Thoroughbred-Unlocking - noch eine Methode
- Ersteller Nero24
Zu Zeiten des AMD Athlon <i>Thunderbird</i> war das Freischalten des Multiplikators zum Übertakten per BIOS oder DIP-Schalter noch ein Kinderspiel. Bereits das Übermalen der L1-Brücken auf dem Package mit schwach leitendem Graphit aus einem handelsüblichen Bleistift genügte, um den Athlon per Multiplikator übertakten zu können.
Beim aktuellen Athlon XP <i>Palomino</i> und <i>Thoroughbred</i> dagegen hatten sich die AMD Ingenieure etwas mehr einfallen lassen, um das Übertakten nicht ganz so einfach zu machen. Der Widerstand des neuen organischen Trägermaterials ist zu gering, um mit dem nur schwachleitenden Graphit ein "closed" Signal erzeugen zu können, der verbaute interne Pulldown Widerstand leistet ganze Arbeit. So mußte man beim Athlon XP den Aufwand treiben, zuerst die eingebrannten Kerben zwischen den L1-Brücken zu schließen, etwa mit Sekundenkleber und dann die Kontakte mit einem gut leitenden Material, wie etwa Silberlack zu verbinden. Ein Heiden Aufwand, der vielen Hobby-Overclockern den Spaß an der Sache verdorben hatten.
Eine weitere Methode wurde hier auf Planet 3DNow! gepostet. Leser <i>troublemaker</i> und seine selbst entwickelte und dokumentierte Leitgummi-Methode vereinfachte viele der Schritte. Wer die <a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php3?s=&threadid=42273">Leitgummi-Methode</a> zum Unlocken des Athlon XP noch nicht kennt, der sollte sie sich nicht entgehen lassen...
Inzwischen jedoch hat <a href="http://www.vr-zone.com/#2501" TARGET="b">VR-Zone Hardware</a> noch eine weitere Methode gefunden, die sich auf eine japanische Quelle beruft. Demnach genügt es, die <a href="http://www.vr-zone.com/Home/news152/TBred.gif" TARGET="b">Pins</A> VSS und NC auf der Unterseite des Prozessors mit einem feinen Draht zu verbinden, um den Multiplikator-Lock auszuhebeln. Die Rede ist hier bisher nur vom <i>Thoroughbred</i>. Ob das ganze auch mit dem <i>Palomino</i> funktioniert, geht aus dem Bericht nicht hervor...
strike41
na ja ich warte noch mit dem ssl, und es geht vielleicht noch einfacher als mit den bisherigen methoden8)
cu
cu
BoMbY
- Aachen
- Ryzen 3700X
- Gigabyte X570 Aorus Elite
- RX 5700 XTX
- Sony BD-5300S-0B (eSATA)
- Phanteks Evolv ATX
- Enermax Platimax D.F. 750W
LOL!!!
Den Vorschlag hab ich doch schon vor Monaten hier im Forum gemacht!!!
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php3?s=&threadid=31296&highlight=bomby
Naja, also: alter Hut...
m.f.g.
BoMbY
m.f.g.
BoMbY
helle
wieso alter hut?? du hattest die idee, hast sie aber nicht umgesetzt.
aber gefällt mir besser, als das mit den l1 bridges...
OmaKuschel
- Lenovo X300
- Core 2 Duo E7200 (8,5*400MHz)
- Gigabyte EP-P45-DS3R
- Alpenföhn Groß Clockner @ Scythe Slipstream 120mm 800rpm
- 2x 2GB G.Skill DDR2-1000
- Gigabyte ATI 4850 512MB @ Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2 @ Scythe Slipstream 120mm 800rpm
- Videoseven D24W33
- Samsung F1 750GB 32MB @ Cooltek Disk Silencer
- LG GH20NS15
- Onboard ALC889A
- Sharkoon Rebel 9 Economy schwarz
- beQuiet 450W Straight Power
- Windows Vista Prof. x64 & Ubuntu 9.04 x64
- Multi-Cardreader , 2x Scythe Slipstream 120mm 800rpm Front , 1x Scythe Slipstream 120mm 800rpm Front
@NERO24
was passiert wenn ich bei nem palo und/oder t-bred ab modell 2100+ einfach die L1 brücken schliesse ?
kann ich dann die multis von 13 aufwärts an per bios einstellen ?
will nämlich per multi übertakten und den fsb bei 133 belassen
nachdem bei dieser methode der aj27 pin auf high gesetzt wird bringt das nicht den gewünschten efekt bei einem palomino. der aj27 pin is nämlich jener anschluss der auf die 5 brücke der l1 brücken geht. beim palomino ist diese brücke für den 8* multi notwendig und hat verbindung mit der l10 brücke. würds den palomino so verbinden dann habts den prozzi auf euren multi + 8 eingestellt. oder er botted gar net mehr hoch. also net des wahr für den palomino.
für den t-bred schauts aus meiner sicht schlecht aus. da der aj27 welcher für die einstellung über den multi von 12,5 anderst verwendet wird kann man dann nur mehr mit den fsb übertakten oder man beginnt wieder den multi auf der cpu einzustellen. hab aber in der richtung noch nichts gefunden. und mit an multi bis 12,5 kann ma bei 2200 xp net viel anfangen.
mfg joy
mfg joy
bonbonfoni
Peter1984
- Mainfranken
- Asus Eee PC 901
- AMD Phenom II X4 940 @ ~3,5 Ghz
- Gigabyte GA-MA790GP-DS4H
- Arctic Cooling Freezer Xtreme mit Scythe S-Flex 1900 Lüfter
- 4 GB RAM (2x2 GB) PC 1066
- Gigabyte Radeon HD5850 1024 MB
- Samsung 245B, 24", 1920*1200
- 2x500 GB S-ATA WD AAKS RAID 1
- BR-LW LG
- Realtek HD Audio
- Enermax Vostok weiß
- Enermax 380W
- Windows 7 Pro 64 Bit
- Firefox 3.6
Coole Sache, schade, das die T-Bred für nen Schüler mal eben zum Aufrüsten zu teuer sind...
was passiert wohl wenn der Draht mit dem man die beiden Pins verbindet während des Betriebs den Kontakt zu einem der beiden Pins verliert (wenn auch unwahrscheinlich).
