NVIDIA präsentiert NVIDIA nForce3 Ultra MCP
- Ersteller Campari
Campari
NVIDIA kündigte heute den NVIDIA nForce3 Ultra MCP für die AMD64-Plattform auf Sockel 939 Basis an, eine Single-Chip-Lösung, die über bislang einzigartige Ausstattungsmerkmale verfügt. Hierzu zählt neben dem nativen Gigabit Ethernet Interface die hardware-optimierte Firewall Sicherheits-Lösung (wir <a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=1&id=1078940512">berichteten</a>) die unter anderem über die Funktionen Anti-Hacker-Funktionen, Logging Fähigkeiten, Filtern von Domain-Namen und Fernwartung verfügt.
Durch den neuen Chipsatz erfolgt auch die Markteinführung der NVIDIA AutoTuning Funktion, eine neue Funktion zur Leistungs-Steigerung für alle NVIDIA nForce3 MCPs. AutoTuning stellt automatisch die Clock-Speed ein, um die Gesamt-System-Performance zu maximieren – ganz ohne Eingreifen des Anwenders. Besitzer von Grafikkarten mit dem Radeon 9800 XT kennen diese automatische Übertaktung bereits vom Overdrive-Feature, welches ebenso selbstständig die Karte übertaktet.
Ein weiteres Leistungsmerkmal des nForce3 MCP sind laut NVIDIA eine fortschrittliche RAID- und Speicher-Unterstützung. Dazu gehören neben der nativen Unterstützung für mehrfache Disk RAID-Umgebungen, das so genannte "Spare Disk" Feature für zusätzliches Backup und Daten-Integrität für vier Serial ATA und vier Parallel ATA Festplatten gleichzeitig – bis zu acht Laufwerken insgesamt.
Weitere Informationen könnt ihr der <a href="http://www.nvidia.de/object/IO_13748.html" target="b">Pressemitteilung</a> entnehmen.
foenfrisur
ooooh...
nvidia bekommt schiss und somit inne pötte...
das is doch mal watt feines...klingt zumindest gut...
EiRoGGe
- Leipzig
- IBM Thinkpad T60
- Intel Core i7-2600K @ 4x 4000MHz @ 1,144V
- ASUS P8Z68-V, Sockel 1155
- Thermalright HR-02 Macho (semi-passiv)
- 4x Kingston 4GB DDR3-1333 CL9
- Intel HD 3000
- ASUS PA246Q, 1920x1200
- Crucial m4 128GB, 2x Hitachi Z5K320 320GB
- Pioneer DVR-212BK
- Realtek HD
- Fractal Define R3
- HuntKey Jumper 300G @ Enermax T.B.Silence @ 5V
- Windows 7 Professional x64
und das teil is nur für S939/AFX und nich für S939/A64?
wäre schade drum. oder heißt letzteres einfach weiter nForce3 250GB wie beim S754?
PlanB-Satanclaus
Was hilft die Tollste Hardware wenn se die Treiber dafür dann wieder nicht auf die Reihe bekommen ?
Campari
Hm, ich ändere das mal in AMD64-Plattform, da wohl doch die komplette Palette Unterstützung findet
Die PM ist hier recht schwammig aber ein Streifzug durchs Netz bringt dann dochdie einsicht, zumal es blödsinn wäre allein für den A64 FX einen Chipsatz zu bringen.
Patmaniac
@ EiRoGGe
So wie ich das aus der Pressemitteilung herraus lese, ist dieser Chipsatz ausschließlich für die neuen Sockel 939 FX konzipiert. Mit ein paar extra Features im Gegensatz zu dem bald erscheinenden nF3 250Gb. Dieser Chipsatz bedient dann wieder die normalen A64.
Avalox
Hier taucht sie wieder auf die "hardware-optimierte Firewall Sicherheits-Lösung" und keiner weiss, was sich dahinter verbirgt.
Wenn man es genau nimmt, könnt auch diese Autotuning Funktion nichts weiter als eine Software sein, welche auf der bestehenden Hardware aufsetzt.
Der A64 FX hat bekanntlich einen offenen Multiplikator. Eine Software könnte dieses über den Referenzwert anheben. Die einfachste Form des Übertaktens eines A64. Deshalb vielleicht die Einschränkung auf den FX.
foenfrisur
wenn das ne anspielung auf den nf2 ist, dann isses die hardware und nicht der treiber...
den müll, den die da verzapft haben, kann man wohl mit dem besten treiber nicht mehr besser machen...
Patmaniac
Original geschrieben von #Ha3m3e#
hm dachte bisher einer der Großen vorteile vom Sockel 939 wäre das man auf die Motherboards nun sowohl A64 und AFX draufklatschen kann.
Kannst du auch! Zumindest beim VIA K8T800 Pro zu 99,999%. Ich denke auch, dass beim neuen NVIDIA nForce 3 250Gb dies möglich sein wird. Ich verstehe diesen Chipsatz nur als ein extra Schmankerl für die FX-Enthusiasten...
Ob das aber einen wirtschaftlichen Erfolg bringen wird
Patmaniac
Tja, wir werden sehn wie's kommt! Ich zweifel aber auch, dass ein nur für den FX ausgelegter Chipsatz nicht mehr als ein Prestigeobjekt ist. Immerhin hat man dann die FX-Bezeichnung für etwaige FX-Freaks unter einem Dach: FX-Graka, FX-Chipsatz vom gleichen Hersteller und dann noch eine FX-CPU; am besten dazu noch ein FX-Casemod.
