Intel NUC
- Ersteller Raspo
Raspo
- Hamburg
- Oneplus 6 64GB
- Ryzen 3900X@65W
- Asus Crosshair VI Hero
- be quiet silent loop 280
- Sapphire Pulse Vega 56
- Philips 436M6
- Samsung 960 Evo
- onboard @ Dali Zensor 1
- Phanteks Evolv ATX TG
- Win 10 64bit Pro
Neues Jahr und damit Zeit für ein neues Projekt.
Seit einiger Zeit habe ich inzwischen 3 verschiedene Intel Nuc im Einsatz, die ich heute mal vorstellen möchte.
Vorhandene Geräte im Detail (nach Leistung aufsteigend):
Gerät 1: DC3217IYE, Ivy Bridge i3-3217U, 2x 1,8 Ghz mit HT (4 Threads, kein Turbo), 17 W TDP
ähnlich http://geizhals.de/intel-nuc-kit-dc3217iy-bulk-blkdc3217iye-a955932.html
Gerät 2: D34010, Haswell i3-4010U, 2x 1,7 Ghz mit HT (4 Threads, kein Turbo), 15 W TDP
http://geizhals.de/intel-nuc-kit-d34010wykh-boxd34010wykh-a1055310.html
Gerät 3: D54250, Haswell i5-4250U, 2x 1,3 Ghz mit HT (4 Threads, allcore Turbo bei 2,3 Ghz), 15 W TDP
http://geizhals.de/intel-nuc-kit-d54250wykh-boxd54250wykh-a1056027.html
Es gibt verschiedene Typen wie "...WYK" oder "...WYKH". Unterschied liegt in der Unterbringung einer normal 2,5 Zoll HDD/SSD oder nur mSATA. Ansonsten sind sie glaube ich baugleich.
Vorteile:
- sehr sparsam im Verbrauch
- AVX (Ivy Bridge) bzw. AVX2 (Haswell) an Bord
- 4 Threads
- wenig Platzbedarf
Nachteile:
- verhältnismäßig teuer
- GPU bei Boincprojekten nur in etwa auf Athlon 5350-Niveau (Gerät 2)
- SO-Dimm mit 1,35V ist Pflicht
Gerade bei Primegrid ist AVX2 echt ne Hausnummer, stellt aber den best case dar, da dieses Projekt wohl sehr auf Befehlssätze optimiert wurde.
Laufzeiten:
PPS (LLR) 6.24
Gerät 1 8.400-9.200s 40-44 Cr/h
Gerät 2 6.500-6.800s 52-56 Cr/h
Gerät 3 4.200-4.700s 76 Cr/h
PPSE (LLR) 6.24
Gerät 1 2.650-2.700s 40 Cr/h
Gerät 2 1.900-2.000s 53-56 Cr/h
Gerät 3 1.300-2.300s 67-79 Cr/h
ESP/PSP/SOB Sieve 1.12
Gerät 1 4.550-4.700s 115-119 Cr/h
Gerät 2 4.300-4.600s 118 Cr/h
Gerät 3 3.100-3.400s 167-177 Cr/h
Stromverbrauch (Haswell-NUC):
Bei Gerät 2 kann ich die 15W bestätigen. Die werden exakt eingehalten bei 100% CPU-Load.
(Ausnahmen bei AVX-Nutzung möglich, die TDP wird teilweise nach oben durchbrochen.)
Wenn die GPU parallel gefordert ist, geht der Verbrauch aber wesentlich höher (25W und mehr) und es wird gedrosselt.
Bei AVX-Nutzung kann die CPU gedrosselt werden, um die TDP halten zu können. Umgehbar mit UV soweit möglich.
Temperaturen:
Die können durchaus über 80 Grad gehen. Der kleine Lüfter dreht entsprechend auf und ist deutlich hörbar.
Lüftersteuerung ist aber feiner einstellbar, bisher habe ich mich damit aber noch nicht tiefergehend beschäftigt.
Gerät 3 ist in ein Passivgehäuse verfrachtet worden (Akasa Newton H).
Klappt wunderbar, Temperaturen gehen bisher bis maximal 71 Grad.
Undervolting:
Im Bios gibt es eine aktivierbare Option, so dass man in Windows das Extreme Clock Utility von Intel (Intel XTU) verwenden kann.
Das Tool ist gut aufgebaut. Hab mit CPU Offset Voltage experimentiert und das lässt sich ganz gut an.
Der i5-4250U lässt sich gut undervolten. 90 mV weniger sind boincstable (0,80-0,81V).
Damit taktete er konstant mit 2,3 Ghz, teilweise auch auf 2,3Ghz.
Temperatur geht dadurch einige Grad nach unten. Schätz ca. 10 Grad.
Beim i3-4010U sind 50 mV boincstable. Damit wurde aber auch der Lüfter deutlich ruhiger.
