Welche Treiber Asus A8V
- Ersteller happytaylor
happytaylor
Welche Treiber müssen alle umbedingt installiert sein, damit das Sytstem stabil läuft?
Cool & Quiet möchte ich nicht nutzen. Muß ich einen Prozessortreiber installieren?
Hab einen Winchester 3500+ auf dem Board am laufen
Schdeffan
- AMD Athlon 64 3000+
- Asus K8V SE Deluxe
- Thermaltake Sonic Tower, Revoltek Dark Blue
- 2x512MB Infineon PC400
- Sapphire 9800 Pro
- Samsung SyncMaster 957p
- 160GB Samsung 1614N + 160GB Western-Digital extern von Trekstor
- NEC 3550A :D
- Audigy 2 ZS
- CS-601
- BeQuiet! Blackline 400 Watt
- Windows XP Pro
Warum willst du QnC nicht nutzen? Hat doch keine Nachteile...
Chipsatz-Treiber brauchste noch
happytaylor
will ich nicht nutzen, da ich immer das Gefühl habe, daß der Rechner dann nicht aus den Schuhen kommt wenn es drauf ankommt.
Schdeffan
- Sapphire 9800 Pro
- NEC 3550A :D
- Audigy 2 ZS
- CS-601
- Windows XP Pro
Aja, aber so ist es nicht
happytaylor
Der Grund warum ich nach Treibern frage ist eigentlich nur, weil mein Rechner bei Spielen oft einfach abztürzt und wieder neu startet.
Weitere Komponeneten:
2x512MB MDT Singlesided DDR400 Arbeitsspeicher
1xAGP Albatron Geforce 4 TI4800SE
Zalman CU Lüfter
und ein 400W Bequiet Netzteil
Hat irgendeiner eine Idee woran es liegen kann??
Hab mir jetzt schon eine Geforce 6600GT bestellt, denn die Grafikkarte ist das einzige was nicht neu an dem Rechner ist.
Zalman CU Lüfter
Schdeffan
- Sapphire 9800 Pro
- NEC 3550A :D
- Audigy 2 ZS
- CS-601
- Windows XP Pro
Chipsatz-Treiber
happytaylor
Hab den neusten Via Hyperion 4in1 Chipsatztreiber schon istalliert
CoolerMaster
- AMD Athlon X2 5000+ Black Edition (ADO5000DSWOF)
- AsRock AM2NF3-VSTA
- Boxed
- 2x 1024MB Corsair ValueSelect DDR2-667, CL5
- Prolink/Pixelview Geforce 6600 GT 128MB
- 19" LG Flatron L1970H 1280x1024 1600 : 1
- Western Digital WD120JB-00DUA3
- Plextor PX-116A + Optiarc AD 7173A
- Creativ Audigy 2
- CoolerMaster Mystique RC-632S-SKN2-GP
- Seasonic 420 Watt
- WindowsVista Premium (32-bit) SP1
- Internet Explorer
Treiber:
1.) CPU Driver (falls CnQ zum Einsatz kommt, bei Dir natürlich nicht)
2.) Via 4in1 "normal installation", also ohne AGP Gart Treiber -> notwendig
3.) Via SATA Raid Driver -> notwendig, auch wenn Via SATA im Bios deaktiviert ist
3.) Promise SATA/IDE/RAID Driver, falls nötig (bei OC wird die Verwendung von Promise empfohlen) -> nur dann notwendig, solltest Du ihn nachträglich umstellen wollen, musst Du im Gerätemanager den Via ATA Driver deinstallieren, und durch den Standard Windows ATA/IDE Treiber ersetzen und neustarten
4.) Soundtreiber für ALC850
5.) Graka Treiber
6.) falls SP2 beo XP NICHT installiert ist noch DirectX
So mach ich das. Tat mir noch nie weh.
-> Bei den K8T800pro Chipsätzen wird empfohlen das Fast Write im Bios (s. Chipset Features zu disablen)
-> Eventuell die 2T auf Auto/Enabled stellen (kostet allerdings Performance)
5.) Graka Treiber
happytaylor
Vielen Dank für die zahlreichen Tip, werde sie alle mal ausprobieren. Ich hoffe das sich dann mein Problem erledigt hat.