Taktet der im selben Moment wieder runter, bleibt er auf dem Multi bis zum nächsten Start oder stürtzt er ab?
Peter1984
- Mainfranken
- Asus Eee PC 901
- BR-LW LG
- Realtek HD Audio
- Enermax 380W
- Firefox 3.6
Ich würde wetten, er kackt ab. Immerhin kannst du das testen, wenn du im laufenden Betrieb einfach einen DIP umstellst... Hab ich aber noch nicht gemacht und werde ich auch nicht tun. 8)
Windelwinni
- München
- HP 625
- Details zu meinem Laptop
- AMD Athlon II N620 2x2,8GHz
- 2 x Micron 4GB DDR3-1333
- ATI HD4250
- 1366 x 768
- Samsung SSD 830 128GB
- HP DVDRAM GT30L
- Windows 7 Home Premium 64bit
- Firefox 15
Ich würde sowieso raten, daß man statt den Prozzi-Pins diejenigen des Sockels an der Rückseite vom Board verbindet.
Das ginge viel einfacher.
Mehrwegflasche
Mich würde mal interessieren ob das beim Palomino auch geht
dan würde ich meine XP 2100+ mal eben unlocken.
Kann mir einer sagen ob es geht oder nicht ist doch eigendlich der gleiche
DIE nur größer
Ich bin quasi so I><I dicht davor mein PC aufzuschrauben und es zu machen
habe aber keine lust mir morgen eine neue CPU bestellen zu müssen!
Könnte das mal einer von euch für mich testen
Bitte!
ich übernehme keine Garantie
DIE nur größer
Bitte!ich übernehme keine Garantie
troublemaker
Gesperrt
Wie joy schon sagte, die PIN-Belegung von Palomino und Tbred ist unterschiedlich, daher wird der, bisher nicht aus zweiter Quelle bestätigte, PIN-Trick beim Palomino nicht funzen!
Wer einen Palomino zu viel hat, kann dies gerne Testen!
Bei mir gehts nicht.
Ich glaub mein Prozzi ist un-unlockbar. Weder die LG Methode noch die Verbindung der Pins hat funktioniert.
Ich hab die Pins übrigens nicht direkt miteinander verbunden sondern ein ein Draht einer Litze (dünn genug) in die Löcher des Sockels gesteckt die diesen Pins entsprechen.
Ich glaub ich gebs nun auf. Hoffungslos
Endlich ein Gleichgesinnter *freu*
Mein Athlon XP 1700+ lässt sich auch nicht unlocken. Ich habe es schon 1000x versucht und 2 Dosen Leitsilber verbraucht, es will nicht klappen. Dabei sehen die Brücken extrem gut verbunden aus.
Ich habe alles versucht. Einmal habe ich zum unlocken 5h gebraucht, nur damit ich mir sicher sein konnte, es richtig gemacht zu haben. Tja, es hilft alles nix...
also mal einen kleinen tip für leute ohne ruhige hand. um den prozzi net dauernd aus und einzubauen einfach nach schließen der l1 brücken diese mit ohmmeter durchnessen. hab ih a scho gmacht sonst war ich verückt warn. wenn die brücke past dann hat sie genau 1 kOhm auf Masse (+-5%). Hat die Brücke fast 0 Ohm so habts irgendwo a verbindung auf masse warscheinlich die löcher schlecht zugmacht. Hat die Brücke an wert von 500 Ohm so habts warscheinlich bei der l3,l4,l10 brücke a verbindung gmacht. hat de brücke mehrere kOhm so is sie net richtig verbunden.
beim messen der brücke bei der oberen seite der brücke messen, die untere seite müste bei offener brücke und geschlossener brücke 1kOhm haben.
so kann man sich schön langsam vortasten wann eine brücke past dann mit tesaband abpicken und die nächste bearbeiten.
Peter1984
- Mainfranken
- Asus Eee PC 901
- BR-LW LG
- Realtek HD Audio
- Enermax 380W
- Firefox 3.6
Ich würde es auch nicht riskieren, es sei denn, man verdient Kohle ohne Ende. Aber für mich als Schüler das Leben meines neuen 1800+ zu riskieren, nein danke! P.S.: Hab jetzt nen 1200 C AXIA über...
Peter1984
- Mainfranken
- Asus Eee PC 901
- BR-LW LG
- Realtek HD Audio
- Enermax 380W
- Firefox 3.6
Tolles Posting, geh um die Zeit lieber ins Bett!
Peter1984
- Mainfranken
- Asus Eee PC 901
- BR-LW LG
- Realtek HD Audio
- Enermax 380W
- Firefox 3.6
Warst wohl voll, hä?
- 43K
- 51K
