News Western Digital zeigt Blue Scorpio mit 1000 GB und nur 9,5 mm Bauhöhe
- Ersteller heikosch
heikosch
<div class="newsfloatleft"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/49616/1_WDlogo06.gif" border="0" alt="WD_Logo"></div>Das 2,5"-Format ist in so gut wie allen Notebooks anzutreffen. Wenn man nun noch die Bauhöhe in den mobilen Geräten einhalten wollte, schien die Entwicklung bei den 750-GB-Modellen stehengeblieben zu sein. Die maximale Bauhöhe von 9,5 mm sorgt dafür, dass <a href="http://geizhals.at/deutschland/?cat=hd2s7&xf=958_1000#xf_top">sieben von acht bis jetzt bei gh.de gelisteteten</a> 1-TB-Modelle für diesen Zweck nicht geeignet sind. Lediglich Samsung kann mit der Spinpoint M8 ein ähnliches Modell anbieten.<p style="clear:left;">
Western Digital bietet nach der WD10TPVT mit 12,5 mm Bauhöhe nun ein Modell im neuen, reduzierten Format an. Hinter der Bezeichnung WD10JPVT versteckt sich der Neuling. Gegenüber dem älteren Modell bietet die WD10JPVT einen niedrigeren Stromverbrauch (1,4 gegenüber 2,5 Watt) und punktet durch ein niedrigeres Betriebsgeräusch (25 gegenüber 26 dB(A)).
<b>Quelle:</b> <a href="http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=140#tab9">Produktseite - Western Digital Blue Scorpio</a>
<b>Links zum Thema:</b>
<ul><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=1&id=1311182935">Scythe präsentiert die Kama Dock</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=1&id=1310500338" target="b">Mögliches Firmware-Problem bei Intels SSD 320-Familie?</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=1&id=1310401368">ADATA mit neuen USB-3.0-Festplatten</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=1&id=1310025607" target="b">Neuer Artikel: OCZ Vertex 3 und Vertex 3 Max IOPS 240 GB SSD-Review</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=1&id=1306508774">Neuer Artikel: OCZ Agility 3 SSD-Review</a></li></ul>
Kommando
- Laptop: Clevo P751ZM (15,6")
- Intel® Core™ i5 4690K @ 4 GHz @ 1 V
- 2x8 GB Hyper X Impact @ 2200-10-11-11-1T
- nVidia GeForce GTX 970M 6 GB @ 1238/3130 MHz
- Dell 2709W (27", 1920x1200)
- Samsung SSD 830 (512 GB)
- 230W
- Windows 10 Professional (64 bit)
- Razer Orochi
Wäre interessant zu erfahren, ob die nun 2 oder 3 Platter dafür verwendet haben. Im Falle von 3 Plattern ist wohl nicht so schnell mit einem 7200rpm Modell zu rechnen.
Kommando
- 230W
- Razer Orochi
AFAIK geht sich ein 3-Plattern mit 9,5mm nicht aus.
Samsung hat das schon einmal gemacht mit der M6S 500 GB: Also 3 Platter in 9,5mm gequetscht. Und da es die 1TB mit 3 Plattern schon länger gibt, wäre es interessant zu erfahren wie das bei der neuen Serie gemacht wurde.
Einmal und nie wiederSamsung hat das schon einmal gemacht mit der M6S 500 GB: Also 3 Platter in 9,5mm gequetscht
Kommando
- 230W
- Razer Orochi
Wenn du sie kennst, warum schreibst du dann, dass es nicht geht?
aus der pressemitteilungWäre interessant zu erfahren, ob die nun 2 oder 3 Platter dafür verwendet haben.
the new WD Scorpio Blue 1 TB hard drive utilizes 500 GB-per-platter areal density and is now available in the highest capacity for 2.5-inch hard drives in the industry-standard 9.5 mm, two-platter (2-disk) form factor.
Kommando
- 230W
- Razer Orochi
Merci, cruger! Das ist mal ne tolle Nachricht! Jetzt noch auf die 7200rpm Version warten.
Weil es immer noch einen Unterschied gibt, zwischen Technik-Unmöglich und zuverlässige Technik, die recht günstig hergestellt werden kann und zuverlässig funktionierend kann.Wenn du sie kennst, warum schreibst du dann, dass es nicht geht?
Bzzz
- LHC, was sonst? :D
- Lenovo ThinkPad T400 whitelistfrei
- C2D P9700 (2x2,7 GHz, 28W TDP)
- Geflashtes T400-Board + Dual-SDXC-mPCIE-Karte (2x32GB Samsung Class10) + F5521GW (21/6 MBit UMTS)
- Passiv! ;D
- 2x 4GB DDR3 Adata
- Intel X4500 onboard, 2503er PCIe-Dock
- 14" 1440x900 LED (schluchz! Drecks 16:10!)
- Samsung 830 256GB, Sandisk 128GB shared in Ultrabay
- Nur noch als billiges Endlager im Solaris-Server...
- Irgendwas-DVD-Brenner, normal aber Akku oder Caddy mit der 470
- 65W
- Kubuntu 16.04 Xenial
- FF 52 ESR
- Wifilink 6300 / BT / 9C + 4C + 3C Ultrabayakku / abgeschalteter FPR / Ultranav / 2xUSB3.0 (Expressca
Davon abgesehen dass die News überall steht, wo es Samsung doch schon längst mit einer 1TB auf 9,5mm vorgemacht hat (bissi WD-Fetischismus?) - die WD10TPVT gibts schon länger, und die ist 12,5mm hoch. Bitte rauswerfen, so wie es momentan drinnen steht, ist das leider Käse. Die 5200 u/min sind eine Folge der drei Platter, und die angeblich doppelt so lange Spinup-Zeit gegenüber der WD10JPVT ebenfalls.
Kommando
- 230W
- Razer Orochi
Sie wie es einen Unterschied zwischen eindeutigen Aussagen und Wischi-Waschi gibt?
