Gast19092019
ich mach es mal kurz und schmerzlos.
Wie kann ich eine Zufallszahl zwischen 0 und 4 in der Bourne-Shell erstellen?
Danke im vorrraus, macbig2k1
Pilli
- köln
- IBM T43 Modell 2668-1EG (+ 512MB Ram)
- AMD Athlon XP2500+
- Abit NF7 V2.0
- Revoltec X-Freezer
- 1024MB (512 + 256 + 256) DDR PC333
- ASUS N7600GS Silent
- 17" Iiyama Vision Master bei 1280x960@85Hz
- Seagate Barracuda IV 80GB
- LG GSA-4040B
- Chieftec CS601
- Chieftec 360W
- Gentoo 2007.0
- Opera 9.0
hilft dir das?
http://advbash.activeventure.net/randomvar.html
feelx
- near Zurich
- Macbook Pro 15.4" 2.26 GHz
- Intel Core i7-920
- Asus Rampage II Extreme
- Noctua NH-U12P
- 6 x 2GB Corsair 1333
- Zotac Geforce 260 (200b)
- 26", NEC 2690 WUXI, 1920x1200
- 1 TB - WD1002 FBYS
- Lite-on - lautes ding :)
- X-FI Supreme
- LianLi PC A17, 2x NB Multiframe S-Series MF12-S1
- Enermax 82+Modu - 625W
- Vista 64bit / Ubuntu 64bit
- Beim DVD-Brenner musste es schnell gehen (Lieferbar und günstig sein.) , Suche aber was leiseres
o.g. Beispiel ist für Bash, wenn ich richtig gesehen hab...
Bourne-Shell hat ja keinen eigenen Zufallszahlen-Generator. Du kannst aber jenen der Korn-Shell (z.B.) nehmen. Oder awk bzw perl bemühen... Je nach dem was zu Verfügung steht...
z.B. über perl
o.g. Beispiel wenn 0 - 4 erlaubt ist
z.B. über perl
Code:
z=`perl -e 'print int(rand(5))'`
feelx schrieb:
Bash ist doch die BOURNE again shell , macht das einen unterschied zur normalen bourne shell ?
feelx
- near Zurich
- Intel Core i7-920
- Noctua NH-U12P
- X-FI Supreme
Die bash (und auch die Kornshell) sind Erweiterungen der Bourneshell. Bourneshell ist die "Basis-Shell" und wird z.B. auf Unix-Systemen zuerst gestartet, weshalb dort bootskripte z.B. in Bourneshell-Syntax geschrieben sind.. Einen Zufallszahlen-Generator gibts z.B. nicht bei bourneshell, aber bei bash und ksh..
Sollte der threadersteller, allerdings bash anstatt bourneshell zur Verfügung stehen, dann wäre es mit den Zufallszahlen (0-4) so möglich:
Code:
expr $RANDOM % 5
Gast19092019
Es hat mit der Bourne shell funktioniert.
Kurzer auszug:
#!/bin/sh
bereich=5
nummer=$RANDOM
let "nummer %= $bereich"
und schon hatte ich meine Zahlen zwischen 0 und 4
PS:
Vorraussetzung war: Muß unter jedem Unix startbar sein, also für die Bourne.
Kurzer auszug:
#!/bin/sh
bereich=5
nummer=$RANDOM
PS:
feelx
- near Zurich
- Intel Core i7-920
- Noctua NH-U12P
- X-FI Supreme
Das entspricht ja der Lösung für die bash oder korn- und imho nicht für die bourneshell - entweder läuft bei dir eine Erweiterung oder ne andere Shell?!?
Jedenfalls ist genau dieses "RANDOM" eine Systemvariable, welche nicht in der normalen Bourneshell vorhanden ist... steht zumindest in diversen Quellen - z.B. -hier-
Die Frage ist aber, ob es so tatsächlich auch unter jedem Unix läuft?
___________________________________________________
Edit:
Habe gerade noch DIES gefunden:
Demnach läuft bei Dir, wenn deine Lösung funktioniert NICHT die Bourneshell
How does bash differ from sh, the Bourne shell?
Things bash has that sh does not:
variables: BASH, BASH_VERSION, (..), RANDOM, SECONDS,
LINENO, HISTCMD, HOSTTYPE, (..)
Edit:
Identifying your shell
Type the following line:
echo $RANDOMand then press the Enter key. If you get a blank line it's the Bourne shell (sh). If you get the following line:
RANDOM: Undefined variableit's the C shell (csh or tcsh). If you get a five-digit random number, it's the Korn shell (ksh) or BASH. To tell ksh from BASH, type
helpIf you get a page of command descriptions, you have BASH. If not, you've got the Korn shell.
Gast19092019
Hm....
komisch......
Ich hatte zusätzlich noch ein wenig im Netz gesucht und genau diesen (meinen) "Quelltext"-Vorschlag gefunden.
Naja, hauptsache es läuft auf unseren Hochschulrechnern und der Prof. ist zufrieden (und ich habe meine Prüfungszulassung), dass ist das wichtigste.
komisch......
feelx
- near Zurich
- Intel Core i7-920
- Noctua NH-U12P
- X-FI Supreme
jo klar... falls du ganz sicher gehen willst, habe ich in meinem Buch noch einen Tipp zur Bourneshell gefunden, wo auf die Kornshell, sofern sie zur Verfügung steht, zurückgegriffen wird.
z=`ksh -c 'echo $RANDOM % 5'`
