ABIT NF7 Rev. 2 kaputt???!?!? KEIN BILD
- Ersteller Julle
Julle
- Sauerland
- C2D E4400 2ghz @ 3,4ghz @1,41V-->24/7@3,2ghz@1,31V
- Abit IP 35
- Zerotherm Nirvana 120 Premium
- 2GB Kit Adata Vitesta Extreme Edition @ DDR2 940@5-5-5-15@2V
- Sapphire HD 4850 512mb @ 700/993 Vcore@stock@Accelero S1 (aktiv)
- Syncmaster 931BW
- Samsung HD501LJ (500GB SATAII)
- LG GSA 4163B
- Seasonic S12 II 380 (380W)
- Vista x64 Ultimate
- Firefox rulez
Hi Leute,
ich wollte heute mal meinen 2. Rechner mit Windows aufsetzen. Der besteht auf folgenden Komponenten:
Athlon XP 2800+
Abit NF7 Rev. 2 Manta Rays XT-Bios
1GB KIT Kingston Hyper X
Radeon 9550 bzw. 9200SE
Habe erstmal alles ohne Gehäuse zusammengebaut. Der erste Start OHNE Laufwerk klappte problemlos.
Danach viel mir ein - oh - um Windows zu installieren sollte man schon ein LW dranhaben^^. Gesagt getan und gestartet. Dann viel mir ein, dass das Laufwerk ja gar nicht auf Boot-Position 1 ist und ich hab wieder Strom ausgeschaltet und neugestartet. Ab ins Bios und umgestellt (Floppy komplett weg als Bootlaufwerk und stattdessen halt das Laufwerk bzw. CD). Aus Bios raus und als der Rechner neustarten wollte erhielt ich dann kein Bild mehr!?!?!?!?!Habs dann auch mit der 9200SE getestet - funzte leider auch nicht
Es kann doch nicht das Board geplättet haben dachte bzw. denke ich mir.
Hab noch ein Elitegroup liegen (auch Sockel A) worauf dann nach einem kurzen Check alles problemlos lief.
Sieht wohl schlech für mein Board aus hu?. Aber es kann doch eigentlich nicht sein, dass es von einer Einstellung im Bios kaputt geht ??... Oder ist es möglich, dass es ein Bug des Bios ist Ist ja immerhin nen Mod-Bios. Nur bis dato hatte ich damit keine Probleme.
Bitte helft mir!!!! Was kann ich noch testen ?? Eure Meinung ist gefragt . Will mein schönes NF7 retten
Hab mittlerweile irgendwie das Gefühl, dass es den Bios-Chip zerschossen hat... Was haltet ihr davon?
Athlon XP 2800+
Fonce
- AMD Phenom II X3 720BE
- ASRock AOD790GX/128M
- Noctua NH-U9F
- 4x1024MB DDR2-800 CL5
- Radeon HD 4850 512MB@650/1030MHz
- BenQ FP91GX
- Samsung HD753LJ
- Samsung SH-S223F/BEBE
- Antec Three Hundred
- Enermax 460W
- Windows Vista Ultimate 64bit
mal nen CMOS Clear gemacht?
Julle
- Sauerland
- Abit IP 35
- Syncmaster 931BW
- LG GSA 4163B
- Firefox rulez
Hunderte Auch Batterie komplett raus und wieder rein und noch etliche Male übern Jumper.
Dave Zwieback
- Porta Coeli
- AMD Athlon X2 BE-2400
- Abit KN9 Ultra
- Freezer 64 Pro
- 2x1024 Patriot DDR2 800
- Asus EN7900GS
- Acer P193WD
- 2x Seagate ST3160815AS
- Samsung SH-S203D
- Chieftech BX-01
- LC420
- Vista Home Premium 32bit
- IE 8
Ich würde vielleicht erst mal das Original Bios nutzen, um das System aufzusetzen.
gruß
Dave Z
gruß
Dave Z
Julle
- Sauerland
- Abit IP 35
- Syncmaster 931BW
- LG GSA 4163B
- Firefox rulez
Wie kann man denn jetzt nen orig. Bios flashen, wenn das Board kein Bild mehr zeigt
unterstudienrat
Moderator (DC)
- Anne Elbe
- SIMAP, F@H, POEM
- F@H; SIMAP
- Opteron170, 175
- AC WaKü
Mach noch mal einen C-Mos Clear.