klein van
- Raum Hessen
- Spinhenge@home
- Spinhenge
- i7-860, Q6600, Q6600, E6600, T7400, Athlon4000, i5-560M
- Lenovo R60
- Intel i7-860
- GA-P55A-UD6
- Noctua P12 mit 2x120/35
- 2x2GB DDR3 1600 OCZ
- ATI HD6850
- 19 TFT
- 1xWDC15 als System; 2x500er Samsung
- GGC-H20L, LG GSA-H55N
- Chieftec Mesh LCX-01BL-BL-B, blau
- Enermax 485W Noisetaker (EG495AX-VE(W)-SFMA)
- Windows7 Ultimate 64 bit
- IE8, FireFox3.6xx
nimm gleich den aktuellen Soundtreiber ist der Realtek 3.68er
http://www.realtek.com.tw/downloads/dlac97-2.aspx?lineid=5&famid=12&series=8&Software=True
Gruss "klein van"
Gruss "klein van"
happytaylor
Mein System läuft, seit dem ich fast write deaktiviert habe stabil.
Wollte jetzt nur noch mal auf das 2T eingehen. Was muß ich da einstellen, damit der Rechner am schnellsten läuft?
Disable,Enable oder Auto?
Oder Allgemein, was sind die besten Speichereinstellungen? Bis jetzt habe ich alles auf Auto stehen
klein van
- Raum Hessen
- Spinhenge@home
- Spinhenge
- Lenovo R60
- Intel i7-860
- GA-P55A-UD6
- ATI HD6850
- 19 TFT
- IE8, FireFox3.6xx
"disable" bedeutet nicht t2 also t1
Punkt 4 auf dieser Seite auf aktiviert stellen bringt nochmal Schreibperformance ca.+40%
Gruss "klein van"
Gruss "klein van"
Nickel
Captain Special
*"-> Bei den K8T800pro Chipsätzen wird empfohlen das Fast Write im Bios (s. Chipset Features zu disablen)"*
Hi
Wo wird denn das empfohlen?
Ich habe keine Probleme mit Fast Write.
Hi
HipHopJunkie
- Nürnberg
- Intel E6850
- MSI P45 Platinum
- Zalman 9500 LED
- 2x1GB OCZ Reaper DDR2/800
- MSI Geforce 280GTX OC
- 19" Samsung 940FN 1280x1024
- DVD-Rom + DVD-Brenner
- Realtek onboard
- Lian Li PC70
- Enermax Modu 82+
- WinXP Pro SP3
Fast in allen Foren, allerdings nicht nur für diesen, sondern allgemein für VIA-Chipsätze.
Fastwrite bringt hier hier keinerlei Performancevorteile sondern großteils nur nur Probleme.
Nickel
Captain Special
Ist klar,ich meinte aber den K8T800pro und da gibt es sogar häufig Probleme
wenn FastWrite deaktiviert.Steht sogar in diversen Foren
klein van
- Raum Hessen
- Spinhenge@home
- Spinhenge
- Lenovo R60
- Intel i7-860
- GA-P55A-UD6
- ATI HD6850
- 19 TFT
- IE8, FireFox3.6xx
Original geschrieben von Charly 86
sagt mal er hat geschrieben den 4in1 draufgemacht zu haben , aber in einem anderen thread stande doch glaub ich ,dass ein teil von dem nicht installieren soll auf dem asus a8v - war es der sound ?!
NEIN falsch geraten
schau mal was KHAINE oben geschrieben hat
falls der also schon mit installiert wurde und XP mit dem SP2 läuft einfach im Gerätemanager löschen nach einem Neustart installiert sich der AGP Via Treiber aus dem SP2 wieder.
Gilt übigens nicht nur für das Asus A8V
Gruss "klein van"
klein van
- Raum Hessen
- Spinhenge@home
- Spinhenge
- Lenovo R60
- Intel i7-860
- GA-P55A-UD6
- ATI HD6850
- 19 TFT
- IE8, FireFox3.6xx
Geräte-Manager
Systemgeräte
VIA CPU-zu-AGP-Controller (doppel klicken)
dann Treiber auswählen deinstallieren
das war es
Gruss "klein van"
Systemgeräte
das war es
Gruss "klein van"
DonPromille
Gruss "klein van"
was meinst denn mit punkt 4 ?
klein van
- Raum Hessen
- Spinhenge@home
- Spinhenge
- Lenovo R60
- Intel i7-860
- GA-P55A-UD6
- ATI HD6850
- 19 TFT
- IE8, FireFox3.6xx
war ein guter Tip von andr_gin
Zitat
Noch ein kleiner Tipp an die A8V-User: Stellt einmal Bank Interleaving von Auto auf Enabled und schaut auch den Write-Speed vom RAM an
Von 1800MB/s auf 2700MB/s
auf der Biosseite für die Speichereinstellungen müsste Pkt. 4 sein
Gruss "klein van"
Gruss "klein van"
