- Foren
- Planet 3DNow! Community
- Astronomie und Astrophysik
- SETI@home
Seti + Ubuntu + Vega VII
- Ersteller MagicEye04
Ist hier zufällig Jemand mit dieser Kombi unterwegs?
So richtig rund läuft das bei mir nicht.
Ich habe Ubuntu 18.04.2LTS, den OpenCL-Treiber aus dem amdgpu-pro und ansonsten die Standard-Seti-Apps.
Allerdings lass ich aktuell 2 WUs parallel mit je einem CPU-Kern laufen und ich habe als Command-line-Paramter noch dieses Sammelsurium eingetragen:
-sbs 2048 -period_iterations_num 1 -high_perf -spike_fft_thresh 4096 -tune 1 64 1 4 -oclfft_tune_gr 256 -oclfft_tune_lr 16 -oclfft_tune_wg 256 -oclfft_tune_ls 512 -oclfft_tune_bn 64 -oclfft_tune_cw 64
... um die Performance zu steigern. Das klappt auch halbwegs, rein theoretisch sind so +25% drin.
Allerdings bleibt alle paar Stunden immer eine der WUs hängen und wenn ich sie nicht manuell pausiere, damit sie irgendwann neu startet, wird sie nach 90 Minuten mit Timeout abgebochen.
Ich hatte auch schon 3 WUs parallel, was noch mal 10% brachte. Aber dann ist der Rechner gleich komplett eingefroren.
Nun frage ich mich, ob das generell auf der VII etwas tricky ist oder speziell mein Rechner irgendein Wehwehchen hat.
Die CPU habe ich schon auf 3GHz festgetackert, Turbo aus - damit der ganze Rechner ohne die GPU deutlich unter 100W braucht, um genug vom 400W BeQuiet E10 für die GPU übrig zu lassen. Da das Netzteil die nötigen 2x8pin-Stecker für die Karte hat und ich am Steckdosenmessgerät schlimmstenfalls mal eine Spitze von 350W gewesen habe, denke ich eigentlich nicht, dass das Netzteil überlastet wäre. Zumal Einstein während des Pentathlons ja viele Tage am Stück ohne Murren lief und die Karte war da teils noch lauter als jetzt mit Seti, wo sie immer mal nur kurz ein paar Sekunden aufheult, wenn zufällig beide WUs volle Power in einem Abschnitt brauchen.
Es ist nach wie vor ein Desaster.
Ich habe jetzt die Optimierungen komplett weggelassen. Die WUs frieren immer noch ein.
Aktuell ist nur noch eine WU auf der GPU aktiv. Aber auch da habe ich gerade eine WU mit timeout gefunden. Mal sehen, ob es noch mehr werden.
Ich komme derzeit leider nicht dazu zu testen da der neue DP-Cruncher noch in Bau ist.
Auch unter Windows (mit Lunatics) habe ich mit 2 WUs sofort hängende WUs.
Mit einer WU lief es ohne Probleme durch. Nur ist der Durchsatz dann gerade mal auf dem Niveau einer 1050ti.
Mit Ubuntu gibt es 20% mehr credits, das könnte unterm Strich besser sein, auch wenn dort gelegentlich eine WU hängen bleibt.
Hi Magic,Auch unter Windows (mit Lunatics) habe ich mit 2 WUs sofort hängende WUs.
welche BOINC client Version nutzt du denn jeweils?
https://boinc.berkeley.edu/download_all.phpLinux x64
Tested on the current Ubuntu distribution; may work on others.
These versions are not current. We recommend that instead you install BOINC using a package manager, run it using Docker, or use a bootable ISO image.
Ubuntu: BOINC Version 7.9.3 (das scheint der aktuellste zu sein, den hab ich auch auf dem Laptop, wo ich erst vor 2 Monaten alles neu eingerichtet habe)
Windows: BOINC Version 7.12.1 (gut, da gibts ne neuere Version, aber so alt ist sie auch nicht).
Es gab ja schon öfter mal Projekte, die auf manchen Karten nicht mehr als 1 WU haben wollten.
Vielleicht liegts auch am Grafiktreiber.
Aber bevor ich wild alles durchprobiere, warte ich lieber, ob es Jemand funktionierend hinbekommt.
Im Sommer wird der Rechner nicht oft laufen und bis zum WOW-Event sind es ja noch 2 Monate.
Ok, die Optimierten Parameter sind bestimmt nicht von einer Vega 7, oder wo hast du diese her?Ubuntu: BOINC Version 7.9.3 (das scheint der aktuellste zu sein, den hab ich auch auf dem Laptop, wo ich erst vor 2 Monaten alles neu eingerichtet habe)
Der Treiber wäre auch noch so ein Ding, wird die CPU im Log als openCL Device erwähnt?
Es ist egal, ob mit oder ohne optimierte Parameter - der Knackpunkt ist die Anzahl der WUs. Auch ohne die Parameter bleibt die Berechnung ja hängen.
Die Parameter waren an sich schon für VII gedacht, die hat Mike im Seti-Forum gepostet.
Auf der Suche nach einem PC mit VII habe ich dort auch nur einen gefunden, wo VII und Vega56 zusammen laufen - und zusammen einen output erzeugen, den meine 1070ti auch schafft.
Also vermutlich läuft da auch nur eine WU gleichzeitig und einige WUs mit timeout hat er auch.
