News CeBIT 2010: Zwiespältiges Echo über die Zukunft von USB 3.0
- Ersteller Nero24
ShiningDragon
sjrtohe, na dann schau' Dir mal die Spezifikation zur maximalen Kabelllänge bei USB 3.0 an.
Dalai
- Meiningen, Thüringen
- ASUS Prime X370-A
- Samsung 850 Evo 250 GB
- Lian Li PC-8NB Midi-Tower
Und wie ist es bei USB 2.0? Offiziell 5 Meter, aber Probleme gibt's schon mit deutlich kürzeren Kabeln - schon eine Verlängerung um 1 Meter kann zuviel sein! Davon abgesehen ist echtes eSATA (also nix mit quer über's Board) nur für 2 Meter spezifiziert. Nich falsch verstehen: ich nutze selbst eine IcyBox mit eSATA am eSATA-Slotblech, das am SATA des Boards angeschlossen ist.Neben dem Kabelwirrwar und der Stromversorgung sind Kabellängen bei eSATA auch ein Problem.
Zwei Meter sind bei meiner eSATA ICY Box schon zuviel, wenn der Port am PC über eine interne Verkablung quer übers Board realisiert wird.
MfG Dalai
Allfred
- Tyskland
- PIII-S 1266MHz
- IBM NetVista 6568 MNG
- passiv, nur Gehäuselüfter
- 2 x 256MB PC133 CL2
- GF5200 DVI lowprofile
- Seagate 7200.9 160GB
- Slimline CD
- Chipsatz i815E
- 90mm ultra thin Desktop
- HIPRO 155W
- Planet3Dnow
- Leistung mit PIII 866 = 28W
Da gibts feine Unterschiede: eSATA hat einen anderen Signal-Pegel. Wenn Du einen internen SATA zweckentfremdest - kann das bei kurzen Kabeln klappen - muß aber nicht.Zwei Meter sind bei meiner eSATA ICY Box schon zuviel, wenn der Port am PC über eine interne Verkablung quer übers Board realisiert wird.
ShiningDragon
Ich vermute, er meint die OnBoard eSATA Header, die heuer oft vertreten sind, damit der Hersteller weitere 2 Cent in der Ausfertigung von Leiterbahnen spart. Das diese bei Verlängerung und Nachaußenführung dann nicht mehr ganz spezifikationsgerecht sind, verwundert nicht wirklich.Da gibts feine Unterschiede: eSATA hat einen anderen Signal-Pegel. Wenn Du einen internen SATA zweckentfremdest - kann das bei kurzen Kabeln klappen - muß aber nicht.
Aber dafür muß man den Systemhersteller ohrfeigen, nicht den eSATA "Standard".
Allfred
- Tyskland
- PIII-S 1266MHz
- Slimline CD
- Chipsatz i815E
- HIPRO 155W
- Planet3Dnow
Wobei nicht jeder onboard eSATA Steckplatz auch ein echter eSATA ist. Oft wird lediglich ein normaler SATA-Eingang aus der SB mit etwas "Signalverstärkung" umgewidmet.
7,09€ incl. Versand:
http://shop.afterbuy.de/526/13942569/eSATA+Slotblech.html
U
User002
^^ in meinen Augen eine abenteuerliche Konstruktion mit freien stromführenden Pins an der Case Außenseite..Kein Wunder, dass die Hersteller sowas i.d.R. nicht mitliefern, Montage auf eigene Gefahr und ohne Garantie
Grüße!
Grüße!
ShiningDragon
Hey, danke Allfred! Sowas suche ich schon länger.
Da laufen max. 12 V DC durch... keine 230 V AC. XD
Blablubb, dann darfst Du kein Handy mehr benutzen, keinen Laptop... sie alle haben Netzteile mit freiliegenden Steckern die Strom führen.^^ in meinen Augen eine abenteuerliche Konstruktion mit freien stromführenden Pins an der Case Außenseite..Kein Wunder, dass die Hersteller sowas i.d.R. nicht mitliefern, Montage auf eigene Gefahr und ohne Garantie
U
User002
Spielt für einen kurzschluss bzgl 5V/12V/Masse keine Rolle. Angeschlossene Bauteile am gleichen Strang sind ggf. teuer..Hey, danke Allfred! Sowas suche ich schon länger.
Sind diese 4pol Anschlussbuchsen zugelassen - oder sind sie es nicht? und wenn ja/nein- welche gründe sprechen dafür, oder dagegen?
