Ursachenforschung - 3700+ will nicht wie er soll...
- Ersteller neurosonic
neurosonic
Hiho!
Ich hab da mal 'nen Problem: Ich hab hier einen 3700+ SanDiego E4, der auf einem Abit AN8 Board mit nforce4 250*11 (2,75 GHz) bei 1,45V primestable mitmachte. Auf meinem Epox 9NPA+ SLi (welches ja an sich keine Probleme mit einem HTT von 250 haben dürfte, geht er nicht mal auf 240*11 (2640MHz); egal mit welchem VCore. HTT- und RAM-Teiler usw. habe ich natürlich berücksichtigt, Temps sind supergrün. Speicher: 2*1GB MDT; NT SeaSonic S12 500.
WTF?
WTF?
Eye-Q
- Hamburch
- AMD Ryzen 5 5600G
- ASRock B450 Pro4
- Scythe Mugen 5 Rev. B
- 16 GB G.Skill DDR4-3200
- EIZO EV3237
- Asus Xonar DX
- Fractal Design Define C
- das Keyboard IV Ultimate
- Logitech MX Master 3
- Windows 10 Pro 64 Bit
- Vivaldi
Müsste könnte sollte dürfte...welches ja an sich keine Probleme mit einem HTT von 250 haben dürfte
Es gibt keine Garantie dass ein Referenztakt von über 200 MHz einwandfrei funktioniert, auch wenn mindestens 90% der Markenboards das schaffen.
Am besten erstmal den HT-Multiplikator runterstellen, dann siehst Du ob das am Board oder an der CPU liegt (auch wenn die auf einem anderen Board mit 2,75 GHz lief heißt es nicht dass die Kombination mit dem EPoX garantiert genau so läuft).
neurosonic
Gestern habe ich den Referenztakt mal hochgedreht, bei 380MHz lief sogar noch Prime! Das wist es dann wohl nicht...
P4nTh3r
- Frankfurt am Main
- AMD64 3700+ @ 2,75GHZ (S939) 250x11x4 (1000HTT) + C&C
- EPOX 9NPA+ SLI
- Thermaltake Silent 939+120mm NB SX2, 3x 80mm Revoltek Lightwriter Lüfter (2 hinten + 1 vorne unten)
- 2x 1024 MDT (PC3200) 2-3-3-7(1T) @ PC300
- EVGA Geforce 7900GTX
- 19" LG L1950B Flatron 1280x1024 32bit
- Hitachi Dekstar 250GB,1x Samsung 160GB
- Hitachi-LG DVDRAM Brenner
- Chieftec Dragon Serie
- 550W Techsolo ATX-PFC-Netzteil TP-550W blau
- XP Home Edition
- Sharkoon Kaltlichtkathoden TwinSet 30cm blau (2 KK sind das) ;) 2x 80mm Silentmaxx Silent für die Fe
hi,
schraub mal deinen multiplikator auf 10 runter dann bekommste sogar fsb auf 290 hoch..
vergiss nurnich den ht auf 3 runter zu schrauben
den ramspeicher musste auf 150mhz setzen <- dann haste den 400er auf 418 stabiel laufen
die vcore auf auto lassen
und siehe da 2.9 ghz
neurosonic
Meinst du echt, dass die CPU insgesamt höher geht, wenn man den Multi runterdreht?
P.S. Da blöde Ding von Prozessor macht grade mal 225MHz Reftakt mit @Auto VCore (2475MHz), wenn man sich nach Prime richtet. Mistvieh das!
P4nTh3r
- Frankfurt am Main
- EPOX 9NPA+ SLI
- XP Home Edition
wie gesagt probiers mal, das macht das mainboard locker mit
ich hab nach langem testen den PC auf 2.8ghz laufen
also 280x10 und HT auf 3
ram auf 150mhz
solang den ram auf 150mhz runter schiebst kriegste den auch auf 11er multi bis 272 hoch (cpu voltage +0.2), aber
dann gibts nen error bei prime, liegt wohl am ram
also starten kann ich mit 3ghz auch, nur stabiel auf 2,8ghz und cpu voltage auf auto
ram auf 150mhz
coldfingers
habe auch das Epox Board und mit meinem Asus konnte ich die CPU genauso hoch takten nur mit 0.1V weniger! Statt 1.5 braucht er 1.6V um stabil zu laufen! Vcore Prob bei dem Epox auch schon auf Auto läuft meiner z.B. mit 1.5V und ich muss via Bios auf -0.1V runterregeln damit er Stanard läuft
Ich vermute Vcore.. btw. vor ner Woche gabs nen neues Bios mit Bank Interleaving und Burst Lenght Option!!!
neurosonic
Hm, der VCore wird es wohl nicht sein.