@Magic
Angekommmen, bei mir läuft auch nur eine WU pro GPU, also zwei Insgesamt
12.06.2019 21:00:07 | | Starting BOINC client version 7.8.3 for windows_x86_64
12.06.2019 21:00:07 | | log flags: file_xfer, sched_ops, task
12.06.2019 21:00:07 | | Libraries: libcurl/7.47.1 OpenSSL/1.0.2g zlib/1.2.8
12.06.2019 21:00:07 | | Data directory: C:\ProgramData\BOINC
12.06.2019 21:00:07 | | Running under account Vishera
12.06.2019 21:00:08 | | OpenCL: AMD/ATI GPU 0: AMD Radeon R9 200 Series (driver version 2766.5, device version OpenCL 1.2 AMD-APP (2766.5), 3072MB, 3072MB available, 4096 GFLOPS peak)
12.06.2019 21:00:08 | | OpenCL: AMD/ATI GPU 1: AMD Radeon R9 200 Series (driver version 2766.5, device version OpenCL 1.2 AMD-APP (2766.5), 3072MB, 3072MB available, 4096 GFLOPS peak)
12.06.2019 21:00:08 | Asteroids@home | Found app_info.xml; using anonymous platform
12.06.2019 21:00:08 | | Host name: Vishera-PC
12.06.2019 21:00:08 | | Processor: 8 AuthenticAMD AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor [Family 21 Model 2 Stepping 0]
12.06.2019 21:00:08 | | Processor features: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 htt pni ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 popcnt aes f16c syscall nx lm avx svm sse4a osvw ibs xop skinit wdt fma4 tce tbm topx page1gb rdtscp bmi1
12.06.2019 21:00:08 | | OS: Microsoft Windows 10: Professional x64 Edition, (10.00.18362.00)
12.06.2019 21:00:08 | | Memory: 31.90 GB physical, 40.90 GB virtual
12.06.2019 21:00:08 | | Disk: 949.07 GB total, 723.99 GB free
12.06.2019 21:00:08 | | Local time is UTC +2 hours
12.06.2019 21:00:08 | | VirtualBox version: 5.1.26
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Found app_config.xml
12.06.2019 21:00:08 | Milkyway@Home | Found app_config.xml
12.06.2019 21:00:08 | | Config: use all coprocessors
12.06.2019 21:00:08 | | Eine neue Version von BOINC ist verfügbar (7.14.2). <a href=https://boinc.berkeley.edu/download.php>Herunterladen</a>
12.06.2019 21:00:08 | Asteroids@home | URL http://asteroidsathome.net/boinc/; Computer ID 21394; resource share 100
12.06.2019 21:00:08 | collatz | URL https://boinc.thesonntags.com/collatz/; Computer ID 806824; resource share 100
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | URL http://www.cosmologyathome.org/; Computer ID 389394; resource share 100
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | URL http://einstein.phys.uwm.edu/; Computer ID 12450009; resource share 100
12.06.2019 21:00:08 | Milkyway@Home | URL http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/; Computer ID 707922; resource share 100
12.06.2019 21:00:08 | Poem@Home | URL http://boinc.fzk.de/poem/; Computer ID 1837968; resource share 100
12.06.2019 21:00:08 | pogs | URL http://pogs.theskynet.org/pogs/; Computer ID 750594; resource share 100
12.06.2019 21:00:08 | PrimeGrid | URL http://www.primegrid.com/; Computer ID 930611; resource share 100
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | URL http://setiathome.berkeley.edu/; Computer ID 7068553; resource share 100
12.06.2019 21:00:08 | Asteroids@home | General prefs: from Asteroids@home (last modified 14-May-2018 21:28:16)
12.06.2019 21:00:08 | Asteroids@home | Computer location: school
12.06.2019 21:00:08 | | General prefs: using separate prefs for school
12.06.2019 21:00:08 | | Reading preferences override file
12.06.2019 21:00:08 | | Preferences:
12.06.2019 21:00:08 | | max memory usage when active: 24496.42 MB
12.06.2019 21:00:08 | | max memory usage when idle: 29395.70 MB
12.06.2019 21:00:08 | | max disk usage: 723.54 GB
12.06.2019 21:00:08 | | suspend work if non-BOINC CPU load exceeds 90%
12.06.2019 21:00:08 | | (to change preferences, visit a project web site or select Preferences in the Manager)
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_1149855_1 is 11.87 days overdue; you may not get credit for it. Consider aborting it.
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_4814712_0 is 11.87 days overdue; you may not get credit for it. Consider aborting it.
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25261_HIP20901_0098.30923.818.22.45.159.vlar_2; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26261_HIP20357_0101.1959.409.22.45.72.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26261_HIP20357_0101.1959.409.22.45.73.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.2550.0.22.45.248.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4008.818.22.45.150.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24925_HIP20215_0097.4065.0.21.44.6.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4008.818.22.45.137.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.1928.818.21.44.65.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25595_HIP20290_0099.2011.409.22.45.70.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24925_HIP20215_0097.4065.0.21.44.10.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.2550.409.22.45.9.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24925_HIP20215_0097.4065.0.21.44.1.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4008.818.22.45.134.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4044.0.21.44.13.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25595_HIP20290_0099.2011.409.22.45.75.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.1928.818.21.44.70.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26261_HIP20357_0101.1959.409.22.45.76.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25595_HIP20290_0099.2011.409.22.45.76.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.1928.818.21.44.71.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25595_HIP20290_0099.2011.409.22.45.71.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.1928.818.21.44.57.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4044.0.21.44.7.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.2550.0.22.45.225.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.2550.409.22.45.2.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.1928.818.21.44.67.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.1928.818.21.44.55.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4008.818.22.45.147.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25595_HIP20290_0099.2011.409.22.45.65.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_27281_HIP20917_0104.1939.409.21.44.63.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4008.818.22.45.146.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.2550.0.22.45.247.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_27281_HIP20917_0104.1939.409.21.44.83.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24925_HIP20215_0097.4065.0.21.44.14.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.1928.818.21.44.46.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.1928.818.21.44.73.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26261_HIP20357_0101.1959.409.22.45.85.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4044.0.21.44.9.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_27281_HIP20917_0104.1939.409.21.44.69.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26261_HIP20357_0101.1959.409.22.45.75.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4044.0.21.44.11.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4008.818.22.45.154.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26261_HIP20357_0101.1959.409.22.45.70.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4044.0.21.44.8.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.2550.0.22.45.252.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_23898_HIP20842_0094.3551.818.21.44.20.vlar_2; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.2550.409.22.45.11.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26261_HIP20357_0101.1959.409.22.45.71.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.1928.818.21.44.77.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26261_HIP20357_0101.1959.409.22.45.65.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26261_HIP20357_0101.1959.409.22.45.81.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4008.818.22.45.153.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.1928.818.21.44.74.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25595_HIP20290_0099.2011.409.22.45.55.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4044.0.21.44.2.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4008.818.22.45.148.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24925_HIP20215_0097.4065.0.21.44.9.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4008.818.22.45.156.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4008.818.22.45.129.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26261_HIP20357_0101.1959.409.22.45.57.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.2550.0.22.45.235.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.1928.818.21.44.82.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4008.818.22.45.159.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.2550.409.22.45.1.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25595_HIP20290_0099.2011.409.22.45.67.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_27281_HIP20917_0104.1939.409.21.44.51.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26261_HIP20357_0101.1959.409.22.45.51.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4008.818.22.45.123.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4008.818.22.45.151.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.1928.818.21.44.64.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26261_HIP20357_0101.1959.409.22.45.42.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24925_HIP20215_0097.4065.0.21.44.7.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24925_HIP20215_0097.4065.0.21.44.3.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26261_HIP20357_0101.1959.409.22.45.55.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4008.818.22.45.161.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26261_HIP20357_0101.1959.409.22.45.66.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25595_HIP20290_0099.2011.409.22.45.29.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24925_HIP20215_0097.4065.0.21.44.11.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.2550.0.22.45.249.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.1928.818.21.44.76.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.2550.0.22.45.254.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25595_HIP20290_0099.2011.409.22.45.66.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24925_HIP20215_0097.4065.0.21.44.15.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_23898_HIP20842_0094.3551.818.21.44.35.vlar_2; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_27281_HIP20917_0104.1939.409.21.44.46.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26261_HIP20357_0101.1959.409.22.45.77.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_27281_HIP20917_0104.1939.409.21.44.90.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_27281_HIP20917_0104.1939.409.21.44.89.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26261_HIP20357_0101.1959.409.22.45.74.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4008.818.22.45.160.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.2550.0.22.45.238.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.1928.818.21.44.80.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25595_HIP20290_0099.2011.409.22.45.61.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.1928.818.21.44.69.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4044.0.21.44.10.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.2550.409.22.45.5.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_27281_HIP20917_0104.1939.409.21.44.87.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24925_HIP20215_0097.4065.0.21.44.2.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.2550.0.22.45.255.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25595_HIP20290_0099.2011.409.22.45.26.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24925_HIP20215_0097.4065.0.21.44.13.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24925_HIP20215_0097.4065.0.21.44.17.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.1928.818.21.44.79.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26261_HIP20357_0101.1959.409.22.45.83.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26261_HIP20357_0101.1959.409.22.45.78.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4008.818.22.45.145.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26261_HIP20357_0101.1959.409.22.45.89.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24925_HIP20215_0097.4065.0.21.44.0.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25595_HIP20290_0099.2011.409.22.45.77.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.2550.409.22.45.3.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24925_HIP20215_0097.4065.0.21.44.4.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26261_HIP20357_0101.1959.409.22.45.91.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.1928.818.21.44.81.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25595_HIP20290_0099.2011.409.22.45.74.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4044.0.21.44.6.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.1928.818.21.44.78.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_27281_HIP20917_0104.1939.409.21.44.77.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25595_HIP20290_0099.2011.409.22.45.49.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25595_HIP20290_0099.2011.409.22.45.64.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4008.818.22.45.163.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25595_HIP20290_0099.2011.409.22.45.69.