Gast17122020
HI
Asrock Deskmini A300 + Ryzen 3200G. Die Sachen kommen die Tage. Eigentlich müsste ich doch im Bios versuchen den CPU auf 3,2-3,3 ghz einzustellen bei gleichzeitiger Spannungssenkung von 0,1V, oder?
Thx morpheus
Thx morpheus
Shinsaja
- Zwickau
- Acer Aspire A15-41M | Ryzen 5 8640HS | 16GB DDR5 5600MHz | 1TB Samsung 980 | Radeon 760M
- AMD Ryzen 7 9800X3D
- Gigabyte B850 Gaming X Wifi6E
- be quiet! Dark Rock 5 / Silent Wings 4
- 32GB G.Skill Flare X5 6000MHz CL36
- XFX Radeon RX9070 Quicksilver 16GB
- Samsung G3 S32AG324NU 32"
- be quiet! Pure Base 500 Window
- be quiet! Power Zone 2 750W
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
- Roccat Elo 7.1 USB
- ▼100 MBit ▲40 MBit
Kannst im Bios auf 35W drosseln. Der pegelt sich dann selbst ein.
Ich hab zusätzlich Turbo aus. Macht das kühlen einfacher.
Shinsaja
- Zwickau
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
Das Board setzt das korrekt um. Habs kurz mit Aida64 getestet. Mit Turbo siehts sicher anderes aus.
CPU only -> 18,7W
GPU only -> 1380MHz
CPU + GPU -> 18,7W + 1016MHz
CPU only -> 18,7W
GPU only -> 1380MHz
Gast17122020
Morgen kommen die Teile. Ich lasse das System dann mal mit 2x8b DDR 2400 laufen. Am Donnerstag kommt der 2x8gb 3000 Ram.
Shinsaja
- Zwickau
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
Welcher Kühler wird es?
Gast17122020
Vorerst der umgebaute Originalkühler AMD Box aber in 6-8 Wochen hole ich mir den Noctua
Da fällt mir gerade ein: Wenn ich den Noctua sollte ich den Lüfter auf von den oberen Löchern saugend stellen oder blasend?
Shinsaja
- Zwickau
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
Am besten Luft reinziehen. Dann drückt der die warme Luft aus dem Gehäuse. Ich hab auf meinem Noctua einen 92mm be!quiet Lüfter. Der ist weitaus leiser.
Gast17122020
Das habe ich mir gedacht. Eigentlich müsste auch ein 92x25mm Lüfter draufpassen
Shinsaja
- Zwickau
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
So ist es. Der 92er ist 25mm dick.
Gast17122020
Der Original AMD Kühler ist mir zu laut. Ich habe mir den Noctua bestellt.
Ich konnte Windows 10 2004 installieren. Läuft ohne Probleme. Der Ram läuft auf 2933 CL17 und die kleine 250GB Samsung 970 Evo Plus ist beim installieren richtig schnell. Die 500GB Version der 970 Evo Plus ist nochmal was schneller, aber ich brauche halt nur 150GB. Ein paar Programme und meine Musiksammlung. Das war mir den Aufpreis zur 500GB Version nicht wert.
Das System läuft richtig gut und schnell. Selbst an meinem UHD HDR 32" PD3200U von Benq alles Top.
Das mit den 35W teste ich heute Abend mal. Aber zum surfen, Musik hören und Online Schach spielen dürfte mir der Rechner mit dem Noctua Kühler auch bei 65W leise genug sein.
Hmmm. Ich wollte mich gerade an die 35W Einstellung machen. In dem Bioos Untermenü "OC Tweaker" kann ich nichts finden womit ich das System auf 35W einstellen kann, bzw. in dem weiteren Untermenü "Soc Voltage" steht "Auto". Wenn ich dann Enter drücke tut sich nichts. Ich habe bei "Soc Voltage" keine anderen Optionen wie "Auto".
Bios ist aktuallisiert auf 3.60
- Ryzen R9 9950X3D
PBO auf manuell stellen und PPT auf 35w wenn das UEFI des Deskmini das bietet.
Gast17122020
Nichts von PBO zu finden.
Ist hier jemand der den Deskmini A300 hat?
Ich muss zugeben das der AMD Boxed Kühler sehr gut die 65W wegkühlt und da der Noctua L9a bestellt ist lasse ich den vielleicht auf 65W. Aber cih würde schong erne wissen und andere bestimmt auch, ob man den 3200G bzw 3400G zu einem GE Modell machen kann
Habe es gefunden!
Bios Register "Erweiter", dann CPU Konfiguration "AMD CBS" und dann "NBIO" auf wahlweise 45W, 35W oder 65W einstellen
Ich habe den jetzt mal auf 35W laufen. Mir immer nosch schnell genug was Office und Onlineschach anbelangt.
Shinsaja
- Zwickau
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
Ist leider etwas versteckt. Frag aber bitte nicht, was dr Unterschied zwischen Consumer und Commercial war. Hatte das iwann ma gegoogelt und da wurde Consumer empfohlen.
Ritschie
Moderator (DC)
- /home
- AMD Threadripper 3970X
- MSI Creator TRX40
- AMD Radeon RX 6700 XT
- Cooler Master Cosmos 1000
- Ducky Shine 3
- openSUSE Leap
Schade! Die Frage schoss mir sofort durch den Kopf, als ich dein Bild gesehen habFrag aber bitte nicht, was der Unterschied zwischen Consumer und Commercial war.
Ritschie
Stefan Payne
Was ist der Unterschied zwischen Consumer und Commercial?Ist leider etwas versteckt. Frag aber bitte nicht, was dr Unterschied zwischen Consumer und Commercial war. Hatte das iwann ma gegoogelt und da wurde Consumer empfohlen.
PS: ausm Bauch raus würd ich vermuten, dass Commercial härtere Limits sind und eher für höhere Lasten optimiert ist, während Consumer eher eine lose implementierung ist und man eher von Teillast mit kurzen Bursts ausgeht...
Gast17122020
Nachtrag Windows 10 release 2004
Der HP Officejet 6800 Treiber und Software macht Schwierigkeiten mit Release 2004. Ich habe wieder Release 1909 installieren müssen. Daher sehrwahrscheinlich auch die Blockade von Windows eine Liveupgrade auf 2004 zu machen.
Gast17122020
Hi
Heute ist der Noctua LM9A Kühler gekommen. Ich lasse das System auf 65W laufen. Außer ich mache alle paar Wochen eine mehrstündige Schachpartienanalyse. Dann stelle ich das System auf 35W. Der Noctua kühlt leise, solange ich das System für Alltagsaufgaben nutze. Aber die 82 Grad bei Auslastung aller Kerne durch meine Schachengine, sind mir dann bei 65W doch ein bisschen viel.
Meine Sky-Q Box ist deutlisch lauter als der Ryzen 3200G mit einem Noctuakühler. Ich kann den Kühler bei Alltagsarbeiten nicht hören.
Jetzt bin ich mal gespannt wegen der Sciherheitslücke bei den APUs.
Shinsaja
- Zwickau
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
Dafür bräuchte man physischen Zugriff. Warum also Gedanken machen
Gast17122020
Sicher
Physischen Zugriff hat hier niemand.
Shinsaja
- Zwickau
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
Gast17122020
Thx
Ich hatte schon fast geflucht. Ich baue mir das Deskmini Ryzen 3200G System zusammen und 2 Tage später die Meldung mit der SIcherheitslücke
Shinsaja
- Zwickau
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
Die Meldung ist fast nen Monat her
- 28K