Und mache den ersten "neue" Startversuch bitte ohne Ram riegel.
Dann sollte eigendlich ein Beepcode kommen dann ausschalten und den Ram wieder rein.
Dann sollte er ganz normal starten.
D.U.
D.U.
Julle
- Sauerland
- Abit IP 35
- Syncmaster 931BW
- LG GSA 4163B
- Firefox rulez
Nein funktioniert immer noch nicht . Kommt nichtmal ein Beep-Code......
Ole
Der unsägliche NForce Bios Bug.
Dadurch sind mir einige NForcebretter weggestorben.
Versuch es über die Zeit mal wieder, am besten in den Schrank legen und plötzlich gehts wieder.
Wenn Du starten kannst, aber nur irgendwelche Streifen auf dem Schirm hast, gehe ins Bios und lade per Blindtippen die BIOS defaults, das ein paar Mal hintereinander. Klingt sinnlos aber so konnte ich damals 2 NF2 wieder zum laufen bekommen.
Dass das Teil irgendwie allergisch auf Bios betreten reagiert ist leider normal. Ein Mal zu oft drin (das kann das 1. oder 563. Mal sein) und dann ist Feierabend.
Julle
- Sauerland
- Abit IP 35
- Syncmaster 931BW
- LG GSA 4163B
- Firefox rulez
Danke für deinen Betrag aus eigener Erfahrung - so kann ich am Besten verstehen was das ist.
Habe mir jetzt nen Bios-Chip bestellt. Der wird mit dem neuesten Bios bespielt. Meinste dann geht es wieder
Also ich kann starten, aber der Bildschirm bleibt auf Standbye (blinken) und erhält kein Signal von der Graka...
Ole
Theoretisch ja.
Wie das mit dem Bildschirm ist und dem Signal ist, kann ich Dir nicht sagen.
Ich weiss nur noch, dass damals das Brett nicht mehr ging. Nach dem Bios ändern rebootete er einfach nicht mehr. Nach X Resets und Batterie rauspulen (Dann anschalten um die Kondensatoren zu leeren) usw kam dann irgendwann wieder was auf den Schirm. Zu erkennen war nichts, ich kam ins Bios, das sah man an den blauen Fetzen auf dem Schirm, aber zu erkennen war immer noch nichts. Ich hab dann per Blindflug die Defaults geladen und er startete wieder. Mit jedem Mal "schien" es mir so, als das es besser wurde und irgendwann war dann wieder alles in Butter.
Ich verstehe das System dahinter bis heute nicht, hatte aber auch nie wieder etwas ähnliches.
Ich schätze mal, mit dem neuen Bios Baustein sollte es klappen. Du kannst ja per Bios Hotswap (mal danach suchen ) den alten auch wieder neu flashen, dann hast Du einen in Reserve, falls das Problem wieder auftaucht.
Melde Dich, wenn Du per Reset oder so blaue Streifen auf den Schirm bekommst. Würde mich mal interessieren, ob diese total "bekloppte" Methode immer noch funktioniert.
Julle
- Sauerland
- Abit IP 35
- Syncmaster 931BW
- LG GSA 4163B
- Firefox rulez
Alles klar nochmals vielen Dank, dass du es so ausführlich beschrieben hast.
Laserstrahl
Ich weiß nicht was ein neuer BIOS Baustein bringen soll, geht es wirklich so einfach von selbst ein?