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.2550.409.22.45.6.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25595_HIP20290_0099.2011.409.22.45.45.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4044.0.21.44.5.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.2550.0.22.45.243.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.1928.818.21.44.68.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.1928.818.21.44.32.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26261_HIP20357_0101.1959.409.22.45.43.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.1928.818.21.44.75.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4008.818.22.45.122.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24925_HIP20215_0097.4065.0.21.44.5.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_27281_HIP20917_0104.1939.409.21.44.91.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26261_HIP20357_0101.1959.409.22.45.84.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4008.818.22.45.155.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4044.0.21.44.12.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4044.0.21.44.3.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25595_HIP20290_0099.2011.409.22.45.63.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_27281_HIP20917_0104.1939.409.21.44.94.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_27281_HIP20917_0104.1939.409.21.44.85.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25595_HIP20290_0099.2011.409.22.45.32.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_23569_HIP20270_0093.3541.818.22.45.230.vlar_2; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24925_HIP20215_0097.4065.0.21.44.12.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4044.0.21.44.15.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4008.818.22.45.124.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.2550.409.22.45.4.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25595_HIP20290_0099.2011.409.22.45.56.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4008.818.22.45.152.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.2550.0.22.45.207.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.4044.0.21.44.4.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25595_HIP20290_0099.2011.409.22.45.53.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26261_HIP20357_0101.1959.409.22.45.37.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_27281_HIP20917_0104.1939.409.21.44.57.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25595_HIP20290_0099.2011.409.22.45.72.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24925_HIP20215_0097.5527.818.22.45.20.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.5629.0.21.44.229.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26949_HIP20491_0103.6106.0.21.44.22.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26261_HIP20357_0101.6081.818.21.44.12.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25930_HIP20901_0100.5549.409.22.45.109.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26949_HIP20491_0103.6106.0.21.44.16.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.5618.0.21.44.219.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.5618.0.21.44.231.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25261_HIP20901_0098.5646.0.22.45.202.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25930_HIP20901_0100.5549.409.22.45.112.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_27281_HIP20917_0104.5597.409.22.45.23.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.5618.0.21.44.222.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.6116.0.21.44.19.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26261_HIP20357_0101.6081.818.21.44.15.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.6091.818.22.45.17.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.5656.0.22.45.208.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.6116.0.21.44.18.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.5607.409.22.45.21.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.5561.409.21.44.113.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.5618.0.21.44.226.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25261_HIP20901_0098.5646.0.22.45.200.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25261_HIP20901_0098.5646.0.22.45.204.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.5561.409.21.44.114.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26949_HIP20491_0103.6106.0.21.44.11.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.5561.409.21.44.115.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25261_HIP20901_0098.5646.0.22.45.199.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24925_HIP20215_0097.5527.818.22.45.24.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25930_HIP20901_0100.5549.409.22.45.111.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25930_HIP20901_0100.5549.409.22.45.114.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26949_HIP20491_0103.6106.0.21.44.12.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26261_HIP20357_0101.6081.818.21.44.22.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.5561.409.21.44.117.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.6091.818.22.45.18.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.5629.0.21.44.236.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.5561.409.21.44.50.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.5629.0.21.44.233.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.5618.0.21.44.221.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25595_HIP20290_0099.6070.818.21.44.22.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_25261_HIP20901_0098.5646.0.22.45.190.vlar_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_24231_HIP20491_0095.6091.818.22.45.16.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | SETI@home | Aborting task blc22_2bit_guppi_58406_26261_HIP20357_0101.6081.818.21.44.19.vlar_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_9050_1557779677.370550_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_8797_1557779670.204530_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_8760_1557779668.905493_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_8902_1557779672.794822_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_8536_1557779659.278182_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_7912_1557779641.615510_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_8973_1557779674.756473_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_8920_1557779673.446611_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_8394_1557779654.989344_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_8059_1557779645.970424_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task wu_051319_200033_0_0_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_8189_1557779649.814828_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_8429_1557779656.244632_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_8815_1557779670.851712_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task wu_051319_200028_2_0_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_8487_1557779657.493741_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_8211_1557779650.472407_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_8735_1557779668.215700_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task wu_051319_200039_0_0_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_8504_1557779658.099976_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_8410_1557779655.610342_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_8120_1557779647.875708_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_7975_1557779643.540007_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task wu_051319_200018_0_0_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_9008_1557779676.077861_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_8287_1557779651.115324_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_9027_1557779676.735254_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_8629_1557779661.096186_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_8990_1557779675.418238_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_8099_1557779647.262862_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_8081_1557779646.616974_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_8865_1557779671.495667_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_8338_1557779653.069394_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_9068_1557779678.024854_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_8322_1557779652.431210_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_8939_1557779674.099522_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task camb_boinc2docker_8375_1557779654.340146_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Cosmology@Home | Aborting task wu_051319_200028_1_0_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_632828_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_1896853_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_7287308_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_7285677_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_11302830_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_10479175_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_8637776_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_7161721_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_11299568_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_7145411_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_10484068_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_7156828_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_7063861_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_10482437_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_11291413_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_7060599_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_11301199_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_8574167_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_15450463_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_15111215_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_15310197_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_15473297_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_17657206_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_15434153_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_15489607_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_15308566_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_15107953_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_17658837_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_15114477_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_15474928_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_15112846_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_15109584_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_20615840_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_24908632_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_20659877_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_24902108_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_24903739_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_24910263_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_20591375_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_24913525_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_20658246_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_20593006_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_24907001_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_20589744_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_24905370_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_24911894_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_23440732_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_23424422_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_23448887_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_23435839_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_23437470_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_23443994_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_23447256_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_23445625_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_23427684_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_23432577_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_23439101_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_23434208_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_23442363_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_23426053_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_29894599_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_26151454_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_26182443_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_30372482_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_27749834_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_26128620_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_29879920_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_27751465_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_27748203_0; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_26188967_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_30374113_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_30370851_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:08 | Einstein@Home | Aborting task LATeah1049ZB_164.0_0_0.0_26645647_1; not started and deadline has passed
12.06.2019 21:00:10 | Einstein@Home | Sending scheduler request: To report completed tasks.
