Voodoo II - Nach Gamestart geht Monitor aus
- Ersteller Sje8607
Sje8607
- Halle/Westfalen
- Hauptrechner
- Thinkpad X230, i5-3210M, 16 GB DDR3, 480 GB SDD, Win 10 Pro x64 22H2
- Ryzen 7 3700X
- Asus TUF Gaming B550-Plus WIFI II
- Noctua NH-D15 SE-AM4
- 32 GB DDR4-3200 CL16 G.Skill
- Palit Geforce GTX 1080 OC 8 GB Game Rock PE
- Eizo FlexScan EV2316W 1920x1080
- Kingston A2000 500 GB M2 PCIe 3.0 x4 + WD Blue 500 GB 3D NAND SATA M2
- 2x WDC WD10EZEX (1 TB)
- Externer USB-DVD-Brenner
- Realtek HD-Audio
- Fractal Arc mit Fenster
- Seasonic Focus Gold 650 Watt
- Roccat ISKU
- Logitech G203
- Windows 10 Pro x64 22H2
- Mozilla Firefox 115.x.x ESR x64
- Scythe Kaze Master II
▼261 Mbit
▲43 Mbit
Ich habe meinen alten Pentium MMX 233 mal aus der Ecke geholt und wollte NFS 3 & 4 zocken.
Doch jedesmal wenn ich ein Spiel im Gilde Modus starten will geht der Bildschrim aus.
Ich hab allerdings keine Ahnung warum.
Config:
Die Voodoo II läuft mit dem 3dfxzone.it FastVoodoo2 4.0 Gold Edition Treiber.
Anstonsten läuft alles andere mit Standard Windows 98 SE Treibern.
Config:
Code:
Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows 98 SE
OS Service Pack Keine
Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
Computername SJEP233W98SE
Benutzername Sje
Motherboard:
CPU Typ Intel Pentium MMX, 233 MHz
Motherboard Name Biostar M5ATA (3 ISA, 4 PCI, 4 SIMM, 2 DIMM)
Motherboard Chipsatz ALi M1531 ALADDiN 4
Arbeitsspeicher 128 MB (SDRAM)
BIOS Typ Award Modular (11/25/97)
Anschlüsse (COM und LPT) COM-Anschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) COM-Anschluss (COM2)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte ATI Rage II+ PCI (ati_m64) (4 MB)
3D-Beschleuniger 3Dfx Voodoo2
3D-Beschleuniger ATI 3D-Rage II+
Monitor DELL 1708FP [NoDB] (UW1917BGAD0J)
Multimedia:
Soundkarte Creative ViBRA16X Audio Adapter
Datenträger:
Floppy-Laufwerk GENERIC NEC FLOPPY DISK
Festplatte GENERIC IDE DISK TYPE47
Optisches Laufwerk MITSUMI CD-ROM FX3210S!B (32x CD-ROM)
Optisches Laufwerk TEAC CD-W54E (4x/4x/32x CD-RW)
Partitionen:
C: (FAT32) 2432 MB (386 MB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur Standard (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard
Maus PS/2-kompatibler Mausanschluss
Netzwerk:
Primäre IP-Adresse xxx.xxx.xxx.xx
Primäre MAC-Adresse 00-10-5A-00-00-00
Netzwerkkarte 3Com 3C90x Ethernet Adapter (xxx.xxx.xxx.xx)
Netzwerkkarte PPP Adapter.
Mystery
Doofe Frage, aber alles richtig angeschlossen? Also Loopkabel dran und Monitor an der Voodoo?
Du erwähnst speziell den Glide Modus...kriegst du mit der Voodoo über Direct3D ein Bild?
Hast du evtl. noch eine andere V² Karte die du testweise einbauen kannst? gleich zwei Defekte ist ja bereits unwahrscheinlicher.
Sje8607
- Halle/Westfalen
- Hauptrechner
- Ryzen 7 3700X
- Realtek HD-Audio
- Roccat ISKU
- Logitech G203
▼261 Mbit
▲43 Mbit
Ich hab z.Z. kein D3D Game auf dem Rechner.Doofe Frage, aber alles richtig angeschlossen? Also Loopkabel dran und Monitor an der Voodoo?
Angeschlossen ist ansonsten alles Richtig, ne 2te V² hab ich leider nicht.
Allerdings hat die V² vor einer Weile funktioniert, hatte da allerdings noch einen CRT.
