Welcher Kühler für ASROCK A780 FullDisplayPort
- Ersteller nickcave
Hallo zusammen,
ich habe mir gerade ein ASROCK FullDisplayPort bestellt: Da der 780G laut den Tests, die ich wahrgenommen habe, ziemlich heiß wird, bin ich am überlegen, den ASROCK-Kühler durch einen anderen zu ersetzen. Allerdings kenne ich mich in diesem Bereich so gar nicht aus. Deshalb:
Könnt Ihr mir sagen, welche Kühler sich gut für ein solches Vorhaben eignen und ob ein solcher Einbau kompliziert ist?
Schattenreich
- Landkreis Osterholz
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- BQ Pure Power 650 Watt
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- Firefox immer aktuell
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
Chipsatz kühler sollte der passen
http://www.caseking.de/shop/catalog...ge-Chipsatz-Kuehler-passiv-schwarz::6393.html
Ja der kleine Asrock kühler wird immer etwas warm
aber bei einer guten Durchzug im case sollte das kein Problem sein
kiri
- Intel Core i5-8400
- ASRock B360M-ITX/ac
- Scythe Kotetsu II
- 2x 8GiB Crucial DDR4-2400
- IGP
- LG 27UD59-B 27" 4K
- 240GB Corsair MP500
- onBoard
- jonsbo u2
- Steelseries Rival 310
Der Standardkühler reicht doch, nur weil der Chipsatz mal 60-70°C hat muss er ja noch lange nicht instabil werden.
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
Danke! Du meinst dieser günstige Kühler ist ausreichend oder haben die teureren Kupferkühler, die bei Caseking zu sehen sind, einen Vorteil?
Ist der Ein- Ausbau eines solches Kühlers kompliziert?
habe den auch drauf sind 7C° kühler als vorher
nö ist eigentlich einfach nur mit der ruhe dran gehen
Hmmmm.... Abgesehen davon, dass hier im Forum schon des öfteren die Rede davon war, dass die 780g bei einigen Boards ungewöhnlich heiß werden, wird u.a. im (übrigens ansonsten sehr positiven) Review von 'PcTreiber.net' zum ASROCK-Board ebenfalls folgendes vermerkt:
"Der Kühler des AMD 780G Chipsatzes wird sehr warm, gerade während des IGP-Betriebes unter Volllast. Wer des Board komplett passiv betreiben möchte, sollte die Temperaturen des Chipsatztes genau im Auge behalten und den Kühler möglicherweise gegen ein anderes Modell austauschen."
Der Test ist zu finden unter http://www.pctreiber.net/datenbank_artikel_73_ASRock-A780FullDisplayPort.html
Auf mich macht das alles schon den Eindruck, als könnte diese Temp problematisch werden, oder liege ich so völlig falsch?
Alex84
- Bielefeld (ursprünglich Oberfranken)
- ASUS VivoBook U38DT
- AMD FX-8320@ 4,2Ghz
- MSI Gaming 970
- Scythe Yasya
- 16GB Adata 1866Mhz DDR3
- Sapphire R9 290X 8GB
- 19" LG
- 640GB Seagate Barracuda
- DVD-Brenner, LG, IDE
- Realtek onboard
- AeroCool
- Coba Nitrox 7750 SG
- Windows 7 64
Hallo!
Genau das selbe Problem wie du hatte ich auch. Mir war der Chipsatz zu heiß, das passiert wenn sowohl GPU als auch CPU über den Ref. Clock übertatket werden und Volllast anliegt. Ich habe mir dann einen Scythe Ultra Mini Kaze zugelegt und den mit Kabelbindern von obe auf dem Chipsatzkühler befestigt. Hält bei mir. Ich hatte dazu auch schon einen Thread aufgemacht:
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=342166
Dieses Modell hab ich eingebaut und dadurch wird mein Chipsatz je nach Auslastung 10-15°C kühler:
http://geizhals.at/deutschland/a246579.html
Ich würde dabei aufpassen auch wirklich die 1cm "dicke" Version zu benutzen, diese scheint laut Herstellerangabe leiser zu sein als die 2cm dicke. Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
-Alex
-Alex
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
Benutzt du den die integrierte grafikkarte?? wenn nicht lass den chipsatz so wie er is, der is dann nich zu heiß.
wollte ich auch grade sagen war bei ein Kumpel der auch das Board hat aber mit PCI e karte und die temps sind ok
gruß
Hi Alex, danke für den Tipp, allerdings ist mir sehr wichtig, dass das ganze passiv gekühlt ist. Ich habe momentan noch ein älteres MSI-Board mit Northbridge-Lüfter und muss sagen, der nervt mich einfach. Deshalb werde ich jetzt erst einmal einen Bogen um aktive Kühllösungen machen, auch wenn es sicher welche gibt, die leiser als mein Propeller sind.
Ich habe zwar eine HD3870, da ich allerdings nur selten spiele - dann aber richtig - und Strom sparen möchte, überlege ich gerade, ob ich die Karte nicht einfach draußen lasse und nur dann einbaue, wenn ich spielen möchte. Ist dann zwar immer ein kurzer Aufwand, aber was tut man nicht alles für seine Stromrechnung. Das sollte doch eigentlich ohne Probleme laufen, oder?
(Auch wenn es immer unwahrscheinlicher wird, hoffe ich ja immer noch, dass es möglich ist, die neue Graka-Generation von ATI - wie die 3450 - mit den 780er Boards in den 'Schlaf' zu versetzen. Das wäre das Wunschmodell).
Grüße Allesamt
ASrock_User
Wirklich problematisch sollten die Temperaturen nur werden, wenn du das System passiv kühlen möchtest oder eine schlechte Gehäuselüftung hast. Ansonsten - der Chipsatz wird warm. Probleme hatte ich damit allerdings nie, da die Chipsätze offensichtlich auch für entsprechende Temperaturen ausgelegt sind.
Daher würde ich es vlt. erstmal ganz ohne zusätzlichen Kühler versuchen. Wenn du dann Probleme mit Bildfehler/Instabilitäten etc hast kannst du immernoch nachrüsten.
ASrock_USer
Daher würde ich es vlt. erstmal ganz ohne zusätzlichen Kühler versuchen. Wenn du dann Probleme mit Bildfehler/Instabilitäten etc hast kannst du immernoch nachrüsten.ASrock_USer
Genauso werde ich es wohl machen. Hab das Board heute bekommen und werde es am WE aufbauen. Wenn's Probs gibt, dann werde ich mir einen anderen passiven Kühler besorgen, und wenn nicht um so besser.
Danke für die rege Beteiligung und Grüße
ähm wenn du die grafikkarte ständig ein und ausbauen willst... gibts trotzdem das problem das die kontakte irgendwann durchgenutzt sind. haste dir die schon einmal angeschaut?? schon wenn man einmal ein und ausbaut haste kratzer drinne, is zwar nich schlimm aber wenn du das 50 mal machst wird es schlimm werden.
Das war mir tatsächlich nicht bewusst. Dann werde ich meine Plan möglicherweise doch modifizieren müssen. Merde aber Danke für den Hinweis!
- 15K