Es wurde ja nix geflasht sondern nur eine Einstellung abgespeichert.
Bei mir ist es sogar schon 2x mit modbiossen passiert aber bei beiden malen Glück gehabt da der Bootblock noch heil war, also konnte ich das Original zurückflashen.
yahlov
- AM2 X2 5000+ BE
- Asus M2A-VM HDMI
- Alphacool NexXxos X2+
- 4x 1GB
- ATI x1250 @64MB
- Philips TFT 20"
- WD Raptor 150GB, 2x Samsung F1 RAID-1
- Pioneer Slot-In
- YY-Cube B0221
- Corsair VX450
- tweaked XP SP3
- Firefox 3.0
- Wak » Aquaduct 360XT MK2
Ich verkauf dir mein altes Abit NF7-S v2 falls es nimma geht
Meines is bis letzte Woche noch gelaufen und wurde jetzt endlich durch ein Abit AN-M2 mit 5000+ Black @ 3,23 GHz ausgetauscht
Einfach ne PM
Einfach ne PM
bytefuzzy
- Minden / NRW / OWL
- AMD Vishera Piledriver FX-6350 4,5GHz/1,375V
- ASUS Crosshair V Formula UEFI 1703 Rev.1.01
- Noctua NH-D14 140er u. 120er Lüfter
- 16GB Kingston HyperX Genesis Grey 1866MHz Kit 8GB 2 Kits (2*4GB) 1.5V
- MSI GeForce® GTX 970 Gaming G4 4 GB DDR5 NVIDIA® Maxwell™ DX 12
- iiyama ProLite E2607WS 1920x1200
- 2x SAMSUNG840 PRO 256GB, 1x Samsung 1,5TB SATA II (HD154UI)
- Samsung CDDVDW SH-S223Q SATA
- OnBoard
- Lian Li PC-7FNWX Wind. Edit. all black
- be quiet! 750W DarkPowerPro2 P10 80+Gold
- W7 UE x64 SP1 / W8 PRO x64
- Firefox 33.1
Hast du mal ne neue Batterie eingesetzt?
Möglich, dass die alte leer ist.
Bei Interesse hätte ich auch noch ein ABIT NF7 Rev. 2 anzubieten.
Einfach per PN melden.
fuzzy
fuzzy
Ole
Ja, das ist so eine Geschichte vom NForce2. Trat gar nicht so selten auf. Bei mir wie gesagt 2 mal. Frag' mich nicht wieso und warum, es ist völlig sinnlos.
Woodstock
- Somewhere in Oberfranken
- Lenovo T460
- I7-5960x
- Gigabyte GA X99 UD4
- 2x 3TB Seagate, 1x 2TB WD
- Onoard
- Zu alt
- Auch zu alt
- Windows 10 64
- Firefox / Chrome / IE
Waren von dem Bios Bug nicht die Boards mit der Revision 1.xx betroffen?
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe waren die neueren Boards mit Revision 2.x nicht mehr davon betroffen.
Was den Hot Flash angeht klappt der nicht immer.
Ich habe damals versuche ein A7V 133 durch Hotflash wieder zu beleben.
Bios rein. Rechner gestartet, in Bios gegangen und vorsichtig den Baustein rausgehbelt und kaputten Baustein eingesetzt.
Bios mit F10 gespeichert und neu gebootet.
Nix wars
Ole
Nix wars
Ich hatte auch ein "defektes" NF7 S 2.0, das andere müsste ein 1.1(?, die ersten mit Löchlis um den Söckli) gewesen sein.
Zu deiner HotFlash Methode: Du musst ja auch ein neues Bios flashen! Nicht einfach neu einstellen und speichern.
Julle
- Sauerland
- Abit IP 35
- Syncmaster 931BW
- LG GSA 4163B
- Firefox rulez
mhmh wie kann ich denn festellen, ob der Boot-Block noch in Ordnung ist?? Bzw. wie funzt die Methode was muss ich machen ums wiederherzustellen. Kann einfach nicht glaube, dass es das ganze Board zerschossen hat...
