a7n8x-e deluxe absturzt prob
- Ersteller maniac2k3
nabend,
ich brauche mal dringend hilfe!
habe mir vor gut 10 wochen ein a7n8x-e deluxe geholt. dazu gab es einen athlon xp 3200+ mit fsb 400 und einen neuen 512 mb ram riegel von corsair.
nun habe ich das prob dass mein system sehr oft abstürzt. die spassiert aber nur wenn ich im bios alles auf optimal oder auf den original wert stelle sprich den fsb auf 200 und den speicher auch. dann läuft es logischerweise mit einer cpu speed von 3200+ also 2200 mhz und speicher mit 200 fsb also 400 mhz.
sämtliche benchmark test bringen fehler, prime95 stürzt beim 2. torture test ab. 3dmark2003 regelmässig und normale spiele kann ich auch nicht spielen ohne dass es entweder einfach abstürzt und in windows zurück geht oder der pc komplett ausgeht und neustartet.
win bringt dann ab und an nach dem startetn, wenn er komplett ausging, einen fehler. steht dann aber nicht da was es sit sondern nur "meldung senden oder nicht" hoffe ihr wisst was ich meine.
wie oben schon geschrieben passiert das nur wenn der speicher auf spd also 200 fsb steht.
lasse es zurzeit auf 166 und speicher auf auto, beim startetn zeigt er dann auch 166 mhz beim speicher an und beim cpu 2800 da ich ihn auf 12.5 gehtellt habe, sonst auf 11 würde er glaube nur 2500+ machen.
ich habe schon sämtlicher hardware austausch versuche gemacht. sei es prozessor, auch ein 3200+, der ist auch abgestürzt, anderen speicher, 2 verschiedene corasair, ein swissbit. immer stürzt er ab.
habe neues netzteil geholt, neuen cpu lüfter, gehüselüfter zusätzlich eingebaut aber es ändert sich nicht.
habe es auh schon mit dem vorgänger boar probiert, a7n8x deluxe 2.0 glaube ich heisse es, das selbe problem.
bin mal gespannt ob ihr noch ne rat habt?!
falls ich was wichtiges vergessen habe zu schreiben bitte nachfragen, ich bin echt am verzweifelt, das spielchen mache ich jetzt schon knapp 10 wochen mit.
Hoi
Ich habe das A7N8X Deluxe Rev.104 und habe das selbe Problem hatte meinen 3200+ mit 200MHZ FSB betrieben und den Speicher mit 166MHZ da leider das Board nicht 200MHZ FSB und 200MHZ Speicher mitmacht.Hatte mich schon immer gewundert wegen Abstürzen,Bluescreens und immer öfter Abstürze in Games.Jetzt fahr ich meinen Prozzi mit 166MHZ FSB und den Speicher mit 166MHZ ,seitdem läuft das System stabil,kann es sein das der Prozzi einen hau weg hat oder weiß noch jemand einen anderen Rat.
Mfg Pulsar
Mfg Pulsar
beginner
- OHV (Oberhavel)
- Dell Latitude D820 C2D inside
- Core2Dou E6400
- Asus P5B deluxe WiFi
- XP-120 mit DarkBlue
- 2x 1GB Cellshock PC6400
- Gainward Bliss 8800GTS 640MB
- HP w2207 22" TFT
- 2x HD501LJ 500GB
- Plextor PX-755SA, Plextor PX116A
- Audigy2 ZS
- Coolermaster Stacker
- Enermax Liberty 500
- Windows XP SP2
- Firefox 2.0
Ich würde tippen, dass Du einen schlechten Corsair-Riegel erwischt hast, der die 200MHz nicht sauber mitmacht. Hast Du die Möglichkeit, mal einen anderen Riegel zu testen?
unterstudienrat
Moderator (DC)
- Anne Elbe
- SIMAP, F@H, POEM
- F@H; SIMAP
- Opteron170, 175
- AC WaKü
Erst mal Wilkommen bei P3DNow,
ich vermute das Du Deinen Ram in den Timings etwas verändern müßtest damit er bei 200MHz stabil läuft.
Gib mal bitte die genaue Bezeichnung des Riegels an.
D.U.
D.U.
Thunder XP
Hab ja selber so ein Board bei mir funktionierte es allerdings alles, nur nen freund von mir sagte mal das selbe , wenn ihr den Frotsidebus etwas über zweihundert stellt (ggf. Spannung(V-Core)) erhöhen, dann sollte es wieder stabiel laufen!
Angaben sind ohne Gewähr, da ich das nicht selbst getestet habe, aber bei ihm klappt dann alles!
