SMART werte unerwartet hoch
- Ersteller Eiew
Eiew
- AMD Phenom II X4 970
- Gigabyte GA-890FXA-UD5
- Corsair H60
- Corsair Dominator 4GB DDR3
- Sapphire HD6790 1024MB
- Samsung SyncMaster TA350 24"
- WD15EARS, WD20EARX
- Samsung DVD-RW
- Creative SoundBlaster Audigy 2 ZS
- Artist Big-Tower (Casemod)
- BeQuiet! 680W Cable Managemend
- Windows 7
habe in letzter Zeit ziemlich hohe Zugriffszeiten bei meiner Datenplatte (WD20EARX) und nun mal die SMART werte ausgelesen. Dabei fiel mir auf dass bei dieser Platte ein Wert extrem hoch ist... Ist dieser Wert OK oder sollte ich mir schleunigst eine neue kaufen? Aida64 zeigt mir alle Werte als in Ordnung an
Hier der SMART Bericht von Aida64:
Mit freundlichen Grüßen,
Eiew
WDC WD15EARS-00Z5B1 (WD-WMAVU3043795)
ID Eigenschaften-Beschreibung Grenzwert-Wert Schlechtester-Wert Daten Status
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Wert ist normal
03 Spinup Time 21 193 172 5308 OK: Wert ist normal
04 Start/Stop Count 0 99 99 1689 OK: Keine Fehler
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Wert ist normal
07 Seek Error Rate 0 200 200 0 OK: Keine Fehler
09 Power-On Time Count 0 93 93 5517 OK: Keine Fehler
0A Spinup Retry Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
0C Power Cycle Count 0 99 99 1622 OK: Keine Fehler
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 705 OK: Keine Fehler
C1 Load/Unload Cycle Count 0 197 197 9649 OK: Keine Fehler
C2 Temperature 0 118 107 32 OK: Keine Fehler
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Keine Fehler
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Keine Fehler
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Keine Fehler
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 197 175 OK: Keine Fehler
C8 Write Error Rate 0 200 200 0 OK: Keine Fehler
WDC WD20EARX-00PASB0 (WD-WMAZA5173294)
01 Raw Read Error Rate 51 177 177 18894 OK: Wert ist normal
03 Spinup Time 21 172 170 6400 OK: Wert ist normal
04 Start/Stop Count 0 99 99 1178 OK: Keine Fehler
09 Power-On Time Count 0 97 97 2756 OK: Keine Fehler
0C Power Cycle Count 0 100 100 755 OK: Keine Fehler
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 126 OK: Keine Fehler
C1 Load/Unload Cycle Count 0 194 194 20490 OK: Keine Fehler
C2 Temperature 0 122 111 28 OK: Keine Fehler
C5 Current Pending Sector Count 0 199 199 402 OK: Keine Fehler
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 2 OK: Keine Fehler
Eiew
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- ASUS PRIME X370-PRO
- AMD Wraith Prism
- LG Electronics 27UD58P-B
- HL Data Storage BH16NS55
- Lian Li PC-7NB
- Seasonic PRIME Gold 650W
- Debian 12.x (x86-64)
- ASUS TPM-M R2.0
Also wenn du die Raw Read Error Rate meinst, die geht klar, aber dafür ist der Current Pending Sector Count überhaupt nicht in Ordnung. Da könnte sich ein baldiges Ableben ankündigen. Sichere alle Daten und schau dich nach Ersatz um.
Und bei der 1500GB Platte solltest du den Sitz des SATA Kabels überprüfen oder dieses besser gleich gegen ein anderes austauschen. Die Ultra ATA CRC Error Rate ist erhöht. Das ist nicht weiter dramatisch, lässt sich aber leicht abstellen.
Poste doch mal Screenshots mit der Anzeige von Crystal Disk Info.
Snap.do abwählen bei der Installation.
Eiew
- Corsair H60
- Samsung DVD-RW
- Windows 7
Also die Raw Read Error Rate ist inzwischen schon auf 19817 angestiegen, also um knapp 1000, glaube nicht dass das wirklich normal ist
Werde dann wohl mal versuchen noch ein paar Daten von der Platte zu sichern und ne neue bestellen, schade drum nach gerade mal 2700 Stunden.
Anbei der Screenshot von CrystalDiskInfo.
Gruß,
Eiew
Gruß,
Eiew
Madnex
- Intel D975XBX2 'Bad Axe 2'
- ASUS Xonar DS 7.1
- Chieftec DA-01WD-FPD
Also die Platte hat definitiv Probleme beim Lesen und daher rühren wohl auch die schwebenden Sektoren, die ja auch nicht gerade wenig sind. Ich würde die Festplatte austauschen.
Eiew
- Corsair H60
- Samsung DVD-RW
- Windows 7
Die Festplatte hat nun völlig ihren Dienst quittiert , habe jedoch die allerwichtigesten Daten mit GetDataBack for NTFS retten können
Nachdem GDB zuletzt nurnoch Dateien mit 0kB erstellt hat, habe ich die Festplette neu anlaufen lassen, daraufhin hörte man ein kurzes Knarren vom Motor. Nachdem dieser dann angelaufen ist war nurnoch zu hören wie der Lesekopf mehrmals versucht Daten zu lesen woraufhin der Motor wieder ausgeht. Ich vermute mal, dass die Firmware nichtmehr gelesen werden kann und der Lesekopf nun völlig hinüber ist oder die Umdrehungszahl der Platter nicht ausreicht...
Zugegeben 82Stunden Dauerbetrieb fürs Sichern waren eh schon gewagt, die Raw Read Error Rate dürft nun wohl im 7 stelligen Bereich liegen
Werde die Platte nun als Garrantiefall einschicken und mir eine zusätzliche Backup Platte zulegen, da 90% meiner Daten die ich nicht täglich brauche nun futsch sind
- 14K
- 13K
