HD 6870 Ram/Spawa Kühlung.
- Ersteller BIG FAT
BIG FAT
- Marl, NRW
- AMD Phenom2 x6 1090T @ 1,2750V 3,6 GHZ
- Gigabyte GA-990FXA-UD3 rev. 1.0
- CPU: Wakü, GPU: Stock
- 16 GB DDR3 1333 Team Group
- 2x PowerColor HD6870 1GB Crossfire
- Philips 23IE
- 1x 500GB WD, 1x 1TB Samsung
- BitFenix Colossus Weiß
- Cougar GX800/R
- Windows 7 Pro
Halli Hallo!
Nach mehrere Jahre komme ich mal wieder hier vorbei, den ich brauche einem Tipp
Ich betreibe 2x Powercolor HD6870 1GB in Crossfire, nach 1 3/4 Jahre Betrieb, hat einem der beiden Radiallüfter ein Lagerschaden gekriegt. Nun muss ich die Original Lüfter ersetzen.
Nach langer recherche habe ich mich für den Zalman VF1000 entschieden. Die Kühleistung sollte sogar für etwa OC reichen.
Die Frage die ich mir aber stelle: wie kühle ich den Ram und Spannungswandler am besten?
Option 1: Ich nutze die mitgelieferten Zalman Ram Kühlkörper mit eigene Wärmeleitkleber. Für die Spannungswandler nehme ich die standard Kühlplatte, und säge sie passend ab.
Option 2: Ich benutze nur die Standard Kühlplatte (Standard Kühler und Platte sind von einander getrennt).
Option3: ich habe noch ne alten AMD Kühler hier den ich passend sägen könnte, könnte damit einiges an Fläche für die Spawas raushollen, solange der Zalman Kühler nicht im Weg ist.
Was macht den Kühltechnisch am meisten Sinn? Hat jemand von euch in der Richtung Erfahrung?
Hier noch 2 passende Bilder zum Thema:
Einmal den Stock Kühler:
Und den Layout:
Danke im Vorraus.
Und den Layout:
Danke im Vorraus.
BIG FAT
- Marl, NRW
- Philips 23IE
- Cougar GX800/R
- Windows 7 Pro
Nope, keine Grantie mehr da ich das ganze schon mal aussernander hate zum Säubern und neue wlp schmieren.
und wegen ne Lüfterlager... Ich wollte eh die Standard Kühler ersetzen... die graka hat mir nur ne bischen früher den Ansatz dazu gegeben ^^
M@Ni@C
Option 1 würde ich wohl machen.
Zu den Gründen:
Spannungswandler werden gekühlt durch den abgesägten Kühler (Wenn es gescheit gemacht wird)
Andernfalls könntest du glück haben das der Zalman Kühler die Spannungswander noch überragt, in dem Fall würde ich einen Lüfter noch zusätzlich anbringen.
Die Ram-Kühlkörperchen reichen ebenfalls aus. Ram wird in der Regel nicht sonderlich heiß.
Schau mal hier:
http://www.computerbase.de/artikel/gehaeuse-und-kuehlung/2007/test-grafikkartenkuehler-zalman-vf-1000/2/
Dort steht deine Karte garnicht, der ist aber sicher für deine 6870 geeignet?
Zu den Gründen:
Schau mal hier:
Denyo!dP!
- OB in NRW
- Lenovo T510
- Intel® Core™ i5-4670K
- ASRock Z87M Extreme4
- Thermalright HR-02 Macho Rev.A (BW)
- 8GB G.Skill Ares DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
- MSI Radeon RX6600 MECH 2x 8GB
- LG W2452TX 24"
- 1 x Samsung SSD 240 GB 840 Basic
- 1 x 2TB Seagate Barracuda ST2000DM001
- Samsung DVD Brenner
- Lancool K7 Black
- be quiet! Straight Power E8 480 Watt
- Windows 7 Home Premium 64-bit
- Magnat Vector 203 @ Yamaha RX-V 457, Kopfhörere: Superlux HD 681
ich hänge mich mal hier mit einer Frage an. Mein Topic für nen eigenen Thread wäre nämlich genau dasselbe.
Ich habe mir für meine Sapphire 6870 den Arctic Accelero L2 Plus gekauft. Muss ich die Ramkühler unbedingt verbauen Ich habe noch Garantie auf der Karte. Den Arctic selbst könnte ich ja wieder abmontieren und den original Kühler/Lüfter wieder draufschrauben. Das merkt wohl kein Mensch. Die Kühlkörper für den RAM müssten aber verklebt werden. Übertakten werde ich die Karte nicht und im Originalzustand wurde der RAM ja auch nicht wirklich gekühlt.
M@Ni@C
Die sind ohne übertaktung nicht unbedingt notwendig.
Normalerweise bekommt man aber auch den kleber der Speicherkühler wieder Rückstandslos ab.
Soweit ich weiß ist bei der 6870 der Ram Standartmäßig sowieso nur mit Luftzug ohne extra Kühlkörper gekühlt?
Ich würd den Accelero erstmal montieren ohne Speicherkühler. Temps jetzt auslesen und dann nach Montage vergleichen.
Chris
Chris
Denyo!dP!
- OB in NRW
- Lenovo T510
- LG W2452TX 24"
- Lancool K7 Black
Also die Temps sind quasi gleich geblieben (ausgelesen mit HWMon & Speedfan & CCC). Habe die RAM Kühler nicht verbaut. Im Originalzustand sind keinerlei RAM Kühler verbaut. Ob der original Kühler die jetzt irgendwie mitgekühlt hat weiß ich nicht. Wenn dann durch Luftzug, den dann jetzt aber auch der Accelero machen sollte.
M@Ni@C
Dann ist ja alles in Ordnung
- 377K
- 39K