Mystery
Hm, am TFT sollte es nicht liegen. Zumindest mein RetroPC läuft (allerdings mit voodoo1) auch am TFT und es gibt keine Probleme.
Hast du noch einen CRT auf Lager den du anklemmen kannst? Nur um mögliche Fehlerquellen auszuschließen.
Die Spiele an sich laufen aber? Also hörst du den Sound, oder schmiert die Kiste einfach ab?
pik11
- Gossau, SG (Schweiz)
- Surface 3 Pro i7 512GByte
- Intel Core i7 4790K
- ASUS Z97-A
- BeQuiet Dark Rock Pro 3
- 32GByte GSkill 2133
- ASUS Strix 980ti OC
- DELL 4K 32" UP3214Q
- Samsung 850 Pro 1 TByte
- Western Digital Blue 2TByte
- Lite-On iHBS212 Blue-Ray
- ASUS Xonar Essence One Muse
- Fractal Design ARC Midi R2
- BeQuiet Dark Power Pro 750 Watt
- IE 11
Ist die Bildwiederholfrequenz vielleicht zu hoch? Die meisten TFTs mögen nur 60 und 75Hz, manche sogar nur 60Hz. Wenn dann z.B. 85Hz wie es für eine Röhre ergonomisch war ankommen, dann gehen sie zum Selbstschutz aus.
Sje8607
- Halle/Westfalen
- Hauptrechner
- Ryzen 7 3700X
- Realtek HD-Audio
- Roccat ISKU
- Logitech G203
▼261 Mbit
▲43 Mbit
Ich habe jetzt den V² Treiber geupdatet, hab jetzt den 4.6er drauf und ohne weiter Hand anlegen laufen alle Games fehlerfrei, sprich der TFT geht nicht mehr aus !
Allerdings werde ich mir mal Überlegen ob ich der Kiste nicht ne Schneller CPU spendiere.
Mystery
Dann wirds wohl eine merkwürdige default refresh rate bei dem alten Treiber gewesen sein.
Und nicht den schönen P233mmx rausschmeißen
Gut, die Voodoo2 langweilt sich, aber ich bin immer wieder überrascht was für eine Performance mein Sys an den Tag legt.
Wobei es drauf ankommt was du mit der Kiste zocken willst. NFS3 läuft bei mir auch mit voodoo1 noch recht spielbar.
Auf dein Board passt allerdings eh nicht wirklich was schnelleres soweit ich weiß.
Sje8607
- Halle/Westfalen
- Hauptrechner
- Ryzen 7 3700X
- Realtek HD-Audio
- Roccat ISKU
- Logitech G203
▼261 Mbit
▲43 Mbit
Ehrlich gesagt ist die Game-Performance unter aller Sau, NFS III Ruckelt sich bei 640x480 was zurecht, ist ja elend.Dann wirds wohl eine merkwürdige default refresh rate bei dem alten Treiber gewesen sein.
Ev. bau ich ein Pentium II System zusammen.
Mystery
Wie gesagt, es kommt immer drauf an was du mit dem Rechner machen willst.
Wenn die Kiste eher für Win9x Games gedacht ist, besonders auch "spätere", dann wirst du mit dem 233MMX nicht glücklich, das stimmt natürlich. Sachen wie Quake3 oder UT99 und höher sind nur noch eingeschränkt spielbar.
Wobei NFS3 eigentlich nicht so heftig ruckeln sollte wie du es beschreibst.
Siehe hier: http://www.youtube.com/watch?v=c2E41z850-U
Sje8607
- Halle/Westfalen
- Hauptrechner
- Ryzen 7 3700X
- Realtek HD-Audio
- Roccat ISKU
- Logitech G203
▼261 Mbit
▲43 Mbit
NFS 3 ruckelt wie schon erwähnt ziemlich derbe, das wird wohl einerseits an der lahmen Platte gelegen haben, andererseits taugt das Board auch nicht grade viel.
Ich hab jetzt ein PII System gebastelt, PII 400, 128 MB RAM, 8,4 GB Maxtor HDD, ATI Rage 128 32 MB.
Damit sollte NFS 3 besser laufen, ich clone jetzt einfach die Installation von Pentium MMX rüber, mal gucken wie es dann läuft.
Inzwischen habe ich den PII fertig eingerichtet und anfangs hat sich der Monitor im Gilde-Mode auch erst wieder abgeschaltet.
Nach dem den Treiber nochmal installiert hatte, lief alles wieder.
Komisch ...
Komisch ...
