Seti 2 / BOINC eine Zusammenfassung von Sir Ulli
- Ersteller Sir Ulli
Sir Ulli
- Bad Oeynhausen
- Seti, Spinhenge
- Seti, Spinhenge, ich war vor Ort
- Athlon64 X2 4.400, Imhell Quad 6.600
- HP 530
- Imhell Quad 6.600 at 3.240 8 x 405
- Aus P5K Rev 2.1
- Thermalright SI-128 SE Papst 120 at 1.200
- 2 x A-DATA 4 GB DDR2-800 Kit 4,4,4,12
- Asus 8.500 GT SILENT/HTP/256M
- Samsung SyncMaster 2232BW 22 Zoll TFT
- Western Digital WD10EACS 1 TB
- Samsung SH-S203P Sata
- CS601 mit 2extra Päpsten at 9 Volt
- Fortron 350 Watt
- Windows7 Home Premium
Hallo
Da es ja immer noch zu missverständnissen wegen Seti 2 kommt habe ich mal
eine kurze Zusammenstellung gemacht
Erstens:
Seti 2 wird nicht komerziell
BOINC ist ein Framework also mit dieser Programm Umgebung können auch
andere Projekte berechnet werden
aber wie Eric Heien von Berkeley geschrieben hat
wenn ein User nur für Seti 2 rechnen will dann rechnet er auch nur für Seti 2
und nix anderes hier die Antwort
http://setiathome.ssl.berkeley.edu/bb/bb4/bboard.cgi?action=viewthread&num=1669
Zweitens:
Seti 2 und cheaten
Die Zeit ist vorbei
Bei Seti 2 wird eine Prüfung der Results erfolgen und erst dann werden die
Results gutgeschrieben von Matt Lebofsky hier
http://setiathome.ssl.berkeley.edu/bb/bb2/bboard.cgi?action=display&num=11716
Drittens:
Das Radioteleskop in Arecibo ist in der Lage, etwa ein Drittel des gesamten Himmels nach Informationen abzusuchen, jedoch ausschließlich in der nördlichen Halbkugel des Firmaments. Man mag sich aber fragen, ob ET eventuell in der südlichen Hemisphäre zu Hause ist. Das Radioteleskop des Parkes Observatorium
in Australien, das größte Teleskop auf der südlichen Halbkugel, kann den gesamten südlichen Himmel beobachten. Glücklicherweise haben die Kollegen in Australien zugestimmt, mit SETI@home zusammen zu arbeiten und einen neuen Empfänger an ihrem Teleskop zu betreiben.
Die Arbeit an diesem neuen Empfänger kommt gut voran. Das neue Instrument wird Daten von 13 verschiedenen Himmelspositionen simultan aufnehmen können, also 13 mal mehr als der einzelne 'Strahl' des Arecibo Teleskops empfangen kann.
Eine der ersten Anwendungen, die das neue BOINC Framework nutzen wird, ist ein Projekt, das 'AstroPulse' genannt wird. Dieses Projekt wird die bereits existierenden Daten von S@h noch einmal untersuchen. Dieses mal geht es allerdings um ganz andere, äußerst kurzlebige Signale - nämlich um Radiopulse, die nur etwa eine Mikrosekunde andauern.
Dieser Signaltyp unterscheidet sich grundlegend von denen, die S@h suchte. Da diese Signale so kurz sind, haben sie eine breitbandige Charakteristik. Um die Effizienz des Algorithmus zu maximieren, sucht er auf der gesamten verfügbaren Bandbreite von 2,5 MHz. S@h hatte dieses Frequenzband noch in 256 'subbands' à 10 kHz unterteilt, da dort nach schmalbandigen Signalen gesucht wurde.