Naja wie gesagt, schaun mer mal wie's kommt...
Welcher soll das sein?Original geschrieben von Avalox
Wenn du es haben möchtest lade dir einen Realtime DD Encoder runter.
Kost nix, klingt gut und braucht nur sehr wenig Rechenleistung.
Mir fällt da nur AC3Filter rein. Der Lizenzrechtliche Status dürfte fragwürdig sein und ausserdem geht der nicht in Spielen. Bei Filmen braucht man das nicht, da DD gleich mit bei ist.
Ausserdem braucht ordentlich 3D SOundBerechnung sehr wohl einiges an Rechenpower.
Opteron
Also ich denke mal der Pro und der 250Gb sind identisch. Wo ist denn der Unterschied ? Das einzige was ich rauslesen kann ist dir offizielle 1,0 GHz HTr Unterstützung beim Pro (beim 250Gb bieten es aber auch 90% der Biosse an) und dann das ominöse oc tool und das spare RAID feature.. das klingt aber beides sehr stark nach software.Original geschrieben von Patmaniac
Tja, wir werden sehn wie's kommt! Ich zweifel aber auch, dass ein nur für den FX ausgelegter Chipsatz nicht mehr als ein Prestigeobjekt ist. Immerhin hat man dann die FX-Bezeichnung für etwaige FX-Freaks unter einem Dach: FX-Graka, FX-Chipsatz vom gleichen Hersteller und dann noch eine FX-CPU; am besten dazu noch ein FX-Casemod. ...
ciao
Alex
tja, und da hab ich dann immer noch bedenken.
auch wenn die bisherigen artikel u.a. in der c't zum nforce3 250gb sehr interessant ausschauen, so hab aber auch noch den anfänglichen hype bei einführung des nforce2 in erinnerung.
und gerade, wo nvidia in sachen sata + raid implementierung im vergleich zu via, sis oder intel ein frischling ist, bin und bleibe ich skeptisch.
ansonsten sieht das auf dem papier natürlich schon beeindruckend aus, wenn ich mir heute ein athlon64 system kaufen würde, wäre vermutlich der nforce3 erste wahl (aber auch nur aus purer neugier).
cruger
Sir Ulli
- Bad Oeynhausen
- Seti, Spinhenge
- Seti, Spinhenge, ich war vor Ort
- Athlon64 X2 4.400, Imhell Quad 6.600
- HP 530
- Imhell Quad 6.600 at 3.240 8 x 405
- Aus P5K Rev 2.1
- Thermalright SI-128 SE Papst 120 at 1.200
- 2 x A-DATA 4 GB DDR2-800 Kit 4,4,4,12
- Asus 8.500 GT SILENT/HTP/256M
- Samsung SyncMaster 2232BW 22 Zoll TFT
- Western Digital WD10EACS 1 TB
- Samsung SH-S203P Sata
- CS601 mit 2extra Päpsten at 9 Volt
- Fortron 350 Watt
- Windows7 Home Premium
cruger
zustimm, hatte mir damals auch ca 4 Nforce Boards gekauft, was ist übriggeblieben......, nix nur probleme...
deswegen habe ich mir auch nen Epox 8HDA3+ und nen XP64 3.200 geholt, läuft und macht keine Probleme.
also der Nforce Zug ist bei mir leider abgefahren.
Sir Ulli
fallenangel
ich hab entgegengesetzte erfahrungen gemacht. alle (5 stück) NF2s rannten fehlerfrei und die KT 600er wollten alle beide nicht.. fehler ohne ende!
schön für dich, nur dass der nforce2 selbst leider nicht fehlerfrei ist.
das ganze an dieser stelle erneut auszuführen, spar ich mir jetzt mal.
cruger
foenfrisur
eben, das sind halt ausnahmen...beim größten teil sind sie eben schrott...
ich würde mir wohl wieder via holen. hab ja im mom. den kt800 und würde dann den pro nehmen oder auch ein gescheites brett mit sis...welches es ja leider nicht gibt
gammaomega
Ich habe das Asus A7N8X-E und bin sehr zufreiden.
An den Chipsätzen von nVidia stören mich 2 Sachen:
Kein FireWire mehr (man hätte mal eher auf FireWire 800 aufrüsten sollen). Und kein Soundstorm mehr.
Damit verlieren die ganz schon an Attraktivität.
RICHTHOFEN
komisch. sowohl bei mir als auch im gesamten Freundeskreis wurde VIA durch Nvidia ersetzt mit Nforce2.
Keiner hat sich beschwert und alle sind zufrieden.
Für angeblichen Schrott hat er sich ziemlich gut verkauft und VIA gut den Poppo wundgehauen.
Also laber nicht so einen Mist daher.
tja, dass eine ganze bestimmte spezielle person in sachen nvidia auf beiden augen blind und beiden ohren taub zu sein scheint, ist ja wahrlich nichts neues.
da drängt sich immer die frage auf, welcher aktuelle socket-a chipsatz denn anfälliger und weniger ausgereift ist als der nforce2 ?
cruger
cruger
- 19K
