O
Old_Guest
Hi leute hab ihr euren kühler auch ohne kupferspacer raufbekommmen? ich lese immer das vielen die core ecken wegbrechen aber wieso ,auf der cpu sind doch 4 bolzen, an jeder ecke einen. Warum ist es dann gefährlich einen kühler drauf zu bauen?
C
chlu-in
hi
den kühler krigst du auch ohne spacer drauf. es is halt nur so, daß die befestigungsbügel der kühler oftmals sehr straff sind und wenn man dann abrutscht helfen auch die gummidinger nix
aber beim spacer muß man darauf achten, daß er keine kruzschlüsse an den brücken verursacht, da sonst die cpu auch beschädigt werden kann.
lummi
lummi
Trodat
Hi!
Ich denke auch, dass ein Spacer im Prinzip unnötig ist, aber schaden kann er auch nicht (solange du aufpasst, dass du die Brücken nicht kurzschließt).
cu
Geforce 2 GTS
cu
Geforce 2 GTS
O
Old_Guest
Ich habe unter meinen, 1,2 GHz Athlon Thunderbird ,auch keinen Kupferspacer montiert, Kerntemperatur ist um die 58-60 Grad.
Als Lüfter habe ich den Titan Majesty MT1AB Twin-Kühler verwendet.
Gruß Hoppe
Gruß Hoppe
mj
- Austin, TX
- 2,4kg schwer
- eckig... glaub ich
- quadratisch, praktisch, gut
- kühler?
- ja
- auch
- viel bunt
- ist drin
- ist auch drin (irgendwo)
- tut manchmal tuuut
- mit aufkleber!
- nunu!
Ich finde den Kupferspacer extrem sinnlos, und noch dazu viel zu teuer.
Man umgeht zwar die Gefahr, das das DIE abbrechen könnte, dafür nimmt man aber in Kauf, das der Prozzi evtl. kurzgeschlossen werden könnte.
Ich kann garnicht verstehen warum alle so darauf abfahren, wenn das Umgehen einer Gefahr durch eine andere erreicht wird.
Ich werde niemals eine Kupferspacer verwenden.
Stetson
meines erachtens sind die Kupferspacer extrem gut. Da sie ein beschädigen des DIE verhindern und zugleich die Kerntemperatur senken. Bei mir machte es 3C aus. Aber den Preis finde ich total überzogen. Mit ein wenig Handwerklichen geschick und ein wenig material (Kupferplätchen 50*50*0,7mm) und 1 Std arbeit hat man einen Spacer der optimal passt. Und wenn nicht, dann wird noch eine Runde gefeilt und geschliffen bis er passt. Materialpreis 2 DM beim Dachdecker um die Ecke .
O
Old_Guest
Spacer ja oder nein ich weis nich wie die sache aussieht!! da ich mir erst noch meinen TB kaufen werde!!!
Wie sieht das ganze aus
Prozessor - Spacer - Kühler !
wo kommt dann die KÜHLPAMPE hin
Spackus
Ich habe bei der Montage meines SuperOrbs auch keinen Spacer verwendet, habe aber fast die Core "angekratzt"... Vielleicht is son Ding ja doch ganz sinnvoll, aber zu teuer für meinen Geschmack!
shadow
- Reutlingen
- Intel core i5-2500K@4.2GHz
- ASRock Z77 Pro3
- Noctua NH-U12P (620 rpm)
- 2x8GB Kingston HyperX Fury DDR3 1866
- EVGA GTX 1070 FTW
- Dell U2212HM
- Samsung SSD 830
- Samsung HD204UI (2TB)
- Samsung SH223Q
- Onboard Realtek HD Audio
- Fractal Design R5
- Enermax Platimax 500W
Kupferspacer braucht niemand!!!
Ich finde die Wirkungsweise des Spacers nicht schlecht! Ein Arbeitskollege von mir hat bei der Lüftermontage seine CPU beschädigt. Das ist das Problem mit straffen Klammern und den modernen CPU's wo der Kern quasi "Nackt" ist. Ich würde dir raten, bau dir einen Spacer wenn du die Möglichkeit hast, wenn nicht kauf dir einen ! (Ist immer noch billiger als ein neuer T-bird )
Ach, und falls du auch zu denen gehörst die (warscheinlich gerechtfertigte) Angst vor evl. Kurzschlüssen haben: Einfach eine dünne(!) Schicht hitzebeständigen Kleber auf den Spacher auftragen, wo Brücken in der Nähe sind. -Isoliert zuverlässig-. (Nur Ströme, keine Wärme !)
MFG Gothic
MFG Gothic
O
Old_Guest
Braucht man net Ohhhh doch! Ohne meinen Kupferspacer hätte ich meinen Alpha PAL6035-Power wohl nihct montiert! Das Teil sitzt soooo fest darauf das man angst um seinen Prozi und den sockel hat! Aber mit Kupferspacer und Alpha Kühler läuft mein Prozi @1201Mhz
Desch is goil oda?? Meine GeForceDDR läuft auch @170/400 Mhz UNGELOGEN!!!!!!!!!!!!!!!
(in meinem Gehäuse sitzen 9 Lüfter 80mm-120mm
Also jungens: passt schön auf eure Prozis auf!!!
O
Old_Guest
Moment mal.
Ich möchte dieses Teil jetzt mal verteidigen !!!
Ich habe eine Spacer. Ja er ist aus Kupfer. Aber zu teuer Überflüssig Gefährlich
Bei mir senkt er die Temp um 2°C Außerdem ist er selbstgebaut. Passt perfekt, schließt nix kurz, kostet fast nix.
O
Old_Guest
hi leute,
wenn darum geht das DIE nicht zu beschädigen, reicht es wenn ihr die schaunippel des cpu entfernt und an die stelle wo sie saßen mit heisskleber 4 jeweils einen punkt macht, und das  IE auf eine gefettete glasscheibe drückt,wartet bis der kleber hart wird und den proz wieder abnehmt.jetzt hat man 4 auflagepunkte die genausohoch sind wie das DIE und es kann nicht mehr geschädigt werden.
Chomper
- Intel Core i5 2500K Sandy Bridge
- Asus P8Z68-V
- Muggen2
- Corsair Vengeance® LP 16GB DDR3-1600
- Gainward GeForce GTX 770 Phantom 2 GB
- BenQ RL2450H
- Samsung SSD 840 250 GB
- 2x Samsung F1 640 GB
- Corsair Carbite 275R weiß
- Corsair AX850 80+ Gold
- Windows10 Pro
- Mozilla Firfox
@ all, habe mir nen Kupferspacer + Thunderbird 1 GHz + Fop32 bestellt, und muss sagen der Spacerkauf hat sich gelohnt
Ohne ihn wäre meine CPU fast Schrott und außerdem was regt ihr euch über den Preis auf, wenn man wie ich Hardware im Wert von ca. 800,- DM (incl. KT7A) bestellt, tut der Spacer doch kaum ins Gewicht fallen!!! Und ich setze mich nich hin und fummele ne Ewigkeit an so nem Kupferblech rum, um dann festzustellen, das es nicht passt
