Welche Clustergröße?
- Ersteller spoogedemon
spoogedemon
ich habe mir eben eine neue Festplatte eingebaut.
Welche Clustergröße sollte ich für diese verwenden?
Meine beiden anderen haben beide 4k. Sollte ich diesen Wert auch für die neue wählen, oder besser einen anderen?!
Vielen Dank
Beste Grüße
Mario
Vielen Dank
Beste Grüße
Mario
gast0972
Erzähl' doch mal mit was für Daten Du auf dieser HDD speichern willst. Große Dateien (Filme usw.), oder viele kleine Dateien (Dokumente, Bilder etc. pp)
Je GRÖßER die Dateien, desto größer die Chunksize, je kleiner und zahlreicher die Dateien, desto geringer sollte die Chunksize sein...
spoogedemon
Eher beides...
Ist 4k ein guter Standardwert?
gast0972
spoogedemon schrieb:
Jo =)
computerblicker
- 1st: Renningen, 2nd: Shattrath
- Intel C2D E8400 @ 3,30GHz
- Asus P5N-D SLi nForce 750i
- Sonic Tower
- 2, 2048MB, OCZ, PC1066
- Sparkle 8800GTS G92 512MB
- Samsung SyncMaster 245B 24" & 920N 19"
- 1,4TB (5x HDDs)
- DVD-Brenner: Samsung 16x
- X-Fi Xtreme Music
- Antec Nine Hundred Gaming
- Revoltec Chromus II 450W
- Windows Vista Home Premium SB
- Logitech G15, Logitech MX1000, Teufel CEM
Muss ich wenn ich die CLustergröße änder formatieren?!
Hab 32k genommen xD war das zuviel?!
Gespeicher sind hautpsächlich Sicherheitsimages und Games XD
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- 4 GB DDR2-800 ADATA/OCZ
- Radeon HD 5850
- NEC MultiSync 24WMGX³
- Samsung 840 Evo 256 GB
- Samsung SH-S183L
- BeQuiet 500W PCGH-Edition
- Windows 7 x64
Große Cluster sind schlecht bei kleinen Dateien, weil man dann zuviel Verlust hat. Sprich eine mini-Datei, z.B. ne liesmich.txt mit Inhalt "Hallo" ist ja nur 5 Byte groß, belegt aber nen kompletten Cluster. Selbst 512Byte Clustergröße wäre ja Verschwendung, wenn man nur 5-Byte-Dateien hat, aber wer hat sowas schon.
Betriebssysteme haben aber öfters gerne viele kleine Dateien, also ist es sinnvoll, bei der OS-Partition nicht gerade auf 32k zu gehen.
Aber zu kleine Cluster bedeutet zuviele Cluster, dann steigt der Verwaltungsaufwand zu sehr, auch nicht gut. Ob das allerdings wirklich negative Auswirkungen bei heutiger Hardware hat? Wenn jemand mal nen Benchmark der gleichen Hardware mit unterschiedlichen Clustergrößen findet, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, den Link zu posten
spoogedemon
Welchem Wert entspricht die "Standard"-Einstellung bei der Windowsformatierung?
Vielen Dank
Mario
Vielen Dank
Mario
SnakePlisken
Aus dem Bauch geraten:
512 bei fat 32 und
4096 bei NTFS, merkt man beim formatieren im Windows, Voreinstellung.
Obwohl 4096 ist schon ne ganze Menge, da belegen haufig kleine com-Programme nicht so viel, na ja jpegs, docs und mp3s ist es wohl egal.
512 bei fat 32 und
spoogedemon
Da gibt es auch einen Wert mit der Bezeichnung "Standard", den meine ich.
Mario
Mario
gast0972
Der Begriff "Standard" hat meines Wissens nach mehrere Funktionen. Auf einem NTFS zu formatierendem Laufwerk/Partition werden pauschal 4 KB große Cluster angelegt.
Wenn Du FAT32 formatieren möchtest, variiert die Clustergröße entsprechend der Partitionsgröße.
spoogedemon
4k?
Du bist dir sicher?!
Na dann passt es doch.
Vielen Dank
Mario
Vielen Dank
Mario
