Gast02042012
Da sich hier bis jetzt noch niemand ernsthaft mit den OC-Eigenschaften des AMD Geode NX für den Sockel A befaßt hat, möchte ich diese Lücke schließen.
Beim AMD Geode NX handelt es sich bekanntermaßen prinzipiell um einen normalen AMD Athlon XP mit TBred-B Core. Im Gegensatz zu allen AMD Sockel A Desktopprozessoren, die ja ab KW39 2003 "gelockt" sind, ist bei den Geode NX die Multiplikatorsperre nicht aktiv.
Gekauft habe ich das gute Stück für knappe 50 Euro inkl Versand und nem Billig-CPU-Kühler bei eBay.
0Um den Geode NX ernsthaft zu ärgern betreibe ich ihn in einem Abit NF7 2.0 System. Das Board eignet sich vor allem deswegen für diesen kleinen Versuch weil ich es erstens Teil des neuen OfficePCs meiner besseren Hälfte ist und weil es CPU Spannungen von 1,1V bis 2,3V unterstützt.
Da es sich bei Geode trotz der niedrigen Default VCore von 1,25 Volt um einen T-Bred handelt, sollte die CPU auch im Dauerbetrieb 1,75 Volt abkönnen.
Die höheren XPs mit T-Bred-B Core arbeiteten ja werksmäßig berteits mit 1,65 Volt und +10% mehr Spannung ist meiner Erfahrung nach mit adäquater Kühlung problemlos zumutbar.
Das System besteht aus folgenden Komponenten:
BeQuiet 350 Watt NT
Casetek CK-1018 Gehäuse
Abit NF7 2.0 MoBo mit neustem BIOS (nForce2 Ultra 400 Chipset)
Thermaltake Silent Boost CPU-Kühler @ 12V
1x Corsair VS 512 MByte DDR400 RAM @ 2,5-3-3-8-1T
GeForce4 Ti4800SE GraKa
IDE HDD
und natürlich einem AMD Geode NX 1750+ mit folgender Kennung:
AMD Geode
ANXS1750FXC3M
BJJF 0609 GPCW Z907182C63505
Default Multi: 10,5
Default FSB: 133 MHz
Default CoreClock: 1400 MHz
Default VCore: 1,25V
Da AMD die Corerevision bei den Athlon XPs bis jetzt immer im letzten Buchstaben des Steppings vermerkt hatte müßte es sich theoretisch um die F Revision des T-Bred-Cores handeln, was natürlich Nonsens ist. Im Allgemeinen scheint AMD das OPN-System für den Geode geändert zu haben, da es beim XP weder die FSB-Codierung M noch die Max.Temp C gibt.
Erkannt wird die CPU in meinem NF7 als Mobile AMD Athlon XP und wird beim ersten Start Mobile-typisch mit 6x100 MHz angesteuert. Nach Änderung des Multis und des FSB wird er vom System als AMD Athlon XP geführt.
Beim OCen habe ich den Prozessor aus Zeitgründen immer nur mit 1 Stunde SPrime2004 mit small FFTs getestet um trotz der kurzen Zeit möglichst sicher gehen zu können das die CPU die Einstellungen auch verträgt. Eine absolute 100%ige Garantie ist das natürlich nicht, aber vor dem Dauerbetrieb werde ich die Einstellung für die ich mich entscheiden werde nochmals ausreichend testen. Vor dem OC-Versuch wurde übrigens 12 Stunden lang der Speicher mit Memtest86 überprüft um auftretende Fehler mit Sicherheit zuordnen zu können. Die RAM/Board Settings wurden während der gesamten Zeit natürlich nicht verändert.
Mit folgenden Settings läuft der Geode stabil:
7,0 x 200,00 MHz = 1400 MHz @ 1,20V
7,5 x 200,00 MHz = 1500 MHz @ 1,25V
8,0 x 200,00 MHz = 1600 MHz @ 1,35V
8,5 x 200,00 MHz = 1700 MHz @ 1,45V
9,0 x 200,00 MHz = 1800 MHz @ 1,55V
9,5 x 200,00 MHz = 1900 MHz @ 1,65V
10,0 x 200,00 MHz = 2000 MHz @ 1,85V
Ehrlich gesagt, bin ich etwas ernüchtert. Gerechnet habe ich eigentlich mit ca. 2,0 GHz bei 1,65V. Das zumindest packten meine bisherigen T-Bred-Bs ohne Ausnahme und Probleme.
Einen höheren VCore als 1,85V wollte ich auch zu Testzwecken nicht anlegen. Da der Prozessor für die letzten 100 MHz 0,2 Volt gebraucht hat, scheint er ohnehin ziemlich am Ende zu sein.
Was auch sehr gut zu sehen ist, ist wie er anfangs schön skaliert und für 100 MHz mehr jedes mal 0,1 Volt mehr Spannung will.
Falls ihr noch Fragen oder Vorschläge habt, nur raus damit...
BeQuiet 350 Watt NT
IDE HDD
AMD Geode
ANXS1750FXC3M
Default Multi: 10,5
Kloputzer
- Aachen
- Ryzen 1700
- Ryzen 1700
- Asus x370 Pro
- 32 GB Crucial
- Asus RTX 2070
- AOC Q3279VWF
- zuviele ;)
- BeQuiet
- BeQuiet Straight Power CM 600
- Brave
Dazu habe ich schonmal ein paar Threads in unterschiedlichen Foren gesehen. Kannst ja mal googlen.
Den Geode 1750 wirst du wohl auf ca. 2 - 2,2 GHZ ocen können bei ca. 1,65 - 1,75 VCore. Sind also leider schlechter als DLT3Cs. Bin aber schonmal gespannt wieviel du schaffst.
Kloputzer
Kloputzer
kiri
- Intel Core i5-8400
- ASRock B360M-ITX/ac
- Scythe Kotetsu II
- 2x 8GiB Crucial DDR4-2400
- IGP
- LG 27UD59-B 27" 4K
- 240GB Corsair MP500
- onBoard
- jonsbo u2
- Steelseries Rival 310
Mein NX1750+ Geode läuft mit 5x200@1,1V auf nem NF7 rev2, OC habe ich nicht probiert, weil der CPU nur für einen LAN-Server ist.
So um 1,8GHz war das Höchste, was ich bisher über die Geodes gehört habe, sind halt eher auf Low Voltage selektiert.
BeQuiet 350 Watt NT
IDE HDD
AMD Geode
ANXS1750FXC3M
Default Multi: 10,5
Welchen FSB hat du eingestellt? beim Ocen
Gast02042012
200,00 MHz
snooopy365
oh echt ernüchternes ergebniss ... dagegen läuft mein Sempron ja richtig gut
Aquinas
- AMD GeodeNX1750+ @ 1,75GHz
- ASUS A7N8X-X
- Arctic Copper Silent2
- 768MB Infineon DDR @ 142MHz 2,5-3-3-7
- MSI 6200 TDI-128
- 19" TFT ViewSonic VA902
- 20GB WD + 12GB ST
- LGe
- Creative SBLive 5.1 Player
- Chieftec CS-601
- Zalman ZM300A-APF
Servus,
ich hab meinen GeodeNX1750+ gerade auf 1,75Ghz bei 1,45/7V laufen und ich hab' nicht den Eindruck, daß er gleich zusammenklappt.
Mich würde aber mal interessieren, wie hoch ich die CPU-MHz schrauben kann (also ohne den Multiplier). 300??
- 42K
- 77K
