Wechsel von 3000+ auf X2 3800 weiterhin nur eine CPU?
- Ersteller cunlean
cunlean
- Bad Vilbel
- Simap, Spinhenge
- Spinhenge
- Core2Quad 9400
habe gestern fix die neue CPU eingesetzt und nun stellt BOINC folgendes fest:
08.08.2006 06:36:12||Data directory: D:\BOINC
08.08.2006 06:36:12||Processor: 1 AuthenticAMD AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
08.08.2006 06:36:12||Memory: 1023.23 MB physical, 1.90 GB virtual
08.08.2006 06:36:49|boincsimap|Scheduler request succeeded
08.08.2006 06:37:14||Benchmark results:
08.08.2006 06:37:14|| Number of CPUs: 1
08.08.2006 06:37:14|| 2294 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
08.08.2006 06:37:14|| 4268 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
08.08.2006 06:37:14||Finished CPU benchmarks
weis jemand Rat?
weis jemand Rat?
Raijin1979
- Berlin
- Fuijtsu Siemens A7640
- ALiveNF6G-VSTA
- Acrtic Freezer 64 PRO
- 2x 2GB DDR2-800 A-DATA Vitesta
- SAPPHIRE TOXIC HD 4850 512MB
- 19" Widescreen
- 1x250GB (ST3250410AS) ,1x80GB Sata2
- LG GSA-H10N
- Enermax EMD425AWT
- WinXP Vista x64
Werden dir in im WIndows Taskmamanger beide Kerne angezeigt ?
Hast du bei den General Preferences : On multiprocessors, use at most 2 processors eingestellt ?
Kater Sylvester
- Reutlingen
- Constellation, Docking, Einstein, POEM, PrimeGrid, SIMAP
- Spinhenge
- 27 x Q9x50, 13 x i7 2x00K 20 x i7 3770K
- Dell Intel Mobile Core 2 Duo P8700@ 2,5 GHz 4096 MB
- Intel i7 2700K@4500 MHz
- Gigabyte Z68XP-UD5
- WaKü: EK-Supreme HF Kupfer, Hardware Labs Black Ice Radiator GT Xtreme 360, Eheim HPPS 12 V
- 4 x 4096 MB Corsair PC3-10700 (667 MHz), CMZ16GX3M4X1866C9
- Ati HD7970 3072 MB
- Eizo, L985EX 1600x1200
- Seagate ST23250823AS
- NEC ND 3500AG
- Chieftec CS2001
- Enermax Modu87+ 600Watt
- Windows 7 Professional 64
Hallo cunlean,
werden vom Board (BIOS) beide Kerne erkannt? Einfach mal mit CPU-Z testen. Bei meinem zweiten EPOX-Board wurde zunächst nur ein Kern erkannt. Ein BIOS update half.
cunlean
- Bad Vilbel
- Simap, Spinhenge
- Spinhenge
- Core2Quad 9400
1. nein, ich hatte leider abends keine Zeit mehr für eine Windows-Neuinstallation. Ich habe über Nacht Prime95 auf beiden Kernen getestet, da ich CPU und Speicher auf 240 MHz Referenztakt angehoben habe und nicht negativ durch Fehler in den Berechnungen auffallen möchte.
2. da kann ich nur Spache und Erinnerungshäufigkeit einstellen. Ich habe den deutsche client und hoffe du meinst Optionen->Allgemein.
p.s. ich nutze Win2000, da ich kein XP mehr fü meinen Desktoprechner kaufen möchte. Ist das ein Problem?
edit:
@Kater
hmm in CPU-Z ist die CPU Auswahl auch grau unterlegt *grml*. Das Board ist ein neues ASROCK (siehe aktueller P3D Test) mit BIOS 2.10 .
edit:
@Kater
Raijin1979
- Berlin
- ALiveNF6G-VSTA
- 19" Widescreen
- LG GSA-H10N
- Enermax EMD425AWT
- WinXP Vista x64
nein ich meine nicht in deinem Client sondern in deinem Account.
Reicht es nicht bei windows 2k auch nen Neustart zu machen damit er beide Kerne erkennt ?
Wenn nicht beide Kerne erkant wurden kannst du doch nicht beide mit Prime belasten oder ?
cunlean
- Bad Vilbel
- Simap, Spinhenge
- Spinhenge
- Core2Quad 9400
Nein der Neustart bringt leider nichts.
Ob Prime95 nun beide Kerne belastet hat, ist wohl stark zu bezweifeln. Ich hatte beiden Instanzen jeweils eine CPU zugewiesen, aber wenn Windows2000 die nicht kennt, wird es wohl auch nichts bringen...
In den accounteinstellungen ist "use 2 CPU" eingetragen, bei meinem Schleppi funktioniert das auch prima.
jetzt werde ich erstmal Windows neuinstallieren und hoffe, dass es dann einwandfrei läuft.
Danke für die schnelle Hilfe
Raijin1979
- Berlin
- ALiveNF6G-VSTA
- 19" Widescreen
- LG GSA-H10N
- Enermax EMD425AWT
- WinXP Vista x64
kein Problem
cunlean
- Bad Vilbel
- Simap, Spinhenge
- Spinhenge
- Core2Quad 9400
so kurzes feedback:
seid der Neuinstallation habe ich nun endlich 2 CPU
dummerweise hab ich Boinc zwischenzeitlich in einem neuen Verzeichnis installiert, sodass da 5 WU nun angeblich auf einem 3. PC berechnet wurden. Ich habe die WU Nachlieferung gestoppt. Als dann alle fertig berechnet und abgeschickt waren, habe ich wieder auf das alte Boinc Verzeichnis umgeschaltet und nun läuft alles wieder prima.
indiana_74
Moderator
- in der Hauptstadt
- Milkyway - SETI - QMC
- V8 XEON
- AMD Athlon 64 FX-60
- Gigabyte GA-K8N PRO-SLI
- WaKü v. Coolermaster
- 2x1024MB Kingston DDR-RAM
- Sapphire RADEON X600 128MB
- 19" Fujitsu Siemens TFT
- 250GB Maxtor S-ATA
- DVD-Brenner
- Thermaltake Soprano
- Win XP
- Firefox 2.0
Na dann ....
Happy crunching
Happy crunching
- 16K
- 7K