12.06.2019 21:00:10 | Einstein@Home | Reporting 83 completed tasks
12.06.2019 21:00:10 | Einstein@Home | Requesting new tasks for AMD/ATI GPU
12.06.2019 21:00:12 | Einstein@Home | Scheduler request completed: got 24 new tasks
12.06.2019 21:00:14 | Einstein@Home | Started download of hsgamma_FGRPB1G_1.22_windows_x86_64__FGRPopencl1K-ati.exe
12.06.2019 21:00:14 | Einstein@Home | Started download of LATeah1049b.dat
12.06.2019 21:00:15 | Einstein@Home | Finished download of hsgamma_FGRPB1G_1.22_windows_x86_64__FGRPopencl1K-ati.exe
12.06.2019 21:00:15 | Einstein@Home | Finished download of LATeah1049b.dat
12.06.2019 21:00:15 | Einstein@Home | Started download of templates_LATeah1049b_0196_46853737.dat
12.06.2019 21:00:15 | Einstein@Home | Started download of templates_LATeah1049b_0196_46855368.dat
12.06.2019 21:00:16 | Einstein@Home | Finished download of templates_LATeah1049b_0196_46853737.dat
12.06.2019 21:00:16 | Einstein@Home | Finished download of templates_LATeah1049b_0196_46855368.dat
12.06.2019 21:00:16 | Einstein@Home | Started download of templates_LATeah1049b_0196_46878202.dat
12.06.2019 21:00:16 | Einstein@Home | Started download of templates_LATeah1049b_0196_46879833.dat
12.06.2019 21:00:18 | Einstein@Home | Finished download of templates_LATeah1049b_0196_46878202.dat
12.06.2019 21:00:18 | Einstein@Home | Finished download of templates_LATeah1049b_0196_46879833.dat
12.06.2019 21:00:18 | Einstein@Home | Started download of templates_LATeah1049b_0196_46881464.dat
12.06.2019 21:00:18 | Einstein@Home | Started download of templates_LATeah1049b_0196_46904298.dat
12.06.2019 21:00:19 | Einstein@Home | Finished download of templates_LATeah1049b_0196_46881464.dat
12.06.2019 21:00:19 | Einstein@Home | Finished download of templates_LATeah1049b_0196_46904298.dat
12.06.2019 21:00:19 | Einstein@Home | Started download of templates_LATeah1049b_0196_46905929.dat
12.06.2019 21:00:19 | Einstein@Home | Started download of templates_LATeah1049b_0196_46909191.dat
12.06.2019 21:00:19 | Einstein@Home | project suspended by user
12.06.2019 21:00:20 | Einstein@Home | Finished download of templates_LATeah1049b_0196_46905929.dat
12.06.2019 21:00:20 | Einstein@Home | Finished download of templates_LATeah1049b_0196_46909191.dat
12.06.2019 21:00:20 | Einstein@Home | Started download of templates_LATeah1049b_0196_46912453.dat
12.06.2019 21:00:20 | Einstein@Home | Started download of templates_LATeah1049b_0196_46914084.dat
12.06.2019 21:00:20 | Einstein@Home | work fetch suspended by user
12.06.2019 21:00:21 | Einstein@Home | Finished download of templates_LATeah1049b_0196_46912453.dat
12.06.2019 21:00:21 | Einstein@Home | Finished download of templates_LATeah1049b_0196_46914084.dat
12.06.2019 21:00:21 | Einstein@Home | Started download of templates_LATeah1049b_0196_47284321.dat
12.06.2019 21:00:21 | Einstein@Home | Started download of templates_LATeah1049b_0196_46927132.dat
12.06.2019 21:00:22 | Einstein@Home | Finished download of templates_LATeah1049b_0196_47284321.dat
12.06.2019 21:00:22 | Einstein@Home | Finished download of templates_LATeah1049b_0196_46927132.dat
12.06.2019 21:00:22 | Einstein@Home | Started download of templates_LATeah1049b_0196_46933656.dat
12.06.2019 21:00:22 | Einstein@Home | Started download of templates_LATeah1049b_0196_46935287.dat
12.06.2019 21:00:23 | Einstein@Home | Finished download of templates_LATeah1049b_0196_46933656.dat
12.06.2019 21:00:23 | Einstein@Home | Finished download of templates_LATeah1049b_0196_46935287.dat
12.06.2019 21:00:23 | Einstein@Home | Started download of templates_LATeah1049b_0196_46938549.dat
12.06.2019 21:00:23 | Einstein@Home | Started download of templates_LATeah1049b_0196_46940180.dat
12.06.2019 21:00:24 | Einstein@Home | Finished download of templates_LATeah1049b_0196_46938549.dat
12.06.2019 21:00:24 | Einstein@Home | Finished download of templates_LATeah1049b_0196_46940180.dat
12.06.2019 21:00:24 | Einstein@Home | Started download of templates_LATeah1049b_0196_46941811.dat
12.06.2019 21:00:24 | Einstein@Home | Started download of templates_LATeah1049b_0196_46943442.dat
12.06.2019 21:00:24 | SETI@home | project resumed by user
12.06.2019 21:00:25 | SETI@home | update requested by user
12.06.2019 21:00:25 | Einstein@Home | Finished download of templates_LATeah1049b_0196_46941811.dat
12.06.2019 21:00:25 | Einstein@Home | Finished download of templates_LATeah1049b_0196_46943442.dat
12.06.2019 21:00:25 | Einstein@Home | Started download of templates_LATeah1049b_0196_46945073.dat
12.06.2019 21:00:25 | Einstein@Home | Started download of templates_LATeah1049b_0196_46946704.dat
12.06.2019 21:00:27 | SETI@home | Starting task blc32_2bit_guppi_58406_28625_HIP21029_0108.15642.818.21.44.155.vlar_0
12.06.2019 21:00:27 | SETI@home | Starting task blc32_2bit_guppi_58406_28625_HIP21029_0108.15642.818.21.44.235.vlar_0
12.06.2019 21:00:27 | SETI@home | work fetch resumed by user
12.06.2019 21:00:28 | Einstein@Home | Finished download of templates_LATeah1049b_0196_46945073.dat
12.06.2019 21:00:28 | Einstein@Home | Finished download of templates_LATeah1049b_0196_46946704.dat
12.06.2019 21:00:28 | Einstein@Home | Started download of templates_LATeah1049b_0196_46949966.dat
12.06.2019 21:00:28 | Einstein@Home | Started download of templates_LATeah1049b_0196_46951597.dat
12.06.2019 21:00:29 | Einstein@Home | Finished download of templates_LATeah1049b_0196_46949966.dat
12.06.2019 21:00:29 | Einstein@Home | Finished download of templates_LATeah1049b_0196_46951597.dat
12.06.2019 21:00:29 | Einstein@Home | Started download of templates_LATeah1049b_0196_46953228.dat
12.06.2019 21:00:29 | Einstein@Home | Started download of templates_LATeah1049b_0196_46956490.dat
12.06.2019 21:00:29 | SETI@home | Sending scheduler request: Requested by user.