Viel Glück
MFG
Thunder XP
Viel Glück
MFG
Thunder XP
also das problem hat sich jetzt gott sei dank gelöst!
habe mal ein bisschen im support forum von corsair hier geschaut und bin fündig geworden.
es gab sehr viele die dieses prob hatten und es liegt wie schon von unterstudienrat vermutet an den timings.
laut einem post in dem forum, genauer threat ist dieser hier klick klappt es bei mir einwandfrei!
einfach nur folgendes machen:
den fsb jumper auf dem mainboard so jumpern dass pin 2 und 3 belegt sind, sprich fsb 200 ist akitv, dann die batterie des mainboards mal für ein paar momente entfernen, in bios gehen und default settings auswählen. folgende werte dann manuell eingeben:
CPU Freq: 200 MHz
Memory Frequency: 100%
System Performance: User Defined
Dim Voltage to 2.7 Volts
Resulting Frequency: 200 MHz
SDRAM CAS Latency: 2.5T
SDRAM RAS to CAS Delay (tRCD): 3T
SDRAM Row Precharge (tRP): 3T
SDRAM Active to Precharge Delay (tRAS): 6T
habe danach mit dem memtest tool von www.memtest.org mein system für 12 stunden getestet und es gab 0 fehler.
nun laufen alle spiele problemlos und meine hardware, sprich speicher und mem, laufen mit den werte für die sie ausgelegt sind
endlich hat das alles ein ende
hoffe ich konnte euch ein wenig weiterhelfen und vielleicht liegt es ja bei euch auch nur daran!
CPU Freq: 200 MHz
unterstudienrat
Moderator (DC)
- Anne Elbe
- SIMAP, F@H, POEM
- F@H; SIMAP
- Opteron170, 175
- AC WaKü
Ja Ja, das leidige Thema AMD Platform und CORSAIR Speichertimings
Allewelt das denkt das CORSAIR CL2 fähig sein muß!
D.U.
D.U.
Moin
So ich hab jetzt ein Asus A7N8X-E Deluxe eingebaut und immernoch den selben Fehler wie oben beschrieben,es läuft ne ganze Zeit lang Stabil(serven u.s.w) aber sobald ich ein Game starte,hängt sich das System nach einiger Zeit wieder auf.Stelle ich den Rechner wieder auf 166MHZ FSB und 166MHZ Speicher dann läuft alles wieder Satbil,könnte das vielleicht an meinem Netzteil liegen,ist ein Levicom 350W.
Eingebaut habe ich einen Athlon 3200+ Barton darauf einen Zalman CNPS-7000AlCu CPU-Kühler,2xTwinMos 512MB/1GB Dualchannel,Grafikkarte Sapphire 9800Pro,Audigy 2,120GB IDE Festplatte+ 250GB S-ATA Platte,DVD-Laufwerk+DVD Brenner und einen Zusatzlüfter.Ist das vielleicht schon zuviel für mein Netzteil und sobal ich meine CPU normal takte,das dann das Netzteil einsackt??.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MFG Pulsar
MFG Pulsar
unterstudienrat
Moderator (DC)
- Anne Elbe
- SIMAP, F@H, POEM
- F@H; SIMAP
- Opteron170, 175
- AC WaKü
@Pulsar,
besser wäre es wenn Du ein eigenen Tread aufmachst (paasiert sonst schnell das Dein Prob übersehen wird)
Schön wären auch noch mehr Angaben zu Deinen BIOS Einstellungen.
Guck mal bei TWINMOS ob Dein Speicher überhaupt mit Deinem MoBo kompatibel ist.
Twinmos gibt selber diesen Hinweis:
"* Please be aware that there could be compatibility problems with 2 times 512MB modules for Dual-Channel on nForce2 chipset mainboards. Please check QVL with your motherboard supplier or update the newest BIOS for nForce2 compatibility issue *"
Ansonsten gilt:
Neuestes BIOS (1013e) aufspielen und dann
Jeden Riegel für sich alleine mit memtest testen.
Oder mal versuchen es wie maniac2k3 zu machen vielleicht hilft das bei Deinem Speicher auch
D.U.
Ansonsten gilt:
CPU Freq: 200 MHz
D.U.
Original geschrieben von Pulsar
Moin
MFG Pulsar
das kommt nicht von ungefähr ..
sei froh das es nicht schlimmer ist ...
TwinMOS ist auf ALLEN Nforce 2 boards kritisch ...
es kann gut gehen ..
dann sind aber meist keine Twinmos-chips drauf ..
anstatts des boards hättest du lieber den RAM tauschen können und wärst effektiver ..
Hi
Danke erstmal ich werde das mal versuchen wie es maniac2k3 gemacht hat.
Also wenn ich bei Asus lese ,steht bei dem Board das der TwinMos kompatibel damit sein soll.Bios hab ich im moment noch die 1012 drauf.
Ich werde das mal Updaten und die Einstellungen machen ,dann mal schauen ob des endlich funzt,wenn nicht muß wohl ein neuer Speicher her.