Solche Signale, die durch das dünne Gas zwischen den Sternen unserer Galaxie wandern, werden dabei gestreut, oder 'zeitlich auseinander gezogen'. Man kann diesen Effekt (Dispersion) mit einem speziellen Algorithmus korrigieren ("coherent de-dispersion"), das ist allerdings sehr rechenintensiv. Daher ist dieses Projekt DC-prädestiniert
Es gibt diverse mögliche Quellen für diesen speziellen Signaltyp. Eine davon, die man bereits kennt, sind die sogenannten 'Pulsare'. Das sind kompakte Neutronensterne, die sich sehr schnell um sich selbst drehen und dabei fortwährend Strahlung von ihren magnetischen Polen aussenden. Bemerkenswert ist, daß sich die magnetischen Pole meist weit abseits der geographischen Pole befinden, die durch die Rotationsachse definiert werden. Nun ja, bei unserer Erde ist es ja eigentlich genauso Da enden aber die Gemeinsamkeiten auch schon. Einen Pulsar können wir dann wahrnehmen, wenn einmal während einer Umdrehung dieses Objektes, der von seinem Pol ausgehende Strahlungskegel in unsere Richtung weist. Pulsare haben eine Rotationsfrequenz bis zu einigen tausend Umdrehungen pro Sekunde. Bei jeder Umdrehung kann man das Signal eines so schnell drehenden Pulsares, so es eben in unserer Richtung abgestrahlt wird, für einige Millionstel Sekunden empfangen. Da noch niemand nach so kurzen Impulsen gesucht hat, kann das Experiment durchaus etliche bislang unbekannte Pulsare entdecken.
Eine andere Möglichkeit sind außerirdische Zivilisationen - eine Serie sehr kurzer, breitbandiger Pulse wäre ein gut zu empfangendes Signal. Insbesondere ein Puls mit negativer Dispersion wäre ein eindeutiges Kennzeichen für den künstlichen Ursprung eines Signales. Die natürliche Dispersion sorgt nämlich immer dafür, daß hochfrequente Signalanteile früher ankommen, als die niederfrequenten Anteile, nicht umgekehrt.
Eine dritte Möglichkeit wäre ein verdampfendes schwarzes Loch. Es gibt Theorien, nach denen ein schwarzes Loch, das vollständig verdampft, am Ende seines 'Lebens' einen sehr kurzen Radioimpuls aussendet. Das hat allerdings noch niemand beobachtet. Die Suche mit Astropulse wird mindestens 100fach sensibler sein, als alle vorherigen Untersuchungen dieses Phänomens.
Das Astropulse/BOINC System soll in Kürze im Labor getestet werden. Eine beta-Version wird wohl Ende des Jahres verfügbar sein. Die öffentliche Version soll Anfang 2003 folgen.
so das war es erst mal to be continued
Quellen:
Seti-Germany
Setinews
ErsterKontakt
SAH Forum in Berkeley
update
Die alten Setistats werden wohl net übernommen, man fängt wohl mit Null an
hier was von Boinc über die Stats
http://boinc.ssl.berkeley.edu/credit.html
Each project gives you credit for the computations your computers performs for the project. These credits are used to generate web-site "leaderboards" showing individuals, teams, and categories (countries, CPU types, etc.) ranked by credit.
BOINC's credit system is based on a "reference computer" that does
1 billion floating-point multiply/adds per second
1 billion integer multiply/adds per second
4 billion bytes per second of traffic to and from main memory (sequential, half reads and half writes)
BOINC's unit of credit, the Cobblestone, is one day of CPU time on the reference computer. (Credit should ideally reflect network transfer and disk storage as well as computation. But it's hard to verify these activities, so for now they aren't included.)
Each project maintains two types of credit:
Total credit: The total number of Cobblestones performed.
Recent average credit: The average number of Cobblestones per day performed recently. This average decreases by a factor of two every week.
Both types of credit (total and recent average) are maintained for each user and host.
was auch immer ein Cobblestone sein mag
und about joining
here
http://boinc.ssl.berkeley.edu/account.html
You can join a BOINC project as follows:
Visit the project's web site and create an account. This involves filling out a form with
An email address.
A public "screen name" (real name or nickname).
Country (optional)
Postal Code (optional)
You will receive an email containing an account key (a long random string).
Download and install the BOINC client program. It will ask for a project URL and an account key. Enter the project's URL, cut and paste the account key from the email.
That's it! You can go to the project web site to set your user preferences.
also eigentlich nix neues
und über Sub Teams
http://boinc.ssl.berkeley.edu/teams.html
naja mal sehen ob das so bleibt .....
und die Preferences
http://boinc.ssl.berkeley.edu/prefs.html
naja mal sehen wie sich das entwickelt
Multiple hosts under one account
You can run BOINC on many hosts, all under one account. Once you have created an account as above, you can add new hosts in either of two ways:
Download and install the BOINC client program on each host, and cut and paste the project URL and account ID as above.
