Zu warm (heiß) für eine Wasserkühlung ?
- Ersteller Metted
Hi!
Ich habe mir vor zwei Wochen meine Wasserkühlung zusammenstellen können und bin mit den Temperaturwerten nicht ganz zufrieden. Mich würde gerne interessieren, ob die Kühlleistung noch okay ist oder ob ihr vielleicht gleicher Meinung seid. Wenn ihr gleicher Meinung seid, frage ich mich woran es liegen könnte.
Also ich habe einen X2 3800+ EE auf einem K9A Platinum. Es wird lediglich nur die CPU mit Wasser gekühlt.
So sieht die Zusammenstellung meiner Wasserkühlung aus:
Pumpe: vom Thermaltake Aquabay M5 Set (500l/h) (nur die Pumpe)
Link: http://www.technic3d.com/article-303,2-thermaltake-aquabay-m5.htm
Radiator: vom Thermaltake Tribe Set (nur den Radiator), ein Single-Radiator mit einem 120mm Lüfter mit ca.1400 rpm
Link: http://www.tweakpc.de/cooling/cooling_kue.php?id=100
Behälter: das Aquabay M1 und M3
Links: http://www.tt-germany.com/product/Liguid/Upgrade/cl-w0032/cl-w0032.asp
http://www.tt-germany.com/product/Liguid/Upgrade/cl-w0031/cl-w0031.asp
CPU Watercooler: Alphacool NexXxoS XP Bold HIGHFLOW
Link: http://www.awardfabrik.de/index.php?p=reviewpages&id=137&seite=6
WärmeleitPad: Coollaboratory Liquid MetalPad
Link: http://www.technic3d.com/article-358,1-coollaboratory-liquid-metalpad-der-beginn-einer-neuen-ra.htm
Schlauch: 10/8mm PUR Schlauch
Link: http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_344&products_id=1271
Kühlflüssigkeit: Feser One Cooling Fluid (Yellow )
Link: http://www.pcmasters.de/forum/webweites/10582-test-feser-one-cooling-fluid.html
Okay, dann mal folgende Werte:
2400Mhz bei 1,2Vcore unter Vollast: CPU: 44°C (Core ca.37°C)
2700Mhz bei 1,42 Vcore unter Vollast: CPU: 55-57°C (Core ca. 52-54°C)
2800Mhz bei 1.5 Vcore unter Vollast: CPU: 56°C-59°C (Core ca. 52-56°C)
Prime verhindert jedoch längeres Testen, da nach spätestens 30min. ein Fehler auftaucht. Dabei ist mir aufgefallen, dass Prime meistens einen Fehler meldet, wenn die Core Temperatur sich den 54°C nähert, vorher läuft alles stabil. Wahrscheinlich würden die 2800 Mhz auch mit weniger Vcore gehen, aber da die Temperatur so schnell steigt, egal ob mit 1,4 oder 1,5Vcore, brauche ich meistens immer etwas mehr Spannung .
Die Zimmertemperatur liegt immer zwischen 25-30°C.
Woran könnte es liegen ? Liege ich richtig damit, dass knapp 60°C für eine Wasserkühlng einfach zu viel sind ?
Also ich vermute, dass der Single-Radiator wahrscheinlich nicht ausreicht, bin mir aber nicht sicher.
Ich würde mich sehr freuen über Antworten!
Ciao Metted
Ciao Metted
Painfully Dream
Gesperrt
- no answer
- AMD X2 3800+ @ 5200+
- ASUS A8N-SLI
- XigmaTek HDT-D1264
- Corsair 1024 MB
- MSI 7600GS 490/450
- Samsung Syncmaster 205BW
- 2x Samsung, 2x WD, 1x Seagate =960 GB
- LG
- Creative Soundblaster Live 5.1
- Gigabyte 3D Aurora 570 Silver
- Cooler Master RealPowerPro 520W
- Win XP/Ubuntu Linux
Was Radiator und Pumpe angeht, hast du wirklich danebengegriffen.
die Temps sind schon abartig und kann ich mit neimer billigluftkühlung unterbieten
halt mal den ball flach razored!
es ist gut möglich das der prozessor diese abwärme produziert, wenn du gelesen hättest. es ist ein X2 3800 um 800MHz übertaktet und kein C2D.
@Metted
dafür das du ihm 1,5V und 800MHz mehr gibst, sind die werte zwar nicht exellent aber inordnung, mehr würde ich ihm nicht geben, kannst ja mal testweise einen anderen radiator testen und beobachten wie sich die temp verändert.
raz0r3d
Ach klar, Thermaltake stellt sehr gute WaKü Komponenten her wa?
Außerdem sind die temps bei ner WaKü wirklich extrem hoch. Ich kenn da eher Temps von ca.25°, bei übertakteten CPUs auch gern mal 35-40C. Aber niemals so viel.
