Seriennummer bei Corsair Speicher
- Ersteller birki2k
birki2k
- X2 6000+
- ASRock A770DE+
- AMD-boxed CPU Kühöer, 2*Nanoxia FX12-2000 2*Nanoxia FX08-3000
- 2*1gb xms2
- Sapphire x1950 pro
- 2*Eizo S1932SE
- mehrere
- 2*LG DVD Brenner
- Audigy 2 ZS
- Sharkoon Rebel 9 Value
- Tagan TG500-U25 Dual Engine
- Win XP
Wo ist bei dem XMS (TWINX) eigentlich die Seriennummer? Auf dem Label ist sie wohl nicht (3. Bild)
http://tools.corsairmemory.com/helpdesk/..\_images\helpdesk\labelguide.jpg
Ist das dann die erste Nummer auf dem unteren Bild? Die ist aber nur 8-Stellig, bei den anderen mit 0en davor sind diese 10-Stellig...
Komm mir gerade ziemlich blöd vor (hab aber keinen Bock auf den Support per e-Mail zu warten)
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- ASUS PRIME X370-PRO
- AMD Wraith Prism
- LG Electronics 27UD58P-B
- HL Data Storage BH16NS55
- Lian Li PC-7NB
- Seasonic PRIME Gold 650W
- Debian 12.x (x86-64)
- ASUS TPM-M R2.0
Kannst du sie nicht mit CPU-Z aus dem SPD-EEPROM der Module auslesen?
birki2k
- X2 6000+
- ASRock A770DE+
- 2*1gb xms2
- 2*Eizo S1932SE
- mehrere
- 2*LG DVD Brenner
- Audigy 2 ZS
- Win XP
Jetz hab ich gerade beide ausgebaut, wegen den verscheidenen Nummern Das wäre natürlich noch ne Möglichkeit, aber vll weiß ja wer, ob die Nummer auf dem Label die Sereinnummer ist oder nicht Ansonsten danke für den Tipp, wär mir jetzt nicht eingefallen
Arg... sehe gerade, die wollen die Seriennummer von beiden Modulen Da eines Defekt ist, wird das schwer möglich sein... (zum auslesen, wenn sie unterschiedliche Seriennummern haben)
Ok, CPU Z zeigt "FFF.." als Seriennummer an, gibts da noch andere Tools?
mfg birki2k
MrEisbaer
- Berlin
- AMD Athlon 64 X2 4600+ / Intel Core 2 Duo E6420@3GHz
- DFI nF4 Lanparty SLI-DR / Foxconn P35A-S
- Scythe Infinity
- 2GB DDR400 G.Skill / 4GB DDR2-800 Corsair
- 8800GTS 640MB / Radeon HD 4870
- Samsung 226BW
- Audigy2 ZS Platinum / Audigy Platinum eX
- Chieftec CS-9001 (1x Schwarz und 1x Blau)
- 460W Enermax / 450W Corsair
- WindowsXP SP2 & WindowsXP x64 SP1
- FF 3.0.1
Chris_Bear
Wenn ich das Ding einschicken müsste würde ich auf deinem Bild das obere (06010036) als Seriennummer interpretieren (macht auch Sinn, falls die vom Januar 2006 stammen - das Prod-Datum ist bei vielen Herstellern in der Seriennummer drin). Außerdem ist ein zweiter Scan-Bereich neben dem EAN-Code (für den Preis) meist die Seriennummer, um die beim Verkaufen nicht per Hand eingeben zu müssen
Gruß, Chris
Gruß, Chris
birki2k
- X2 6000+
- ASRock A770DE+
- 2*1gb xms2
- 2*Eizo S1932SE
- mehrere
- 2*LG DVD Brenner
- Audigy 2 ZS
- Win XP
Im Moment sind beide draußen, mein Problem ist eben, dass sie auf den Modulen nicht drauf steht. Werde es aber nochmal mit Everest probieren, danke für den TippHättest dir ja auch gleich beide Seriennummern aufschreiben können, wenn du sie schon ausgebaut hattest
Gruß, Chris
Ok, danke, habe sie im Januar 2006 gekauft Was mich nur wundert ist, dass das nur eine Seriennummer (also für das Kit) wäre, normal muss doch jeder Riegel seine eigene Nummer haben, es sind auch zwei auf der Website einzugeben. Werde das morgen (bzw heute) nochmal mit Everest probieren, mal schaun, was rauskommt, danke euch beiden.
Chris_Bear
Ich hatte vor ner Weile als Verkäufer mal ne Memo bekommen dass bei den Corsair Kits nun nur noch 1 Seriennummer für beide Module vorhanden ist - muss man ja eh beide zusammen einschicken. Konnte das zwar bisher nicht bestätigen (zumindest bei den Value RAM), aber du scheinst so ein Kit erwischt zu haben.
birki2k
- X2 6000+
- ASRock A770DE+
- 2*1gb xms2
- 2*Eizo S1932SE
- mehrere
- 2*LG DVD Brenner
- Audigy 2 ZS
- Win XP
OK, habe es nochmal mit Everest probiert, hier wird "keine" angezeigt. Wenn beide Module dann die eine Seriennummer haben, ist es schon komisch, das auf der Website zwei verlangt werden, vll weil es mal anders war Was mich dann aber wundert ist, dass die einzelnen Module keine Seriennummer tragen, das kommt mir dann schon recht seltsam vor
@Chris_Bear: Danke, das wird wohl das wahrscheinlichste sein. Ich hab jetzt noch ne e-Mail an Corsair geschrieben, mal schauen, was die noch sagen, bis Montag muss ich wegen Post eh warten.
MrEisbaer
- Berlin
- Scythe Infinity
- Samsung 226BW
- FF 3.0.1
Wie ich durch googlen rausgefunden habe, ist das bei Corsair wohl normal das sie die Seriennummer nicht im SPD hinterlegen (wieso auch immer)
Chris_Bear
MDT hab ich bisher keine Erfahrungen, aber bei Infineon (oder jetzt Qimonda) ist es auch mehr eine Chargen- als Seriennummer (also alle Chips einer Lieferung haben da meist die selbe). Ist nix ungewöhnliches.
birki2k
- X2 6000+
- ASRock A770DE+
- 2*1gb xms2
- 2*Eizo S1932SE
- mehrere
- 2*LG DVD Brenner
- Audigy 2 ZS
- Win XP
Ok, habe jetzt die Antwort von Corsair bekommen;
Den Thread hatte ich mir zwar auch schon durchgelesen, aber immerhin weiß ich jetzt, dass die Seriennummer nicht nötig ist (auch wenn sie sie abfragen). Vielleicht hilfts ja noch wem über die SuFu
Ram Guy schrieb:Here is a link to an article in our forum that will help you read the memory label on your RAM, however it is not necesary to provide the serial number in order to RMA your modules.
- 15K
- 13K