Ladegeräte haben i.d.R. einen offenliegenden Masseanschluss - ähnlich wie Chinchbuchsen/-Stecker, Koax usw, und werden genutzt, wenn das gerät in Betrieb ist..
nicht vergleichbar mit so einer Strombuchse, denn wen das daran angeschlossene gerät immer in Betrieb ist, wenn der PC eingeschaltet ist, dann kann man das gerät auch gleich fest verkabeln
Stromführende Bauteile sind so klein, dass sie nicht mit Fingern, etc. angefasst werden können - oder isoliert, bzw. verdeckt - oder eben so klein, dass noch nicht mal mit nem Schraubenzieher, allenfalls Büroklammer - oder sowas berührt werden können..Und das hat schon seine gründe - nehme ich mal an..
Grüße!
Allfred
- Tyskland
- PIII-S 1266MHz
- Slimline CD
- Chipsatz i815E
- HIPRO 155W
- Planet3Dnow
@ Staled: Man kanns auch übertreiben. Das Risiko ist vertretbar. Mit einer Bürpklammer kann man auch in der 230V Steckdose stochern.
Allfred
- Tyskland
- PIII-S 1266MHz
- Slimline CD
- Chipsatz i815E
- HIPRO 155W
- Planet3Dnow
ja kann man - und dann hat man den proprietären Adapter nie zur Hand wenn man gerade schraubt. Diese Molex-Stecker hängen im Inneren massenweise herum und da passiert in der Regel nix. Änstliche Natuten könnten ja einen kontaktverbergenden Blindstecker als Abschluß nutzen. Ansonsten ist das Molex-System sehr etabliert. Ich habe mir extra für diesen Zweck ein Steckernetzteil (+5V/+12V) auf Molex umgerüstet - genau für diese Anwendunsfälle.
Es gibt sogar externe Netzteile mit Molex Ausgang.
[P3D] Crazy_Chris
- Gigabyte GA-P55M-UD2
- Scythe Mugen 2 Rev. B
- Dell UltraSharp 2407WFP
- LG GGC-H20L SATA *Blu-ray*
- Windows 7 und Ubuntu (x64)
- guckguck :-P
Im inneren des Gehäuse handelt es sich ja auch Buchsen und nicht um Stecker mit offenliegenden Versorgungspin. Bei den Steckernetzteilen liegt ja der Plus-Pol auch nicht ohne Grund vertieft.
Allfred
- Tyskland
- PIII-S 1266MHz
- Slimline CD
- Chipsatz i815E
- HIPRO 155W
- Planet3Dnow
Das ist ein guter Punkt, warum an dieser Stelle Stecker statt Buchse verwendet wurde?
Manipulationen sind hier leichter möglich.
ShiningDragon
Aha... http://www.musikland-online.de/onlineshop_bopsn128555_Boss-PSA-230P-Netzteil-.html[P3D] Crazy_Chris;4166320 schrieb:Bei den Steckernetzteilen liegt ja der Plus-Pol auch nicht ohne Grund vertieft.
Im PC Inneren arbeiten dieselben Steckverbindungen, wie an obiger Slotblende... da hängen dieselben 4-poligen Stecker genauso offen herum!
Man kann sich aber auch etwas einreden...
Zusätzlicher Kostenfaktor. Außerdem gibt es kein "+" an sicherheit. Oder schnippelst Du die unbenutzten Stecker im PC Gehäuse ab?Das ist ein guter Punkt, warum an dieser Stelle Stecker statt Buchse verwendet wurde?
Spricht doch rein gar nichts dagegen, ein eSATA Y-Kabel an der Slotblende zu hängen und es dort zu belassen, wenn man Bedenken hat?
