Boinc Installation Ubuntu22LTS
- Ersteller MagicEye04
Da Boinc auf Ubuntu22 etwas störrisch ist, möchte ich hier mal alles sammeln, was man braucht.
Wer ein stabiles boinc System haben will, sollte aber auf jeden Fall vorerst bei Ubuntu 20LTS bleiben.
Los geht es mit der neuesten Version des Boinc-Managers 7.20.5, die Ubuntu leider nicht eingebunden hat:
Achtung: NICHT sofort mit dem zusätzlichen PPA beginnen, das funktioniert bei mir nicht stabil.
Erst ganz normal Boinc installieren:
sudo apt install boinc
Wer dann noch die neue Version haben möchte, kann sie nachträglich aktualisieren:
sudo add-apt-repository ppa:costamagnagianfranco/boinc
sudo apt update
sudo apt upgrade
Nächster Schritt: Starten des Boinc Managers - dafür müssen erst Berechtigungen erteilt werden.
Angeblich soll man sich mit
sudo usermod -a -G boinc $(whoami)
zur Gruppe boinc hinzufügen können. eine Prüfung mit
groups boinc
ergab aber auch nach logout oder reboot keine Änderung der Gruppenzugehörigkeit.
Der Boinc Manager startet trotzdem, hat aber das Problem, dass er keinen client starten kann.
Abhilfe schafft:
cd /var/lib/boinc
sudo chmod 640 gui_rpc_auth.cfg
sudo chmod o+r gui_rpc_auth.cfg
sudo systemctl enable boinc-client.service
sudo systemctl start boinc-client.service
Zwischendurch mal neu booten, falls der Boinc Manager noch nicht startet.
Danach unter Werkzeuge : Benchmarks ausführen.
Einige Projekte vergeben die Punkte anhand des Benchmarks und die bleiben sonst recht niedrig.
Wer eine Nvidia-Karte hat, hat es sehr leicht:
sudo apt install nvidia-driver-525
sudo apt install boinc-client-nvidia-cuda (bin nicht sicher, ob immer noch nötig).
Bei AMD GPUs gibt es leider keine Universallösung.
Was (bei mir mit der iGPU) nicht funktioniert: OpenCL mit ROCm (https://repo.radeon.com/rocm/apt/latest/) , aber mit einer echten Grafikkarte geht das:
Alternative2:
Alternative3:
Der schon etwas angestaubte Treiber https://www.planet3dnow.de/cms/58731-radeon-software-fuer-linux-20-40/
+ Script von @koschi : https://github.com/MBlenn/amdgpu-ocl
Vorher muss noch ein paket installiert werden.
sudo apt install binutils
Bei meinem 3200G funktioniert nur die 3. Alternative.
sudo apt update
sudo apt upgrade
groups boinc
Abhilfe schafft:
cd /var/lib/boinc
Code:
wget -O- https://repo.radeon.com/rocm/rocm.gpg.key | gpg --dearmour | sudo tee /usr/share/keyrings/radeon.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/radeon.gpg] https://repo.radeon.com/rocm/apt/latest/ jammy main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/radeon.list
sudo apt install rocm-opencl
sudo apt install rocminfo
Code:
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/radeon.gpg] https://repo.radeon.com/amdgpu/22.20.5/ubuntu/ jammy main
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/radeon.gpg] https://repo.radeon.com/amdgpu/22.20.5/ubuntu/ jammy proprietary
(Passwort wird unsichtbar abgefragt!)
sudo apt update
sudo apt install opencl-legacy-amdgpu-pro-icd clinfo-amdgpu-pro
Alternative3:
Gast31082023
penta... ick hör dir trapsen.
FritzB
- Märkisch Kongo
- WCG, GPUGrid
- gute Frage
- 3x Ryzen 7950X, 9950X, 7900X, 4800H, 7945HX, RTX 4070 Ti, RTX 4070 Ti Super, GTX 1650 Ti, RTX 4090, RTX 5080, RTX 5070 Ti, Radeon Pro VII, Radeon 9060 XT
- mehrere
- 7950X, 9950X, 7945HX, 7900X
- jeweils eins
- ganz viel DDR4 und DDR5
- GeForce RTX 4090, 5080, 5070 Ti, 4070 Ti Super, 4070 Ti, Radeon RX 9060 XT, Pro VII
- LG UltraGear 27GP850-B
- diverse
- hatter
- Corsair, Seasonic, BQ...
Bei AMD gibt es einen Grafikkartentreiber für Linux vom 24.02.23 mit dem Highlight "Introducing preview support for Ubuntu 22.04.2 HWE".
Diesen Hinweis und noch eine andere mögliche Option hab ich hier gefunden:
askubuntu.com
Habs aber nicht getestet!
How enable OpenCL on AMD gpu Ubuntu 22.04 LTS?
When I'm not using my desktop, it mines. When I was on 20.04 LTS, I used AMD's proprietary driver to install the ROCm component of their driver only, found here: https://www.amd.com/en/support/grap...
