Cottbus
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- ASRock B650M PG Riptide
- AMD Radeon RX 6900XT
- keine, SSD only...
- Corsair RM850i
- ASUS ROG Strix Flare
- Steelseries Sensei 310
- Windows 10 Professional
- ▼250 MBit ▲45 MBit
Es kommt meiner Meinung nach auch drauf an, welcher i9 verbaut wird. Die gehen bei 140 Watt TDP los und hören bei 165 Watt TDP auf. Da sie dieses Budget auch hin und wieder überschreiten, würde ich bei einer 165w-Variante definitiv beide Stecker stecken, bei der 140w-Variante könnte ich mir auch einen Stecker noch vorstellen. Das gilt aber nur für den Standardbetrieb. Sobald OC ins Spiel kommt, würde ich definitiv beide Stecker belegen.
Ich kann mir zudem vorstellen, dass es ähnlich läuft wie beim TR4-Board ROG Zenith Extreme. Das hat auch 2x 8 Pins. Wird nur einer gesteckt, so läuft das System zwar einwandfrei im Standardbetrieb, bei jedem POST kommt aber ein (Warn)Hinweis, dass die Kabel nicht ideal konfiguriert sind. Diese Meldung kommt sogar dann noch, wenn man 1x 8 + 1x 4 steckt.
Lange Rede, kurzer Sinn: Es kann unter Umständen mit einem Kabel funktionieren, besser wären aber definitiv beide Kabel.
Agressi
- SETI@home
- Zalman GS1000Plus
- DARK POWER PRO 11
- Windows 10 64 bit
Ah ok verstehe. Hab den i9 7960x auf dem Apex VI 2066. Also reicht 1x8PIN Stecker aus ? Hab ein 850 Watt beQiet Netzteil drin fals es relevant sein sollte Nicht das ich dann 2x8 PIN dran mach und dann was kaputt geht. Hatte bis jetzt Boards gehabt mit nur einen Stromanschluss für den CPU.
MusicIsMyLife
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- Corsair RM850i
Der 7960X ist eine CPU mit 165 Watt TDP, die ziemlich genau ausgenutzt zu werden scheint. Macht also rund 165 Watt Verbrauch.
Gemäß Spezifikation kann ein 8-Pin-Anschluss 150 Watt bereitstellen. Wenn du nur einen Anschluss nutzt, wird dieser möglicherweise schon im Standardbetrieb mit höheren Strömen belastet, als es vorgesehen ist. Von OC reden wir da noch überhaupt nicht.
Ich würde an deiner Stelle definitiv beide Stecker benutzen. Die Belastung nur eines Kabels wäre mir auf Dauer zu hoch.
Du musst es nämlich so sehen: Der CPU ist es egal, ob sie die benötigte Energie aus einem oder aus zwei Kabeln bekommt. Die nimmt sich einfach das, was sie benötigt. Die benötigte Energie wird nicht weniger, wenn du nur ein Kabel steckst. Das Netzteil hingegen wird möglicherweise überlastet, wenn nur aus einem Kabel Saft gezogen wird. Dabei kann theoretisch das Netzteil beschädigt werden - oder aber auch das Board.
Wenn ein Kabel überlastet wird, kann dir theoretisch sowas hier passieren. Wenn du dann etwas Pech hast, sind Board oder sogar CPU im Eimer.
Kurzum: Nimm beide Stecker!
Agressi
- SETI@home
- Zalman GS1000Plus
- DARK POWER PRO 11
- Windows 10 64 bit
Ja ok Danke für die Hilfe. Da werd ich das auch so machen.
- 197K
- 112K
