7 Diagnose Tools
- Ersteller anopheles
Hallo allerseits,
mein PC hängt sich beim Systemstart beim Anzeigen des Desktops immer auf. Habt ihr Vorschläge für gute Diagnose Tools mit denen ich meinen PC mal durchtesten kann?
Habe bereits viele Treiber auf den neusten Stand gebracht, bisher aber ohne Erfolg. Es wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet.
Grüße,
anopheles
Grüße,
anopheles
Swing
- Einstein@Home
- AMD Phenom II X4 955 BE
- Gigabyte GA-870A-UD3
- Scythe Mugen 2
- 2x2048MB OCZ Platinum AMD Series DDR3-1333
- 1024MB Gigabyte GeForce GTX 460 OC
- Samsung SyncMaster 24"
- Samsung HD322GJ, Western Digital WD10-EARS
- LG GH24NS50
- Fractal Design Define R2
- Cougar CM 550 80+ Bronze
- Windows 7 x64, Ubuntu
- Intel Netzwerkkarte 1000GT Pro
die problemdarstellung ist zu banal.
friert der rechner ein,geht alles aus, irgend ein bluescreen, abgesicherten modus mal versucht....?
was bringt dir software wenn du noch nicht einmal ins system rein kommst!
mein 1. vorschlag wäre einmal linux im live mode zu testen. dort kannst du dann memtest durchführen und auch die hdd checken.
aber nen bisse mehr input wäre schon hilfreicher
M
- P3d VIP Lounge
- MacBook 12 Retina
- Asrock B75 Pro3-M
- Thermalright AXP-100
- Intel HD4000
- Samsung 840 Series Basic
- X-Fi Xtreme Audio
- Fractal Design Node 605
- Enermax ErPro 80+ 350W
- Win7 64bit, Mavericks
- Opera, Safari
eine systemangabe wär auch nicht verkehrt. das eine oder andere board hat memtest bereits integriert
Der Rechner hängt sich auf, alles friert also ein. Ich kann nichts mehr auswählen. Manchmal aber hängt sich lediglich nur der Explorer auf. Auch ein Strg+Alt+Entfernen klappt nicht. Die Maus kann man zwar bewegen, kann aber nichts anklicken.
Der abgesicherte Modus funktioniert ohne Probleme. Vor etwa einem Jahr hatte der PC ähnliche Probleme. Da hat Memtest fehler erkannt, daraufhin wurde ein 512 MB Ramriegel ausgetauscht. Das Problem schien behoben zu sein, bis es vor kruzerm wieder erneut angefangen hat.
Im Anhang befindet sich der CPU Z dump. Memtest werde ich nochmal testen müssen.
Grüße,
anopheles
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Okay, ich lese daraus (damit nicht jeder durch die Textdateien graben muss):
Medion-Komplett-PC MS-7318 vermutlich der hier (mit flotterer CPU) http://www.chip.de/artikel/ALDI-PC-Medion-MD8818_23003578.html
Core 2 Duo E6400
MSI-OEM-Board für Medion mit VIA P4M890 Chipsatz
1x1024MB Kingston DDR2 PC-4300 CL4 RAM
NVidia 7650GS Grafik
Kannst du mal in den Rechner reinschauen und gucken ob Kondensatoren defekt sind? Also oben gewölbt und/oder mit brauner Soße obendrauf.
Mach mal im abgesicherten Modus folgendes:
Start->Ausführen-> msconfig und unter "Systemstart" so einiges abwählen was beim Start mitgeladen wird.
Ich weiß zwar nicht was bei dir alles mitstartet, aber ich würde da zum Testen mal Firewall (hast du eine?), Virenscanner und Systemüberwachungstools abschalten.
Gibt es im Gerätemanager Probleme?
Core 2 Duo E6400
Ja, genau das ist er, danke fürs raussuchen.
Ich habe bereits ein haufen Zeug abgestellt, darunter viele Itunes, Adobe und Apple zeug. Firewall, die Windowsinterne, und Antivirus habe ich noch nicht abgeschaltet, werde ich heute abend mal probieren und euch von meinem Erfolg berichten
Vielen dank für's helfen!