12.06.2019 21:00:29 | SETI@home | Reporting 195 completed tasks
12.06.2019 21:00:29 | SETI@home | Requesting new tasks for AMD/ATI GPU
12.06.2019 21:00:30 | Einstein@Home | Finished download of templates_LATeah1049b_0196_46953228.dat
12.06.2019 21:00:30 | Einstein@Home | Finished download of templates_LATeah1049b_0196_46956490.dat
12.06.2019 21:00:38 | SETI@home | Scheduler request completed: got 18 new tasks
12.06.2019 21:00:40 | SETI@home | Started download of 25jn12ac.2188.480.14.41.71
12.06.2019 21:00:40 | SETI@home | Started download of blc26_2bit_guppi_58406_30334_HIP20482_0113.10874.0.22.45.31.vlar
12.06.2019 21:00:45 | SETI@home | Finished download of 25jn12ac.2188.480.14.41.71
12.06.2019 21:00:45 | SETI@home | Finished download of blc26_2bit_guppi_58406_30334_HIP20482_0113.10874.0.22.45.31.vlar
12.06.2019 21:00:45 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_28274_HIP20533_0107.10255.409.22.45.5.vlar
12.06.2019 21:00:45 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_28274_HIP20533_0107.10255.409.22.45.4.vlar
12.06.2019 21:00:49 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_28274_HIP20533_0107.10255.409.22.45.5.vlar
12.06.2019 21:00:49 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_28274_HIP20533_0107.10255.409.22.45.2.vlar
12.06.2019 21:00:50 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_28274_HIP20533_0107.10255.409.22.45.4.vlar
12.06.2019 21:00:50 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10864.818.21.44.26.vlar
12.06.2019 21:00:52 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_28274_HIP20533_0107.10255.409.22.45.2.vlar
12.06.2019 21:00:52 | SETI@home | Started download of 25jn12ac.2188.480.14.41.86
12.06.2019 21:00:54 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10864.818.21.44.26.vlar
12.06.2019 21:00:54 | SETI@home | Started download of 25jn12ac.2188.480.14.41.80
12.06.2019 21:00:55 | SETI@home | Finished download of 25jn12ac.2188.480.14.41.86
12.06.2019 21:00:55 | SETI@home | Started download of 25jn12ac.2188.480.14.41.74
12.06.2019 21:00:58 | SETI@home | Finished download of 25jn12ac.2188.480.14.41.80
12.06.2019 21:00:58 | SETI@home | Started download of 25jn12ac.2188.480.14.41.125
12.06.2019 21:00:59 | SETI@home | Finished download of 25jn12ac.2188.480.14.41.74
12.06.2019 21:00:59 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10843.818.22.45.51.vlar
12.06.2019 21:01:02 | SETI@home | Finished download of 25jn12ac.2188.480.14.41.125
12.06.2019 21:01:02 | SETI@home | Started download of 25jn12ac.2188.480.14.41.103
12.06.2019 21:01:03 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10843.818.22.45.51.vlar
12.06.2019 21:01:03 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10122.409.21.44.182.vlar
12.06.2019 21:01:07 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10122.409.21.44.182.vlar
12.06.2019 21:01:07 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_27943_HIP20917_0106.10186.409.22.45.126.vlar
12.06.2019 21:01:09 | SETI@home | Finished download of 25jn12ac.2188.480.14.41.103
12.06.2019 21:01:09 | SETI@home | Started download of 25jn12ac.2188.480.14.41.101
12.06.2019 21:01:12 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_27943_HIP20917_0106.10186.409.22.45.126.vlar
12.06.2019 21:01:12 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_27943_HIP20917_0106.10186.409.22.45.125.vlar
12.06.2019 21:01:16 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_27943_HIP20917_0106.10186.409.22.45.125.vlar
12.06.2019 21:01:16 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10843.818.22.45.48.vlar
12.06.2019 21:01:18 | SETI@home | Finished download of 25jn12ac.2188.480.14.41.101
12.06.2019 21:01:18 | SETI@home | Started download of 25jn12ac.2188.480.14.41.67
12.06.2019 21:01:19 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10843.818.22.45.48.vlar
12.06.2019 21:01:25 | SETI@home | Finished download of 25jn12ac.2188.480.14.41.67
12.06.2019 21:05:46 | SETI@home | Sending scheduler request: To fetch work.
