64 Bit Progamme-Verzeichnis von 32 Bit Prozess aus ermitteln
- Ersteller Dalai
Dalai
- Meiningen, Thüringen
- ASUS Prime X370-A
- Samsung 850 Evo 250 GB
- Lian Li PC-8NB Midi-Tower
Hey Leute,
ich hätt da gern mal n Problem
. Einfach formuliert: Wie kann ich das 64 Bit "Program Files"-Verzeichnis von einem 32 Bit Prozess aus ermitteln?
Und bevor die Frage kommt, warum/wozu ich das brauche und solche Diskussionsverläufe wie hier entstehen: ich brauche es, um mit einem meiner Delphi-Programme (32 Bit) zu prüfen, ob eine bestimmte 64 Bit Anwendung bereits auf dem System vorhanden ist. Wobei "eine bestimmte" nicht ganz stimmt, denn es geht letztlich um eine unbekannte Zahl, die sich mit der Zeit ändern kann (und wohl auch wird). Weitere Details weiter unten im Post.
Ich habe natürlich schon gegooglet. Aber selbst wenn man die erst seit Vista verfügbare Funktion SHGetKnownFolderPath() mit der Konstante FOLDERID_ProgramFilesX64 (aus KNOWNFOLDERID) bemühen will, bekommt man von MS nur den Mittelfinger gezeigt
Bislang benutze ich die Registry bzw. die Umgebungsvariable %ProgramW6432% zur Ermittlung des Pfads, aber ich habe ja immer noch Hoffnung, dass es auch ohne diese Krämpfe geht
Weitere Details zur Problemstellung
Besagtes Delphi-Programm dient zur Installation von Software auf dem System. Die Definitionen dazu erfolgen in INI-Dateien, worin hinterlegt ist, wie die Software heißt, welche Version, welche OS sie unterstützt, den Pfad der Setupdatei usw. usf. Eine derartige INI sieht dann z.B. so aus:
Um nun dem Benutzer visuell mitteilen zu können, ob eine bestimmte Software bereits auf dem System vorhanden ist (und wenn ja, in welcher Version), wird anhand von InstallCheck geprüft, ob die darin angegebene Datei vorhanden ist und dessen Version ermittelt. Ich muss also in der Lage sein, den Pfad des 64 Bit "Program Files" zu finden, damit die Findung auch auf einem 64 Bit Windows funktioniert. Dass ich hier statt der Umgebungsvariable keinen hartkodierten Pfad verwenden kann und will, versteht sich von selbst.
MfG Dalai
. Einfach formuliert: Wie kann ich das 64 Bit "Program Files"-Verzeichnis von einem 32 Bit Prozess aus ermitteln?Und bevor die Frage kommt, warum/wozu ich das brauche und solche Diskussionsverläufe wie hier entstehen: ich brauche es, um mit einem meiner Delphi-Programme (32 Bit) zu prüfen, ob eine bestimmte 64 Bit Anwendung bereits auf dem System vorhanden ist. Wobei "eine bestimmte" nicht ganz stimmt, denn es geht letztlich um eine unbekannte Zahl, die sich mit der Zeit ändern kann (und wohl auch wird). Weitere Details weiter unten im Post.
This value is not supported on 32-bit operating systems. It also is not supported for 32-bit applications running on 64-bit operating systems. Attempting to use FOLDERID_ProgramFilesX64 in either situation results in an error.
.Weitere Details zur Problemstellung
Code:
[Script]
UID=ClassicShell3
Name=ClassicShell
Ver=3.2.0
Desc=Klassisches Startmenü & Explorer
Category=System
File="\Installs\System\ClassicShell\v3\Classic Shell 3.2.0.exe"
Systems=Vista_SP*, Vista_x64_SP*, 7_SP*, 7_x64_SP*
Default=0
RequireAdmin=1
Params=/qr ADDLOCAL=ClassicExplorer,ClassicStartMenu
InstallCheck=%ProgramFiles%\Classic Shell\ClassicStartMenuDLL.dll
X64=1
Prio=10
InstallSize=7
MfG Dalai
Crashtest
- Leipzig
- Collatz, yoyo, radac
- yoyo
- Lenovo IdeaPad 5 14ALC05
- Ryzen 7950X / Ryzen 4750G
- ASRock B650M PGRT / X570D4U
- 27" Samsung LF27T450F
- KINGSTON SNVS2000G
- onboard HD?