Oi!Olli
- HP Elitebook 8760W
- Ryzen R7 5800X3D
- Asus B 550 Strix F Wifi
- Acer Predator XB253QGP
- GH-22NS50
- Soundblaster Recon 3d
- Raijintek Zofos Evo Silent
Plattte defekt? Alte Samsungplaten schalten sich unter Last gerne mal ab. Maus bewegen geht noch aber starten lässt sich nichts mehr.
Und irgendwann gibt es nen Bluescreen.
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Wenn die Platte hakt freezt das ganze System. Das gilt für alle Hersteller inkl. Samsung.
Bluescreen habe ich noch nicht bemerkt. Der rechner startet ganz normal. Der "Willkommen" Bildschrim brauch auch ein ganzes Weilchen. Danach wird der Rechner mit zur Unbenutzbarkeit langsam. Fenster reagieren nicht mehr, nach ner Zeit friert die Maus ein.
Die SMART Werte sehen so aus:
Sieht alles ganz gut aus.
Es werden übrigens auch keine fehlerhaften Geräte im Gerätemanager angezeigt.
Grüße,
anopheles
Code:
--------[ S.M.A.R.T. ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
[ ST3200822AS (3LJ1MFWQ) ]
01 Raw Read Error Rate 6 52 47 180894479 OK: Wert ist normal
03 Spinup Time 0 96 96 0 OK: Keine Fehler
04 Start/Stop Count 20 94 94 6398 OK: Wert ist normal
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 3 OK: Wert ist normal
07 Seek Error Rate 30 87 60 479921516 OK: Wert ist normal
09 Power-On Time Count 0 87 87 11863 OK: Keine Fehler
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Wert ist normal
0C Power Cycle Count 20 95 95 5628 OK: Wert ist normal
C2 Temperature 0 48 57 48 OK: Keine Fehler
C3 Hardware ECC Recovered 0 52 47 180894479 OK: Keine Fehler
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 91 2278 OK: Keine Fehler
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Keine Fehler
CA Data Address Mark Errors 0 100 253 0 OK: Keine Fehler
[ ST3320820AS (9QF30879) ]
01 Raw Read Error Rate 6 119 99 0 OK: Wert ist normal
03 Spinup Time 0 98 95 0 OK: Keine Fehler
04 Start/Stop Count 20 98 98 2786 OK: Wert ist normal
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Wert ist normal
07 Seek Error Rate 30 83 60 215234854 OK: Wert ist normal
09 Power-On Time Count 0 96 96 4096 OK: Keine Fehler
0C Power Cycle Count 20 99 99 1883 OK: Wert ist normal
BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
BD High Fly Writes 0 98 98 2 OK: Keine Fehler
BE Airflow Temperature 45 54 53 774701102 OK: Wert ist normal
C2 Temperature 0 46 47 46 OK: Keine Fehler
C3 Hardware ECC Recovered 0 74 55 120411553 OK: Keine Fehler
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 3 OK: Keine Fehler
Grüße,
anopheles
Denniss
- Region Hannover
- AMD Phenom II X6 1050T
- Asrock M3A770DE
- Alpenföhn Ben Nevis
- Kingston 2x 8 GiB PC3-12800
- Radeon RX 460 2 GiB
- Asus VS 278
- 4TB WD Red
- LG DVD-Brenner
- VIA Envy24
- 400W Pure Power 11
- Cherry
- Win7 x64
- FF + SM
Die erste Platte wird viel zu warm und hat schon drei Ersatzsektoren im Einsatz.
Die Ultra ATA CRC error rate bei der ersten Platte ist auch recht hoch.
Raw Read error rate bei der ersten Platte ebenfalls sehr hoch.
Bei der ersten Platte mal ein anderes Datenkabel versuchen und auch mal eine Diagnose mit den Seatools von Seagate durchlaufen lassen.
Bei den Seatools aber nur tests nutzen, die keine Daten überschreiben.
Bitte auch mal den Start im abgesicherten Modus versuchen - gibt es dort kein Problem beim Starten, ist es ein Softwareproblem bzw eine Infektion mit Schadsoftware.