Mfg Pulsar
Mfg Pulsar
So
Habe jetzt alles ausprobiert auch die Anleitung von maniac2k3 und Bios Update alles ohne Erfolg.Was mich eben nur wundert das 200MHZ FSB+200MHZ Speicher und 200MHZ FSB+166MHZ Speicher net funzen ,die Konfiguartion 166MHZ FSB+166MHZ Speicher ohne Probleme,so langsam steig ich da nichtmehr durch.Ich werd das gefühl nicht los ,das die CPU oder das Netzteil es nichtmehr tun.TwinMos Speicher wird zumindest bei Asus als kompatibel angegeben.
Vielleicht hat ja noch einer einen Tipp.
Mfg Pulsar
Mfg Pulsar
vieleicht hast du einen umgelabelten illegalen 3200+
war doch so ne meldung das es gefälschte CPUs gibt
gib im BIOS mal ein müh mehr spannung ...
1,650V sollten jetzt stehen ...
1,675V mal einstellen
und teste mal das MOD bios 1013_2T
Mhh glaub ich eigentlich nicht unbedingt aber alles kann möglich sein,hatte die CPU direkt aus Amerika bekommen,mhh das wäre echt kacke.Ich werde das mit dem erhöhen der CPU Spannung mal machen und mal schauen ob das nun funzt.
Danke schonmal
Pulsar
Danke schonmal
Pulsar
der_Schmutzige
- Weimar
- Schmutzkiste
- ThinkPad SL500
- AMD Ryzen 9 5950X @ TechN H²O
- Asus Crosshair VIII Dark Hero
- Custom WaKü Watercool
- 64 GB G.Skill PC3600 CL16
- Asus RTX 3090 TUF OC 24G
- Alienware AW3420 DW
- Samsung 970Evo, 860 Evo
- 2x M.2 SSD, 2x SATA SSD
- Creative Soundblaster X3
- Lian Li O11 Dynamic XL
- Corsair AX1000 Titanium
- Logitech G810
- Logitech G502 SE Hero
- Windows 10 Home
- Microsoft Edge
- ▼100 Mbit/s ▲40 Mbit/s
CPU Freq: 200 MHz
Hä, Pin 2 & 3 am Jumper neben der Northbridge belegt? Das wäre die Duron-Einstellung.
100 "echte" MHz , also effektiv 200 MHz DDR. Müsste der Jumper bei einem 400/400 bzw. 333/333 DDR-Betrieb nicht auf Stellung 1-2? (Handbuch Seite 2-15)
Wenn ich da einen Denkfehler mache, lasse ich mich gern belehren.
Aber wieso funzt FSB 400/ RAM 400 beim Threadstarter mit dem gejumperten 200er Duron-FSB?
edit: Habe nur 333/333 am laufen, wegen PC2700; aber interessieren tät's mich trotzdem brennend.
der_Schmutzige
- Weimar
- Schmutzkiste
- ThinkPad SL500
- Logitech G810
- Windows 10 Home
- Microsoft Edge
Thx... ein Bekannter von mir hat nämlich genau dieses Problem mit dem Vorgänger (Rev 2).
Da werde ich mich doch mal mit dem hier erlesenen als DER Hardware-Bringer hinstellen. 8)
Moin
Hab das nunmal genau so eingestellt wie maniac2k3 hier eingetragen hatte(Pin umstecken u.s.w) ,es lief mal ca.10-15Min in Games ohne Abstürze und dann wieder das gleiche Problem.*grml
Welchen Speicher könnt ihr mir für das A7N8X-E Deluxe empfehlen,dann muß ich wohl oder übel meine TwinMos Speicher verkaufen oder tauschen ,denn der größte Teil hier im Forum sagt TwinMos und Asus(A7N8X) können sich net wirklich leiden.
Mfg Pulsar
Mfg Pulsar
unterstudienrat
Moderator (DC)
- Anne Elbe
- SIMAP, F@H, POEM
- F@H; SIMAP
- Opteron170, 175
- AC WaKü
Japp unterstudienrat
Hab mich jetzt mal in mehreren Foren durchgelesen und dabei kam öfters der MDT Speicher zu Gespräch,der soll sehr kompatible sein auch zu den Nforce2 Boards.
Ist vielleicht jemand hier im Forum der 2xMDT PC3200 tauschen will gegen meine TwinMos(wertausgleich)oder seine verkaufen möchte??
Mfg Pulsar
Mfg Pulsar
falls es bei euch nicht klappt geht doch mal ins forum von corsait und fragt die leute. dir fragen euch sicher nach der seriennr. des riegels und dann haben die mit sicherheit auch ne lösung
hier das forum -> corsair forum
unterstudienrat
Moderator (DC)
- Anne Elbe
- SIMAP, F@H, POEM
- F@H; SIMAP
- Opteron170, 175
- AC WaKü
@ Pulsar,
teste mal erstmal mit nur 1x512MB Ram ob es funzt bei 200MHz CPU+Speicher.
Zur Not mache erstmal die Timings langsamer.
D.U.
D.U.
- 42K