12.06.2019 21:05:46 | SETI@home | Requesting new tasks for AMD/ATI GPU
12.06.2019 21:05:49 | | Eine neue Version von BOINC ist verfügbar (7.14.2). <a href=https://boinc.berkeley.edu/download.php>Herunterladen</a>
12.06.2019 21:05:49 | SETI@home | Scheduler request completed: got 83 new tasks
12.06.2019 21:05:51 | SETI@home | Started download of 25jn12ac.1705.5388.13.40.80
12.06.2019 21:05:51 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_27281_HIP20917_0104.12802.818.22.45.8.vlar
12.06.2019 21:05:56 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_27281_HIP20917_0104.12802.818.22.45.8.vlar
12.06.2019 21:05:56 | SETI@home | Started download of blc26_2bit_guppi_58406_29306_HIP21029_0110.10672.409.21.44.160.vlar
12.06.2019 21:05:57 | SETI@home | Finished download of 25jn12ac.1705.5388.13.40.80
12.06.2019 21:05:57 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_27281_HIP20917_0104.12802.818.22.45.23.vlar
12.06.2019 21:06:00 | SETI@home | Finished download of blc26_2bit_guppi_58406_29306_HIP21029_0110.10672.409.21.44.160.vlar
12.06.2019 21:06:00 | SETI@home | Started download of blc26_2bit_guppi_58406_29992_HIP21029_0112.12793.818.21.44.22.vlar
12.06.2019 21:06:03 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_27281_HIP20917_0104.12802.818.22.45.23.vlar
12.06.2019 21:06:03 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_28274_HIP20533_0107.10255.818.22.45.117.vlar
12.06.2019 21:06:04 | SETI@home | Finished download of blc26_2bit_guppi_58406_29992_HIP21029_0112.12793.818.21.44.22.vlar
12.06.2019 21:06:04 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.12784.818.22.45.29.vlar
12.06.2019 21:06:07 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_28274_HIP20533_0107.10255.818.22.45.117.vlar
12.06.2019 21:06:07 | SETI@home | Started download of blc26_2bit_guppi_58406_29649_HIP20369_0111.10855.409.21.44.141.vlar
12.06.2019 21:06:08 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.12784.818.22.45.29.vlar
12.06.2019 21:06:08 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10685.409.21.44.165.vlar
12.06.2019 21:06:11 | SETI@home | Finished download of blc26_2bit_guppi_58406_29649_HIP20369_0111.10855.409.21.44.141.vlar
12.06.2019 21:06:11 | SETI@home | Started download of blc26_2bit_guppi_58406_29992_HIP21029_0112.12793.818.21.44.23.vlar
12.06.2019 21:06:12 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10685.409.21.44.165.vlar
12.06.2019 21:06:12 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_27943_HIP20917_0106.12774.818.22.45.14.vlar
12.06.2019 21:06:16 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_27943_HIP20917_0106.12774.818.22.45.14.vlar
12.06.2019 21:06:16 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_28274_HIP20533_0107.10255.818.22.45.99.vlar
12.06.2019 21:06:20 | SETI@home | Finished download of blc26_2bit_guppi_58406_29992_HIP21029_0112.12793.818.21.44.23.vlar
12.06.2019 21:06:20 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_28274_HIP20533_0107.10255.818.22.45.99.vlar
12.06.2019 21:06:20 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10916.409.21.44.7.vlar
12.06.2019 21:06:20 | SETI@home | Started download of blc26_2bit_guppi_58406_29306_HIP21029_0110.10672.409.21.44.175.vlar
12.06.2019 21:06:25 | SETI@home | Finished download of blc26_2bit_guppi_58406_29306_HIP21029_0110.10672.409.21.44.175.vlar
12.06.2019 21:06:25 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_27943_HIP20917_0106.12774.818.22.45.32.vlar
12.06.2019 21:06:27 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10916.409.21.44.7.vlar
12.06.2019 21:06:27 | SETI@home | Started download of blc26_2bit_guppi_58406_29992_HIP21029_0112.12793.818.21.44.26.vlar
12.06.2019 21:06:29 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_27943_HIP20917_0106.12774.818.22.45.32.vlar
12.06.2019 21:06:29 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10685.409.21.44.168.vlar
12.06.2019 21:06:31 | SETI@home | Finished download of blc26_2bit_guppi_58406_29992_HIP21029_0112.12793.818.21.44.26.vlar
12.06.2019 21:06:31 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.12784.818.22.45.33.vlar
12.06.2019 21:06:33 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10685.409.21.44.168.vlar
12.06.2019 21:06:33 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_27943_HIP20917_0106.12774.818.22.45.31.vlar
12.06.2019 21:06:37 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_27943_HIP20917_0106.12774.818.22.45.31.vlar
12.06.2019 21:06:37 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_27281_HIP20917_0104.12802.818.22.45.22.vlar
12.06.2019 21:06:39 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.12784.818.22.45.33.vlar
12.06.2019 21:06:39 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_27943_HIP20917_0106.12774.818.22.45.29.vlar
12.06.2019 21:06:42 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_27281_HIP20917_0104.12802.818.22.45.22.vlar
12.06.2019 21:06:42 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10929.409.22.45.1.vlar
12.06.2019 21:06:45 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_27943_HIP20917_0106.12774.818.22.45.29.vlar
12.06.2019 21:06:45 | SETI@home | Started download of 25jn12ac.18881.15204.12.39.21
12.06.2019 21:06:46 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10929.409.22.45.1.vlar
12.06.2019 21:06:46 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10929.0.22.45.249.vlar
12.06.2019 21:06:51 | SETI@home | Finished download of 25jn12ac.18881.15204.12.39.21
12.06.2019 21:06:51 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10929.0.22.45.249.vlar
12.06.2019 21:06:51 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_27943_HIP20917_0106.12774.818.22.45.28.vlar
12.06.2019 21:06:51 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10929.409.22.45.4.vlar
12.06.2019 21:06:56 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10929.409.22.45.4.vlar
12.06.2019 21:06:56 | SETI@home | Started download of 25jn12ac.1705.5388.13.40.79
12.06.2019 21:06:58 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_27943_HIP20917_0106.12774.818.22.45.28.vlar
12.06.2019 21:06:58 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10685.409.21.44.137.vlar
12.06.2019 21:07:00 | SETI@home | Finished download of 25jn12ac.1705.5388.13.40.79
12.06.2019 21:07:00 | SETI@home | Started download of blc26_2bit_guppi_58406_29306_HIP21029_0110.10672.409.21.44.126.vlar
12.06.2019 21:07:02 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10685.409.21.44.137.vlar
12.06.2019 21:07:02 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_27281_HIP20917_0104.12802.818.22.45.9.vlar
12.06.2019 21:07:04 | SETI@home | Finished download of blc26_2bit_guppi_58406_29306_HIP21029_0110.10672.409.21.44.126.vlar
12.06.2019 21:07:04 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10929.0.22.45.230.vlar
12.06.2019 21:07:06 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_27281_HIP20917_0104.12802.818.22.45.9.vlar
12.06.2019 21:07:06 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_28274_HIP20533_0107.10255.818.22.45.115.vlar