Außerdem, wer redet von Core2Duos? Ich hab nen Pentium unter demn Kühler, und der heizt auch mit nahezu 100W deftig ein. Und trotzdem waren die Temps bei passivkühlung bei 40-60°. Passiv mit dem Billigding. Mit dem Lüfter drauf warens nur 35-48°.
€: Und um 600MHz übertaktet, 780Mhz hab ich auch schon mal obendrauf bekommen. 3,909GHz hab ich auch noch ein Bild, aber die Temp war nicht zu vergleichen - 10° um den Dreh bei -20° Raumtemperatur.
Painfully Dream
Gesperrt
- no answer
- ASUS A8N-SLI
- Corsair 1024 MB
- LG
habe ich nie gesagt, aber die produzieren nicht den größten schrott.
um die 25°C nicht schlecht, man man, ich sage einfach mal ganz laut: DU LÜGST. nicht bei den werten kollege
wow -20°C raumtemperatur, sag mal wohnst du in sibirien..... wieder eine lüge.
Hein Bloed
Ein 120er Radiator ist zwar ein wenig klein, aber inkl dem 120er Lüfter absolut ausreichend, da ja nur die CPU dranhängt.
Ein paar Tips :
Hast du den Radiator vorher gut gespült? Oftmals ist da noch Schmutz drin.
Wieviel Durchfluß hast du ?
Ich denke du hast entweder irgendwo einen Engpaß im System (knick im Schlauch, Schmutz) oder der CPU-Kühler ist nicht ganz plan gefräst und liegt somit schlecht auf.
Bei letzterem hast du dann ne hohe CPU Temp aber dein Wasser wird nicht warm.
Nachtrag
Hab gerade gesehen, das du einen Düsenkühler verwendest. Ich tippe auf eine Verunreinigung.
Ich habe selber Düsenkühler verbaut und die sind da sehr anfällig.
Ein paar Tips :
Nachtrag
Schwarzmetaller
- Die Insel
- keines // keines
- MS Sidewinder X6
- Firefox 87 Millionen
- ▼50 Mbit ▲10 Mbit
Mit ner relativen Standard-Wakü sind die Werte schon in Ordnung....ist halt ne ne relativ "billige" Pumpe und nur ein Single-Radi.
Metted: Probier wirklich mal, die VCore runter zuschrauben...wenn Prime Fehler bringt, ist die CPU schon über dem Limit....2800Mhz sind für nen 3800er ja ein ziemlich hoher Wert, da wirste wohl final nicht hinkommen, 2600MHz@1,3-1,4Volt erscheinen mir als guter Mittelweg.
MFG
Schwarzmetaller
MFG
Schwarzmetaller
//ecron
- Intel i5-3570
- ASRock H77 Pro4/MVP
- Boxed-Kühler
- 4 x 4 GB Corsair VenganceLP DDR3-PC1600
- Gigabyte Radeon HD 7870
- Samsung Syncmaster 223bw
- Samsung SSD 830 Series 128GB; Samsung Spinpoint F1 1TB
- Samsung TS-H352A
- OnBoard
- Bitfenix Shinobi Germany Edition
- Seasonic S12II 430W
- Windows 7
er meinte ~20°C... erst denken...
Painfully Dream
Gesperrt
- no answer
- ASUS A8N-SLI
- Corsair 1024 MB
- LG
dann lies seinen post genau durch, bevor du mich anprangerst, wie soll es denn gehen mit seiner "billigkühlung" das er unter die raum temperatur kommt
Also erstmal danke für die Antworten.
Der Durchfluss an sich scheint ganz okay zu sein, soweit ich dies durch den Flowmeter beim Auqabay M1 feststellen kann, obwohl ein Knick im Schlauch vorhanden ist.
Ich konnte diesen "Knick" eine zeitlang vermeiden und der Flowmeter drehte nicht wirklich schneller, soweit ich das mit meinen Augen beurteilen konnte.
@Hein Bloed
Was genau ist ein Düsenkühler ? Meinst Du damit den Radiator ?
Es kann sogar sein, dass der Radiator etwas verdreckt ist, da dieser eine zeitlang mit etwas destilliertem Wasser nur rumlag.
Aber beeinträchtigt dies die Kühlleistung nennenswert ?
Also wegen dem CPU- Kühler:
Ich habe mal die Pumpe ausgeschaltet und die CPU auf 60°C erhitzen lassen und der Kühlkörper war so heiß, dass ich mir einen Finger fast verbrannt hätte.
Jedoch ist mir aufgefallen, dass das Wasser unter Vollast nie wirklich wärmer als blauwarm wird.
Wie kann ich das denn genau feststellen ob der CPU Kühlkörper richtig angepresst ist, weil sehen kann ich das nicht wirklich (stoße mit meinem Kopf gegen das Mainboard hehe).
