Zotac GeForce GTX 260 Synergy Edition oder Zotac GTX 260² 216 Core 55nm
- Ersteller CapJo
CapJo
GXT 260 65 nm 192 SM
GXT 260 55 nm 216 SM
Die erste soll ja deutlich hochwertiger bestückt sein, während die 2. 216 Stream-Prozessoren hat.
Preisunterschied zwischen den beiden sind immerhin 25 €.
Welche würdet ihr nehmen?
ghostadmin
Die 55nm soll fiepen aber etwas weniger Strom brauchen.
Sway Dizzle
Ich würde zur "alten" 260er greifen.
sockel tw2+
- Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3.0Ghz (1.250Volt)
- Gigabyte GA-X38-DQ6
- Arctic Cooling Freezer 7 Pro
- 4x1GB PC6400 von Crucial
- nVidia 570GTX 1280MB (Gigabyte)
- 19 Samsung 1440x900
- 250GB T166 Spinpoint SATA2 (Samsung)
- NEC DVD-Brenner (SATA2)
- integriert
- APLUS Twin Engine mit zwei 25cm Lueftern
- Corsair ( 520 Watt)
- Windows Vista Ultimate 64-Bit (Service Pack1)
- Logitech X-530 5.1 Sound
Wenn dich das Fiepen nicht stört, wuerde ich dir zur 55nm GTX260 raten, da sie erstens etwas kompakter, kuehler, leiser- und auch ca. 10% schneller ist. Das Uebertaktungspotential (falls es dich interressiert) sollte bei dieser Karte normalerweise auch etwas höher sein, sodass du Leistung einer GTX280 ohne Schwierigkeiten erreichen solltest.
Jedoch ist die alte 65nm GTX260 hochwertiger, fiept in den meisten Fällen weniger (allerdings nicht in meinem Fall) und lässt sich auch durch Uebertaktung auf die Standart-Leistung des neueren Modells bringen,
Persönlich wuerde ich das 55nm Modell bevorzugen, wegen den 216 Streamprozessoren. Allerdings gibt es auch 65nm Modelle, die mit 216 Steamprozessoren ausgestattet sind. Die heissen dann oftmals GTX260 Core216- und sind von der Bauart her (Spannungswandler, PCB) etwas höherwertiger...
MfG,
sockel tw2+
MfG,
sockel tw2+
Sway Dizzle
Das stimmt so aber nicht ganz,die 216er karten sind vielleicht im Schnitt 5% schneller als die 192er.Die Größe ist die Gleiche,kühler ist sie auch nicht und die Geräuschentwicklung ist auch die Gleiche und hängt vom Bios ab.Beim OC Potential unterscheiden sie sich genauso wenig.
CapJo
Ich seh schon ihr könnt euch genausowenig entscheiden wie ich .
Danke für die Meinungen !!!
Übertakten ist für mich eigentlich weniger interessant ... ich brauch Sie eigentlich nur für CUDA-Anwendungen.
Ich programmier dafür Bildverarbeitung auf der Grafikkarte.
Die zusätzlichen 24 Threads würden nicht schaden ... aber die Welt machen sie ja auch nicht aus ... 192/216 = 88 Prozent ... im opitmalem Fall ist die neue Version für mich 12 Prozent schneller dafür ca. 15 Prozent teurer.
Sway Dizzle
Also ich geh mal von den Cuda Anwendungen in Boinc aus und da ist eine 216er keine 12% schneller.
CapJo
Werd mir die alte Version kaufen und mir 25 € sparen ... ein neues Mainboard muss ja auch noch her ...
sockel tw2+
- integriert
Naja, bei meiner neuen Karte kann ich im Vergleich zur alten den Geschwindigkeitsvorteil auch ohne FPS-Counter festellen (bei Grenzwerten), was die Lautstärke angeht hast du im Prinzip recht, meistens laufen bzw. liefen sie beide sowieso im Idle. Da erreicht meine 55nm Karte aber nur 74Grad, während die andere auch gerne mal 80Grad warm geworden ist- und dann auch die Luefterdrehzahlen hörbar angehoben hat. Beim Uebertakungspotential ist es sicher unterschiedlich, viele schaffen mit den 55nm Karten schon deutlich höhere Taktraten, bei mir hatte dagegen die alte "GTX260" ein höheres Uebertaktungspotential (allerdings reden wir hierbei von SC- vs SSC Edition). Auf jeden Fall ist die alte GTX260 ebenfalls eine gute Entscheidung!
MfG,
sockel tw2+
ghostadmin
Hat mal jemand den Stromverbrauch Idle/Last/mit Onboard GPU gemessen?
Monster
- Stein b. Nürnberg
- X4 - 945 (C3)
- Asrock K10N780SLIX3-WiFi
- Scythe Mugen
- 2x 4GB MDT DDR2
- Leadtek GTX260
- Samsung TFT 24"
- Maxtor 320GB+ WD640GB
- Pioneer 110
- ALC 890b DTS onboard
- Cooler Master Cosmos 1000
- Be Quiet E5-450W
- Vista 64
Würde mich auch mal interessieren, da ich mit dem Stromkonsum und der Gesamtlautstärke meines Crossfire-Verbundes nicht so ganz glücklich bin. Die GTX260 Synergy wäre da echt ne Überlegung wert.
edit: Verbrauchswerte sind in Rubrik "Benchmarks" eingetragen
- 88K