12.06.2019 21:07:08 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10929.0.22.45.230.vlar
12.06.2019 21:07:08 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_28274_HIP20533_0107.10255.818.22.45.96.vlar
12.06.2019 21:07:11 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_28274_HIP20533_0107.10255.818.22.45.115.vlar
12.06.2019 21:07:11 | SETI@home | Started download of blc26_2bit_guppi_58406_30334_HIP20482_0113.10874.409.22.45.134.vlar
12.06.2019 21:07:12 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_28274_HIP20533_0107.10255.818.22.45.96.vlar
12.06.2019 21:07:12 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.12784.818.22.45.28.vlar
12.06.2019 21:07:16 | SETI@home | Finished download of blc26_2bit_guppi_58406_30334_HIP20482_0113.10874.409.22.45.134.vlar
12.06.2019 21:07:16 | SETI@home | Started download of blc26_2bit_guppi_58406_29649_HIP20369_0111.10855.409.21.44.140.vlar
12.06.2019 21:07:17 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.12784.818.22.45.28.vlar
12.06.2019 21:07:17 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_28274_HIP20533_0107.10255.818.22.45.119.vlar
12.06.2019 21:07:22 | SETI@home | Finished download of blc26_2bit_guppi_58406_29649_HIP20369_0111.10855.409.21.44.140.vlar
12.06.2019 21:07:22 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_28274_HIP20533_0107.10255.818.22.45.119.vlar
12.06.2019 21:07:22 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_27943_HIP20917_0106.12774.818.22.45.27.vlar
12.06.2019 21:07:22 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_27943_HIP20917_0106.12774.818.22.45.26.vlar
12.06.2019 21:07:26 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_27943_HIP20917_0106.12774.818.22.45.27.vlar
12.06.2019 21:07:26 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_27943_HIP20917_0106.12774.818.22.45.26.vlar
12.06.2019 21:07:26 | SETI@home | Started download of 25jn12ac.1705.5388.13.40.71
12.06.2019 21:07:26 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10834.409.22.45.151.vlar
12.06.2019 21:07:32 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10834.409.22.45.151.vlar
12.06.2019 21:07:32 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10834.409.22.45.156.vlar
12.06.2019 21:07:34 | SETI@home | Finished download of 25jn12ac.1705.5388.13.40.71
12.06.2019 21:07:34 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10929.0.22.45.224.vlar
12.06.2019 21:07:37 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10834.409.22.45.156.vlar
12.06.2019 21:07:37 | SETI@home | Started download of blc26_2bit_guppi_58406_29306_HIP21029_0110.10672.409.21.44.168.vlar
12.06.2019 21:07:39 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10929.0.22.45.224.vlar
12.06.2019 21:07:39 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_27612_HIP20531_0105.10695.409.21.44.176.vlar
12.06.2019 21:07:41 | SETI@home | Finished download of blc26_2bit_guppi_58406_29306_HIP21029_0110.10672.409.21.44.168.vlar
12.06.2019 21:07:41 | SETI@home | Started download of blc26_2bit_guppi_58406_30334_HIP20482_0113.10874.409.22.45.137.vlar
12.06.2019 21:07:45 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_27612_HIP20531_0105.10695.409.21.44.176.vlar
12.06.2019 21:07:45 | SETI@home | Finished download of blc26_2bit_guppi_58406_30334_HIP20482_0113.10874.409.22.45.137.vlar
12.06.2019 21:07:45 | SETI@home | Started download of blc26_2bit_guppi_58406_29992_HIP21029_0112.12793.818.21.44.5.vlar
12.06.2019 21:07:45 | SETI@home | Started download of blc26_2bit_guppi_58406_29306_HIP21029_0110.10672.409.21.44.161.vlar
12.06.2019 21:07:49 | SETI@home | Finished download of blc26_2bit_guppi_58406_29992_HIP21029_0112.12793.818.21.44.5.vlar
12.06.2019 21:07:49 | SETI@home | Finished download of blc26_2bit_guppi_58406_29306_HIP21029_0110.10672.409.21.44.161.vlar
12.06.2019 21:07:49 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.12784.818.22.45.21.vlar
12.06.2019 21:07:49 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_27612_HIP20531_0105.10695.409.21.44.163.vlar
12.06.2019 21:07:54 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_27612_HIP20531_0105.10695.409.21.44.163.vlar
12.06.2019 21:07:54 | SETI@home | Started download of blc26_2bit_guppi_58406_29992_HIP21029_0112.12793.818.21.44.10.vlar
12.06.2019 21:07:55 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.12784.818.22.45.21.vlar
12.06.2019 21:07:55 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10685.409.21.44.136.vlar
12.06.2019 21:07:58 | SETI@home | Finished download of blc26_2bit_guppi_58406_29992_HIP21029_0112.12793.818.21.44.10.vlar
12.06.2019 21:07:58 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_25930_HIP20901_0100.27412.0.22.45.203.vlar
12.06.2019 21:08:01 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10685.409.21.44.136.vlar
12.06.2019 21:08:01 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10929.0.22.45.238.vlar
12.06.2019 21:08:02 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_25930_HIP20901_0100.27412.0.22.45.203.vlar
12.06.2019 21:08:02 | SETI@home | Started download of blc26_2bit_guppi_58406_30334_HIP20482_0113.10874.409.22.45.99.vlar
12.06.2019 21:08:05 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10929.0.22.45.238.vlar
12.06.2019 21:08:05 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_28274_HIP20533_0107.10255.818.22.45.114.vlar
12.06.2019 21:08:06 | SETI@home | Finished download of blc26_2bit_guppi_58406_30334_HIP20482_0113.10874.409.22.45.99.vlar
12.06.2019 21:08:06 | SETI@home | Started download of 25jn12ac.1705.5388.13.40.70
12.06.2019 21:08:11 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_28274_HIP20533_0107.10255.818.22.45.114.vlar
12.06.2019 21:08:11 | SETI@home | Finished download of 25jn12ac.1705.5388.13.40.70
12.06.2019 21:08:11 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_28274_HIP20533_0107.10255.818.22.45.110.vlar
12.06.2019 21:08:11 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_27612_HIP20531_0105.10695.409.21.44.170.vlar
12.06.2019 21:08:16 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_28274_HIP20533_0107.10255.818.22.45.110.vlar
12.06.2019 21:08:16 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_27612_HIP20531_0105.10695.409.21.44.170.vlar
12.06.2019 21:08:16 | SETI@home | Started download of 25jn12ac.18881.15204.12.39.24
12.06.2019 21:08:16 | SETI@home | Started download of 25jn12ac.1705.5388.13.40.75
12.06.2019 21:08:25 | SETI@home | Finished download of 25jn12ac.1705.5388.13.40.75
12.06.2019 21:08:25 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10929.409.22.45.0.vlar
12.06.2019 21:08:27 | SETI@home | Finished download of 25jn12ac.18881.15204.12.39.24
12.06.2019 21:08:27 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10834.409.22.45.147.vlar
12.06.2019 21:08:29 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10929.409.22.45.0.vlar
12.06.2019 21:08:29 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10916.409.21.44.12.vlar
12.06.2019 21:08:34 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10916.409.21.44.12.vlar
