News So öffnet euer WLAN-Tor für mich: WPS Sicherheitslücke!
- Ersteller Emploi
User-News
Von Emploi
Hinweis: Diese "User-News" wurde nicht von der Planet 3DNow! Redaktion veröffentlicht, sondern vom oben genannten Leser, der persönlich für den hier veröffentlichten Inhalt haftet.Der Blogger Stefan Viehböck hat eine Lücke in gebräuchlichen WLAN-Routern entdeckt. So lässt sich das WPS Verfahren, welches eigentlich die Konfiguration von WLAN-Funknetzen vereinfachen soll, mit Brute Force Angriffen überrumpeln.
In seinem Blog beschreibt er die Vorgehensweise, die getesteten Geräte bieten bis zum heutigen Firmware-Tage keinen ausreichenden Schutz und lassen, sofern sie nicht abstürzen, den Angreifer früher oder später hinein.
Die Schwachstelle wurde mittlerweile durch das US-Cert bestätigt. Es wird dringend empfohlen die WPS Funktion abzuschalten bis die Firmware der WLAN-Router angepasst wird, welche dann solche Attacken erkennt und diese zumindest drastisch ausbremst:
*) PDF siehe Quelle
Herr Viehboeck empfiehlt dazu in seinem pdf eine Lock down Zeit >60 Minuten, siehe dazu das PDF im Anhang.
Betroffen sind:!!
NICHT betroffen sind:??
* Fritzboxen, da
Quellen:
http://sviehb.wordpress.com/
http://sviehb.files.wordpress.com/2011/12/viehboeck_wps.pdf
http://www.kb.cert.org/vuls/id/723755
https://threatpost.com/en_us/blogs/wifi-protected-setup-flaw-can-lead-compromise-router-pins-122711
Wiki:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Setup
*) PDF siehe Quelle
Betroffen sind:!!
Bei meinem TP-Link 1043nd ist es standardmäßig aktiviert und läßt beide methoden zu. also sowohl push-button als auch pin. ziemlich blöd... ich habe es dann jetzt mal schnell deaktiviert. ....
* Fritzboxen, da
* der Telekom Speedport W 921V, dort ist WPS per Tastendruck (Pushbutton-Methode) aktiviert.... AVM-Router haben WPS von Haus aus deaktiviert.
Selbst wenn es aktiviert wird (läuft nach 2 Minuten aus), ist nicht die gefährdete PIN-Methode aktiv.
http://www.avm.de/de/News/artikel/2011/FRITZBox_WPS.html?linkident=kurznotiert...
Quellen:
Wiki:
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- ASUS PRIME X370-PRO
- AMD Wraith Prism
- LG Electronics 27UD58P-B
- HL Data Storage BH16NS55
- Lian Li PC-7NB
- Seasonic PRIME Gold 650W
- Debian 12.x (x86-64)
- ASUS TPM-M R2.0
Ich finde es nur übertrieben, wie diese Geschichte an anderer Stelle aufgebauscht wird. WPS wird eh kaum jemand genutzt haben.
wintermute_3dc
- Simap, Constellation
- Constellation
- Lenovo L520
- Intel Core i3-2310M 2.1 GHz
- Intel
- 8GB
- Intel HD Graphics 3000
- 15,6''
- Fedora
Ich bin versucht es in meiner Nachbarschaft herauszufiindenIch finde es nur übertrieben, wie diese Geschichte an anderer Stelle aufgebauscht wird. WPS wird eh kaum jemand genutzt haben.
nazgul77
- Düsseldorf
- Atlhon II X2 240e (2,8Ghz)
- Asus M3A/H-HDMI
- 2x2G Infineon
- on-board Radeon HD3200
- 2,5" 250GB SATA
- Fortron Source 350W
- Ubuntu Linux
- Chromium
Habe heute AVM kontaktiert, weil noch keine Info zu lesen war.
Jetzt haben sie eine eingestellt. AVM-Router haben WPS von Haus aus deaktiviert.
AVM hat in Europa einen hohen Marktanteil
http://www.avm.de/de/Unternehmen/Arbeiten_bei_AVM/was_unser_unternehmen_ausmacht.html
Der Punkt ist, wenn ich es richtig sehe, dass WPS von Haus aus auf vielen Routern permanent aktiv ist. Damit steht die Tür schon verdammt weit offen.