- zu kleines für die GPU
- CHERRY SECURE BOARD 1.0
- Logitech RX250
- Edge 139.0.3405.86
- U320 SCSI-Controller !!!!
- ▼1000 MBit ▲82 MBit
Tja wenn nix anderes hilft - direkt aus Registry auslesen:
ausm HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion
welches bei 32Bit auf 64 aus HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion gemappt wird
folgenden Wert auslesen "ProgramW6432Dir"
Etwas Delphi, benötig Unit Registry;
Function WoIstProgramme : String;
Var
Reg : TRegistry;
begin
Reg:=TRegistry.Create;
Reg.Rootkey:=HKEY_LOCAL_MACHINE;
RegOpenKey('\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\');
if Reg.ValueExists('ProgramW6432Dir')
then
begin
Result:=Reg.ReadString('ProgramW6432Dir')
else
begin
Result:=Reg.ReadString('ProgramFilesDir')
end;
Reg.Free;
end; // of Function
Var
Reg : TRegistry;
begin
then
begin
else
begin
end;
Reg.Free;
end; // of Function
Dalai
- ASUS Prime X370-A
Bislang benutze ich die Registry bzw. die Umgebungsvariable %ProgramW6432% zur Ermittlung des Pfads [...]
Aber es wird ja - völlig zu Recht - immer davon abgeraten, derartige Pfade aus der Registry zu holen, denn die können sich ja mit einer neuen Windows-Version ändern. Und genau das ist die Zwickmühle, in der ich mich befinde.
MfG Dalai
- München
- World Community Grid
- Folding@Home
- be quiet! Shadow Rock 3
- LG 27UL850-W, 27"
- Logitech G613 Lightspeed
- Logitech MX Master 3S
- Ubuntu Linux 24.04
- Vivaldi
▼100 MBit
▲40 MBit
Wow64DisableWow64FsRedirection + Wow64RevertWow64FsRedirection
Dalai
- ASUS Prime X370-A
Das habe ich bereits probiert, aber es bringt nichts. Weder für die Funktion SHGetFolderPath() noch für SHGetKnownFolderPath() noch für die durch Windows stattfindende Expandierung der Umgebungsvariablen via ExpandEnvironmentStrings(). Ist ja mehr oder minder auch logisch, denn es findet ja beim Ermitteln des Programme-Verzeichnisses erstmal kein Zugriff aufs Dateisystem statt, was die Funktionen Wow64DisableWow64FsRedirection() & Co aber behandeln.
MfG Dalai
MfG Dalai
Crashtest
- Leipzig
- yoyo
- onboard HD?
- Logitech RX250
Der Weg über die Registry geht von Windows NT 5.2 (XP64, Server 2003) bis NT 6.2 (8, Server 8 ).
- München
- Folding@Home
- LG 27UL850-W, 27"
- Vivaldi
▼100 MBit
▲40 MBit
Meines Wissens gibts das ganze auch noch für die Registry, mir fallen aber gerade die Namen nicht ein.Das habe ich bereits probiert, aber es bringt nichts. Weder für die Funktion SHGetFolderPath() noch für SHGetKnownFolderPath() noch für die durch Windows stattfindende Expandierung der Umgebungsvariablen via ExpandEnvironmentStrings(). Ist ja mehr oder minder auch logisch, denn es findet ja beim Ermitteln des Programme-Verzeichnisses erstmal kein Zugriff aufs Dateisystem statt, was die Funktionen Wow64DisableWow64FsRedirection() & Co aber behandeln.
MfG Dalai
Dalai
- ASUS Prime X370-A
Ja, ich weiß, es gibt Flags für RegOpenKeyEx() & Co (KEY_WOW64_64KEY) und genau die benutze ich ja auch, um die Redirection beim Lesen der Registry zu verhindern. Aber darum geht's mir ja nicht. Mir geht's darum, eine API-Funktion zu benutzen statt die Registry auszuwerten, wenn ich mir das Programme-Verzeichnis auf einem 64 Bit Windows hole.Meines Wissens gibts das ganze auch noch für die Registry, mir fallen aber gerade die Namen nicht ein.
Irgendwie wird mir MS immer suspekter. Nur weil die sich keine Anwendungsfälle für Dies und Jenes vorstellen können, heißt das nicht, dass es keine (durchaus sinnvollen) gibt. Dass sie nur deswegen FOLDERID_ProgramFilesX64 nicht unterstützen, ist irgendwie ... schräg, um's mal milde auszudrücken
.MfG Dalai