@bytefuzzy: Aber denn müsste er wenigstens ein Bild zeigen z.B. Checksum-Error oder dergleichen oder nicht?
Woodstock
- Lenovo T460
- I7-5960x
- Onoard
- Zu alt
- Auch zu alt
- Windows 10 64
Na danke
Dann habe ich das nach einer falschen Anleitung damals gemacht.
Und da ich das seitdem nie mehr gemacht habe war mir das auch so nicht bekannt.
Sir Ulli
- Bad Oeynhausen
- Seti, Spinhenge
- Seti, Spinhenge, ich war vor Ort
- Athlon64 X2 4.400, Imhell Quad 6.600
- HP 530
- Imhell Quad 6.600 at 3.240 8 x 405
- Aus P5K Rev 2.1
- Thermalright SI-128 SE Papst 120 at 1.200
- 2 x A-DATA 4 GB DDR2-800 Kit 4,4,4,12
- Asus 8.500 GT SILENT/HTP/256M
- Samsung SyncMaster 2232BW 22 Zoll TFT
- Western Digital WD10EACS 1 TB
- Samsung SH-S203P Sata
- CS601 mit 2extra Päpsten at 9 Volt
- Fortron 350 Watt
- Windows7 Home Premium
ich glaube ich hatte 4 oder 5 davon, deswegen kommt mir kein Nvidia Board mehr ins Haus.
Sir Ulli
Julle
- Sauerland
- Abit IP 35
- Syncmaster 931BW
- LG GSA 4163B
- Firefox rulez
Sir Ulli
Uuuui das ist aber hart. Bisher hatte ich mit Nvidia-Boards keine Probleme...
Ole
Bisher.
Allerdings muss man auch sagen, dass der NF2 so einige Macken hatte. Ich erwähne ungerne die unglaublich schlechten IDE Controller, die gerne mal die Daten schrotten, wenn man den vorgesehenen Treiber installiert.
bytefuzzy
- OnBoard
- Firefox 33.1
Sir Ulli
Das wundert mich aber sehr, muss ich sagen. Unglaublich!
Ich habe bestimmt schon so 12 bis 15 Boards mit nVidia-Chip (ASUS, DFI u. ABIT) verbaut und noch nicht einmal Probleme damit.
Hast du die nacheinander gekauft oder auf einmal (eine Charge)??
grEETz
fuzzy
Julle
- Sauerland
- Abit IP 35
- Syncmaster 931BW
- LG GSA 4163B
- Firefox rulez
juuuuuuuuuuuuuuhuuuu. Es LEBT!!!!!!!!!!!
DANKE AN ALLE, DIE ZUR LÖSUNG DES PROGLEMS BEIGETRAGEN HABEN.
Es war übrigens der Bios-Chip. Nach einem Austausch lief es wieder problemlos.
Könnte mir jmd. nochmal diese Hotswap "Bios-Rettungsmethode" erklären? Falls es mal wieder zickt kann ich schnell wechseln und muss nicht wieder nen neuen bestellen .
Woodstock
- Lenovo T460
- I7-5960x
- Onoard
- Zu alt
- Auch zu alt
- Windows 10 64
Für die Hotflashmethode brauchst du nen 2. Bioschip. So doer so
Board mit funktionierendem Bios booten und von Diskette etc. etc. starten wo auch dein Flashprogramm und das Bios mit drauf ist.
Dann vorsichtig den funktionierenden Bioschip raushebeln, den defekten Bioschip richtig rum in Sockel drücken und Flashprogramm starten.
Wenn alles geklappt hat läuft dein Rechner jetzt wieder hoch als wäre das Bios nie kaputt gewesen.
Falls es elektrisch riecht ist was schief gegangen beim Bioschip entnehmen oder reindrücken
- 13K
- 9K
