- Ersteller twoPhases
twoPhases
Alle bis jetzt bekannten Steppings des Sockel 939 im Überblick:
AMD Athlon 64 3000+ - Sockel 939 - 1800MHz - 512kB L2 Cache - Winchester - 0.09 µm
AMD Athlon 64 3200+ - Sockel 939 - 2000MHz - 512kB L2 Cache - Winchester - 0.09 µm
AMD Athlon 64 3500+ - Sockel 939 - 2200MHz - 512kB L2 Cache - Winchester - 0.09 µm
AMD Athlon 64 3500+ - Sockel 939 - 2200MHz - 512kB L2 Cache - Newcastle - 0.13 µm
AMD Athlon 64 3800+ - Sockel 939 - 2400MHz - 512kB L2 Cache - Newcastle - 0.13 µm
AMD Athlon 64 4000+ - Sockel 939 - 2400MHz - 1024kB L2 Cache - Newcastle - 0.13 µm
AMD Athlon 64 FX-53 - Sockel 939 - 2400MHz - 1024kb L2 Cache - Clawhammer - 0.13 µm
AMD Athlon 64 FX-55 - Sockel 939 - 2600MHz - 1024kb L2 Cache - Clawhammer - 0.13 µm
BARTONXP
Am besten mit Übertaktungs Erfolg....
twoPhases
AMD Athlon 64
ADA3200AEP5AP
CAAKC 0331RPMW
2180Mhz mit Standart Vcore. Höher gehts nich wegen dem PCI/AGP Takt, die Laufwerke funktionieren dann nicht.
Hoffendlich wird durch ein Biosupdate das Prob gelöst.
ADA3200AEP5AP
CAAKC 0331RPMW
BARTONXP
Möchte den Thread nicht voll spamen, aber das hört sich ja schon nicht schlecht an!
PS: PCI/AGP Fix scheinen nur die NFORCE 3 Boards zu haben....
Aber bei einer Frequenz von ca. 220Mhz ist das wohl zu verschmezen...
Desertdelphin
Sagt mal haben die Boards keinen AGP und PCI fix
T0MR0M
So ein A64 ist schon net schlecht.Nur find ich das die Boards noch nicht richtig ausgereift sind.Das Problem mit dem AGP/PCI takt ist ja schon ein gutes Beispiel dafür.Mich würden noch paar OC Erfolge interessieren
.Es haben doch noch paar nen A64.
.Es haben doch noch paar nen A64.smascher25
@TomRom:
OC ergebnis:
A64 3200@2400Mhz(10x240) bei 1,65Vcore Luftkühler(standart)
Gigabyte K8N Pro Nforce3 Bios F4
2xTwinmos Twister PC 4000 im 1:1 2,5-3-3-8
Möchtest du noch etwas wissen?
Mein stepping habe ich leider nicht im kopf aber wenn ich ihn das nächste mal auseinander baue schreibe ich es auf.
Mfg smascher25
OC ergebnis:
Mfg smascher25
T0MR0M
schon nicht schlechtOriginal geschrieben von smascher25
@TomRom:
OC ergebnis:
Mfg smascher25
,aber will den Thread nicht weiter zuspammen.twoPhases
aber nicht stbail, 3dmark benches hast du nie mit 2400 gemachtOriginal geschrieben von smascher25
@TomRom:
OC ergebnis:
Mfg smascher25
smascher25
@TwoPhases:
Falsch,stabil,benches gehen heute online.Habe gestern erst die ersten benches mit 2400Mhz gemacht.