If the new host is the same type as an existing host, copy the contents of the BOINC installation directory from an existing host to the new host.
The BOINC client resides in a BOINC home directory. If hosts share a network file system, each host must have its own BOINC home directory
update
Seti 1 wird wohl noch bis zum Sommer 2003 laufen, weil erst im Februar 2003
das Beta Testing für Boing los geht
nachzulesen hier
http://setiathome.ssl.berkeley.edu/bb/bb2/bboard.cgi?action=viewthread&num=16609
update 20.06.2003
das Beta testen von BOINC zurzeit 1.03 läuft noch nicht richtig, es wird sich also noch weiter verzögern. Mal so nen kurzer Eindruck, vom Beta Client, nach dem Starten versucht das Programm über 60 WUs mit einer Grösse von 1MB downzuloaden
erst letztens ist wohl mehr durch zufall, ne Version von BOINC für Setiathome1 im Netz aufgetauch, also da ist doch noch was in Bewegung.
MFG
Sir Ulli
(to be continued)
Erstens:
Zweitens:
Seti 2 und cheaten
Die Zeit ist vorbei
Drittens:
Quellen:
Seti-Germany
Setinews
ErsterKontakt
update
und about joining
here
An email address.
Country (optional)
und über Sub Teams
und die Preferences
update
nachzulesen hier
update 20.06.2003
MFG
Sir Ulli
(to be continued)
Trodat
Klasse Zusammenfassung, Sir Ulli!
Da können wir uns ja wirklich auf Seti II freuen, vor allem weil es mit der Cheaterei dann endlich vorbei ist.
cu
Trodat
cu
Trodat
Mike
- Bayern
- Einstein, Milkyway
- R7 1800X
- Assus Crosshair 6 Hero
- Noctua D15
- 16 GB Gskill 3200 CL14
- Sapphire RX 6600XT Nitro+
- Samsung Nvme 970 EvoPlus 2TB + Samsung 960 Evo 500GB
- Corsair Graphite 600D
- Solus 4.5 Resilience
- Brave
Hi
Dito, da ist einiges dabei das ich noch nicht wußte.
greetz MikeK
(Mike, der wo sehr gespannt auf SetiII ist.)
greetz MikeK
RobinTheHood
Klasse zusammenstellung Sir Ulli.
Hat einige offene Fragen bei mir beantwortet.
Ich kanns kaum abwarten.
cu,
RobinTheHood
cu,
RobinTheHood
Meisterfragger
- mittlerweile Berlin
- Folding@home
- Sys1, s. Sig
- i5 3570K @ 4,2 GHz @ 1,085V
- Gigabyte Z77 D3H Rev 1.0
- Thermalright
- 2x4096 MB Crucial XMS 1600 MHz
- EVGA GTX 970 SC @1392 MHz
- Dell U2412
- Crucial MX 100 512 GB
- WD 500 GB und 3TB Red
- Plextor PX-716A; LG BH16NS40
- SB X-Fi Audio
- Antec Sonata 3
- FSP Aurum 500 Watt
- Win 7 Pro 64 Bit/ Win98SE, Win XP Pro;
- Firefox 33
- leise und schnell :)
Danke für die Zusammenstellung Sir Ulli!
ist wirklich gut und informativ.
Greetz
Greetz
Clonkrieger
Auch von mir herzlichen Danke für deine Zusammenstellung.
Dunchaban
@SirUlli
Sach mal was machste eigentlich ausser SETI ?
Aber Respekt eine sehr gute und informative Zusammenfassung. Besonders erfreulich ist natürlich, daß Cheatern keine Chance mehr gelassen werden soll.
Ali_Aladin
Echt gut von dir Sir Ulli!!!!
DANKE!!!! Hat mir sehr geholfen.