Der DC3217IYE ließ nicht zum Undervolting überreden. Es gab keine Option im Bios, mit dem das Tool freigeschaltet werden konnte
(oder ich bin zu blöd das zu finden). Schade .
Weitere Erkenntnisse (Gerät 3):
Pimegrid scheint durch die massive AVX-Nutzung die CPU sehr auszureizen.
Der erste Screenshot mit anderen Projekten zeigt 0,9V Spannung bei 2,3 Ghz.
Bei Primegrid undenkbar. Da musste ich auf 0,8-0,81V runter, um wieder auf 2,3 Ghz kommen zu können, was aber auch ging.
Sicher eine wichtige Erkenntnis für eventuell kommende AVX-Unterstützung bei weiteren Projekten.
Undervolting ist bei den Haswell-NUCs fast Pflicht. Stichworte: Turbo und Lüfterdrehzahl
Bildmaterial vom passiven Gerät 3:
Vorteile:
- 4 Threads
- wenig Platzbedarf
Nachteile:
Laufzeiten:
PPS (LLR) 6.24
PPSE (LLR) 6.24
Temperaturen:
Undervolting:
Sabroe SMC
- Castrop-Rauxel
- AMD Ryzen 9 7950X3D
- Asus TUF Gaming X670E Plus
- Noctua NH-D15 chromax.black
- irgendeins
- Razer BlackWidow Ultimate
- Zowie Gaming Mouse FK1
▼500 Mbit/s
▲25 Mbit/s
Ist die Zuordnung richtig? Das langsamste Teil (Gerät 3) erzielt immer die schnellsten Zeiten?
Raspo
- Hamburg
- Oneplus 6 64GB
- Ryzen 3900X@65W
- Philips 436M6
- Samsung 960 Evo
- Win 10 64bit Pro
Ja, die Zuordnung stimmt. Der i5-4250U ist mit 1,3 Ghz Grundfrequenz angegeben (Kühlungsproblem?), aber es liegen fast durchgehend 2,3 Ghz an.
Shadowtrooper
- Krefeld
- Gigabyte MA770T UD3P
- EKL Groß Clockner
- 4*2GB DDR3 1333
- HP Pavilion 22 Xi
- 240GB Kingston HyperX
- 3 TB Seagate 7200.14
- LG DVD Brenner
- Xonar DX+ AKG K 242 HD
- CM 690
- Seasonic G-360
- Win 7 Prof. 64Bit Sp1
Die i3 in Sys 1&2 haben kein Turbo Core der i5 in System 3 schon (geht bei dem Modell bis Maximal 2,6GHz) wenn die GPU Belastet wird sollte der Prozessortakt bei Sys 3 aber auf ~2,1GHz einbrechen. Bei den i3 tut sich da nichts.
Raspo
- Hamburg
- Oneplus 6 64GB
- Ryzen 3900X@65W
- Philips 436M6
- Samsung 960 Evo
- Win 10 64bit Pro
Danke, stimmt. Die Turboangaben hab ich oben ergänzt.
Der i5 geht ohne GPU-Load seltenst unter die 2,3 Ghz im Turbo laut SIV ("Average 2,29 Ghz, Minimum 2,09 Ghz").
Mit GPU-Load noch nicht getestet.
Sabroe SMC
- Castrop-Rauxel
- irgendeins
▼500 Mbit/s
▲25 Mbit/s
@Raspo
Dann änder mal bitte die Bezeichnung von Gerät 3 von i3 in i5
Raspo
- Hamburg
- Oneplus 6 64GB
- Ryzen 3900X@65W
- Philips 436M6
- Samsung 960 Evo
- Win 10 64bit Pro
Danke, geändert.
Raspo
- Hamburg
- Oneplus 6 64GB
- Ryzen 3900X@65W
- Philips 436M6
- Samsung 960 Evo
- Win 10 64bit Pro
Die neuen Broadwell-NUCs sind raus:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/CES-Intels-Mini-PCs-NUC-mit-Core-i-5000-2511202.html
Die neuen Broadwell-NUCs sind raus...
shipping is erst im März
Raspo
- Hamburg
- Oneplus 6 64GB
- Ryzen 3900X@65W
- Philips 436M6
- Samsung 960 Evo
- Win 10 64bit Pro
Ah okay. Das hatte ich überlesen.
Startpost um Undervoltinginfos ergänzt...
in Q2 soll's übrigens auch Nuc's mit i7 geben, 25 Watt TDP oder so
http://www.intel.com/content/www/us/en/nuc/products-overview.html
Raspo
- Hamburg
- Oneplus 6 64GB
- Ryzen 3900X@65W
- Philips 436M6
- Samsung 960 Evo
- Win 10 64bit Pro
Startpost bei Undervolting ergänzt und AVX-Überlegungen hinzugefügt.
MLMapster
Captain Special
Hier ein Test:
http://www.computerbase.de/2015-05/intel-nuc-core-i7-test-28-watt-cpu-iris-graphic/
Mal sehen, wann die Skylake Modelle erscheinen.
- 11K