12.06.2019 21:08:34 | SETI@home | Started download of 25jn12ac.18881.15204.12.39.34
12.06.2019 21:08:37 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10834.409.22.45.147.vlar
12.06.2019 21:08:37 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_27281_HIP20917_0104.12802.818.22.45.21.vlar
12.06.2019 21:08:39 | SETI@home | Finished download of 25jn12ac.18881.15204.12.39.34
12.06.2019 21:08:39 | SETI@home | Started download of blc26_2bit_guppi_58406_29992_HIP21029_0112.12793.818.21.44.24.vlar
12.06.2019 21:08:41 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_27281_HIP20917_0104.12802.818.22.45.21.vlar
12.06.2019 21:08:41 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10929.409.22.45.2.vlar
12.06.2019 21:08:43 | SETI@home | Finished download of blc26_2bit_guppi_58406_29992_HIP21029_0112.12793.818.21.44.24.vlar
12.06.2019 21:08:43 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10834.409.22.45.150.vlar
12.06.2019 21:08:45 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10929.409.22.45.2.vlar
12.06.2019 21:08:45 | SETI@home | Started download of 25jn12ac.1705.5388.13.40.76
12.06.2019 21:08:47 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10834.409.22.45.150.vlar
12.06.2019 21:08:47 | SETI@home | Started download of blc26_2bit_guppi_58406_30334_HIP20482_0113.10874.409.22.45.139.vlar
12.06.2019 21:08:49 | SETI@home | Finished download of 25jn12ac.1705.5388.13.40.76
12.06.2019 21:08:49 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.12784.818.22.45.26.vlar
12.06.2019 21:08:53 | SETI@home | Finished download of blc26_2bit_guppi_58406_30334_HIP20482_0113.10874.409.22.45.139.vlar
12.06.2019 21:08:53 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.12784.818.22.45.26.vlar
12.06.2019 21:08:53 | SETI@home | Started download of blc26_2bit_guppi_58406_30334_HIP20482_0113.10874.409.22.45.138.vlar
12.06.2019 21:08:53 | SETI@home | Started download of blc26_2bit_guppi_58406_29992_HIP21029_0112.12793.818.21.44.17.vlar
12.06.2019 21:08:57 | SETI@home | Finished download of blc26_2bit_guppi_58406_29992_HIP21029_0112.12793.818.21.44.17.vlar
12.06.2019 21:08:57 | SETI@home | Started download of 25jn12ac.18881.15204.12.39.12
12.06.2019 21:08:58 | SETI@home | Finished download of blc26_2bit_guppi_58406_30334_HIP20482_0113.10874.409.22.45.138.vlar
12.06.2019 21:08:58 | SETI@home | Started download of blc26_2bit_guppi_58406_29649_HIP20369_0111.10855.409.21.44.135.vlar
12.06.2019 21:09:01 | SETI@home | Finished download of 25jn12ac.18881.15204.12.39.12
12.06.2019 21:09:01 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_27943_HIP20917_0106.12774.818.22.45.22.vlar
12.06.2019 21:09:04 | SETI@home | Finished download of blc26_2bit_guppi_58406_29649_HIP20369_0111.10855.409.21.44.135.vlar
12.06.2019 21:09:04 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10834.409.22.45.159.vlar
12.06.2019 21:09:05 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_27943_HIP20917_0106.12774.818.22.45.22.vlar
12.06.2019 21:09:05 | SETI@home | Started download of blc26_2bit_guppi_58406_29306_HIP21029_0110.10672.409.21.44.163.vlar
12.06.2019 21:09:08 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_26617_HIP20917_0102.10834.409.22.45.159.vlar
12.06.2019 21:09:08 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_27612_HIP20531_0105.10695.409.21.44.141.vlar
12.06.2019 21:09:09 | SETI@home | Finished download of blc26_2bit_guppi_58406_29306_HIP21029_0110.10672.409.21.44.163.vlar
12.06.2019 21:09:09 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_28274_HIP20533_0107.10255.818.22.45.81.vlar
12.06.2019 21:09:12 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_27612_HIP20531_0105.10695.409.21.44.141.vlar
12.06.2019 21:09:12 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_27943_HIP20917_0106.12774.818.22.45.9.vlar
12.06.2019 21:09:13 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_28274_HIP20533_0107.10255.818.22.45.81.vlar
12.06.2019 21:09:13 | SETI@home | Started download of blc25_2bit_guppi_58406_28274_HIP20533_0107.10255.818.22.45.80.vlar
12.06.2019 21:09:16 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_27943_HIP20917_0106.12774.818.22.45.9.vlar
12.06.2019 21:09:17 | SETI@home | Finished download of blc25_2bit_guppi_58406_28274_HIP20533_0107.10255.818.22.45.80.vlar
12.06.2019 21:10:34 | SETI@home | Computation for task blc32_2bit_guppi_58406_28625_HIP21029_0108.15642.818.21.44.155.vlar_0 finished
12.06.2019 21:10:34 | SETI@home | Starting task 30ap19aa.15963.476.16.43.164_0
12.06.2019 21:10:36 | SETI@home | Started upload of blc32_2bit_guppi_58406_28625_HIP21029_0108.15642.818.21.44.155.vlar_0_r890912093_0
12.06.2019 21:10:40 | SETI@home | Finished upload of blc32_2bit_guppi_58406_28625_HIP21029_0108.15642.818.21.44.155.vlar_0_r890912093_0
12.06.2019 21:11:15 | SETI@home | Computation for task blc32_2bit_guppi_58406_28625_HIP21029_0108.15642.818.21.44.235.vlar_0 finished
12.06.2019 21:11:15 | SETI@home | Starting task blc32_2bit_guppi_58406_28625_HIP21029_0108.15642.818.21.44.135.vlar_1
12.06.2019 21:11:17 | SETI@home | Started upload of blc32_2bit_guppi_58406_28625_HIP21029_0108.15642.818.21.44.235.vlar_0_r1582007669_0
12.06.2019 21:11:20 | SETI@home | Finished upload of blc32_2bit_guppi_58406_28625_HIP21029_0108.15642.818.21.44.235.vlar_0_r1582007669_0
Auf der Suche nach PCs mit VII bin ich gerade durch die Top-Hosts-Liste gegangen: https://setiathome.berkeley.edu/top_hosts.php
Was mir dabei auffiel: Die ersten 20 in der Liste haben fast alle (angeblich) 64 GPUs in ihren PCs. WTF.
Real dürften das aber allenfalls 4 bis 8 sein - und ein geheimer Schalter, um mehr GPUs vorzugaukeln. Was aber wohl nützlich sein könnte, um den halben Tag Server-Wartung ohne Lücke zu überstehen.
Oha, das sind dann evt. Farmer...Auf der Suche nach PCs mit VII bin ich gerade durch die Top-Hosts-Liste gegangen: https://setiathome.berkeley.edu/top_hosts.php
Ohne GPU Last kein Wunder: https://abload.de/img/seti_600w-peakt8k8l.jpg
600W Maximal beim Energie Monitor 3000...
Die sind alle im gleichen Team und einer von denen hat es wohl geschafft, aus dem Quellcode einen eigenen Boinc-Manager zu basteln, mit dem man durch virtuelles Erhöhen der GPU-Anzahl viel mehr bunkern kann. Da sie die Rechenleistung konstant für Seti bereitstellen, sind es wohl eher keine Farmer.
Ich lass die VII jetzt einfach mit nur einer WU rechnen und teste noch ein paar Tage, wie viele WUs dabei hängen bleiben.
Letztendlich läuft die Karte damit zwar größtenteils im idle - aber ich bekomme mit durchschnittlich 80W eine Rechenleistung, die mit einer GTX1060 vergleichbar ist, die vermutlich ein wenig mehr Strom aufnimmt dabei.
AMD-Karten hab ich leider keine zum Vergleich da, aber aus Deinen (Windhund) gültigen Ergebnissen scheint es noch über Deinen beiden Tahitis zu liegen und die schlucken ja ordentlich Strom.
Wird also Zeit, dass ich die GTX1070ti wieder in einen Rechner einbauen kann. Mal sehen, ob Jemand zum Ryzen3000-Launch sein veraltetes Ryzen1700-System ausschlachtet.