Das Tool reaver ist wirklich nicht schwer zu bedienen. Funktioniert nur leider nicht mit den besch** Intel WLAN-Chips.
Emploi
- Elbflorenz
- Tanz der Bonbonfee
- AMD Ryzen 7 5950X
- MSI MAG B550 TOMAHAWK
- Raijintek Orcus Core 360
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- RealTek ALC1200
- Sharkoon REV200
- Corsair AX760i Platinum
- Logitech K120
- Speedlink TARIOS / DECUS
- Win10 Pro AMD64
- Diverse
▼1154 Mb/s
▲54 Mb/s
nazzgul77
Danke, werde es mit aufnehmen.
Mein Speedport 921V ist auch nicht betroffen. Da ist standardmäßig WPS nur per Knopfdruck aktiviert.
bbott
- HP Compaq 8510p
- AMD FX-8370
- Asus M5A99X
- Corsair H60
- 16GB DDR3-1866 Crucial
- Sapphire HD5770
- 4k 27" DELL
- Samsung Evo 850
- 2x Seagate 7200.12
- Pioneer, Plextor
- Creative X-Fi Xtreme Music
- Silverstone TJ-02S
- Enermax 450W
- Windows 7
Also entweder ich verstehe das was nicht oder die Fritzboxen sind genauso unsicher und AVM hat es nicht richtig nachvollziehen können.
Ich habe einen WRT610N (Baugleich mit WRT320N) mit WPS da muss ich auch erst eine Taste darauf drücken um WPS zu aktivieren und habe 2 Minuten Zeit, also läuft es genauso ab wie bei den "angeblich" sicheren Fritzboxen.
Auch wird in dem Dokument angegeben das nach 2 bis 150 Fehlversuchen WPS abschmiert erst nach einem Reboot wieder verfügbar ist. Das ist wohl ein Bug aber das sollte trotzdem einen Bruteforceangriff unterbinden.
Leider lässt sich das unnütze WPS beim WRT610N nicht abschalten (zumindestens habe ich keine Option gefunden).
Was sind nun die Fakten?
Ich habe es mir noch einmal genau angeschaut.
Es gibt im WRT610N die Optionen:
Da ich ersteres nutze sollte WPS abgeschaltet sein, hoffe ich zumindestens.
- Manuell
- Wi-Fi Protected Setup™
Tatsache ist, dass nur die PIN-Methode gefährdet ist.
Dies ist bei manchen Routern der Fall, lange nicht bei allen.
Hat ein Router eben jene Push-Methode aktiviert, dürfte es nur innerhalb dieses Zeitraums (meist 2 Minuten wie es scheint) gefährdet sein, dann ist WPS wieder deaktiviert.
Soweit mein Verständnis.
Da ich es eh nicht nutze, eigentlich auch egal.
Ein WLAN ist nur so sicher wie sein Passwort und (in diesem Fall) der WPS PIN.
(Angenommen es wird nicht die WEP Verschlüsselung genutzt.)
Greetz
Greetz
reingelegt
Captain Special
Bei meinem TP-Link 1043nd ist es standardmäßig aktiviert und läßt beide methoden zu. also sowohl push-button als auch pin. ziemlich blöd... ich habe es dann jetzt mal schnell deaktiviert. bei tp-link heißt der punkt unter dem wps zu finden ist qss.
auf dem 1043 läuft ja auch dd-wrt, allerdings nicht richtig rund, deswegen bin ich wieder zur stock-firmware zurückgekehrt. vielleicht kann dd-wrt zwischen push und pin-methode unterscheiden, vielleicht unterstützt es die routerfunktion aber auch gar nicht.
hat jemand schon das reaver-wps-tool getestet? bei meinem wlan hätte es bis vor kurzem 1a funktionieren müssen...
bbott
- HP Compaq 8510p
- AMD FX-8370
- Asus M5A99X
- Corsair H60
- Sapphire HD5770
- 4k 27" DELL
- Samsung Evo 850
- Pioneer, Plextor
- Enermax 450W
- Windows 7
Die Praxis hat mich eines besseren belehrt, wps wird nicht abgeschaltet
- 100K
- 8K
- Gesperrt
- 1M
