Samsung SP1614N - Spinnt?
- Ersteller himan
Hallo Leute,
hier nochmal mein System:
XP3200+ AMD Barton FSB 400
1024 Twinmos Dual 400 Speicher
Asus A7N8X Rev. 1.04 (Uralt) neuestes Bios 1009b
GF: 6800 GT von Leadtek
3 Festplatten (Seagate 80GB, Maxtor 40GB und SP1614n von Samsung 160GB)
1 DVD Brenner
Soundkarte Audigy
Netzteil: Levicom 420W (Preisleistungssieger)
Hier mein Problem:
ich kann das System nur Fehlerfrei laufen lassen, wenn ich alle 3 Festplatten angeschlossen habe und die Samsung auf Slave gestellt habe. Sonst spinnt das System oder fährt gar nicht erst hoch. Dacht bzw. denke immernoch, dass es auch was mit dem Netzteil zu tun hat.
Sobald ich also die Festplatte Maxtor abschließe (Wechsellaufwerk) dann fährt das System nicht mehr hoch. Stelle ich die Festplatte Maxtor auf Slave und die Samsung auf Master... geht nix mehr (fährt nicht hoch oder hängt sogar schon beim Festplattenerkennen am Bios auf)
Was mache ich falsch? Hab schon 10000te Festplatten gejumpert, die Anleitung hab mir mir sogar noch mal ausm Netz gezogen und trotzdem gehts nich....
1 DVD Brenner
Soundkarte Audigy
Hier mein Problem:
RavenTS
- lenovo T400
- Core2 Duo E7500 @ 3.5 GHz
- Gigabyte D965G-DS3
- Scythe Orochi
- 3 GByte
- ATi Radeon 6870
- 3x Acer 19TFT @ Eyefinity
- Creative SB Audigy
- Be Quiet E8 400W
- Win7 64 Pro
- Opera 12
- Silent, alle Lüfter 5V
Hm wär erstmal gut zu wissen, wo du welche Laufwerke angeschlossen und wie gejumpert hast..!
Also:
1. IDE Master: Seagate 80GB 7200
1. IDE Slave: DVD Brenner
2. IDE Master: Maxtor platte
2. IDE Slave: SP1614N 160GB (Pin1 ganz links, Pin2 oben rechts)
Nur so läuft das System.
Wenn ich jetzt die Wechselfestplatte (maxtor) rauszieh und PC starte, geht nix mehr.
Selbst wenn ich die Samsung Platte auf Master mache, geht nix. Ist dann die Maxtor auf Slave geht auch nix....
Echt komisch.
Hab hier schonmal was gepostet, obs am Netzteil liegt.... denke fast nein, da es wie oben ja funktioniert.
Nur will ich nicht ewig die Maxtor immer drin haben
Echt komisch.
Was bitte bedeutet "geht nix mehr" ? Bleibt das System schon im BIOS bzw. bei der Laufwerks-Erkennung und PnP-Support hängen ? Oder beginnt doch noch der Bootvorgang des Betriebssystems und dann hängt das System ?himan schrieb:aus diesem Posting
Und hast Du mal das IDE-Kabel für den Anschluß 2 gewechselt ? Welche Platte hängt dabei wo - also welche "in der Mitte vom Kabel" und welche "am Ende vom Kabel", das ist je nach Kabel auch nicht belanglos.
RxT
- Intel Core2Duo E6420@3,2GHz
- Gigabyte GA-P35-DS4
- Scythe Ninja Rev. B
- 4x1024MB Aeneon DDR2-800
- PowerColor Radeon X1950Pro 256MB PCIe
- 19" LCD BenQ FP93GX (1280x1024), 40" LCD-TV Humax LDE-40A (1360x768)
- 2xSamsung HD501LJ Matrix Raid (200GB Raid 0 + 400GB Raid 1)
- LG GSA H60N, Samsung SH-S183L
- Onboard (Realtek ALC889A)
- Sharkoon Rebel9 Economic
- Revoltec Chromus II 450W
- WindowsXP SP2
- Firefox, Opera
Vllt solltest du mal den cable select Modus probieren.
Also dass das Kabel entscheidet, welches Laufwerk Master und welches Slave ist.
Bei den meisten Kabeln ist die hintere Festplatte dann Master und die am Anschluss in der Mitte Slave...aber das ist nicht bei allen so, also manchmal ist auch der mittlere Anschluss Master.