birki2k
- X2 6000+
- ASRock A770DE+
- AMD-boxed CPU Kühöer, 2*Nanoxia FX12-2000 2*Nanoxia FX08-3000
- 2*1gb xms2
- Sapphire x1950 pro
- 2*Eizo S1932SE
- mehrere
- 2*LG DVD Brenner
- Audigy 2 ZS
- Sharkoon Rebel 9 Value
- Tagan TG500-U25 Dual Engine
- Win XP
Er hat doch schon gesagt, dass es um Stecker/ Buchse geht Bei einer Buchse wäre das auch kein Problem, da die Molex-Pins doch mal gerne wackeln, nicht wirklich festsitzen, ist es bei dem Stecker was anderes Sicher wird in 99% nichts passieren, aber dass es ein Hersteller so verbaut wird desshalb auch verhindert Mal davon abgesehen, dass der Standart eigentlich Verbraucher; Stecker, Versorgung; Buchse ist. Gibt bestimmt ein paar Experten, die dann beide Enden bei nichtbenutzung an's Netzteil hängen (mal ganz abgesehen von fehlenden Pegelwandlern, etc) Aber solange es bei einem funktioniert und man keinen Kurzen verursacht ist's ja ok
ShiningDragon
Dieselben Leute schaffen es allerdings auch den Kühler im Betrieb vom Prozessor zu reissen...Gibt bestimmt ein paar Experten, die dann beide Enden bei nichtbenutzung an's Netzteil hängen
[P3D] Crazy_Chris
- guckguck :-P
Ich hoffe doch du hast schön lange suchen müssen bis du endlich ein Spezialnetzteil gefunden hast wo es nicht so ist. Den Unterschied zwischen ein Buchse bei der die Kontakte versenkt sind und einen Stecker kennst du aber?
ShiningDragon
Nein, eigentlich nicht. Suchbegriff eingetragen, und gleich X Links gehabt. Die Polaritäten sind bei den Dingern querfeldein gewürfelt; möglichst inkompatibel zueinander, damit man sich ja nicht auf ein NT beschränken braucht.[P3D] Crazy_Chris;4166390 schrieb:Ich hoffe doch du hast schön lange gesucht bis du endlich ein Spezialnetzteil gefunden hast wo es nicht so ist.
Warum glaubst Du wohl, gibt es universelle NT's mit schaltbarer Polarität.
Stefan Payne
Nein, da auf dem Slotblech eine Buchse verbaut wurd, im PC hat man aber Stecker.Im PC Inneren arbeiten dieselben Steckverbindungen, wie an obiger Slotblende... da hängen dieselben 4-poligen Stecker genauso offen herum!
ShiningDragon
Der Unterschied ist wo genau? Beide leiten nicht weniger Strom, ganz gleich ab als Buchsenausführung (die meist stabiler im Stecker sitzt) oder in Form von Stiften (die liebend gerne wackeln und somit potentiell gefährlicher sind)?
Reisi
Die Warscheinlichkeit beim Stecker bzw. Einbaustecker versehentlich einen Kurzschluss zu erzeugen ist erheblich höher als bei der Buchse bzw. Kupplung. Bei letzteren (wie auch bei Hohlsteckern) muss man schon was entsprechend zurechtbiegen.Der Unterschied ist wo genau? Beide leiten nicht weniger Strom, ganz gleich ab als Buchsenausführung (die meist stabiler im Stecker sitzt) oder in Form von Stiften (die liebend gerne wackeln und somit potentiell gefährlicher sind)?
ShiningDragon
Was hast Du für komische Molexstecker? Die mir bekannten "Buchsen" sind intern isoliert (jede Buchse im eigenen Slot), während die Stecker offen herumbaumeln (und gerade bei billigen Steckern mitrutschen oder wackeln).
Hier kann man das gut vergleichen:
Allfred
- Tyskland
- PIII-S 1266MHz
- Slimline CD
- Chipsatz i815E
- HIPRO 155W
- Planet3Dnow
100% anders herum: Auf dem Slotblech ist ein Moltex Stecker verbaut, genau so wie er geräteseitig bei den 3,5" IDE Festplatten und den optischen IDE Laufwerken intergriert ist. Das ATX NT hat an den Kabelenden Moltex-Buchsen.[3DC]Payne;4166533 schrieb:Nein, da auf dem Slotblech eine Buchse verbaut wurd, im PC hat man aber Stecker.
Reisi
Ja sorry, ich hab die Angewohnheit Stecker und Buchsen nur anhand der Gehäuseform zu definieren, ich habs extra für dich korrigiert.Was hast Du für komische Molexstecker? Die mir bekannten "Buchsen" sind intern isoliert (jede Buchse im eigenen Slot), während die Stecker offen herumbaumeln (und gerade bei billigen Steckern mitrutschen oder wackeln).
http://pcsilent.de/ppic-MAXI--525molex3.jpg
ShiningDragon
Danke, Reisi-Hasi. ^^Ja sorry, ich hab die Angewohnheit Stecker und Buchsen nur anhand der Gehäuseform zu definieren, ich habs extra für dich korrigiert.
