seltsames Verhalten
- Ersteller mink100
mink100
- Berlin
- Intel Core 2 Duo E6850 / 3 GHz ( 1333 MHz )
- ASUS Maximus Formula
- Zalman CNPS9700LED
- 4 GB Corsair
- GeForce 8800 GTX (768 MB)
- Dual: NEC MultiSync 2490 WUXi BK und NEC MultiSync 2180UX BK
- Seagate Barracuda 7200.10| ST3250410AS
- PLextor PX 800
- on Board
- Chiftech MidiTower DX-01BD-U-OP schwarz
- 500W Enermax Liberty
- Windows 7 Ultimate 64 Bit
ich habe gerade einen PC in der Mache, der, wenn ich ihn vom Stromnetz nehme, mit annähernd 2 Minuten Verzögerung startet, nachdem ich den Startknopf mehrmals betätigt habe.
Platine: Gigabyte: GA-M55S-S3
CPU: AMD Dual 6000
RAM: 2 GB
Was kann das denn sein?
CPU: AMD Dual 6000
RAM: 2 GB
boidsen
- Negnidürtressaw
- DIN-A 5, kariert, ohne Rand
- Brain 2.0
Das wichtigste Teil des PCs - das in deiner Auflistung leider fehlt...
mink100
- Berlin
- 4 GB Corsair
- PLextor PX 800
- on Board
ein "Power" max. 420W-Netzteil
Wenn die Kiste mit Verzögerung das erste mal angeht,
gibt es danach keinerlei Probleme mehr.
mink100
- Berlin
- 4 GB Corsair
- PLextor PX 800
- on Board
hat keiner eine Lösung??
Gast31082015
Nimm ein anderes Netzteil....
Denniss
- Region Hannover
- AMD Phenom II X6 1050T
- Asrock M3A770DE
- Alpenföhn Ben Nevis
- Kingston 2x 8 GiB PC3-12800
- Radeon RX 460 2 GiB
- Asus VS 278
- 4TB WD Red
- LG DVD-Brenner
- VIA Envy24
- 400W Pure Power 11
- Cherry
- Win7 x64
- FF + SM
Auch Kondensatoren auf dem Mainboard auf Schäden absuchen.
Gibt es komischen Geräusche nach dem Drücken des Startknopfs bis zum Systemstart ?
MatzeG
- Athlon 5370
- ASRock AM1B-ITX
- Crucial Ballistix Sport 8 GiB DDR3-1600
- Crucial M500 240GB
- SAMSUNG HM251HI 250GB
- be quiet! Pure Power L8 300 Watt
CPU: AMD Dual 6000
RAM: 2 GB
Da ist sehr wahrscheinlich die CMOS-Batterie am Ende.
Gruß, MatzeG
boidsen
- Negnidürtressaw
- Brain 2.0
Unfug - dann bootet der Rechner entweder gar nicht oder mit einer Fehlermeldung bzgl. CMOS-Settings wrong und/oder Battery low.
Sowas ist entweder das Board oder (meistens) das Netzteil. Und wenn "Power" LC-Power bedeutet ist Letzteres aufgrund der bekannt "hohen" Qualität dieser Elektronikschrottansammlungen in Netzteilform der erste Verdächtige...
MatzeG
- Athlon 5370
- ASRock AM1B-ITX
Ob das Unfug ist, sollte der Threadstarter beantworten. Natürlich kann es auch ein bzw. das Schrottnetzteil sein. Dagegen spricht aber, daß der PC ansonsten problemlos läuft. Meine Antwort basiert im Übrigen auf langjährigen Erfahrungen. Und bei diesem Fehlerbild war bisher zu 80% die CMOS-Batterie am Ende. Komischerweise trat dabei eher selten ein CMOS-Checksum-Error auf. Außerdem verliert man fast nix, wenn man die Batteriespannung mal nachmißt. Einfach ausprobieren, und nicht gleich als Unfug abtun.
mink100
- Berlin
- 4 GB Corsair
- PLextor PX 800
- on Board
ich habe ja auch das (Schrott) Netzteil in Verdacht.
Allerdings ist es so seltsam, dass er, solange das Netzkabel nicht gezogen wird, problemlos startet und bootet. Dann gibt es keinerlei Probleme.
Ich werde nächste Woche mal das Netzteil austauschen und sehen, ob das Problem damit erledigt ist.
Ich werde berichten.
uncle_sam
- Nature One
- NAPFKUCHEN
- Phenom X6 1055T
- ASUS M4A79 Deluxe
- Noctua NH-U12P + 2* Lüfter
- 2* 500 GB Hitatchi
- ALC1200
- 750Watt Power & Cooling
Das ist nicht Seltsam. Die kiste ist unter Spannung und hällt ihre murkisgen Kondensatoren voll.
Du nimmst es vom netzt und es entlädt sich intern langsam.
Es könnte unter umständen aber auch das mainboard sein.
Aber "Power" Max netzteil kingt sehr verdächtig.
gruss
Oi!Olli
- HP Elitebook 8760W
- Ryzen R7 5800X3D
- Asus B 550 Strix F Wifi
- Acer Predator XB253QGP
- GH-22NS50
- Soundblaster Recon 3d
- Raijintek Zofos Evo Silent
Und meine langjährige Erfahrung sagt auch Netzteil.
Lehre Batterien hatte ich übrigens früher oft da ich mir keine aktuelle Hardware leisten konnte. Solche Symptome sind mir neu aber kann natürlich auch sein das die modernen Boards in der Hinsicht "verbessert" wurden.
MatzeG
- Athlon 5370
- ASRock AM1B-ITX
Ich meinte eher "leere Batterie" . Das vom TO untersuchte Brett ist vermutlich so um die 4-5 Jahre alt (eines der ersten AM2-Bretter).
Das erste System mit diesem Symptom hier war ein frühes Pentium IV-System, das ca. 15min nach dem Druck auf den Powertaster einfach so und unerwartet ansprang. Ein Nachmessen der Batteriespannung ergab Werte deutlich unterhalb von 1V. Eine CMOS-Checksum-Error-Meldung gab es nicht, auch Datum und Uhrzeit liefen normal. Das Knöpfchen wurde getauscht, und damit war der Fehler behoben (wie danach auch an vielen anderen Systemen mit gleichen Symptomen).
Einen Netzteilfehler will ich aber keinesfalls ausschließen, zumal das vermutete "Qualitätsgerät" sicher ebenso alt wie das Brett ist. Dagegen spricht aber, daß der PC laut TO ansonsten fehlerfrei läuft.
- 15K
