Gibt es ein Dual Sockel 939 Mainboard?
- Ersteller Lawa2000
Hallo AMD Fans.
Ich würde gerne wissen ob es ein Mainboard gibt, welches 2 Sockel für 939 CPUs hat. Ich habe nämlich einen Athlon 64 3000+ vom Kollegen bekommen. Den gleichen habe ich jetzt schon in Betrieb auf meinem Asus A8V-Deluxe Board.
Lawa2000
Lawa2000
Reisi
Nein, der Sockel 939 hat nur einen HT-Link, für Dual Sockel Boards bräuchte der aber min. zwei.Hallo AMD Fans.
Lawa2000
trick
- Lenovo ThinkPad X61
- Phenom II X4 940 Black Edition
- ASUS M3A78-T
- boxed
- 2 * 2048 DDR2-800 ECC Kingston
- onboard Radeon HD3300 / bei Bedarf GF8800GTS 512
- 20" nec 20wgx²
- 64er Solidata K5 SSD (Linux), 74er WD Raptor (Win 7)
- Benq DW1640
- Audigy2 ZS
- Lian Li PC-V600A
- Enermax Pro 82+ 425W
- Arch Linux amd64, ganz selten (zocken) Windows 7 Pro x64
dafür gibts von amd den sockel 940 und die dazu passenden opterons der baureihen 200 und 800. den 940er sockel findet man i.d.r. auf boards mit mindestens 2 sockeln. das gegenstück zum sockel am2 ist der sockel f.
Mhalekith
- EDGeS@home
- Phenom II X4 90BE
- Phenom II X4 940 BE @ stock
- GA-MA790X-DS4
- Scythe Mugen; 2x 120mm Pabst
- 4x Kingston KVR 6400 2GB
- Sapphire HD5770
- FSC HI224W @1680x1050
- 1x Samsung SP1614N, 1x Samsung SP2514N
- LG H10ns
- On Board und superzufrieden
- Compucase 6AR1
- Seasonic S12 430W
- WinXP Prof. SP3 / Win7 Ultimate / Ubuntu
- Firefox, was sonst?^^
- Haupauge WinTV-HVR 1300
Riiiiiiiiiiichtööööööög
So939 hat 939 Pins und Achtung: So 940.. na?... Genau... 940 Pins
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- AMD Ryzen R9 5900X
- ASUS TUF B450m Pro-Gaming
- Noctua NH-U12P
- AMD Radeon RX 6900XT (Ref)
- LG W2600HP, 26", 1920x1200
- Cooler Master Silencio 352M
- Gentoo 64Bit, Win 7 64Bit
Mal eine andere Frage. Funktionieren eigentlich die ersten FX' auf Dual Mainboards? Die waren ja auch 940er.
Opteron
Nö, da ist nämlich zu 99,9% keiner der 3 Hypertransport Links zum multibetrieb freigeschaltet. Die restlichen 1% beziehen sich darauf, dass ich noch keinen gesehen hab, der versucht hätte nen FX in nem Opteronboard zum laufen zu bewegen. Vielleicht hat AMD das ja wie den multiplier freigeschalten, und keiner weiss es. Die wahrscheinlichkeit ist aber sehr, sehr gering.Mal eine andere Frage. Funktionieren eigentlich die ersten FX' auf Dual Mainboards? Die waren ja auch 940er.
Was geht, ist nen Opteron 2XX in ein Athlon-FX mainboard zu stecken. Wenn die Preise mal weiter gesunken sind, probier ich mal nen dual-core in meinem alten nforce3 board ^^
ciao
Alex
trick
- ASUS M3A78-T
- boxed
- 20" nec 20wgx²
- Benq DW1640
- Audigy2 ZS
- Lian Li PC-V600A
die opterons der 100er raihe gibts auch für den sockel 940. diese entsprechen dann den alten fx. genau wie diese sind sie nicht mp-fähig. vielleicht würde man ein dualsockelboard mit einer fx-cpu zum laufen bekommen, aber mit 2 von der sorte würde es entweder gar nicht klappen oder es wäre nur eine cpu nutzbar.
die 100er serie ist für single cpu systeme
die 200er serie is für dual cpu systeme
die 800er serie is für bis zu 8 CPUs ausgelegt.
sprich, auch die CPU hat n wörtchen mitzureden, mit wievielen anderen CPUs sie denn überhaupt zusammenarbeiten will.
Die CPUs kriegt man meist recht günstig bei ebay, das größere problem sind die boards, die nie wirklich günstig zu haben sind. 150 € kann man schon als schnäppchen bezeichnen, mit 200€ aufwärts musst du rechnen.