Da meine iGPU nicht mit auf der Liste steht, habe ich bei AMD mal direkt nach dem Treiber dafür gesucht. Ergebnis: Nur Windows.Bei AMD gibt es einen Grafikkartentreiber für Linux vom 24.02.23 mit dem Highlight "Introducing preview support for Ubuntu 22.04.2 HWE".
[automerge]1680378433[/automerge]
Klingt leider auch alles abschreckend.Diesen Hinweis und noch eine andere mögliche Option hab ich hier gefunden:
herby44
- Niedersachsen
Bei mir hat sudo usermod -aG boinc username funktioniert, wenn du nicht in der Gruppe boinc bist hast du alssudo usermod -a -G boinc $(whoami)
user auch keinen zugriff auf den Ordner /var/lib/boinc, anscheinend funktioniert der Workaround nicht mehr
mit Ubuntu 22.04.2 / Mint 21.1 ich musste erst Mint 21 installieren und dann Boinc zum laufen bringen
anschließend Mint auf die Version 21.1 aktualisieren dann funktioniert Boinc wie gehabt, das könnte
auch mit Ubuntu funktionieren.
Detlef Erdmann
Wer eine funktionierenden Boinc Version (7.18.1) aus den Repositorys hat, kann auch einfach updaten.
Neustarten, und schon ist die neue Version (7.20.5) aktiv.
Gerade eben getestet mit Linux Mint 21.1.
Code:
sudo apt update
sudo apt upgrade
thorsam
Code:
root@P3D-7V12-3:/var/lib/boinc-client# systemctl status boinc-client.service
× boinc-client.service - Berkeley Open Infrastructure Network Computing Client
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/boinc-client.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2023-08-26 09:31:37 CEST; 20s ago
Docs: man:boinc(1)
Process: 6031 ExecStartPre=/bin/sh -c /bin/chmod +x /sbin/create-boinc-cgroup && /sbin/create-boinc-cgroup (code=exited, status=1/FAILURE)
Process: 6075 ExecStopPost=/bin/rm -f lockfile (code=exited, status=0/SUCCESS)
CPU: 71ms
Aug 26 09:31:37 P3D-7V12-3 systemd[1]: boinc-client.service: Failed with result 'exit-code'.
Aug 26 09:31:37 P3D-7V12-3 systemd[1]: Failed to start Berkeley Open Infrastructure Network Computing Client.
Aug 26 09:31:56 P3D-7V12-3 systemd[1]: /etc/systemd/system/boinc-client.service:22: Unknown key name 'MemoryAccounting' in section 'Install', ignoring.
Aug 26 09:31:56 P3D-7V12-3 systemd[1]: /etc/systemd/system/boinc-client.service:23: Unknown key name 'IOAccounting' in section 'Install', ignoring.
Aug 26 09:31:56 P3D-7V12-3 systemd[1]: /etc/systemd/system/boinc-client.service:24: Unknown key name 'BlockIOAccounting' in section 'Install', ignoring.
Aug 26 09:31:56 P3D-7V12-3 systemd[1]: /etc/systemd/system/boinc-client.service:25: Unknown key name 'CPUAccounting' in section 'Install', ignoring.
Aug 26 09:31:57 P3D-7V12-3 systemd[1]: /etc/systemd/system/boinc-client.service:22: Unknown key name 'MemoryAccounting' in section 'Install', ignoring.
Aug 26 09:31:57 P3D-7V12-3 systemd[1]: /etc/systemd/system/boinc-client.service:23: Unknown key name 'IOAccounting' in section 'Install', ignoring.
Aug 26 09:31:57 P3D-7V12-3 systemd[1]: /etc/systemd/system/boinc-client.service:24: Unknown key name 'BlockIOAccounting' in section 'Install', ignoring.
Aug 26 09:31:57 P3D-7V12-3 systemd[1]: /etc/systemd/system/boinc-client.service:25: Unknown key name 'CPUAccounting' in section 'Install', ignoring.
Die Datei gui_rpc_auth.cfg enthällt keine Eintrag. Ein übersehendes Leerzeichen gibt es auch nicht.
Wat nu?
- AMD Ryzen 7 7800X3D
- MSI MPG X670E CARBON WIFI
- 32GB DDR5-6000 CL36
Wurde Ubuntu neu installiert oder war es ein Upgrade?
Wenn ich mich recht erinnere wurden nach meinen Upgrades auf Ubuntu 22.04 die kaputten Boinc Installationen erst nach deren Reinstall lauffähig.
Bei der Deinstallation vom BOINC Manager werden nicht alle Dateien entfernt und bei der anschließenden Neuinstallation die defekten Dateien nicht überschrieben wurden. Beim Reinstall werden diese aber sehr wohl überschrieben, es kann aber sein das dies gesondert abgefragt wurde.
Ich glaube das war folgender Befehl:
sudo apt reinstall boinc
Wenn ich mich richtig erinnere waren bei meinen Crunchern die BOINC Installationen bei 4 von 5 Rechnern breit und bei 3 der 4 Problemfälle lief sie nach dem Reinstall wieder.
Aktuelle Aktionen
Pentathlon 2025
Forumsthread
Webseite SG Pentathlon
Projekt: World Community Grid
Forumsthread
Forumsthread
Forumsthread