Das Epox übervoltet leicht, aber da hatte ich schon mal ein interessantes Gespräch mit dem Epox-Support, der meinte, das wäre schon richtig so. Egal.
Ich hab den VCore zwischenzeilich schon hochgerotzt bis 1,65V, aber dat hat auch nüscht gebracht...
Das BIOS ist schon das aktuelle 24/04/06, bei http://www.aoaforums.com/forum/27-epox-motherboards/ ist das schon 'ne Weile unterwegs. Dort wird übrigens das VCore-Thema auch diskutiert.
SantaSam
- Hamburg
- Xeon 1240V3
- MSI Z87 MPower Max
- Scythe Mugen 3
- 4x4GB G-Skill RipjawX CL9
- Sapphire 7970 OC
- LG W2261P 1920x1080 2x
- XLR8 128GB SSD + 600GB Raid 0 + 8TB DatenSpeicher
- DVD RAM GH22LS40
- HDA Onbaord 7.1 von Realtek
- Silverstone Fortress 2
- Enermax Modu87 600W
- Windows 7 Ultimate
- Firefox Aurora
Hallo.. habe auch einen 3700+ Rev. E6 .. und wollte fragen ob ihr ein Programm kennt mit dem ich software seitig unter Windows den 200 Referenz takt ändern kann.. hab leider seit 1 stunde hier in gesucht und nichts gefunden.. =/ .. hoffe ihr könnt mir ein gutes Programm entfehlen.. danke
neurosonic
Geht mit SysTool.
Download hier: www.techpowerup.com/systool/latest.php
Aber nicht vergessen den HTT-Multi vorher runterzudrehen.
Und: Nicht anderer Leute Threads shreddern, wenn's den möglich ist.
P4nTh3r
- Frankfurt am Main
- EPOX 9NPA+ SLI
- XP Home Edition
das doch nich dein ernstIch hab den VCore zwischenzeilich schon hochgerotzt bis 1,65V, aber dat hat auch nüscht gebracht...
schalte mal cpu vcore im bios auf +0.025 das reicht um den cpu auf 2.8 laufen zu lassen! (bei 1,47-1,5V), aber schafft prime dann nich
wobei auf auto schafft er prime, also is das egal (hat dann auchnich mehr als 1,5-1,57V)
mehr geht leider wegen mdt ram nich hab mir auch schon zähne dran ausgebissen...
schätze mal nen neuer ram auf 4400er basis und i bekomm cpu locker auf +3ghz
leg mal die epox treiber cd ein und installier das magic bios und mach danach nen bios update <- das flasht das bios ohne was zutun
neurosonic
1. Doch ist mein Ernst.
2. 2,8 GHz booten ist selbst bei VCore=Auto kein Problem, aber primestable ist eben nicht drinne, egal wie hoch der VCore ist. Scheint einfach kein Glücksgriff gewesen zu sein.
3. Was hat der RAM damit zu tun? Hab natürlich 'nen RAM-Teiler drin, so dass der MDT nicht übertaktet wird. Timings sind auch @default bzw. sogar versuchsweise entschärft.
4. BIOS ist aktuell, siehe oben!
P4nTh3r
- Frankfurt am Main
- EPOX 9NPA+ SLI
- XP Home Edition
also der ram hat insoweit damit zutun das er halt schneller is wenn den z.b. auf ddr400 hast, nehmen wir mal an ddr 550...3. Was hat der RAM damit zu tun? Hab natürlich 'nen RAM-Teiler drin, so dass der MDT nicht übertaktet wird. Timings sind auch @default bzw. sogar versuchsweise entschärft.
dann kannste den auf ddr400 stellen (11teiler) cpux11 = 1:1
dann haste beim ram sogar die möglichkeit den ziemlich hoch zu takten
neurosonic
Hm, sorry, wenn ich mich mißverständlich ausgedrück habe, aber ich will den Speicher nicht takten, sondern "nur" die CPU! Die geringfügigen Performanceeinbußen durch die asynchrone Taktung stören mich nicht weiter.
P4nTh3r
- Frankfurt am Main
- EPOX 9NPA+ SLI
- XP Home Edition
mit der erhöhung deines fsb steigt gleichzeitig auch die mhz deines rams
musst halt für dich das passende finden
ddr300 @ 280x10 und vcore auf auto, das sind bei mir 198mhz beim speicher praktisch ddr400
und HT auf 3, alles andere is bei mir z.b. auch nich prime stabiel ^^
neurosonic
RAM-Teiler passte, das ist/war nicht das Thema.
Aber wir können selbiges eh abschließen, hab nun 'nen Opteron 144 @9x320 primestable laufen, war wohl doch schlicht die CPU, die nix taugt, was OC betrifft.
Ab damit zu Ebay & trotzdem Danke für die Hilfe!
- 1M
