Gast16042014
Ich such 2x2GB für bis zu 60€ meine Corsair Rmas machen nur bis zum 223 Ref Takt mit.
Was haltet ihr von den 4096MB OCZ PC2-8000 CL5 KIT XTC Platinum ?
Hab nen
Gigabyte Ga-ma69-S3H
Athlon 64 X2 5000+ BE
Hab nen
beachtlich
- Reutl(sbachert)ingen(hausen)
- Dell vostro 1000
- Opteron 1210 SantaAna 1,8 @ 3GHz
- Gigabyte DS5
- Xigmatek HDT-S1283 Dual
- 4GB Transcend aXe Ram QuadKit PC8500 @1011MHz
- GeCubeHD3850 512MB
- 21" Trinitron (HP D2846 P1100)
- IDE 120GB Maxtor
- HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N
- Lian Li A16A
- SuperFlower SF500A-14A
- XP Pro SP2
- ie6
Also, entweder Du hast den ultimativ günstigen Hardwarehändler gefunden, oder etwas unrealistische Preisvorstellungen. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.Ich such 2x2GB für bis zu 60€ meine Corsair Rmas machen nur bis zum 223 Ref Takt mit.
Hab nen
- 4GB
- OC-Ram
- unter 60 €
Der o.g. OCZ- Speicher kostet beim günstigsten Anbieter schon ca. 67 €.
Guten OC- RAM (4096MB Exceleram PC2-8000 CL5 KIT), in dieser Größe, kann ich erst ab 69 € empfehlen:
http://geizhals.at/deutschland/a309652.html
Gast16042014
sollte auch unter 70 sein
wie ist der http://www.kmelektronik.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=17837&Shop=0 ?
beachtlich
- Dell vostro 1000
- Gigabyte DS5
- IDE 120GB Maxtor
- Lian Li A16A
- XP Pro SP2
- ie6
Wenn Du gleich geschrieben hättest, dass er auch bis 80 € kosten darf, wäre genau dieser mein Tipp gewesen.
Die XP2- Module sollen sich sehr gut übertakten lassen.
´stehen auch auf meiner Einkaufsliste.
DerrickDeluXe
- München
- MacBook Pro 16" 2021
- AMD Ryzen 7 5800X3D
- MSI B450 Tomahawk Max
- Noctua NH-D15S
- NZXT H7
- Cherry MX 10.0N RGB
- Razer Viper Ultimate
- Windows 11 64 bit
- Firefox (stets aktuell)
- ▼1000 Mbit ▲50 Mbit
Schau dich doch mal bei Mindfactory um, da zahlst du ab 50 Euro VK keine Versandkosten, so kann man sich ne Menge sparen.
Mfg DerrickDeluXe
Mfg DerrickDeluXe
larsbo
- Ryzen 5 3400G
- Noctua NH-L9a
- APU
- Pioneer BD-RE slim-line
- on-board
- SilverStone ML08-H
- Corsair SF450 (80PlusGold)
- Win10pro 64
Bei solchen Kommentaren komm ich immer ins Grübeln, deshalb: Nur zum Verständnis: Dass Du den ram-Teiler runtersetzen kannst, um Deine CPU weiter zu takten, ist Dir klar, oder? Nicht, dass nachher womöglich sogar Deine CPU oder sonstiges zu macht und Du auch mit neuem Ram nicht weiter kommst, dann wäre das nämlich rausgeworfenes Geld (ist OC Ram IMHO eh immer, aber das ist eine andere Frage.....).
Gast16042014
MEin Cpu macht bis 3,4Ghz mit hab ich getestet und das Board dann auch. Nur jetzt will ich noch nen anständigen Ram dabei.
BEi Mindfactory sind die Rams aber auch viel teurer wie bei Kmelektronik.
DerrickDeluXe
- München
- Noctua NH-D15S
- NZXT H7
- Windows 11 64 bit
Welcher denn z.B.?
kiri
- Intel Core i5-8400
- ASRock B360M-ITX/ac
- Scythe Kotetsu II
- 2x 8GiB Crucial DDR4-2400
- IGP
- LG 27UD59-B 27" 4K
- 240GB Corsair MP500
- onBoard
- jonsbo u2
- Steelseries Rival 310
Beim K8/9/10 braucht man keinen tollen RAM zum OCen, man kann immer Speicherteiler nutzen, ganz davon ab hast du nen Black Edition mit freiem Multi, also kannst du auch über den OCen, mehr Referenztakt bringt keine Mehrleistung.