Mfg smascher
Mfg smascher
T0MR0M
haste paar links zu deinen Benchmarks ?Original geschrieben von smascher25
@TwoPhases:
Mfg smascher
smascher25
auch dir kann geholfen werden
Link: http://service.futuremark.com/compare?2k1=7211682
Ich hoffe das reicht
Mfg smascher25
Mfg smascher25
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- 4 GB DDR2-800 ADATA/OCZ
- Radeon HD 5850
- NEC MultiSync 24WMGX³
- Samsung 840 Evo 256 GB
- Samsung SH-S183L
- BeQuiet 500W PCGH-Edition
- Windows 7 x64
754 - 3200+ (boxed)
ADA3200AEP5AP
CAAKC 0332MPMW
9149254I30031
Ist aber heute erst gekommen, bau ich die Tage zusammen (mit dem Corsair-Speicher aus der Sig und nem Zalman CNPS7000CU) und gucke wie weit er geht. Ich hab das Albatron K8X800 Pro II, damit soll man ja ganz gut übertakten können (habs mir aber auch wegen dem onboard-Sound geholt). Naja, mal sehen *hoff*
EDIT: Hmpf, wohl wieder mal Pech gehabt. Schon ab 210 wirds instabil; außerdem gehen irgendwie keine schnellen RAM-Timings, nicht mal bei unter 200, d.h. wenn ich den RAM als 166er einstelle (obwohl der Speicher auf nem anderen Board schon 2-2-2-5@200 gelaufen ist). Spannungen auch erhöht, aber ohne Erfolg. Naja, mal noch das ein oder andere Bios-Update abwarten, vielleicht hilft das ja; daß es an der CPU liegt, glaube ich noch nicht.
ADA3200AEP5AP
CAAKC 0332MPMW
9149254I30031
ADA 3200 AEP5AP
CAAMC 0338 XPMW
9445335 I 30155
Also hab ich scheinbar den neuesten, von denen die hier reingepostet haben
Er läuft allerdings erst ein paar Stunden und ich zieh im Moment sämtliche Patches und Updates. Sobald ich damit fertig bin mach ich mich ans OC und benchen
CAAMC 0338 XPMW
9445335 I 30155
T0MR0M
na da bin ich mal gespannt wie der so geht.Das stepping hört sich ja schonmal ganz gut anOriginal geschrieben von Daenzer
ADA 3200 AEP5AP
CAAMC 0338 XPMW
9445335 I 30155
Also hab ich scheinbar den neuesten, von denen die hier reingepostet habenEr läuft allerdings erst ein paar Stunden und ich zieh im Moment sämtliche Patches und Updates. Sobald ich damit fertig bin mach ich mich ans OC und benchen
2200 mhz und nicht ein einziger Fehler bei prime und CP bis jetzt... Nun, ich werd erstmal bis morgen früh benchen und die Stabi weiter testen. Dann geh ich in 2mhz Schritten nach oben (Systemtakt versteht sich *g*)
p4z1f1st
- AMD FX-6300
- Gigabyte GA-970A-UD3
- AMD Radeon RX 480 8GB
- Dell U2312HM
- Crucial m4 SSD 256GB
- Sony Optiarc AD-7260S
- Seasonic X-Series X-660
das ist ja immens !
is der auch primestabil ? das hört sich ja traumhaft an
also Super Pi 32M macht er in 32,o7 Min. 3D Mark 2001Se und 2003 laufen auch sauber durch. Auch mehrmals hintereinander. 2600MHz laufen auch, aber nicht mehr Stabil mit den 3D Mark Tests. Ich teste gerade 2580MHz.
Öhm, ja, ich bin zufrieden
Prime mache ich dann später aber ich denke der läuft auch sauber durch.
SUSHI1976
- Nähe von München
- FX 8120
- Asus Sabertooth 990FX
- HR 02 Macho
- 8GB Geil EVO Corsa
- XFX 6950 XXX 830M 2GB
- HP W2207
- M4 SSD Crucial 128GB
- BH10LS38
- ALC 892
- Corsair Carbide 500R weiss
- Cougar 460 Watt PCGH Ed.
- Win 7 64 Bit
- Mozilla Firefox 8.01
Wo hast du deinen A64 3000+ gekauft?
Gruss Sushi
Gruss Sushi
- 7K