MfG Metted
@Hein Bloed
MfG Metted
Schwarzmetaller
- Die Insel
- keines // keines
- MS Sidewinder X6
- ▼50 Mbit ▲10 Mbit
Dein CPU-Kühler (NexXxoS) ist von der Bauart her ein Düsenkühler, hat nix mit dem Radiator zu tun.
Was den Radiator angeht: Korrosion vom rumliegen könnte evtl. ein Problem sein, daher wäre es mal ratsam den Radiator gründlich durchzuspülen.
Was den Knick betrifft: Weg damit, swas stört immer...und wenns nur ein...zwei Grad bringt. Mit Tape oder Draht sollte sich sowas einfach behaben lassen.
MFG
Schwarzmetaller
Edit: Sind CPU-Kühler und CPU-Heatspreader auch richtig glatt? Mir sind schon genug Exemplare von CPUs und Kühlern untergekommen, die spürbare Riefen hatten, da gab es einiges rauszuholen indem ich die Oberflächen mit feinem Schmirgelpapier geglättet und poliert hatte!
MFG
Schwarzmetaller
Der CPU-Kühler ist ganz glatt denke ich. Beim CPU-Heatspreader habe ich leider nicht so darauf geachtet... Danke, jetzt weiß ich was ein Düsenkühler ist
Ich habe jetzt mal die Wassertemperatur unter folgenden Werten gemessen:
2600Mhz bei 1,33Vcore unter Vollast: CPU: 48°C (Core ca. 42-45°C)
Die Wassertemperatur liegt bei ca. 37,3°C
Ist die Wassertemperatur bei diesen Werten okay ?
Schwarzmetaller
- Die Insel
- keines // keines
- MS Sidewinder X6
- ▼50 Mbit ▲10 Mbit
Ist vertretbar!
MFG
Schwarzmetaller
MFG
Schwarzmetaller
Hein Bloed
Dein CPU Kühler hat so kleine Bohrungen (Düsen) durch die das Wasser beschleunigt werden soll und der Kupferboden hat eine Pinstruktur.
Diese Struktur vergrößert die Oberfläche und verbessert damit die Temperatur abgabe an das Wasser.
Leider liegt darin auch die Anfälligkeit für ein Verstopfen.
Du kannst ja in den Kühler reinschauen. Am besten mit einer Taschenlampe mal ganz genau gucken, ob du da Schmutz sehen kannst.
Wie Schwarzmetaller schon sagte, auch alle Knicke sorgfältig entfernen und dafür sorgen, daß keine neuen entstehen können.
H5N1
- Berlin
- http://crewblog.derbelinks.de
- Intel Q6600 @3,0GHz
- Gigabyte EP31-DS3L
- Scythe Ninja @5V, 2x AC Fan12025L @12V/7V, 120er im NT
- 2x2048MB A-Data Vitesta X-Treme CL4
- XFX GeForce GTX260 Black Edition
- 19"TFT HannsG HC194D + 15" TFT Imri IM15XA
- Samsung SpinPoint insg. 1,16TB
- BenQ DVD DD DW1640
- Realtek ALC888 @ Intel 82801GB ICH7 onBoard
- Coolermaster Centurion RC534 Window Black
- Seasonic S12II 420W
- Windows Vista Ultimate x64 :-/
- Firefox 3
- Labtec Media Keyboard und A4Tech X5-50D Maus. Revoltec LAN-Bag, Revoltec Kaltlichtkathoden.
Haste mal statt dem Wärmeleitpad eifnach Paste genommen? Ich selber hatte den Vergleich zwar noch nicht, allerdings wurde mir immer wieder gesagt, dass man mit Pads nicht so gute Temps hat...
Läuft der 120er Lüfter am Radi auf 12V oder hast du den schon runter auf 7V oder 5V?
Wie ist der Radi angebracht? Sitzt er im Gehäuse oder aussen?
Wenn er im Gehäuse sitzz, ist vll die Casebelüftung nicht ausreichend.
Luka$
Luka$
@H5N1
Dieses Wärmeleitpad bestehst aus 100% Metall und soll in vielen Tests besser abgeschnitten haben als eine Wäremleitpaste wie z.B. Artic Silver.
Also die Idee den Lüfter auf 12V zu stellen ist eine gute Idee ! Ich habe das gestern mal probiert und die Werte haben sich wesentlich verbessert. Leider ist es dann natürlich auch etwas lauter Hier mal die neuen Werte:
2800Mhz bei 1,5V unter Vollast: CPU 54°C (Core 47-48°C)
Ich denke die Case Belüftung ist ganz gut. Der Radiator ist ziemlich an der Front des Cases (also im Case) und der Lüfter bläst die Luft durch den Radiator hindurch bis zum hinterem Teil des PCs, wo die warme Luft dann mit einem anderen Lüfter rausgesaugt wird.