Gast16042014
Klar, wenn ich aber den Speicherteiler runter setzt kommt direkt weniger an, oder? Kann mir noch jmd. nen guten Cpu Kühler empfehlen, mit dem ioch über 1,4 V gehen kann ohne das ich 60°C bekomme?
beachtlich
- Dell vostro 1000
- Gigabyte DS5
- IDE 120GB Maxtor
- Lian Li A16A
- XP Pro SP2
- ie6
Scythe Mugen
Kühlt, schon mit einzelnem Lüfter, sehr gut.
Für besonders hitzköpfige CPUs, ist der auch Dualfanfähig.
Xigmatek S1284 Achilles
Gast16042014
Danke, ich hab noch diesen in der Auswahl, was haltet ihr von dem ? http://www.preissuchmaschine.de/pre...95084935&pnr=1&hid=872&bst=2201-243&ppr=32,90
kiri
- Scythe Kotetsu II
- IGP
- onBoard
- jonsbo u2
Wenn du CPU-Multi und Referenztakt veränderst, kommt immer ein anderer Speichertakt raus bei einem Speicherteiler, muss man sich halt ausrechnen.Klar, wenn ich aber den Speicherteiler runter setzt kommt direkt weniger an, oder?
Speicherteiler berechnen: CPU-Takt / gewünschten realer Standardspeichertakt, ergibt den Speicherteiler (immer auf eine ganze Zahl aufgerundet); CPU-Takt / Speicherteiler ergibt dann den Speichertakt.
Beispiel: 2600MHz CPU-Takt / 400MHz (DDR2-800) = 6,5 also 7; 2600 / 7 = 371,43MHz (DDR2-743) Speichertakt. Erhöht man jetzt den CPU-Takt per Referenztakterhöhung auf beispielsweise 3GHz ergibt das (3000 / 7 = ) 428,57MHz (DDR2-857) bei gleichem Speicherteiler.
Stellt man jetzt den Speicherteiler auf DDR2-667 Setting ergibt das (2600 / 333 = ) 8 und 375MHz (DDR2-750) Speichertakt.
Also kann man auch locker mit OC einen Speichertakt innerhalb der DDR2-800 Spezifikation fahren oder zu große Abstriche machen zu müssen.
Nebenbei bemerkt bringt ein Speichertakt über DDR2-667 nicht viel beim K8/9.
Beim Black Edition mit freiem CPU-Multi ist es natürlich noch einfach, da einfach nur den CPU-Multi erhöhen und eventuell die CPU-Spannung anpassen und schon braucht man gar nicht am Referenz-, HT- oder Speichertakt fummeln, der bleibt innerhalb der Spezifikation.
Sir Ulli
- Bad Oeynhausen
- Seti, Spinhenge
- Seti, Spinhenge, ich war vor Ort
- Athlon64 X2 4.400, Imhell Quad 6.600
- HP 530
- Imhell Quad 6.600 at 3.240 8 x 405
- Aus P5K Rev 2.1
- Thermalright SI-128 SE Papst 120 at 1.200
- 2 x A-DATA 4 GB DDR2-800 Kit 4,4,4,12
- Asus 8.500 GT SILENT/HTP/256M
- Samsung SyncMaster 2232BW 22 Zoll TFT
- Western Digital WD10EACS 1 TB
- Samsung SH-S203P Sata
- CS601 mit 2extra Päpsten at 9 Volt
- Fortron 350 Watt
- Windows7 Home Premium
läuft bei mir astrein
http://www.alternate.de/html/produc...800_Kit/230013/?baseId=27036&articleId=230013
Sir Ulli
Sir Ulli
larsbo
- Ryzen 5 3400G
- Noctua NH-L9a
- APU
- on-board
- Win10pro 64
Stimmt, an den BlackEdition hab ich garnicht gedacht bei meinem Kommentar. Aber offenbar möchte er halt seinen Speicher auch übertakten, also sollten wir ihn lassen, auch wenn wir beide keinen Cent extra ausgeben würden für Überspannungs-OC-RAMsch und 2% mehr Leistung.......... Nur warum er erzählt hat, sein RefTakt ginge nur bis 223, ist natürlich etwas rätselhaft. Richtig wäre gewesen: Mein Speicher schafft nur X MHz, ich will aber schnelleren. Dann hätt ich mir nämlich meine Frage auch schon gespart und den Thread ignoriert.....
Man sollte einen Ram-OC Unterbereich hier einführen, oder im OC-Forum. Dann könnte man leichter echte Ram-Probleme von Ram-OC Problemen trennen.
beachtlich
- Dell vostro 1000
- Gigabyte DS5
- IDE 120GB Maxtor
- Lian Li A16A
- XP Pro SP2
- ie6
´hab gerade ein Review eines Mushkin Redline XP2-8000 DDR2 Dual Channel Kit´s gefunden.
http://www.hardware-mods.com/viewpage.php?page_id=137&page=5
- 162K
