News SilverStone zeigt die Evolution des TJ08
- Ersteller heikosch
heikosch
Die Temjin-Reihe ist wohl mit die bekannteste aus dem Portfolio von SilverStone. Nun hat der Hersteller dem TJ08 ein größeres Update gegönnt. Herzstück ist hierbei der 180-mm-Lüfter, der auf die Bezeichnung Air Penetrator hört. Der Aufbau des Lüfters soll unangenehme Nebengeräusche minimieren. Dazu bietet das Gehäuse nun zwei USB-3.0-Anschlüsse an der Front. Doch die Liste der Änderungen geht immer weiter. Im Grunde könnte SilverStone auch eine neue Modellnummer vergeben, denn aus unserer Sicht hat das Gehäuse nicht mehr viel mit dem ursprünglichen TJ08 gemeinsam.<p style="clear:left;">
<center><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/index.php?n=15830"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=15830" border="1" alt="SilverStone TJ08B-E"></a> <a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/index.php?n=15831"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=15831" border="1" alt="SilverStone TJ08B-E"></a> <a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/index.php?n=15832"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=15832" border="1" alt="SilverStone TJ08B-E"></a> <a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/index.php?n=15833"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=15833" border="1" alt="SilverStone TJ08B-E"></a></center>
Der Innenraum ist in der Außenfarbe lackiert und ein Blick ins Innere zeigt, wie kompakt SilverStone das Gehäuse konzipiert hat, ohne auf Features zu verzichten. Dabei legt der Hersteller laut eigenen Angaben Wert auf einen zentralen Luftstrom im Gehäuse. Diesen soll der Frontlüfter gewährleisten und neben dem Festplattenkäfig für eine gleichmäßige Strömung im Bereich der Grafikkarte und des CPU-Kühlers sorgen, bis die Luft an der Rückseite austreten kann oder herausgeblasen wird. Der Festplattenkäfig sollte laut den Abbildungen keine Probleme bei längeren Grafikkarten machen, selbst wenn diese im "obersten Slot" des Mainboards steckt, denn Oben ist in diesem Fall Unten. SilverStone dreht das Mainboard im Gehäuse um 180°. Die Einbaulage soll Vorteile für die Temperatur des Prozessors haben, jedoch bietet diese theoretisch Probleme in Bezug auf die Kühlungskomponenten. Probleme durch höhere Lagerlaufgeräusche geistern durch die Foren, aber auch Diskussionen über die Leistungsfähigkeit von Heatpipes. Vor allem günstig produzierte Heatpipes ohne geeignete Netzstruktur im Innern können die Lageänderung nicht verkraften und funktionieren schlichtweg nicht. Zur Erleichterung der Montage lässt sich der Mainboardträger zusätzlich aus dem Gehäuse entfernen.
<center><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/index.php?n=15834"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=15834&w=l" border="1" alt="SilverStone TJ08B-E"></a></center>
Weiterhin bietet das Gehäuse zwei 5,25"-Slots im oberen Bereich des Gehäuses. Ungewöhnlich, aber nötig durch die Montageart des Mainboards wird das Netzteil verbaut. Mit dem Lüfter nach oben und durch ein Gitter geschützt, trägt es nicht zur Kühlung bei, sondern sorgt nur für seine eigene Kühlung. Laut ATX-Norm sollte es eigentlich zur Entlüftung beitragen, würde aber höchstwahrscheinlich kontraproduktiv im Zusammenspiel mit dem Lüfter einer Grafikkarte arbeiten.
Die UVP gibt SilverStone mit 78,00 Euro ohne Mehrwertsteuer an und das liegt für ein Gehäuse, dessen erster Eindruck durchaus positiv zu werten ist, im Rahmen.
<b>UPDATE:</b> Wie der Hersteller uns mitteilte, ist beim Erstellen der Pressemitteilung ein Fehler unterlaufen. Der empfohlene Verkaufspreis wurde mit anstatt ohne MwSt. ausgewiesen. Mit der hierzulande geltenden 19%-MwSt. liegt die UVP somit bei 92,82 Euro.