Ich würde probieren beide Festplatten auf cs ( cable select) zu stellen und dann mal anschließen und wenns dann nicht geht die Anschlüsse zu wechseln.
Olaf_von_der_Pfalz
- i7-3930k C2 @4,6GHz 1,32V
- GA-X79-UP4 @F8g Bios
- Watercool HK 3.0
- Corsair Dominator Platinum DIMM Kit 16GB PC3-17066U CL9-11-10-27 (DDR3-2133) (CMD16GX3M4A2133C9)
- EVGA GTX 980 Superclocked ACX 2.0@kryographics GTX 980 Black Edition
- 27/24" BENQ BenQ XL2720T/XL2410T@120Hz
- 500gb 850 Pro
- BenQ DVD DD DW1640
- Soundblaster Z
- Chieftec LCX-01SL-SL-B-OP - silver - Be Quiet
- be quit 1200
- W8.1 64bit
- Fuchs
Ich vermute eher du hast dein Windows nicht auf der 1Platte am 1. kanal
Joe-K7
- Tief im Westen
- Athlon X2 4800+
- Asus M2A-VM
- Boxed
- 2 x Crucial 1GB DDR2 667 (CT2KIT12864AA667)
- onboard (AMD RS690G)
- Neovo-K19
- Seagate 500GB 7200.10 8MB SATA2, Samsung 160GB SP1614C SATA
- DVD-Rom Teac DV-516E schwarz 16x/48x, NEC ND1300A DVD -/+R/RW 4x FW. 1.0A
- Chieftec DG-01B-D-U mit regelbarem Gehaeuseluefter hinten
- Fortron FSP350-60PN mit 120mm Lüfter
- Win XP
aus uralten Zeiten kann ich mich erinnern, dass es Probleme gab, wenn der Master eines IDE Strangs nicht angeschlossen ist. Dies wuerde Dein Problem begruenden, dass nach Abklemmen der Maxtor Platte nichts mehr geht/alles haengt.
Beim Tausch der Platten kann ich mich meinem Vorredner nur anschliessen, d.h. der Bootsektor auf der ersten IDE Platte verweist nicht auf das installierte Betriebssystem.
Zudem wuerde ich bei den moderneren Platten mit Cableselect arbeiten (sofern die Ortsverhaeltnisse das hergeben).
Was ist der Zweck Deiner Tauschaktion ? Wenn Du die Samsung als Boot-Platte nehmen moechtest, wirst Du wohl das BS neu aufsetzen muessen oder per Software auf die Samsung kopieren (sollte wohl gehen, habe aber keine pers. Erfahrungen damit). Falls Die Maxtor als Wechselmedium genutzt werden soll und die Samsung als Datenplatte wuerde ich die beiden in der Konfiguration tauschen (Samsung als Master, Maxtor als Slave).
Falls Du die letzte Aktion schon probiert hast (darauf deuten Deine x-ten Jumper-Settings hin), wuerde ich statt Jumper dasselbe mit Cable Select probieren und damit die Platten physikalisch anders verbinden.
Lass uns wissen, sofern Dein Problem geloest wurde (und wodurch).
Gruss
Joe
Gruss
Joe
Schwarzmetaller
- Die Insel
- Thinkpad X13 AMD Gen4 (13,3 Zoll WUXGA IPS/Ryzen7 7840u/32GB LPDDR5-6400/Radeon 780m(iGPU)/2TB GB PCIe 4.0-SSD/Windows11 Pro)
- XFX Radeon 7900XT (20GB) // Asrock Challenger RX 5700XT (8GB)
- Crucial P5 Plus 1TB PCIe4.0 + Crucial P5 Plus 2TB PCIe4.0 // Samsung 970Evo Plus 1TB PCIe3.0
- keines // keines
- MS Sidewinder X6
- Firefox 87 Millionen
- ▼50 Mbit ▲10 Mbit
Mir deucht, das die Samsung-Platte falsch gejumpert sein könnte! Bei meiner SV4003H müssen für Slave bei Jumper waagerecht auf den oberen Pins stecken.
Slave:
__ __
Master:
|. __
MFG
Schwarzmetaller
PS.:Sorry für meine miese ASCII-Kunst.
Slave:
__ __
Master:
|. __
MFG
Schwarzmetaller
- 11K
- 15K
- 8K