Captn-Future
- VIP Lounge
- QMC, Simap
- QMC
- X4 940 BE
- Intel Xeon E3-1230v2
- GA-Z77-UD3
- Thermalright Macho Rev. A
- 16 GB Kingston blue
- Gigabyte GTX 660
- HP ZR2440w 1920x1200
- Samsung SSD 830 256 GB
- WD Blue 1 TB
- LG GSA-H10N
- LianLi V1000 Silber
- Cougar SE400
- Windows 7
NFS3 oder 4 konnte ich mit einem P2 450 recht bequem spielen. War allerdings auch ein Päärchen V2 12MB. Da ging es sogar auf 1024*768. So richtig flüssig mit allem was die Voodoo hergibt geht es wirklich erst ab P3 500.
Sje8607
- Halle/Westfalen
- Hauptrechner
- Ryzen 7 3700X
- Realtek HD-Audio
- Roccat ISKU
- Logitech G203
▼261 Mbit
▲43 Mbit
Hab ein Frisches 98SE ohne Updates aufgesetzt und alle Spiele Laufen einwandfrei.
Der Fehler is weg
NFS 3 hab ich schon getestet, das läuft auf 1024x768 einwandfrei.
Ich denke mal das NFS 4 auch so laufen wird, das basiert ja auf der selben Engine.
Der Fehler is weg
Mystery
Hab nochmal ein neues Video von NFS3 auf dem P1 mit der Voodoo1 gemacht: http://www.youtube.com/watch?v=ip67VK_wLbg
Läuft für die Hardware wirklich sehr gut.
Wusste gar nicht dass NFS4 dieselbe Engine benutzt, das wäre dann vielleicht noch einen Test wert auf der Kiste *g*
Aber schön dass der Fehler weg ist, warum auch immer XD
Sje8607
- Halle/Westfalen
- Hauptrechner
- Ryzen 7 3700X
- Realtek HD-Audio
- Roccat ISKU
- Logitech G203
▼261 Mbit
▲43 Mbit
Wenn man NFS 4 zockt sollte man Spätestens am Ladebildschirm die Ähnlichkeiten zu NFS 3 sehenHab nochmal ein neues Video von NFS3 auf dem P1 mit der Voodoo1 gemacht: http://www.youtube.com/watch?v=ip67VK_wLbg
Ich hab allerdings schon eine Vermutung was den Fehler ausgelöst haben könnte, ich hab da DX9 im Verdacht, die neue Installtion hab ich ja jetzt ohne DX9 gemacht und alles rennt.
Captn-Future
- VIP Lounge
- QMC, Simap
- QMC
- X4 940 BE
- GA-Z77-UD3
- Gigabyte GTX 660
- WD Blue 1 TB
- LG GSA-H10N
- Cougar SE400
- Windows 7
Wie konntest du denn auf 1024x768 kommen ohne 2. Voodoo²?
NFS 3+4 sind fast gleich. Alle Strecken aus NFS3 gibt es auch in 4
Sje8607
- Halle/Westfalen
- Hauptrechner
- Ryzen 7 3700X
- Realtek HD-Audio
- Roccat ISKU
- Logitech G203
▼261 Mbit
▲43 Mbit
Hab den 3dfxtzone.it FastVoodo 2 Gold 4.6 Treiber installiert, 1024x768 lässt in NFS3 auswählen und funktioniert auch einwandfrei.Wie konntest du denn auf 1024x768 kommen ohne 2. Voodoo²?
Dabei ist das System dahinter eher Schwach, ist bloß ein PII 400, 128 MB RAM, ATI Rage128 32 MB, 8,4 GB Maxtor HDD, Win98SE ohne Updates
Die NFS 3 Strecken hab ich in NFS4 allerdings noch nich gesehen ...
Captn-Future
- VIP Lounge
- QMC, Simap
- QMC
- X4 940 BE
- GA-Z77-UD3
- Gigabyte GTX 660
- WD Blue 1 TB
- LG GSA-H10N
- Cougar SE400
- Windows 7
Die kann man nur im Karrieremodus freifahren. Sind alle drin. Atlantica usw.
Sje8607
- Halle/Westfalen
- Hauptrechner
- Ryzen 7 3700X
- Realtek HD-Audio
- Roccat ISKU
- Logitech G203
▼261 Mbit
▲43 Mbit
Wusst ich noch, hab immer nur Verfolgungen gezocktDie kann man nur im Karrieremodus freifahren. Sind alle drin. Atlantica usw.
- 197K
- 9K
- 7K
