Dual-CPU Rechner - was meint ihr?
- Ersteller Major J
Major J
Ich möchte mir eventuell einen Dual-CPU Rechner zusammenbauen, da nach Jahren der Single-CPU-Sklaverei nun mal was neues her muß. Benutzt wird der Rechner hauptsächlich als Server, Arbeits-PC und Distributed Computing-Rechner (SETI etc.). Spiele müssen nicht darauf laufen. Nun ordne ich meine Fragen einmal, sonst herrscht nachher hier im Thread ein großes Durcheinander
1. Welches Mainboard würdet ihr empfehlen? (Das Tyan Tiger MP wurde mir vorgeschlagen)
2. Welche CPUs sind überhaupt möglich? (sollten möglichst günstig sein, nehme auch gebrauchte, 2 gebrauchte Palominos? - werden nur leider heiß und sind die dualfähig?)
3. Welche Kühler würden am besten passen? (Zwei einfache ALU-Kühler mit Silentlüftern?)
4. Welches Netzteil würde man dafür brauchen?
5. Laufen diese Boards auch mit normalem PC2100 DDR RAM?
Anforderungen:
-sehr sehr leise
-erstmal nur eine Festplatte
-minimal 512 MB RAM
-PCI-Grafik 4MB (nix großes)
-100 MBit LAN
Anforderungen:
-sehr sehr leise
-minimal 512 MB RAM
-100 MBit LAN
Alle Angaben ohne Gewähr - weil selbst noch nie gemacht und die meisten infos stammen aus den Anfangszeiten der Dual-K7...
1. Meines wissens hast du eigentlich nur die Wahl zeischen Tyan und MSI sollten sich eigentlich nicht soviel geben (da fällt mir gerade ein ich glaube von Asus gibts auch noch was)
2. Palos sollten noch zum MP moddbar sein, dazu mußt du aber "malen" bei den neueren CPUs weiß ich nicht aber bei allen jüngeren als Palo müßte es immer gehen (auch durons?!)
3. Ich denke bei entsprechender Gehäuselüftung machens zwei sehr einfache - kommt aber natürlich auch wieder auf die CPU an... Generell ist ein Lüfter der für einen einzelne CPU gut ist auch für zwei zu gebrauchen
4. keine Ahnung 400W-500W Aber ich vermute mal, gerade wenn du nur eine Platte und ne einfache GraKa hast muß es wohl nicht soooo viel sein
5. Hängt natürlich vom Board ab, kannst du auf den entsprechenden Herstellerseiten nachlesen ich glaube meistens brauchst du ECC-RAM...
EDIT:
http://www.asuscom.de/prog/spec.asp?lansg=07&m=a7m266-d
http://www.tyan.com/products/html/tigermpx.html
http://www.msi-computer.de/produkte/main_idx_view.php?Prod_id=191
Also das Asus geht definitiv mit normalem Speicher dann aber halt nicht mit voller Bestückung...
Was die Modbarkeit der CPUs angeht lohnt sich bestimmt ein Blick zu http://www.ocinside.de
EDIT:
Major J
Ist es denn zwingend erforderlich das ich die Palominos modde? Bei den Bartons, weiß ich es....
Reisi
schau mal auf www.2cpu.com vorbei, da gibts genügend Infos im Forum die dir weiterhelfen können.
Major J
Also wird das Tyan Tiger MP für 60? die vernünftige Wahl sein oder? Nimmt das auch normale PC2100 RAMs?
moin
hier ein paar reviews von amd dual-board`s (MSI, Tyan, Epox, Asus, Iwill...):
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/mainboards/2002/dual-amd_mainboard_vergleichstest/
http://www.computerbase.de/artikel/...dual-amd_mainboard_vergleichstest_die_zweite/
http://www.hardwareluxx.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=1&t=000006
http://www.hardwareluxx.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=1&t=000011
http://www.hardwareluxx.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=1&t=000019
ältere palos sind noch voll mp-fähig.
amd hat irgendwann ab 2002 die letzte L5-brücke getrennt und somit war ein mp betrieb nicht mehr möglich.
neuere palos oder aktuellere xp`s / laufen als mp wenn du die letzte L5 mit leitsilber wieder verbindest.
einige board`s verkraften sogar mobile barton ohne änderung der brücken (dazu gibt es einen thread bei www.2cpu.com)
ich betreibe mein sys (siehe sig) mit einem 350 watt nt.
mit einem energiemessgerät nachgemessen habe ich bei vollast ~220watt verbrauch.
die meisten dual-boards verkraften 2 riegel "normalen" ram à 1gig.
wenn mehr rein soll, brauchst du ecc-ram.
ich kühle meine palo`s @ mp mit arctic-cooling kühlern (~ 1600u/min) also "silent"
gruss
heftig
gruss
heftig
Reisi
Das Tyan kann maximal mit 2 doppelseitigen 256MB unbufferd umgehen, wenns größer sein soll brauchst zwingend registered RAM (der muss aber nicht ECC fähig sein).
Boards mit dem 760MPX kommen dagegen auch meist mit max. 2 größeren unbuffered Reigeln klar.
ich hatte vor langer Zeit ein Dual Board von Tyan, weis aber nicht mehr genau wie es heist.
Auf jeden Fall habe ich es mit 2x512 MB Infineon DDR Speicher betrieben, waren ganz normale ohne ECC und unbuffered.
Als CPU verwendete ich 2 AMD Athlon XP1700+ mit Palomino Kern, die musste man nicht einmal modden, da die betreffende L5 Brücke von Haus aus geschlossen war.
Hab das ganze in einen Standard Midi Tower mit einem noname 350 Watt NT gepackt und es hat super funktionert.
Ich war bei einem Computer-Shop bei mir in der nähe, und sah die 2 Tyan Boards.
Ich fragte den Verkäufer was die kosten, und er sagte er schaut nach, fand aber nichts und holte den Chef.
Der sagte er möchte 50€, und ich fragte ob er beide meint.
Er meinte eigentlich eins, aber nach langem verhandeln bekamm ich dann beide für 50€.
Eines hab ich sofort versteigert, und das zweite hab ich mir eine Zeit lang behalten, und nachher mit den CPU's verkauft.
Major J
Die neuen 760 MPX sind aber meißt zu teuer.Original geschrieben von Reisi
Werde wohl ein Tyan Tiger MP nehmen und dazu 2x 1600+ oder 2x 1700+ Palos. Als RAM probiere ich erstmal den Crucial aus meinem Zweitrechner, und den Registered (alle Regs haben glaube ich ECC) kann ich ja noch später kaufen. Unbezahlbar ist der auch nicht. Da keine Game-Server drauf laufen reichen 512 MB erstmal... später kann ich immernoch auf 1-2 GB aufrüsten. So ein Rechner habe ich ja nicht nur ein Jahr, sondern der ist was für die Ewigkeit
Werden es bei mir wohl auchOriginal geschrieben von heftig
- 20K