Ali Aladin
Ali Aladin
suppenzorro
- 7 Weltmeere
- SETI@Home, Poem@Home
- SETI@Home
- Athlon 64 X2 4800+, Athlon 64 X2 4600+, Core2Duo T8300 / NVS140M
- HP Elitebook 8540w
- Intel Core i7 M620
- 8 GByte
- Quadro FX1800M
- 15'6 1920x1080
- Intel X-25M G2
- Win7 x64
ich warne nur vor dem trugschluss, daß es bei seti2 keine cheater mehr geben wird, einen solchen schutz gibt es nicht
Sir Ulli
- Bad Oeynhausen
- Seti, Spinhenge
- HP 530
- Aus P5K Rev 2.1
- Fortron 350 Watt
jaja aber es wird ihnen ne ganze Ecke schwerer gemacht
ich vergleich da immer mit Sport Beim Sport ist Doping auch verboten
aber es finden sich immer wieder Lücken
aber mit Resulut verifikation und ner Datenbank die ne Überprüpfung
schnell durchführen lässt mal sehen
ich zitiere Matt Lebofsky
MEANWHILE, we are hastily working on getting SETI@home II complete,
> which will be built on a much more solid framework, having learned
> a *lot* over the past four years. For example, credit will not be
> given until users submit the results, and the results have been
> verified. They might have "verified/unverified result credits."
> If anybody does figure out how to cheat, they will still only get
> unverified credits.
ich hoffe mit a lot meint er die richtigen Sachen und ich glaube auch
nach den Diskussionen zurzeit im SAH Forum das er weiss wovon er spricht
MFG
Sir Ulli
Sir Ulli
- Bad Oeynhausen
- Seti, Spinhenge
- HP 530
- Aus P5K Rev 2.1
- Fortron 350 Watt
push
MFG
Sir Ulli
MFG
Sir Ulli
RS_IronDuke
Hi ,
Danke Sir Ulli für die Zusammenfassung , sehr informativ .
cu
RS_IronDuke
cu
RS_IronDuke
theHacker
Coole Infos ! Danke Sir Ulli !!
Alle Macht den Crunchern !! Cheater raus !
wünsche noch viel Spaß....
wir sehen uns alle wieder bei Seti 2 !
Sir Ulli
- Bad Oeynhausen
- Seti, Spinhenge
- HP 530
- Aus P5K Rev 2.1
- Fortron 350 Watt
Cobblestone
MFG
Sir Ulli
MFG
Sir Ulli
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- 2x 16 GB DDR4 3200
- GeForce GTX 1650
- 27 Zoll Acer + 24 Zoll DELL
- Samsung 980 Pro 256 GB
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech Cordless Desktop
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
- ▼250 MBit ▲40 MBit
Wie was? Sicher Ich ueberlege sowieso bei den fixierten Threads ein wenig aufzuraeumen.Original geschrieben von Friedrich II
den Thread könnte man eigentlich fixieren, da diese Frage vll. immer wieder aufkommt. *pipinruf*
bonbonfoni
Sir Ulli
- Bad Oeynhausen
- Seti, Spinhenge
- HP 530
- Aus P5K Rev 2.1
- Fortron 350 Watt
update kommt die Tage, wenn mal wieder Zeit da ist, aber ich arbeite dran.
zur Zeit beträgt ne Astropulse WU 3.53 MB, also ohne Flat- oder DSL glaube ich läuft da nix,
Allgemeine BOINC Links
Astropulse Forum
Astropulse Homepage
Astropulse Client
Offizielle BOINC Seite
Sehr gute deutsche Seite
BOINC
erste Statistiken
BOINC TEAM Stats
BOINC Counter
new timeline
going on
MFG
Sir Ulli
Astropulse Forum
Astropulse Homepage
Astropulse Client
BOINC
erste Statistiken
BOINC TEAM Stats
BOINC Counter
new timeline
going on
MFG
Sir Ulli
Sir Ulli
- Bad Oeynhausen
- Seti, Spinhenge
- HP 530
- Aus P5K Rev 2.1
- Fortron 350 Watt
Mike
- Bayern
- R7 1800X
- Noctua D15
- Brave
Hi
Habe heute beim durch stöbern der BOINC Sites gelesen, daß Astropulse nur ein vorübergehendes Projekt sei
Was kommt denn danach?
Ebenfalls viel mir auf, daß Karl Chen im BOINC Forum schrieb daß die programmierer im Moment sich auf andere Dinge konzentrieren.
Karl Chen schreibt:
greetz Mike
Karl Chen schreibt:
Gut das könnte der client für Seti1 auf BOINC sein, oder?But right now we are focusing on things other than Astropulse.
greetz Mike
