Radio-Stream
McMurphy
28.12.2003
1.897
7
ich nutze meinen alten Rechner als Radio-Stream Maschine. Die normale MP3 Wiedergabe funktioniert ohne Probleme. Bei Streams habe ich jedoch nach ein paar Minuten immer 5-10 Sekunden Aussetzer. Woran kann das liegen ?
Auf der Kiste läuft Linux Mint. Getestete Player waren mpg123 und moc.
Besten Dank,
McMurphy
Kannst du Daten übers Netzwerk fehlerfrei und ohne Paketverlust übertragen?
Steht im Systemlog was vom Netzwerk?
Im Syslog steht nur was von der WLAN-Karte (failed to enter state 1). Da ich aber dachte die Probleme hängen mit dem WLAN zusammen habe ich den PC schon seit ner Woche per Kabel angebunden, jedoch mit den gleichen Problemen. Dateien etc. lassen sich ohne Probleme übertragen.
Wo kommen denn die Streams her? Welche Buffer Size nutzt du?
erstmal sorry für die späte Antwort :) Also unter mpg123 hatte ich den Buffer auf 8 Mb eingestellt. Unter moc hab ich garkeine weiteren Einstellungen vorgenommen. Höhre im moment hauptsächlich Streams von www.di.fm
8 MB ist aber sehr viel für Audio, probier mal einen Buffer, der zwischen 10 und 20 Sekunden Abspielzeit liegt.