Hein Bloed
Versuche mal die Lüfter umzudrehen, also der auf dem Radiator zieht die warme Luft raus, bringt evtl auch noch ein paar Grad
@ Hein Bloed
Also meinst Du, dass ich den Lüfter auf dem Radiator nur drehen soll oder den Lüfter an der anderen Seite des Radiator befestigen soll ?
Ersteres würde nicht viel bringen, da der Lüfter nur die Luft im Radiator wegsaugt oder irre ich mich ?
Und den Lüfter im hinteren Teil des Cases soll ich so platzieren, dass die Luft hineingebläst wird ?
Also praktisch dass die Luft vom Heck angesaugt und an der Front rausgebläst wird ?
Hein Bloed
Genau so, die warme Luft ins Gehäuse blasen ist nicht gut.
Am besten wäre es den Radiator in den Gehäusedeckel zu integrieren, da die warme Luft eh aufsteigt.Falls dein Gehäuse sowas hat, evtl den Lüfter hinten gegen einen an der Seitenwand tauschen bzw ergänzen.
Da mußt du mal ein bischen probieren.
Deine luftgekühlten Komponenten sollen ja nicht zu warm werden.
Ich habe einen 240er Radiator mit zwei 120ern im Deckel, sonst gar keine Lüfter und damit werden alle Komponenten gekühlt.
Meine Lüfter laufen bei 5.1V mit 620 Umdrehungen und 30° Wassertemp.
Okay, ich werde erstmal deinen ersten Vorschlag ausprobieren, also den Luftstrom einfach mal umdrehen, sodass die Warme Luft nicht hineingeblasen wird.
Den Radiator in den Gehäusedeckel zu integrieren hört sich interessant an, aber momentan weiß ich wirklich nicht, wie ich das umsetzen sollte...
Ich kann dir ja mal einen Link von meinem Thermaltake Kandalf Tower schicken, vielleicht hast du ja eine Idee
Link: http://www.tt-germany.com/product/Chassis/fulltower/kandalf/va9003swa.asp
manni.deutsch
- heide /holstein
mmm ich finde die werte eigendlich viel zu hoch ..
zumindest für wakü zwar nicht für die cpu aber ich würde bei der geldausgabe mir bessere werte vorstellen .
siehe meinen 2 3600 http://upload.npcfighter.de/files/36/854270%20fsb.jpg
oder der 4000 er
nette werte an temp von verschiedenen rechnern
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=311087
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=315620
dieser ist LUFTGEKÜHLT !!!
oder der 4000 er
Hein Bloed
Na einfacher als mit dem Gehäuse gehts ja kaum.Du hast doch im Deckel eh schon einen Lüfter, den ersetzt du durch einen 120er Lüfter und wählst Schrauben,die von oben durch den Deckel und durch den Lüfter in den Radiator geschraubt werden.
Aber Achtung!!!! Auf gar keinen Fall zu lange Schrauben verwenden, sonst beschädigen die deinen Radi und der wird undicht.
Bei der Lösung brauchst du doch nur 4Löcher 4 Schrauben und evtl. Unterlegscheiben.
Einfach mal einen 120er Lüfter dranhalten, dann siehste auch wie es am Besten passt.
Burn_deh
- OWL
- Nur noch ab und zu nen Race
- i7-2600K / X2-240
- i7 6700K
- AsRock Z170 Extreme4
- Thermalright HR-02 Macho
- 4x8 GB G.Skill DDR4 3200
- Palit GTX1070
- Samsung SyncMaster LS27A850D
- Samsung SSD 950Pro
- WD Red 3TB
- Bitfenix Shinobi
- Corsair AX750
- Win10
- FF
37,x Grad Wassertemperatur weisen daraufhin das der Radiator am Limit ist, nehmen wir mal 25Grad Raumtemperatur an sind das 12Grad unterschied.
Bei meiner WaKü hab ich unter Last 4Grad mehr Wassertemperatur als Raumtemp.
Ich würd einen guten Dual oder besser Trippleradi nehmen.
Würde dann aber wohl auch nur max. 7-10 Grad bringen.
Greetz
Greetz
Musicman
- Kaiser Willhelm´s Stadt
- 3700+ @2,75
- DFI Ultra-D
- Scythe Infinity
- 2x 1Gb Infinion CE-6
- MSI 7900 GTO
- 18,1" Viewsonic 1280x1024
- Samsung SP2504c, WD 1 TB
- 1x DVD RAM, LG
- SB X-Fi xtreme Music
- Lian Li PC-A16B
- BQ SP 480 CM
- XP Prof
- Opera, 3700+@1,1v, RocketDock, ÜberIcon, Crystal Clear
Nach Anleitung verbaut, also schmelzen lassen?
- 114K
- 11K
- 29K