<b>Quelle:</b> <a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=396537" target="b">Pressemitteilung</a>
<b>Links zum Thema:</b>
<ul><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=1&id=1306859039">Neuer Artikel: SilverStone Raven 3 - Der Überflieger?</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=1&id=1302338033">Neuer Artikel: SilverStone Grandia GD06 - Ein HTPC für Einsteiger?</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=1&id=1301407414">Neuer Artikel: Gehäuse - SilverStone SST-SG06</a></li></ul>
Onkel_Dithmeyer
- Zlavti
- Universe@home
- Universe@home
- 4x8 GB @ 3000 MHz
- Radeon R9 Nano
- HP ZR30W & HP LP3065
- 2 TB ADATA
- LG
- Im Headset
- Xigmatek
- BeQuiet Dark Pro 9
- GSkill KM570
- GSkill MX780
- Ubuntu 20.04
- Firefox Version 94715469
- ▼100 Mbit ▲5 Mbit
Gefällt mir sehr
Bis auf dieses riesen Gitter für den Frontlüfter....
Donnervogel
Ja das Gitter ist leider nicht so toll, der Rest gefällt sehr, bis auf den fehlenden eSATA-Port vorne (nur zweimal USB alleine ist heutzutage etwas dürftig).
Shadowtrooper
- Krefeld
- Gigabyte MA770T UD3P
- EKL Groß Clockner
- 4*2GB DDR3 1333
- HP Pavilion 22 Xi
- 240GB Kingston HyperX
- 3 TB Seagate 7200.14
- LG DVD Brenner
- Xonar DX+ AKG K 242 HD
- CM 690
- Seasonic G-360
- Win 7 Prof. 64Bit Sp1
Ist das unten unter dem Lüfter in der Front noch ein externer 3,5" Einschub? ansonsten sieht das doch ziemlich brauchbar aus
heikosch
Laut Pressemitteilung soll das ein externer Zugang sein.
Habe erst gedacht, dass das eine Stelle für ein Label ist. SilverStone bietet manche Gehäuse ja nicht nur für Endkunden an, sondern auch für Systembauer.
Fritten
Hm, ich sehe unter dem HDD-Käfig nen Einschub, auf den "FDD" geprägt ist und genau so sitzt, dass er zum 3,5er von außen gehören könnte.
Aber die Probleme mit Heatpipes gab es doch beim A05 in dem Ausmaß auch nicht, also was solls?
Ach ja, Mobo-Tray und Platz für lange Grafikkarten. Rüschtüsch schön.
Ich hätte nur gerne ein Bild vom Deckel gesehen, um die Lüftungslöcher (?) fürs NT zu sehen.
kiri
- Intel Core i5-8400
- ASRock B360M-ITX/ac
- Scythe Kotetsu II
- 2x 8GiB Crucial DDR4-2400
- IGP
- LG 27UD59-B 27" 4K
- 240GB Corsair MP500
- onBoard
- jonsbo u2
- Steelseries Rival 310
Den externen 3.5" hätte ich lieber oben gesehen. Aber besser als garkeiner.
Beim Frontlüfter muss man natürlich noch was machen, aber da passt bestimmt ein 120/140mm Lüfter rein. ("1 x 180mm AP181 intake fan, 700/1200rpm, 18/34dBA (backwards compatible with 140mm fan") 140mm geht also.. gute 120er sind aber deutlich einfach zu finden.
heikosch
Ich habe das Bild vom Netzteilgitter mal in unsere Galerie hochgeladen, weil die Seite dort manchmal etwas lahm ist und ich auch gestern danach erst gucken musste:
<center><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/index.php?n=15879"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=15879&w=l" border="1" alt="SilverStone TJ08B-E"></a></center>
Ich hoffe, dass das hilft.
EiRoGGe
- Leipzig
- IBM Thinkpad T60
- Intel Core i7-2600K @ 4x 4000MHz @ 1,144V
- ASUS P8Z68-V, Sockel 1155
- Thermalright HR-02 Macho (semi-passiv)
- 4x Kingston 4GB DDR3-1333 CL9
- Intel HD 3000
- ASUS PA246Q, 1920x1200
- Crucial m4 128GB, 2x Hitachi Z5K320 320GB
- Pioneer DVR-212BK
- Realtek HD
- Fractal Define R3
- HuntKey Jumper 300G @ Enermax T.B.Silence @ 5V
- Windows 7 Professional x64
Schade, dass sie das Netzteil nicht nach unten verlegt haben. Nett anzuschauen, Preis geht wahrscheinlich auch in Ordnung für die Materialwahl und -verarbeitung.
heikosch
Sehe ich auch so und dann würde die Grafikkarte auch unter dem Deckel sitzen. Kaffeetasse rauf bei einer HD 6990 und er bleibt warm genug.
Man muss bei dem Gehäuse eben beachten, dass das Mainboard gedreht ist.
