Sun stellt Multicore-CPU "UltraSPARC T1" vor [UPDATE]
- Ersteller gruenmuckel
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Sun stellt heute den unter dem Codenamen "Niagara" entwickelten Multi-Core Prozessor UltraSPARC T1 vor. Erstmals hat nun auch Sun einen eigenen Prozessor mit mehr als zwei Kernen im Angebot. Dieser soll in Entry-Level Servern eingesetzt werden und damit dem Xeon von Konkurrent Intel Konkurrenz machen.
Der UltraSPARC T1 taktet etweder mit 1,0 ghz oder 1,2 ghz und hat 4, 6 oder 8 Kerne, welche wiederum jeweils 4 Threads parallel bearbeiten können. Das Topmodell kann also 32 Berechnungen parallel ausführen und verbraucht dabei nur typisch 72 Watt und maximal 79 Watt.
Sun verspricht sich großen Erfolg, geht die Firma damit die doch teilweise argen Kühlungsprobleme an, mit denen einige Rechenzentren zu kämpfen haben.
<b>Spezifikationen:</b>
<b>CPU</b>
<ul><li>SPARC V9 Architecture</li><li>On-chip level 2 cache</li><li>Public key encryption support (RSA)</li><li>48-bit virtual, 40-bit physical address space</li><li>Support for four page sizes: 8K, 64K, 4M, 256M</li><li>Support for Hypervisor</li><li>4, 6, or 8 core versions</li></ul><b>Cache</b>
<ul><li>16 KB primary instruction cache per core</li><ul><li>Parity protected and single-bit error recoverable</li><li>4-way set-associative</li></ul></ul><ul><li>8 KB primary data cache per core</li><ul><li>Parity protected and single-bit error recoverable</li><li>4-way set-associative</li></ul></ul><ul><li>3 MB unifed level 2 cache</li><ul><li>12-way set associative, 4 banks</li><li>ECC</li></ul></ul><b>Memory</b>
<ul><li>Up to 8 cores, 4 threads per core</li><li>4 144-bit DDR2-533 SDRAM interfaces</li><ul><li>Quad error correct, octal error detect, chipkill ECC</li></ul><li>4 DIMMS per controller - 16 DIMMS total</li><li>Optional 2-channel operation mode</li><li>JBUS Interface</li><ul><li>3.1 GB/sec peak effective bandwidth</li><li>128 bit address/data bus</li><li>50 - 200 MHz operation</li></ul></ul>
<b>Links zum Thema:</b>
<ul><li><a href="http://www.sun.com/processors/UltraSPARC-T1/specs.xml" target="b">UltraSPARC T1 specifications</a> <img src="/images/englisch.gif" border="1" height="10" width="15"></li><li><a href="http://www.sun.com/smi/Press/sunflash/2005-11/sunflash.20051114.2.html" target="b">Pressemitteilung Sun Microsystems zum Launch</a> <img src="/images/englisch.gif" border="1" height="10" width="15"></li><li><a href="http://de.sun.com/company/press-releases/2005/pm_087.html" target="b">Pressemitteilung Sun Microsystems zum Launch</a> <img src="/images/deutsch.gif" border="1" height="10" width="15"></li></ul><b>Deutsche Pressemitteilung hinzugefügt.</b>
<a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?p=2476575">-> Kommentare</a>
<b>CPU</b>
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- 4 GB DDR2-800 ADATA/OCZ
- Radeon HD 5850
- NEC MultiSync 24WMGX³
- Samsung 840 Evo 256 GB
- Samsung SH-S183L
- BeQuiet 500W PCGH-Edition
- Windows 7 x64
Dürften im Kern wohl relativ ähnlich zu den UltraSPARC IV+ sein, bloß eben stärker auf Parallelisierung ausgelegt. Der einzelne Thread wird wegen des etwas niedrigeren Taktes wahrscheinlich auch langsamer abgearbeitet, aber Sun hat ja die "Vision des Throughput Computing" oder "wichtig ist, was hinten rauskommt" was ja gerade im Serverbereich Sinn macht und mit dieser neuen Architektur sind sie wohl wieder deutlich besser aufgestellt als bisher.
Oder vermute ich falsch, und die Cores selbst sind auch total anders?
Edit: Hmm, hier steht was von sechsstufigen Pipelines und hier was von 14-stufigen, kann also gut sein, daß es doch komplett unterschiedliche Cores sind und nicht einfach aneinandergeklebte UltraSPARC IV+.
Sonic
- Cloppenburg
- yoyo / QMC
- SIMAP / POEM / QMC / Einstein
- i7 2600k @ 4 GHz / A64 X2 4800+
- IBM ThinkPad X200 Tablet [Core 2 Duo SL9400 1,83 GHz, 4GB Ram, 128GB SSD, 8Cell Akku]
- Intel Core i7 2600k @ 4 GHz
- Asus P8P67 Pro
- Noctua NH-D14
- Muskin Enhanced Silverline Stiletto 16GB DDR3-1333
- PowerColor Radeon HD 4850 + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro
- Dell U2711 (2560x1440)
- Crucial m4 128GB, Caviar Green 1TB (WD10EADS), HD501IJ, SP2504C
- LG Electronics GH22NS50
- n.a.
- Lian Li PC-A70FB Big-Tower
- Corsair AX 750W ATX 2.3
- Windows 7 Ultimate
soweit ich mich erinnern kann, basiert der T1 auf dem kleinen SPARC II. nur halt 8 stück davon...
PuckPoltergeist
UltraSPARC IIi, um genau zu sein
Sonic
- Cloppenburg
- yoyo / QMC
- Asus P8P67 Pro
- Noctua NH-D14
- n.a.
genau, der wars...
Sonic
- Cloppenburg
- yoyo / QMC
- Asus P8P67 Pro
- Noctua NH-D14
- n.a.
THX is nun Enzyklopädiert [Orthy.de]
Dafür noch`n Hinweis zu einem Sun Blog "The difference between humans and white mice" [blogs.sun.com] geschrieben am 10.November.2005 von Jonathan Schwartz (Sun Software Guru)
MFG Bobo(2005)
mtb][sledgehammer
- HP Compaq nx6125
- Athlon XP 2500+
- Asrock K7S8XE
- AC / selfmade Wakü
- 1 GB PC3200 Team Memory
- ATI Radeon 9500
- 20,1'' Samsung SyncMaster 205BW 1680x1050
- Samsung SV0802N
- Toshiba DVD-ROM SD-M1612
- Creative SB Live! Player 1024
- Chenbro Net Server Tower
- Coba 400 Watt (silent)
- Windows XP, Ubuntu Linux
- knc TV Station , Terratec Cinergy 1200 DVB-C
Hat jemand einen Hinweis dazu, wieviele Pins/Balls/... der Sockel hat? Und was hat der Chip sonst noch als IO, ist das der JBUS?4 144-bit DDR2-533 SDRAM interfaces
Sonic
- Cloppenburg
- yoyo / QMC
- Asus P8P67 Pro
- Noctua NH-D14
- n.a.
also so wie das auf dem bild aussieht, sind das auf jeden fall mehr aus 1000. kannst ja mal zählen
CD Fighter
würde sagen knapp über 2000
