7 Neuen Rechner zusammengebaut, Bluescreen
- Ersteller M@Ni@C
M@Ni@C
ich habe folgende Komponenten:
AMD Phenom X4 955 BE
Gigabyte GA-870 USB 3
G.Skill Riejaps 2x4GB
Sharkoon 500WPM Netzteil
Powercolor HD 6950
Windows 7
Habe alles verbaut und Installiert. Läuft auch alles gut, aber in Spielen (Cod MW2, Risen Dark Waters) bekomme ich manchmal nen Bluescreen und manchmal startet der Rechner einfach neu.
Ich kann mir das nicht erklären, hier mal ein Bild von dem Bluescreen.
http://s7.directupload.net/file/d/2921/r6cdg7pm_jpg.htm
Ich hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen, das is doch sehr nervig
MFG
Cris
Powercolor HD 6950
Windows 7
MFG
Cris
Sje8607
- Halle/Westfalen
- Hauptrechner
- Thinkpad X230, i5-3210M, 16 GB DDR3, 480 GB SDD, Win 10 Pro x64 22H2
- Ryzen 7 3700X
- Asus TUF Gaming B550-Plus WIFI II
- Noctua NH-D15 SE-AM4
- 32 GB DDR4-3200 CL16 G.Skill
- Palit Geforce GTX 1080 OC 8 GB Game Rock PE
- Eizo FlexScan EV2316W 1920x1080
- Kingston A2000 500 GB M2 PCIe 3.0 x4 + WD Blue 500 GB 3D NAND SATA M2
- 2x WDC WD10EZEX (1 TB)
- Externer USB-DVD-Brenner
- Realtek HD-Audio
- Fractal Arc mit Fenster
- Seasonic Focus Gold 650 Watt
- Roccat ISKU
- Logitech G203
- Windows 10 Pro x64 22H2
- Mozilla Firefox 115.x.x ESR x64
- Scythe Kaze Master II
▼261 Mbit
▲43 Mbit
Der Bluescreen deutet auf Probleme mit dem Arbeitsspeicher, haste mal Memtest laufen lassen ?
M@Ni@C
was sind spd settings? und wie müssen die sein?
Edit: Hab gefunden was du meinst, die waren auf manuell und alle unter den Einstellungen die automatisch eingestellt wären. Hab jetz mal auf Automatik gestellt und werds mal testen. Da mir das aber nur in Spielen passiert und ich heute wenig Zeit habe kann das testen etwas dauern.
Wie immer, CPU-Z downloaden, starten und dann schauen was in den Reitern SPD und Memory steht. Kannst du ja mal machen wenn du Zeit hast:.
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
M@Ni@C
Hab ich bereits nach der Installation von Windowsw mit als erstes installiert.
Da steht auch jede Menge, aber ich kann mit den SPD Daten nix anfangen. Was muss denn da stehen, bzw. was müsstest du wissen um mir behilflich zu sein?
Am besten von beiden Reitern einen Screen posten. - da werden Leute dir helfen können ob das so passt.
M@Ni@C
Lade mal im BIOS/UEFI das XMP-Profil wenn das angeboten wird - auf jeden Fall kontrollieren das 1,5v aktiv ist an VDIMM.
Übernommen wurden die Werte von Jedec # 6 - der Speicher kann noch besser wie man unter XMP sieht.
Speedy-World
- da wo es schön ist
- Intel I7 860
- MSI H55M-ED55
- EKL Alpenföhn Großglockner
- 2x2048MB Kit G.Skill RipJaws
- HD5870
- 24 Zoll Benq
- 500GB Samsung
- MSI DVD-Brenner
- Creative X-Fi Xtreme Music
- Thermaltake Soprano
- Enermax 460Watt
- Windows7 64bit
ich glaube das Du einfach den Command Rate von 1 auf 2 stellen musst und schon haste das Problem gelöst.
Lg Speedy
Lg Speedy
M@Ni@C
Also..*gg*.. hatte eben wieder Bluescreen auf automatik. Daran scheints also nicht zu liegen. Habe nun die Rams einmal getauscht also die Steckplätze. Keine Ahnung obs jetz läuft mal schauen.
Aber was sehr geil ist, ich Idiot hab grad gesehen das im BIOS ein Kern deaktiviert war. Habe ihn nun aktiviert. Kanns auch daran gelegen haben?
Mal schauen obs jetz funktioniert.
Chris
Comand Rate ist bei automatik auf 2,
XMP wird mir nicht angeboten
vdimm ist 1,5
Chris
vdimm ist 1,5
M@Ni@C
Funktioniert nicht, es kommt auch vor das sich der Ton aufhängt und der Rechner abstürzt. Unteranderem auch bei normalem surfen bzw youtube videos schauen.
Eine andere Variation von Bluescreen hatte ich auch schon.
Es passiert nicht häufig aber es passiert halt.
Jemand noch Ideen?
Chris
Jemand noch Ideen?
Chris
Schattenreich
- Landkreis Osterholz
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- BQ Pure Power 650 Watt
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- Firefox immer aktuell
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
habe das selbe sys und bei mir leüft alles rund
gehe mall ins bios advance bios featuer und stelle mall c1e aus
den ram auch einstellen bei mir leüft er mit 1333mhz 8-8-8-1T
und mall das aktuele bios drauf spielen nur wen das sys stabiell leüft
M@Ni@C
So, hab c1e jetzt aus und den RAM auf 1333mhz gestellt. Timings sind automatisch da ich nicht weiß wie man 8-8-8-1T einstellt bzw was das genau bedeutet.
mal schauen obs funktioniert
Memtest lasse ich später auch laufen, werde dann berichten.
Chris
Chris
Ich zeig dir später mal einen Screenshot, auf dem du sehen kannst, wie man die Ram settings einstellt.
http://www.pctreiber.net/2010/gigabyte-ga-870a-ud3.html/4
Ist zwar vom UD3, aber so ähnlich sollte es bei dir auch aussehen.
Du musst ins DRAM configuration menu und stell dort die Timings auf 9-9-9-24, wie auf dem screen auch eingestellt ist.
Command Timing mal mit 2T ausprobieren, Memory Clock mal auf 1333Mhz stellen.
M@Ni@C
soooo, also clock ist auf 1333mhz, c1e ist aus. vdimm ist auf automatik 1,5V
memtest lief 90 minuten dank fußball. Keine Fehler.
es scheint am clock gelegen zu haben der war wohl zu hoch. Auch beim zocken bisher keine Bluescreen´s oder ähnliches.
Timings werd ich morgen mal ändern.
Vorerst vielen Dank an alle, jetz hab ich ein gutes Gefühl
Thx an dandeman, die pictures werden mir sicher helfen.
Chris
Chris
- 15K
